Teraz jest 6 sie 2025, o 07:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 12:02
Podziękował : 411
Wcielamy się w rolę Marquis de Lafayette.
Z trzystoma członkami załogi żaglowca Hermione płyniemy do Bostonu, aby wspomóc Amerykanów w ich walce o niepodległość.
Start przy Ile d'Aix 18 kwietnia 2015 o 20:30 UTC
Ciekawie stylizowany interfejs
Hermione.JPG [ 106.62 KiB | Przeglądane 8637 razy ]
http://www.virtualregatta.com/en/index_hermione2015.php
Regaty specjalnie dla Janusza!
Nareszcie duuuuża łódka...
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 12:12
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Działa są ??
Mirosław Dados
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 15:53
Ale fajneeee! Wreszcie coś ciekawego a nie te pieprzone pustako-żelazka. :rotfl:
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 16:00
Ciekawe jakie prędkości będziemy zaliczać?
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 16:06
Sądząc po słynnych już Regatelle Virtuelle delle Piratelle Caraibelle - przy dobrym wietrze z baksztagu możemy nawet osiągnąć i 6 węzłów. :rotfl:
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 16:08
Podziękował : 168
Polarsy już są więc możesz sobie sprawdzić.
Jest też coś takiego jak efektywność załogi zależna od przeznaczonych dla niej racji żywności. Piszą także że w wyznaczonych miejscach na mapie będzie można uzupełnić zapasy żywności. Choć ja tych punktów na razie nie widzę
Mirosław Dados
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 17:17
Tylko, że ja nie widzę gdzie to żarełko się się ustala. Ale będzie zabawa. Janusz przyznaj się płyniesz AO czy SO?
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 17:55
Podziękował : 503
Po lewo, pod różą jest zakładka "supplies". Przesuwasz kubek w lewo lub prawo, zwiększając lub zmiejszając "racje żywnościową". Płyniesz wtedy szybciej lub wolniej, ale wystarcza Ci wtedy na krótszy lub dłuższy czas pływania.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 18:10
A jest faktycznie. Tylko pytanie jak to dawkować? Chyba Janusz będzie pomocny. Albo literatura na ten temat. Ciekawe regaty.
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 18:27
Podziękował : 503
Paczysz wiela przy danych wiatrach będziesz w stanie przepłynąć między "kółkami" uzupełniania zapasów (niezła ruletka jak wiatry żaby będą zmieniać jak rękawiczki w stosunku do prognoz), + ze 2, 3, 4 dni zapasu i rura. A jak zabraknie do koła to bunt na pokładzie.
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 23:57
No... zbyt ostro to ta fregata nie pójdzie... :-? Ale chyba ostrzej od Zawiasa?! :roll:
W Wiki piszą, że ma 32 armaty... http://en.wikipedia.org/wiki/French_fri ... %281779%29 :rotfl:
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 10:11
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 65
Z powodu zawrotnych prędkości i ryzyka szkorbutu nie wsiądę raczej na Hermionę.
Gdyby chociaż te armaty działały...
Doczytałem, że France naprawdę zbudowały replikę i ona popłynie w realu!
Fajnie wygląda na zdjęciach - drewno zdecydowanie lepiej zabezpieczone :D
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:28
Jacenty, to proste.
Pływa się najostrzej półwiatrami, żarcia trza policzyć by starczyło do Azorów (lub Kanarów), w SO masz raptem dwa zestawy żagli, resztę zrobi załoga. :mrgreen:
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 19:14
Podziękował : 37
Wąski napisał(a):
Jacenty, to proste.
Eeee tam - bez armat nie płynę :D
VOR6 startuje w niedzielę i to jest dla mnie priorytet. A oprócz tego muszę jakoś dociągnąć TBSa
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 09:55
Pakiecik do Wierciula - > http://www.aht.li/2639000/Hermione.zip
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 23:13
Tu będzie zabawa. Sam nie wiem, czy wykupić AO? Do jutra.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 17:43
Podziękował : 37
Fajna zabawa?
Ile to jest 1371 Mm przez 16 dni?
Średnia prędkość 3,68 węzła...powodzenia, ale beze mnie :rotfl:
Jakieś dwa miesiące do Ameryki - po co tu komu AO?
Bez armat nie ma fanu :D
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 18:22
Otrzymał podziękowań: 29
A ja się pobawię. Na razie wychodzi mi, że obędzie się bez tankowania zapasów.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 18:58
Czy tu będzie głupol Pakuś? Na razie nie widzę.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:03
Podziękował : 37
Zyzol jest Zbieraju, tylko trzeba poczytać na forumie na jakie żarcie ustawił predykcję :D
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:04
Podziękował : 411
Jest tylko Zyzio.
http://zezo.org/hermione/chart.pl
Post by iconPost by zezo | 2015-04-18 | 15:26:50
Changed that to 65% performance, corresponding to 30 days of supplies.
Post by iconPost by zezo | 2015-04-18 | 17:37:57
This race could be fun with 100% boat performance, but the food penalty looks a bit too much to me. 50% performance hit with a 40-day range leaves you with a top speed below 4 knots.
Post by iconPost by zezo | 2015-04-18 | 18:41:47
Performance below 30 day range falls faster than the time you get. That probably limits your choice to a Canaries - Cabo Verde - Anguilla route, and it will still take you two months to get there.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:15
No to lipa..
Myślałem, że przy ustawieniu na 30 dni będzie szybciej...
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:32
Uprzedza siem PT Porombańców, że Wypasiona Sasanka przestała istnieć. A to z powoda, że niejaki Mesje Niezbytszeroki porządkował swoje konta pocztowe i kilka zlikwidował, jako nieużywane. Zapomniał był, sierota wysokosztormowa, że na jednym z tych kont był założony Sasanek. I tera nie da siem Sasanka uruchomić.
Zamówiłem w stoczni fregatę. Nówka sztuka, nie śmigana. Nazywa siem Wypasiona Sasanka 2. Z natury diletante. Możeta siem zafriendsowywać. :D
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:48
Podziękował : 411
Jezdem.. ;)
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:54
Podziękował : 37
Jezdem.. ;)
Innom razom - w tym ślimakowym rejsie nie biere udziału :D
TBS trwa, VOR jutro startuje, Ivan lada dzień - wystarczy atrakcji
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 21:23
Jadę na Azory po żarcie, a potem się zobaczy... :mrgreen:
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 22:06
Wszystko to szczera prawda.... niestety... :-(
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 22:11
Fktórej minucie siem iterujem? :roll:
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 22:33
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
We w szóstej.
A skoro przy głosie - wstępnie jadem w Azorską dziurwę, na popas. A potem się zobaczy.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 07:51
Podziękował : 411
Istotna informacja dotycząca "kar" oraz uzupełniania zapasów!
"Kara" za zmianę żagla lub zmiane halsu: 5 minut z 50% prędkości
Food reloading area, how it works?
The crew gets 0.023% of food by 10 minutes iteration inside a reloading area. What makes a complete reload, from a completely empty inventory is done after 72h on the zone. This time can vary a bit depending on the crew ration setting that continues to feed while reloading.
72h for 100% reloading
54h for 75%
36h for 50%
18h for 25%
when there is no food, the boat goes to 30% of the maximum speed.
