Teraz jest 10 wrz 2025, o 18:51
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 20:45
Dołączył(a): 16 kwi 2015, o 20:17
Otóż nad Wisłą (w drodze do Torunia) dokładnie na terenach miejscowości Górsk stoją dwa znaki (miejscowośc znana z powodu uprowadzenia ks Tadeusza w tamtych rejonach)
Problem jest następujący - nie wiem co to za znaki, obecnie łapie się choćby brzytwy i pytam dosłownie każdego - najgorzej że nie mam pojęcia nawet z jakiej to może być dziedziny
Ponieważ znaki stoją przy wodzie skojarzyłem to z faktem że może to bć jakiś znak wodny (sam szukałem ale nic nie znalazłem). Dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi i proszę na choćby naprowadzenie mnie co to może być!
Zdjęcie znaków w linku poniżej (żółty plus - lub krzyż rzymski i czerwony kwadrat bądź prostokąt)
http://ifotos.pl/zobacz/plusjpg_weawanq.jpg
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 20:50
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Zobacz tu http://mdwe70.pl/uploads/article/files/ ... _81343.pdf
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 20:52
To jest oznakowanie przebiegu szlaku żeglownego.
Krzyż to: przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu
Kwadrat: przebieg szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 21:07
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
Zarejestrowałeś się na dwóch forach a wystarczyło wpisać w google znaki brzegowe https://www.google.pl/search?q=znaki+br ... 14&bih=715
Marian Jasiński
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 21:14
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Na brzegu Odry też są. Na zdjęciu prawy brzeg Odry w okolicach Lubiąża.
Za to mamy nowego forumowicza.
Ale on nie wiedział co to za znaki. :)
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 21:18
Dokładnie.
Do tego trzeba byłoby wiedzieć, że one nazywają się brzegowe.
Trochę więcej zrozumienia Marianie Mariaciuncio :-)
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 21:55
W zasadzie uwętualnie bynajmniej par ekselans poniekąd przyznałbym Ci rację, ale zwróć łaskawie uwagę, że Twórcowątkowy Pytający chwali się w awatarze patentem żeglarza.
Ergo - zdawał jakiś tam egzamin.
A w wymaganiach egzaminacyjnych stoi (i zawsze stało) jak byk:
ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
I. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego.
4) podstawy locji, w tym:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
Wiem, że od czasów "lipcowych" patenty morsów i kojotów, a teraz tylko kojotów dają za głównie za wdzięk i bezpretensjonalność, ale żeby patent żeglarza też? :D
Żeby była jasność: Nie mam pretensji, że wątkowy Ojciec Założyciel nie wie, co te znaki oznaczają. Gdyby mi ktoś teraz zrobił egzamin ze znaków śródlądowych, zapewne oblałbym z kretesem, niemniej - mimo, że egzamin z tego zdawałem mniej więcej w epoce dolnej kredy (a może górnego triasu) - wiem do dzisiaj, że takie znaki są i wiem, co - w razie Niemca - wpisać w wujka Gugla. :D
Trochę mniej wyrozumiałości, Marku Maarze Grzywiasty. :rotfl:
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 00:31
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Eeee tam.
Gość nie chciał wyjść na kompletnego lamera więc sobie dopisał uprawnienia z czapy.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 11:55
Dołączył(a): 17 kwi 2015, o 11:41
Uprawnienia żeglarskie: zielony (ale nie długo)
czerwony znak - znak brzegowy przebiegu szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu.
znak żółty - znak na prawym brzegu wskazujący przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu.
A te niżej odwrotnie
znak.PNG [ 16.56 KiB | Przeglądane 9450 razy ]
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 21:34
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Niby tak, ale w takich zestawieniu, jak na zdjęciu linkowanym do wypowiedzi otwierającej wątek, to chyba te dwa znaki ustawione obok siebie trochę sobie nawzajem zaprzeczają? Przy którym brzegu należy płynąć - przy lewym, czy przy prawym?
