Teraz jest 1 paź 2025, o 13:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 25 mar 2015, o 21:30
Podziękował : 445
tabor napisał(a):
Właśnie kolega na moim forum kupił łódkę z laminatu super ekstra na ryby nie pytał się nikogo a teraz narzeka bo nie może pływać pod silnikiem 4 KM, dziób w górze jak siedzi przy rufie .
A jak się mają wymiary łódki kolegi do tych które masz zamiar zastosować przy budowie swojej łódki? Z 4KM silnikiem to można pływać jachtem który waży tonę.
tabor napisał(a):
Producent kazał mu kupić długi rumpel do silnika i siedzieć na środkowej ławce lub na wiosłach , to się uśmiałem .
Bo przy małej łódce ciężar załoganta jest dość istotny. Jak się pływa we dwóch to wtedy jeden może siedzieć bliżej dziobu a drugi bliżej rufy.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Apasz
PostNapisane: 25 mar 2015, o 21:46
Podziękował : 10568
Apasz napisał(a):
tu są fajnie chłopaki ( notabene czasami wredne )
Jakie znowu wredne? :-?
Kolego Tabor:
My wszyscy mamy tu wrażenie, że Twoja wizja jest zbyt rozlatana w detalach... a nie znamy całości.
Stąd bzdurne (zdawało by się) porady, bo bardziej domyślamy sie co chcesz niż wiemy.
Jaka sklejka nie ma prawie znaczenia, każda wodoodporna spełni swoje zadanie, jeśli będzie dobrze zrobiona. Sosna jest TROCHĘ mniej gnijąca niż inne.
Trochę to znaczy, że źle zabezpieczona , zgnije o kilka tygodni później. :roll:
...a dobrze: nie zgnije nigdy .
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Apasz
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:43
Dołączył(a): 2 lip 2012, o 10:19
Podziękował : 151
Otrzymał podziękowań: 23
Uprawnienia żeglarskie: po co!
Cześć . Marianie jaka jest sklejka wodooporna ??? Bo ma czarny klej ?????
( dla mnie ) (sranie w banie )!!!!
Reszta---- TOTALNIE POTWIERDZAM !!!!
z szacunkiem Andrzej
PostNapisane: 25 mar 2015, o 23:22
Dołączył(a): 14 sty 2009, o 16:33
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 50
Główne wymiary mojej łódki ze sklejki .Poszycie ze sklejki sosnowej wodoodpornej 6 mm
rufa sklejka sosnowa 10 mm .Przegrody ( wręgi )pod siedziska sklejka sosnowa 8 mm
Łódka ze sklejki 1.png [ 29.3 KiB | Przeglądane 7435 razy ]
tabor
PostNapisane: 26 mar 2015, o 10:51
Ja tam sklejkowe budowanie ćwiczyłem ostatni raz kilkadziesiąt lat temu, ale pamiętam, że odradzano wtedy robienie wręgów czy denników ze sklejki. Zwłaszcza, jeżeli miałyby być oblaminowane.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 14:31
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Wszystko się zmienia. Dzisiaj bardzo często wycina się całe wręgi i grodzie ze sklejki i wkleja na ich miejsca w kadłubie za pomocą epoksydowej spoiny pachwinowej.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 14:58
Podziękował : 151
Cześć . Robert ma absolutnie racje !!! Sklejka ( jako ,że jestem fanem ) na sztorc --- odpowiednio zakonserwowana -- jest tak samo mocna jak kobieta na płask ! ( naraziłem sie naszym kobietom --- nie zabijajcie !) :rotfl:
Kol. tabor jednak zwróć się do kol którzy opanowali program do projektowania łódek -- to co przedstawiłeś niestety jednak jest ( po prostu ) paskudne !!!!
Chłopaki Ci pomogą ( chociaż jak zwykle są wredne :D )
PostNapisane: 26 mar 2015, o 17:25
Grodzie ze sklejki jak najbardziej, ale wręgi? Denniki? Wszystko można, ale tu drewno jest zdecydowanie mocniejsze. Trwałość naturalna też większa.
A uroda rzecz dyskusyjna. Na pewno taki kształt daje dużą stabilność a łódka nie na wystawę przecież.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 17:55
Podziękował : 12
Wszystkie denniki jak i wzmocnienia rufy będą wykonane z dębu lub modrzewia .
Oczywiście jest to mój rysunek poglądowy jak ma wyglądać łódka . Prawdopodobnie zrezygnuje z tak dużej ławki rufowe będzie zmniejszona aby pomieścić akumulator i kotwicę no i pozostałą część zagospodarować chcę na komorę wypornościową .
