Teraz jest 4 sie 2025, o 12:57
PostNapisane: 7 maja 2015, o 18:10
Podziękował : 1960
Sprzedam lub zamienię na mniejszy czterosuw 6 - 8 km Hondę BF 10 z 2005 r. z długą stopą, rozrusznikiem elektrycznym i ładowaniem.
Silnik sprawny, sprawdzony we wtorek przez machanika. Brak nalepki "Four stroke" po jednej stronie czapy.
Kupiłem go zimą za 3 tys. złotych.
Okazuje się, że niestety ma zbyt dużą masę i moc do mojego jachtu przez co zdewastował pantograf i pokrzyżował Bastardowi i mnie plany na długi łikend .... :-(
4839834108.jpg [ 24.12 KiB | Przeglądane 6592 razy ]
IMAG0294.jpg [ 48.96 KiB | Przeglądane 6592 razy ]
IMAG0295.jpg [ 53.73 KiB | Przeglądane 6592 razy ]
IMAG0296.jpg [ 50.92 KiB | Przeglądane 6592 razy ]
PostNapisane: 7 maja 2015, o 18:28
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
w z Twoją łódką w ślizgu chodzi :-)
Seba
PostNapisane: 7 maja 2015, o 18:35
Podziękował : 1960
Na odcinku jakiś 25 metrów rozpędził 1,8 tonową Pumcię do prawie 8 knotów :lol:
A, że połamał deskę od pantografu i prawie up.......ł cały pantograf to pikuś :D
PostNapisane: 7 maja 2015, o 20:44
Podziękował : 3740
Otrzymał podziękowań: 2061
Ty nie silnik sprzedawaj tylko grubszą deskę do pantografu szykuj! :rotfl: Służę pomocą przy śrubkach.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 22:06
i co założysz ?
SALUTA ??? :rotfl:
Ta Honda to bardzo dobry silnik ...
PostNapisane: 7 maja 2015, o 22:09
mi się wydaje,że i tak musisz wzmocnić pawez
PostNapisane: 8 maja 2015, o 06:44
Podziękował : 1960
Wiem Kocurku, to jest dobry silnik :) Tyle, że mnie wystarczy 7,5 kuca.......
Jeżeli zostanie ten silnik będę na 100 % musiał wzmocnić pawęż i to z dwóch stron. I nie ma co najgorsze gwarancji, że to będzie skuteczna modyfikacja. W przeciwnym przypadku bym się nie zastanawiał tylko docinał sklejkę.
Jeżeli będzie lżejszy i słabszy powinno wystarczyć wzmocnienie ze sklejki 18 mm od wewnątrz. Mam taką sklejkę więc nic mnie to nie będzie kosztowało ....
Żeby było ciekawiej optycznie wydaje się, że pawęż jast płaska ale tak nie jest. Nowe wsporniki deski przykręcone o 16 cm wyżej (zwiększona długość stopy) mają tak jak stare 6 otworów mocujących, z czego 4 dolne wypadają na płaskim, dwa górne na wygiętej części pawęży. Różnica na wysokości tych otworów to około 8 - 10 mm. W przypadku dokręcenia pod nimi płyty trzeba w jakiś sposób zgubić tą szparę......
PostNapisane: 8 maja 2015, o 09:25
Dołączył(a): 26 maja 2013, o 12:45
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 22
Jeżeli ta deska ma być podkładką od wewnątrz, to napakować tam jakiegoś mazidła konstrukcyjnego i docisnąć śrubami, aż bokami wyjdzie. To się zacementuje na amen i nie wyrwie, jak deska będzie odpowiednio duża, co rozłoży siły oporu.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 23:26
Dołączył(a): 28 paź 2011, o 20:31
Kurczak, nie obniżaj mocy silnika, lepiej mieć na zapas mocy. Zwłaszcza jeśli silnik sprawdzony i pewny. Kupisz jakąś padakę i wtedy dopiero będą kłopoty. Ja bym na Twoim miejscu klecił nowy pantograf, tak jak proponują przedmówcy.
Kiedyś Jaguara 22 ledwo wepchałem do Darłowa w nocy na silniku 10HP. Teraz założyłbym mocniejszy. :D
Krzych.
Spełniajcie swoje marzenia!
