Teraz jest 19 wrz 2025, o 23:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  Następna strona
PostNapisane: 4 cze 2015, o 20:35
Podziękował : 10567
A jakie będą podłogi ?
PostNapisane: 4 cze 2015, o 22:25
Otrzymał podziękowań: 2225
Gretingi pewnie jakie, choć sklejka też niewykluczona jest.
Ino trzeba ją pod spodem usztywnić czymś.
(Maszt polakierowałem, 4 razy, jest blask.)
PostNapisane: 5 cze 2015, o 13:10
Podziękował : 10567
Ja do Finia kupiłem (na szybko w Krakowie) płyty OSB
Wyglądają ohydnie, ale są przeciwślizgowe i wodoodporne bez malowania.
...wiem wstydzę się... ;)
PostNapisane: 5 cze 2015, o 14:36
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
mjs i MJS nie idźcie tą drogą :rotfl:
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 cze 2015, o 18:06
Podziękował : 10567
A co miałem na podwórku sprzedającego (przez Alletanio) stolarnie otworzyć?
Czy spać na wręgach?
wisła023.jpg [ 34.19 KiB | Przeglądane 8588 razy ]
I tak mi na tydzień hangar udostępnił, auto pożyczył, abym jak najszybciej mógł doszczelnić kadłub przed wodowaniem i się wynieść. :D
PostNapisane: 5 cze 2015, o 19:46
Asz, mi się skojarzyło...
Omega a Orion.jpg [ 150.03 KiB | Przeglądane 8576 razy ]
PostNapisane: 21 cze 2015, o 22:01
Jest! Jest falochron! :D
Falochron.jpg [ 95.87 KiB | Przeglądane 8452 razy ]
Z dwóch sztachet olchowych zrobiony, a drewno to i lekkie, i obróbce podatne...
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Waldi_L_N
PostNapisane: 8 lip 2015, o 22:16
Jest! Jest skrzynka mieczowa! :D
Skrzynka.JPG [ 154.64 KiB | Przeglądane 8341 razy ]
Przez pół roku chciałem zrobić skrzynkę z mieczem obrotowym i przez pół roku nic w tym kierunku nie zrobiłem. Nie było takiej siły, choć chęci były... Coś "kazało" poczekać... I dopiero całkiem niedawno nastąpiło przełamanie - to kończąca się żywica oraz formatki sklejki w markecie (małe wymiary i układ słojów) zmusiły mnie do odstąpienia od budowy skrzynki długiej. Swoją drogą zabrałaby 2/3 długości kokpitu, a szybrowa zmieściła się w 1/3! Co za ulga nastąpiła, gdy pociąłem sklejkę na szyber... I jak robota ruszyła? W tydzień uwinąłem się ze 100 czynnościami technologicznymi, żeby skrzynka zaistniała...
Proza tworzenia.
ps. A Plitkin i Robhosailor mówili: rób szybrową... :rotfl:
Panowie - mieliście rację. :cool:
ps2. Uknułem pewien dogmat: poniżej 4 m długości kadłuba - szyber.
PostNapisane: 8 lip 2015, o 22:28
hm a czy ja czasem na targach tego też nieśmiało nie sugerowałem? :D
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 9 lip 2015, o 06:18
Jest tam jakis profil, czy na plasko zrobiona?
PostNapisane: 9 lip 2015, o 06:43
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Nie byłbym taki kategoryczny ;).
dł. 3,75 m - tradycyjny obrotowy miecz
dł. 3,35 m - obrotówka na burcie
PostNapisane: 9 lip 2015, o 09:45
Z przodu 3, a z tyłu 2 cm czyli profil NACA 0009 powinien się zmieścić.
Trzy łódki tej wielkości kiedyś zrobiłem, z mieczami obrotowymi oczywiście, wszyscy je chwalili, ale i wszystkie miały jakieś różne problemy... do poprawki. Może to od długiej skrzynki było? :roll: Pośrednio.
Optymist, Cadet, Europa - szybrowy.
OK Dinghy, 420 - obrotowy.
Pessymist, Maluch, Mini, Myszka, Junga, P 7 bis, P 60 - szybrowy.
Dorada, Tramp, Pocieszka - obrotowy.
Granica przebiega gdzieś pomiędzy 12 a 14 stóp.
PostNapisane: 9 lip 2015, o 12:28
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Nie wiem, czy można mówić o jakiejś granicy wielkości łódki dla stosowania miecza szybrowego, czy obrotowego - całkiem spore jachty miewają podnoszone balasty, na końcu smukłego, szybrowego miecza, a jachty klasy MICRO (morskie, przybrzeżne, kabinowe, 5,5 m długości) miewały lekkie miecze szybrowe i balast wewnętrzny. To raczej kwestie projektowe - użytkowe i konstrukcyjne decydują o wyborze takiego, czy innego rozwiązania. Miecz szybrowy bywa wygodny, ale ma swoje wady, miecz obrotowy również.
Do małej i lekkiej łódki regatowej warto zastosować miecz szybrowy, przynajmniej z kilku względów:
1. Zwykle skrzynka miecza szybrowego zajmuje mniej miejsca w kokpicie.
2. Brak długiej szpary w dnie nie powoduje powstawania tam dodatkowych oporów.
3. Zwykle konstrukcja jest prostsza, a tym samym, może być lżejsza.
4. Regaty zwykle odbywają się na wyznaczonym i sprawdzonym akwenie, gdzie nie zachodzi duże niebezpieczeństwo haczenia
Czasami warto zastosować miecz szybrowo-uchylny, co pozwoli np. na regulację umiejscowienia środka bocznego oporu.