Program na ploter zrobi mi kolega z mojego forum , jak już będę wiedział na 100 % czego chcę .
Proszę o pomoc w jaki sposób zakonserwować środek łódki .
Sławek .
tabor
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:14
Podziękował : 10568
Poszukaj na forum wątki z: "olej lniany" "terpentyna" itp
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:41
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Dla ułatwienia
search.php?keywords=olej+lniany&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
search.php?keywords=terpentyna&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:59
Podziękował : 445
Wojciech napisał(a):
Dla ułatwienia
Wojciech jest niezastąpiony.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 26 mar 2015, o 19:18
Podziękował : 10568
I tam u Wojtka było:
viewtopic.php?f=22&t=10372&hilit=olej+lniany+nel#p132579
PostNapisane: 26 mar 2015, o 21:45
Podziękował : 12
Olej lniany z terpentyną jest super sam używałem kilka razy do impregnacji drewna ale nie mogę tak długo czekać aż dobrze wyschnie .
Czy są inne proste sposoby olejowania i wykończenia lakierami olejnymi . Jakieś namiary na producenta typ lakierów i impregnatów olejnych .
tabor
PostNapisane: 26 mar 2015, o 21:57
Podziękował : 10568
Ja znam jeszcze tylko pokost lniany, ale to prawie to samo tylko gorzej. :-(
PostNapisane: 26 mar 2015, o 22:05
Dlaczego gorzej? Rozcieńczony dobrze się wchłania, choć z racji szybszego schnięcia nie tak głęboko penetruje jak czysty olej lniany. Ale wystarczająco i wysycha dość szybko. Sprawdzony latami używania.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 22:15
Podziękował : 12
Czy używał ktoś tego oleju do impregnacji D1 MARINE - OLEJ SATURACYJNY DO DREWNA
i tego lakier D2 MARINE - LAKIER OLEJNY DO DREWNA
firmy Owatrol nie za drogi .
Sławek .
tabor
PostNapisane: 26 mar 2015, o 22:24
Używałem, u mnie ok lae koledzy narzekali, Też tego owatrolu d1 trzeba wlać i szybko nie pójdzie. Ja chyba spróbował epoxydem i na koniec poliuretan
PostNapisane: 28 mar 2015, o 10:15
Podziękował : 4567
A jednak:
To akurat spora jednostka w technologii ze sklejki, listew i SOF:
... ale mogę pokazać mnóstwo innych, poszywanych sklejką, a wręgi, denniki (a nawet stępka, jak i tutaj!!!) są właśnie ze sklejki wklejanej za pomocą epoksydowej spoiny pachwinowej.
PostNapisane: 28 mar 2015, o 11:44
Ależ nie mówię, że nie wolno! :-D
W niektórych konstrukcjach, projektowanych od początku na wykorzystanie sklejki i jej właściwości, to wcale nie jest głupie, szczególnie kiedy stosujemy "wręgo-grodzie" jak na Twoim zdjęciu. Jednak gdy zależy nam aby wręgi zabierały jak najmniej miejsca lite lub klejone drewno będzie zdecydowanie lepsze i przeniesie większe obciążenia. Co daje możliwość zrobienia lżejszej konstrukcji.
PostNapisane: 28 mar 2015, o 22:52
Podziękował : 12
Robert czym zabezpieczaliście sklejkę od wewnątrz . Chciałbym zachować kolor i rysunek drewna .
tabor
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 07:24
Podziękował : 4567
U mnie wszystko jest pokryte bezbarwnym epoksydem. Najlepiej zrobić to zgodnie z instrukcją producenta epoksydu. Dla trwałości powinno się pokryć trzema warstwami "mokre na mokre" czyli kolejna warstwa jest nakładana zanim ostatecznie zżeluje i utwardzi się poprzednia. Jeśli się dobrze zrobi, to potem lata spokoju ...
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 10:55
Podziękował : 151
Cześć . Robercie ! nie wiem czy metoda nakładania wielu warstw epoksydu jest taka dobra !
1) Epoksyd jest twardą żywicą - w grubej warstwie - jako że pracuje kadłub mogą następować pęknięcia-,ale nie mniej mogę nie mieć racji,---- może nastąpić penetracja wody .
2) Widziałbym pokryć miejsca cieniutką tkaninką 125 lub 150 + epoksyd . Widać by było strukturę sklejki i innego materiału ,a jednocześnie była by baza dla solidnego trzymania się epoksydu .