Waarschip 24
ex Defender 27
ex Jaguar 22
ex Kaczuszka ll
PostNapisane: 9 maja 2015, o 00:48
Piszesz, że pawęż / pantograf trzeba wzmacniać dla współpracy z silnikiem o wadze 44 kg.
A przecież czterosuw w okolicach 7,5 kM nie będzie więcej niż 5-7 kg lżejszy niż obecna Twoja Honda BF10! Ba - zauważ, że najbliższa współczesna Honda o zbliżonej do "wystarczających 7.5 kuca" mocy to BF8! I ona waży dokładnie tyle samo co BF10! O Hondzie BF75 (7,5kM - 35kg) chyba nie myślisz, bo najnowsze będą miały ze 20 lat... Czterosuwowa Yamaha 8 kM to AFAIR 38 kg, Mercury - 39 kg, Tohatsu 37kg... Trochę chyba zamieniasz siekierkę na kijek...
Jak masz tej sklejki dość - to wklej ją w pawęż podwójnie.
Jak nie - to cały arkusz wodoodpornej sklejki 30mm kupisz za 300-400PLN, wklejasz laminując od burty do burty.
Warto dla takich "oszczędności" rezygnować z porządnego silnika z niewielką nadwyżką mocy - tak w pływaniu po morzu przydatnej?
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 9 maja 2015, o 07:28
Podziękował : 1960
Według tabliczki znamionowej moja BF10 z długą stopą waży 49 kg. Sam rozrusznik waży ze 2 - 3 kg :)
Wcześniejsza Yamaha F-8 ważyła tak jak napisałeś Jaromirze 38 kg i nic się nie działo choć wisiała na tej samej desce, wspornikach pantografu z blachy o 0,5 mm cieńszej i wyginanej przy pomocy młotka. Pływaliśmy na niej na krótkiej i ponad metrowej zalewowej fali i było OK.
Hondą zdążyliśmy wyjść z mariny na Małe Dąbie i po przepynięciu 2 - 3 kabli bez fali było już po desce. Po okuciu pękniętej deski kątownikami i przykręceniu do wsporników przez kątowniki podczas prób w marinie deska pękła drugi raz. Tym razem na wysokosci śrub mocujących silnik.... Sama pawęż zachowywała się jak membrana. Ile takich szarpnięć może wytrzymać prawie 40 - letni laminat ?
Coś w tym jest....
Szykuję sklejkę 18 mm 40x45 cm, którą tak czy tak wkleję na twardą gumę konstrukcyjną od wewnątrz pawęży. Większa nie wlezie..... Guma jest potrzebna - bo pawęz od wewnątrz jest nierówna, są wzmocnienia i laminat jest bardzo nierówny.
Boję się, ze i to będzie za mało...
PostNapisane: 9 maja 2015, o 08:12
Wklej na sike
PostNapisane: 9 maja 2015, o 08:28
Podziękował : 1960
Na coś takiego jak sika, ale nie koniecznie akurat sikę :)
Kurcze jestem w rozterce. Telefony od potencjalnych klientów się urywają....... :-o
Łaziliśmy z Bastardem po marinie i oglądaliśmy silniki stojących tam jachtów porównywalnych gabarytami do Pumci. Większość ma silniki 4 - 6 kucyków, tylko pojedyncze egzamplarze maję silniki mocniejsze. Nawet 15 kucy....
Co do wagi np. nowy jednocylindrowy, czterosuwowy, sześciokonny Seaking waży 28 kg.....
Ratunku !
Właśnie dostałem propozycję zamiany na 3 letnią Hondę BF 5 jestem cały gupi :-o :-(
PostNapisane: 12 maja 2015, o 13:38
Podziękował : 5
Bardzo zły pomysł zamienić na honde 5 km, która jest, powiedzmy, silnikiem, którego czas już minął... Jak już, to Tohatsu 6 km Sail Pro, lub inny dedykowany do jachtów żaglowych. Tohatsu SailPro, super silniczek i lekki, a najlepiej 8 km 38 kg. Ten jest extra z nadmiarem mocy na morze. A ta Honda, którą masz, to może ma jakieś chore drgania i wibracje, że uwala pantograf. Zdrowa ósemka, dwa garnki, powinna chodzić równiuteńko i bezszelestnie i Pozdrawiam
PostNapisane: 12 maja 2015, o 16:42
Podziękował : 1960
I tak chodzi :)
Równo i cichutko.......
