Teraz jest 19 wrz 2025, o 06:29
PostNapisane: 31 mar 2010, o 17:25
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:31
Uprawnienia żeglarskie: amator
Poszukuję informacji na temat kleju kontaktowego do drewna -zasada działania sposób użycia itd. Nazwa kontaktowy mówi że to jest klej szybko wiążący?
PostNapisane: 31 mar 2010, o 18:13
Dołączył(a): 5 paź 2009, o 17:21
Podziękował : 93
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz jachtowy :)
kiedyś takim kleiłem fornir do sklejki , nie znam nazwy ale wyglądał jak mleczko , smaruje sie obie powierzchnie pędzelkiem bez pośpiechu i chyba nawet chwile czeka Po połączeniu części klejonych juz nie ma co odrywać znaczy nie da się
Mariusz
PostNapisane: 1 kwi 2010, o 14:51
Podziękował : 196
Najbardziej znany klej kontaktowy to nasz Butapren,malujesz dwie strony,czekasz aż wyschnie potem składasz razem i gotowe.Są też wersje takich klejów na bazie wody.
pozdrawiam.
PostNapisane: 1 kwi 2010, o 15:27
Dołączył(a): 14 sty 2010, o 11:23
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: na kajak
pozdrawiam.
Wikol -klej ale na bazie wody
Juras
PostNapisane: 1 kwi 2010, o 20:19
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
Juras napisał(a):
pozdrawiam.
Wikol to klej emulsyjny, zawierający rozproszone w wodzie cząstki polioctanu winylu (stąd nazwa). Nie jest to więc klej kontaktowy: aby związał, woda musi odparować, i to wtedy gdy klejone elementy są już dociśnięte do siebie; jeśli stanie się to wcześniej - wyschnięta powierzchnie powłok polioctanu winylu tracą jakakolwiek wzajemną przyczepność. Krajowy Wikol zawierał zresztą bierny napełniacz dla obniżenia ceny. Pod tym względem lepszy jest klej emulsyjny firmy Soudal, stanowiący czystą emulsję polioctanową bez żadnych napełniaczy, który po zaschnięciu tworzy szklisto przezroczystą masę.
Typowym klejem kontaktowym jest natomiast cyjanoakrylan metylu, spotykany w sprzedaży pod nazwą "Cyjanopan", "SuperGlue", "Kropelka" itd. Utwardza się on pod katalitycznym wpływem śladów wilgoci, i w nieobecości działającego jako inhibitor polimeryzacji tlenu. Klei zatem powierzchnie nieprzepuszczalne, takie jak metale lub tworzywa sztuczne, w tym polimetakrylan metylu (plexi). Do klejenia materiałów porowatych, takich jak drewno nadaje się zdecydowanie mniej, zresztą jego wysoka cena czyni to nieopłacalnym.
A do klejenia drewna zdecydowanie najlepiej nadaje się klej chemoutwardzalny, mianowicie Epidian. Jest on całkowicie wodoodporny (Wikol powoli wchłania wodę co skutkuje obniżeniem wytrzymałości), oraz pozostawia dosyć czasu na klejenie (ale tez i wymaga długiego, wielogodzinnego przytrzymywania klejonych powierchni). Utwardza się jednocześnie w całej swojej objętości, toteż można stosować znaczny jego nadmiar aby mieć pewność że klej wypełni wszelkie szczeliny. Jako utwardzacz podczas klejenia drewna należy stosować PAC, dający bardziej elastyczną spoinęę niż podstawowy utwardzacz Z-1 (TECZA).
PostNapisane: 2 kwi 2010, o 21:11
Dołączył(a): 12 sty 2010, o 14:23
Podziękował : 18
Otrzymał podziękowań: 10
Witam!
Potwierdzam opinię Tomka. W uzupełnieniu dodam , ż najlepiej nadaje się epidian 5. Pamiętać należy , że przed laminowaniem tak sklejonych powierzchni , trzeba odtłuścić lub przeszlifować powierzchnię - bo jest "tłusta". Pozdrawiam ! Pagaj58.