Nie mniej może znający sie na temacie więcej wiedzą .
Z szacunkiem Andrzej
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 15:26
Podziękował : 4567
Wszystko zależy od tego, jak się to zrobi, czyli np. pisaliśmy już tu gdzieś o otrzymywaniu bardziej elastycznej powłoki przy zastosowaniu odpowiedniej ilości odpowiedniego utwardzacza (np. TTF do epidianu)
Pokrywanie wnętrza tkaniną, to moim zdaniem, nie tylko moim zresztą, zbytek. Jeśli chodzi o zewnętrze, to również nie warto przesadzać, chyba, że planuje się walić dnem po kamieniach. ;)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Apasz
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 21:52
Podziękował : 12
Dzięki za odpowiedz . Właśnie chciałbym nie pokrywać farbą sklejki wolę widzieć słoje drewna a jeśli coś się będzie z nią działo ( gnicie ) można coś z tym zrobić. Raczej nie chcę jej laminować od środka dużo małych płaszczyzn między dennikami .
Jak firmę polecicie która produkuje dobry bezbarwny epoksyd. Czy ten epoksyd można używać jako lakier i go polerować . Chcę pokład choć mały ale zrobić na bezbarwnie i tu można dać cienką tkaninę .
Ploter załatwiony , w tygodniu po świętach trzeba w sklejce wykonać połączenia palcowe .
Potrzebne mi elementy burty mają około 400 cm długości a sklejka ma długość 250 cm .
tabor
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 15:07
Podziękował : 4567
Niektórzy mają tutaj dobre doświadczenia z epoksydami firmy Havel i właśnie je polecają. Również ze względu na dobre wsparcie techniczne (porady, dobór itd.) ze strony ich sprzedawców. Ja używałem epidianów, ale dziś pewnie wybrałbym właśnie Havla.
Epoksyd, to chyba raczej nie lakier do polerowania - rozlewa się nieźle, ale potem (po utwardzeniu i zmatowieniu powierzchni papierem ściernym) wystarczy na wierzch warstwa-dwie lakieru poliuretanowego z filtrem UV. Lakier z filtrem UV ochroni epoksyd przed promieniowaniem słonecznym, na które to epoksyd jest wrażliwy i niepokryty może żółknąć i matowieć. Konieczna jest więc ochrona lakierem poliuretanowym z filtrem UV. Można wykorzystać do tego np. jednoskładnikowy lakier f-my Syntilor "Okrętowy", który na epoksydzie dobrze się trzyma, a chroni przed promieniowaniem UV.
A w ogóle, to wg mnie polerowanie na błysk łódek amatorskiej budowy jest niepotrzebne. Wykończenie półmat jest, moim zdaniem, zupełnie OK:
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 17:04
Podziękował : 12
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedz. Kilku moich znajomych do wykończenia łódki z zewnątrz na laminat epoksydowy , poleca mi firmę Oliwa . Mają całe zestawy do wykończenia i wsparcie techniczne.
Z tym połyskiem to może przesadziłem ale tak mi się podobają Wasze łodzie żaglowe i ich wykończenie .
tabor
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 15:53
Podziękował : 12
Sklejka brzozowa na łódkę załatwiona . Po wielu dniach biegania po składach trafiłem do dystrybutora sklejki z Pisza w Markach pod Warszawą .
Sklejkę będę miał w klasie 1/2 i 2/3 z tym że 6 mm na poszycie będę miał z słojami wzdłuż arkusza co bardzo trudno załatwić a podobno bardzo dobrze układa się w czasie montażu burt .
tabor
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 17:11
Układa się mniej więcej tak samo, ale wierzchnia warstwa wzdłuż daje odporniejszą powierzchnię i zdecydowanie lepiej wygląda, jeśli ma być widoczna.
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 16:43
Podziękował : 12
Kupiłem sklejkę brzozową WD 1/3 klasa i znowu mam problem bo z jednej strony jest super a z drugiej widać szpachlowania i wstawki. Mam zamiar tę gorszą stronę dać na zewnątrz pod laminat a tę ładniejszą do środka tak będzie dobrze .
Od wewnątrz chcę polakierować Epinox 12 a gruntowac rozcięczonym 20% . Na laminat zastosuje podkład Epinox 54 firmy Oliva, na to farbę poliurethanową Empaur Marina w wybranym kolorze.
tabor
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 76 gości