Aha, zarówno BETH, jak i GIS Storera mają po 4,7 m długości, a miecze szybrowe - w GIS-ie chyba szybrowo-uchylny właśnie.
PostNapisane: 9 lip 2015, o 20:30
-w GIS jest szybrowy
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 9 lip 2015, o 20:37
Podziękował : 491
A może taki miecz uchylny?
Kiedyś sobie tak różnie kombinowałem :)
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 11 lip 2015, o 21:51
A jakby takie miecze dwa (równoległe) dopasowane kształtem do krzywizny kadłuba i chowane za niewielkim uskokiem, to po opuszczeniu może i hydroskrzydła z tego by jakie wyszły... :roll:
PostNapisane: 24 lip 2015, o 21:44
Jest! Jest miecz! :D
Miecz.JPG [ 164.86 KiB | Przeglądane 8145 razy ]
I tydzień pracy popołudniowej...
Lekki, mocny, sztywny.
Pinus silvestris & epoksyd/tkanina
PostNapisane: 8 sie 2015, o 05:08
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
jaką grubość ma miecz?
PostNapisane: 8 sie 2015, o 19:27
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
A jak się nazywa ta żaglówka?
Pozdr
Robert
PostNapisane: 8 sie 2015, o 20:08
Miecz ma grubość ok. 22 mm.
PostNapisane: 8 sie 2015, o 20:16
Podziękował : 82
ładnie się udał. ten miecz.
czy będziesz go jeszcze lakierował bądź malował, by zabezpieczyć żywicę przed UV?
PostNapisane: 8 sie 2015, o 21:03
Ta, już jest poszpachlowany, polakierowany, doszpachlowany, dolakierowany i olistewkowany u góry. Kolor: szary kamienny, a także wsunięty w skrzynkę... (żeby się przyzwyczaił :lol: ). Przyznam jednak, że kosa z niego jest nie byle jaka. Aż strach myśleć o wysokości mocowania bomu... w sensie - niskości, bowiem kolizyjność tych przedmiotów będzie nieuniknina, co atrakcyjności żegludze zapewne przyda. :D
PostNapisane: 8 sie 2015, o 22:10
Podziękował : 4561
Skądś to znam ;)
PostNapisane: 9 sie 2015, o 08:00
Podziękował : 86
Pozdr
Robert
To Piccup Pram Michalaka
http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/p ... /index.htm
PostNapisane: 9 sie 2015, o 21:27
Skądś to znam ;)
A w jakich gabarytach się zawiera?
Bo, mój ma 119 x 42 cm. :roll:
PostNapisane: 10 sie 2015, o 08:02
Podziękował : 4561
Z pamięci, bo gdzieś wsadziłem plany, a natura jest w jednym z hangarów w Zegrzu ...
Około 1,12 m x 0,23 m :)
PostNapisane: 12 sie 2015, o 07:35
Dołączył(a): 15 sie 2011, o 22:26
Podziękował : 8
Było zrobić obrotowy...
PostNapisane: 12 sie 2015, o 16:45
I to są te rozterki, kompromisy i ważenie racji, opcji i koncepcji...
Obrotowy byłby krótszy, lżejszy o 20%. Zgrabniej byłoby go obsługiwać, a i taktycznie pewnie lepiej, bo nie widać wystającego. Mielizny też bezpieczniejsze dla obrotowego. Niemniej zdarza się, że podczas szybkiej jazdy chowa się do skrzyni, czego załoga nie musi zauważyć od razu. Bywa, że i podczas wywrotki oraz stawiania łódki taki miecz schowany nijak nie chce wyleźć, żeby na nim stanąć... (Przerabiałem takie cosik na wodzie, przyjemnie nie było.) Za to szyber kalibruje położenie miecza, mniejsze opory, coś tam można podnieść do góry zanim bom zahaczy, nie wiem jak przy brzegu będzie, ale to juz prawie na lądzie.
Trza spróbować na szyberku popływać, bo mało miejsca w kokpicie zajmuje, czyli więcej jest dla załogi. Jeno trzeba go uwiązać, żeby nie wypadł, gdyby się wszystko wywróciło do góry dnem. Tak jak i gretingi...
A jeśli nie zda egzaminu, to przeróbka na obrotowy jest prosta, łatwa i przyjemna.
Do zrobienia pozostały: gretingi, ster i takielunek.
A kadłub wygląda bardzo zachęcająco... :D
PostNapisane: 13 sie 2015, o 15:55
Podziękował : 8
Na łodzi jak w życiu... sztuka ciągłego kombinowania...
I rzecz jeszcze jedna do zrobienia dla potomności i kibiców: plany!
PostNapisane: 3 paź 2015, o 01:10
Co tam plany, kadłub jest - do sprzedania, żeby miejsce zluzować na budowę nowego. O!
Korci mnie mały Iron 2 a nawet... Non Iron 13: :D
Non Iron 13.jpg [ 63.2 KiB | Przeglądane 7789 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 90 gości