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 21:45
Podziękował : 443
Wcale nie, w miejscu krzyża szlak żeglowny dochodzi z lewego brzegu i rozpoczyna bieg wzdłuż prawego brzegu. W pewnej odległości od tych znaków może być ustawiony kolejny kwadrat na potwierdzenie przebiegu szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu i krzyż wskazujący miejsce odejścia tego szlaku w kierunku lewego brzegu.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 01:51
Otrzymał podziękowań: 2711
W pewnej odległości
zwykle (na Wiśle) kilka-kilkanaście metrów.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 07:52
Podziękował : 3197
Otrzymał podziękowań: 2994
Żółty krzyż oznacza przejście szlaku od prawego do lewego brzegu. Nie rozumiem, dlaczego za tym znakiem szlak biegnie wzdłuż prawego brzegu.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 08:23
Podziękował : 443
Wszystko się zgadza, ten szlak wędruje od jednego brzegu do drugiego. Dla jednostek płynących z prądem to jest miejsce w którym szlak dochodzi w tym miejscu od lewego brzegu do prawego. A dla jednostek płynących pod prąd jest to miejsce w którym szlak odchodzi na drugi brzeg. Czyli tak jak piszesz. Jeżeli szlak żeglowny przeszedł od jednego brzegu do drugiego to może przy tym brzegu znajdować się na pewnym odcinku i wtedy taki krzyż jest na początku i na końcu tego odcinka. A pomiędzy tymi krzyżami kwadratowa tablica (lub tablice) oznaczająca przebieg szlaku wzdłuż tego brzegu.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Janna
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 22:37
Dołączył(a): 9 sty 2015, o 10:48
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 5
Uprawnienia żeglarskie: fajne - jsm :)
Marian J....nie wiem czy dobrze zrozumialem ale chyba jest nie tak.
Znak krzyza (sw. Jerzego) ustawiany jest na prawym brzegu plynac z nurtem i oznacza przejscie szlaku do lewego brzegu. Natamiast na lewym brzegu ustawiany jest krzyz sw. Andrzeja (krzyz obrocony o 45 stopni) i oznacza przejscie szlaku do prawego brzegu. Np gdybysmy plyneli w dol rzeki na prawym brzegu mamy krzyz to przechodzimy na lewy brzeg i powinien pojawic sie nam np bialy romb z zielona obwodka lub z sama obwodka, informujacy ze szlak zeglowy jest teraz przy lewym brzegu. Do momentu gdy pojawi sie krzyz obrocony, przechodzimy na prawy brzeg i wtedy powinien pojawic siebialy kwadrat z czerwona obwodka lub sama obwodka, tak jak na zdjeciu. Wydaje mi sie ze przedstawiine na zdjeciu zestawienie znakow jest mylace.
Ale moge sie nie znac:-)
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 22:54
Ufff!!! Jakie to szczęście, że nie pływam po śródlądziu. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 22:59
Podziękował : 11
Ja tez sie ciesze ze nie plywam :-D
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 01:37
przepisy międzynarodowe nie były wymyślane w Polsce
639260d00074dc75b7e49f01858caf3e.jpg [ 60.45 KiB | Przeglądane 9008 razy ]
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 06:15
Podziękował : 443
Omawiałem ten przykład tylko dla zdjęcia z pierwszego linku. Jak się płynie pod prąd to prawy brzeg rzeki mamy po lewej stronie i znaki jakie tam są, są tam dalej. I brzeg ten dalej jest prawą stroną szlaku żeglownego dla kierunku w jakim się te strony na rzece oznacza czyli z nurtem.
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 06:53
Podziękował : 11
Ok, rozumiem ale nie zmienia to faktu, ze takie postawienie znakow jak na zdjeciu jest mylace. Plynacy nie wie czy ma dalej trzymac sie prawego brzegu (kwadrat) czy przemiescic sie do lewego brzegu (krzyz).
Wedlug mnie te znaki nie powinny wystepowac tuz przy sobie tylko w pewnej odleglosci tak jak na Twoim wczesniej umieszczonym zdjeciu
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 08:49
Znaki ma odczytywać po kolei!
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 09:24
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
Płynąłem Wisłą kilka razy i zawsze oznakowanie brzegowe traktowałem jako znakomite rozwiązanie. Boje mogą zostać urwane i zniesione na płyciznę wprowadzając w błąd. Przy wysokiej wodzie są całkiem zdejmowane i dopiero wtedy zaczyna się zabawa, sprawdziłem. Oznakowanie brzegowe Wisły jest bardzo starannie postawione, okolica znaków jest oczyszczona z krzaków więc są dobrze widoczne.