PostNapisane: 13 maja 2015, o 17:32
Dołączył(a): 27 paź 2013, o 12:01
Podziękował : 32
Tylko śruba pewnie na 1/4 mili szykowana :rotfl:
PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:32
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
I co w tym dziwnego... Na Pallasie miałem silnik 4 konie, i wystarczał spokojnie (na gładkiej ponad 5 węzłów). Jacht waży powiedzmy 1800 kg w trymie do pływania.
Teraz mam diesla 7,5 konia, na jachcie o wadze 2,9-3 tony i zupełnie nie wiem, po co miałbym mieć mocniejszy...
Jeżeli jacht dobrze żegluje na żaglach, to silnik jest do manewrów i jak nie wieje, a nie po to, żeby wychodzić z Kłajpedy pod 2 metrowe fale i szóstkę w mordę...
Tak nawiase mówiąc, to zamiast klasycznych pantografów o niebo albo i trzy nieba lepsze są sanie. Bo się nie gną a silnik jest bliżej kadłuba, więc ramię mniejsze. Mocne a lekkie. Może o tym warto pomyśleć?
PostNapisane: 14 maja 2015, o 16:16
Namawiam na sanie Kurczaka od roku przegrana sprawa
PostNapisane: 14 maja 2015, o 20:10
Podziękował : 1960
Ja będę miał 5 kucy. Zamieniłem się na Hondę BF 5 :)
PostNapisane: 14 maja 2015, o 22:08
Znaczy - siekierkę na kijek...
PostNapisane: 15 maja 2015, o 06:35
Podziękował : 1960
Pożyjemy - zobaczymy :)
Rozmawiałem z wieloma żeglarzami - armatorami podobnych jachtów i zdania są podzielone.....
Chyba mnie już na tyle znasz, że jestem Doświadczyński :lol:
Przekonała mnie ilość potencjalnych zdecydowanych kupców na BF 10. Okazuje się, że sprzedać silnik - to nie problem, a ten jest młodszy (2008 r.). Jeśli będą problemy - sprzedam i kupię nowego, mocniejszego, dwucylindrowego Seakinga...
PostNapisane: 15 maja 2015, o 06:45
To zawsze w pierwszym rzędzie zależy od ceny, prawda?
BTW - liczba, nie ilość... :-|
PostNapisane: 15 maja 2015, o 06:55
Podziękował : 1960
Masz rację liczba :oops:
Cena jaką zaproponowałem wcale nie jest z dolnej półki.....
PostNapisane: 15 maja 2015, o 07:27
Niekoniecznie w pierwszym rzędzie, np do micro takiego silnika bym nie kupil
PostNapisane: 15 maja 2015, o 12:21
Niezależnie od tego szykuj sklejkę 40x45 przynajmniej na zewnętrzną płaszczyznę pawęży, aby wykorzystać do mocowania wszystkie osiem otworów, które są. No i na górze, gdzie sklejka będzie odstawać od pawęży, trzeba będzie to czymś wypełnić.
PostNapisane: 15 maja 2015, o 12:59
Podziękował : 1960
Już mam uszykowaną :D
Muszę dokupić 45x45 od wewnątrz - bo nie mam w jednym kawałku. Od zewnątrz damy wypełniacz, jak zgestnieje będzie jak guma i nie będzie szpary. Trzeba będzie na koniec całość pomalować i po zawodach.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 10:23
Czyżbyś znalazł miejsce, którędy dechę o takich wymiarach da się tam włożyć? Bo chyba jedyny sposób to nurkowanie z kabiny, z bakisty może nie wziąć zakrętu a otwór rewizyjny, przez który przykręcaliśmy pantograf ma szerokość chyba 27 cm.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 06:45
Podziękował : 1960
Pomyłka miało być 40X45. Ale faktycznie coś z pomiarami nie tak. Nie pamiętam jak to mało być wsadzone ale jedyne co wchodzi w grę to przeciągnięcie pod kokpitem. O ile nic nie będzie przeszkadzało....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Catz i 50 gości
