Teraz jest 4 sie 2025, o 10:40
PostNapisane: 17 mar 2015, o 13:27
Dołączył(a): 7 mar 2015, o 15:33
Witam Kolegów
Szukam kogoś lub informacji jak przywieść jacht z Holandii jacht ma 8 m i szerokości 2,5
PostNapisane: 17 mar 2015, o 13:30
Otrzymał podziękowań: 1969
Napisz na priva do Witalisa z forum.
PostNapisane: 17 mar 2015, o 13:39
henioo napisał(a):
przywieść jacht
Na razie pokazałeś, jak przywieść Zbieraja na pokuszenie: PAC!
Przywieźć! :D
PostNapisane: 18 mar 2015, o 15:35
Masz rację mogę tylko przeprosić za moją głupotę :oops: :oops:
PostNapisane: 18 mar 2015, o 20:47
henioo napisał(a):
Szukam kogoś lub informacji jak przywieźć jacht z Holandii jacht ma 8 m i szerokości 2,5
Jak masz czas i jacht jest w stanie godnym zaufania - to przygodą samą w sobie jest.. przypłynąć (choćby śródlądziem). :D
Szerokość do 2.5m na umożliwia transport bez dodatkowych formalności drogami Holandii, Niemiec i Polski. Tak dla potwierdzenia szerokości:
http://www.psm.pl/informacje/wymiary.html
Dysponując odpowiednim autem (i odpowiednim prawem jazdy) można próbować przewieźć jacht samemu, ale rozsądek podpowiada, że lepiej zlecić to komuś, kto transportuje jachty zawodowo.
Nie mam tu aktualnych doświadczeń, ale mogę polecić transport z firmy Barrakuda z Iławy (nie wiem czy nadal się tym zajmują, ale 3 lata temu przy transporcie jachtu podobnej wielkości byli absolutnie bezproblemowi):
http://barakuda.com.pl/kontakt.html
PostNapisane: 19 mar 2015, o 12:23
Dołączył(a): 8 maja 2014, o 20:13
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 16
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Należy ostrożnie korzystać z tej tabeli ponieważ, przynajmniej dla Polski, podaje ona błędne informacje.
Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602
U S T A W A
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym1)
art.61:
6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim
umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być
umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z
ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie
przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z
jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
art.62:
4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów –
22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:
1) pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5
m;
Michał Filipek
PostNapisane: 19 mar 2015, o 18:32
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 12:06
Otrzymał podziękowań: 5
Ja sobie zafundowałem przygodę, pożyczyłem przyczepę, duże auto i przyciągnąłem samodzielnie. Nie żałuję.
PostNapisane: 21 mar 2015, o 19:13
Dołączył(a): 29 sty 2014, o 23:36
Otrzymał podziękowań: 9
Nie wiem w czym problem, bo skoro łódka się mieści w wymiarach to po co te ustawy i problemy. Jeżdżę dość często z łódką 7,75 x 2,5 choć tak na prawdę ma 2,55 ale w papierach pisze 2,5 i to jest święte za granicą co pisze.
Henioo podaj wagę tej łódki i czy kil ma jeśli tak to ile cm, bo to jest najważniejsze przy dobraniu przyczepy. Np z dwoma kilami łódkę ciężko załadować na przyczepę podłodziową zdecydowanie lepiej na zwykłą lawetę tylko problem znaleźć taką długą lawetę. Radzę wtedy sobie w ten sposób że dodatkowe światła mocuję do pawęzi i nikt jeszcze nigdy się nie doczepił mimo wielu kontroli.
W tej chwili nie mam żadnej przyczepy ale jak Ci się nie spieszy i kilka tygodni możesz poczekać to nie problem możemy razem jechać. Na miejscu fajnie jak by był dźwig bo wtedy opuszcza łajbę nad samą przyczepę jest czas by wyregulować płozy i dopiero położyć. Jak nie ma dźwigu to wciągarkami podnoszę na stojaku dziób ale to już problem bo żelastwo trzeba wieź w dwie strony (nie ma gdzie spać). Pod rufę podkładam zwykłą kobyłkę troszkę wyższą od przyczepy.
Zagmatwałem ale chyba da się zrozumieć sens. Fotki mogę dołączyć.
Piter żeglarz szuwar retencyjny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Mir i 42 gości