W uproszczeniu nie patrząc na znaki pozostałe śledzić trzeba krzyże żółte, bez względu czy jest to krzyż w pionie czy skośny. Płynąc z prądem jeśli krzyż jest przed znakiem jakimś to trzeba płynąć do niego i płynąć tym brzegiem aż będzie znak jakiś i krzyż ciut dalej. Wtedy należy szukać krzyża na drugim brzegu i tam się kierować. Bywa że kolejna para znaków jest 50 m dalej. Płynąc pod prąd jest odwrotnie. Przy fali powodziowej płynąłem środkiem nie patrząc na znaki. Moje spostrzeżenia dotyczą tylko dolnej Wisły.
Jeśli mam rację to te znaki można było uprościć, a jeśli nie to pójdę płakać w kąt.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Ostatnio edytowano 19 kwi 2015, o 09:37 przez Michal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 09:28
W górnej części bywa (jest?) inaczej:
spływałem Wisłą z grodu Kraka do Mazowsza: (2005r)
Miesiąc płynąłem i nie zauważyłem takich i wielu innych znaków.
Może dla tego że nie patrzyłem - były mi do niczego potrzebne.
Patrzeć trzeba na wodę: i widzieć tyczki z wiechami, butelkami, szmatami, itp.
(co tylko pracownicy rejonu mieli pod ręką) łatwo czyta się gdzie płynąć.
No chyba, że płyniemy kilerem.
Co ciekawe mijając granice Galicji widać radykalne zmiany mentalności pracowników: trzeba się od nowa uczyć co powieszą na tyczkach. Zamiast wiech jest cokolwiek, a na drugich często nie ma nic i tym się różnią.
Dopiero niedaleko stolicy zaczynają pojawiać się znaki pływające.
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 10:35
Podziękował : 443
Nic by się nie stało żeby te znaki były takie same na prawym czy też lewym brzegu rzeki. Na rzece nie można zabłądzić. Płynąc w dół dopłyniesz do morza a płynąc w górę będziesz zbliżał się do źródeł.
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 10:59
Podziękował : 401
Jakie to szczęście, że ja bezpatentowiec nie uczyłem się znaków.
Chociaż, przez bardzo długi czas zastanawiałem się dlaczego przy wejściu (drogą wodną) do portu miejskiego w Pułtusku stał znak .... drogowy, B-2, ZAKAZ WJAZDU
Zmienili go chyba tak w 2013 r,
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 11:02
Michał, kwardym cza być, nie mientkim. Bierz przykład z wengorzów i ososiów. Oni wewogóle nie paczom na znaki, a trafiajom, cholery, i do źródeł, i do ujścia. :D
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 11:47
Podziękował : 11
:mrgreen: to ja wiem. Ale one sa oddalone od sie ok. 1 m :D i co gorsze najpierw jest krzyz a potem kwadrat. Czyli uciekaj do lewego brzegu ale tak nie do konca :D . Mozna by jeszcze przelknac jakos znikoma odleglosc miedzy nimi gdyby najpierw byl kwadrat , czyli informujacy ze szlak przy prawym, a zaraz za nim krzyz-uciekaj na lewo. Jak dla mnie sa one zle ustawione co nie zmienia faktu, ze ja bym spitalał do lewego brzegu :mrgreen:
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 12:18
Chyba z brzegu to oglądałeś.
Kwadrat oznacza, że szlak jest przy tym brzegu. Krzyż - że przechodzi do drugiego brzegu.
Jeśli płynąc widzisz kwadrat, a po nim krzyż, to musisz od krzyża skierować się do krzyża na przeciwległym brzegu. A tam zaraz za nim będzie... kwadrat, bo masz się tego brzegu trzymać.
I tak do następnego krzyża.
SAM_2007.jpg [ 134.05 KiB | Przeglądane 8730 razy ]
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 12:31
No... zrozumiałem ;)
chyba jaśniej już się nie da.
Wytnij zachowaj zapamiętaj.
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 13:27
Dołączył(a): 8 lut 2012, o 11:03
proste, jeśli krzyż znajduje się przed znakiem to kierujemy się w jego stronę i płyniemy wzdłuż brzegu do momentu gdy widzimy krzyż za znakiem, wtedy odchodzimy na drugą stronę do widocznego krzyża przed znakiem i tak dalej..
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors, lazy49, Senator i 28 gości
