Teraz jest 10 wrz 2025, o 10:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 08:18
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Peti na "BLUESinA" ciągnie po wschodniej stronie licząc , że najszybciej dojdzie do rejonu odkrętki ( na bardziej wschodnią ) i pojedzie półwiatrem , Maciej na "Janeczce 2 " po zwrocie nad Faro zawrócił i płynie po zachodniej stronie wyspy- nie wiem co się stało. Masz rację ,teraz zaczynają się regatowe szachy. Trzymajmy kciuki za wszystkich ! Pozdrawiam , Krzychu Wożniak
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 12:23
Otrzymał podziękowań: 2224
Halo! Halo!
no comment.jpg [ 108.04 KiB | Przeglądane 3369 razy ]
pogoda tam.jpg [ 301.17 KiB | Przeglądane 3369 razy ]
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 12:27
a gdzie komentarz? :twisted:
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Arao dobrze płynął z wiatrem i dobrze płynie pod wiatr, jak na takie maleństwo. :roll:
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 12:40
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
no to mini 650 wiec dobrze toto plywa :)
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 12:45
Podziękował : 1774
To wiem, ale jednak małe, co pod wiatr ma znaczenie, a tu proszę :)
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 12:58
a jak Bueno?
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 13:05
Podziękował : 1774
Ale o co pytasz?
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 13:09
Pytam o Buenę to jest chyba first 27, sorry ale nie moge tracka podglądać
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 13:13
Podziękował : 1774
Tak, to First 27.7 Ma stosunkowo długą linię wodną (długość po pokładzie 8,3) i dużo żagla.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 13:15
a jak mu idzie? :D (postanowiłem mu kibicować)
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 13:24
Podziękował : 1774
Zobaczymy, tak przeciętnie moim zdaniem. Ale jeszcze długa droga.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 15:06
Podziękował : 271
Cholerka , jak sprawdzą się prognozy wiatrowe to ten rajd "BLUESinA" wschodnią stroną może nie wydać. Będzie niezła zagwozdka jak rozegrać tą odkrętkę. Pozdrawiam , Krzychu Wożniak.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 20:11
a gdzie komentarz?
Przepraszamy za usterki,
za chwilę dalszy ciąg programu.
:D
kryzys.jpg [ 27.84 KiB | Przeglądane 3270 razy ]
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 05:32
Podziękował : 271
Na szczęście nadejście zmiany wiatru się przesuwa więc wschodnia strona wydaje, "BLUESinA" ładnie dojechała "Polleda" i ma jeszcze chrapkę na "Quicka" . Kombinują chłopaki a zmęczenie pewnie okrutne , to co : po Red Bulu ? Pozdrawiam, Krzychu Wożniak.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 08:22
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Meta blisko. Mogą byś zbliżone wyniki. Obstawiam w ORC 1 po przeliczeniu:
1. Polled 2
2. Quick Livener
3. BluesinA
4. Oceanna
v
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 08:39
Podziękował : 1774
No nie wiem...
Ale też nie wiadomo, jak będą liczone ostateczne wyniki. Czy jak w Sailbooku, że dwa wyścigi traktujemy jako jeden i dodajemy czasy, czy może dzielimy regaty na dwa osobne etapy.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 08:42
Podziękował : 271
Jeśli przyszli by w tej kolejności jakę aktualnie pokazuje Yellow to decydować będzie czas mety bo pamiętajmy o przymusowym pitstopie i różnicach czasowych tamże. Wówczas być może "BLUESinA" przeskoczyła by przed Jacka na "Quicku" Ależ taktyczna końcówka, tu mogą decydować pojedyńcze zwroty. To jest BITWA !! Pozdrawiam ,Krzychu Wożniak.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 08:47
Podziękował : 441
No nie wiem...
Wówczas być może....
Bookmacherzy na was Panowie nie zarobią.
v
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 09:16
Podziękował : 1774
Tak się składa, że wyniki niejako pierwszego etapu ja mam, i wiem jaką przewagę wyrobił sobie BLUESinA.
Jeżeli dodamy czasy (a tak pewnie będzie), to przewaga z pierwszego etapu może wystarczyć, a przecież w drugim też jest dobrze.
Choć końcówka może być ciekawa.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 11:41
Podziękował : 441
Polled 2 traci, oj traci.
Jaca - finiszuje w swoim stylu. MISZCZ
Prawie dymnął OFO.
v
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 12:50
Podziękował : 271
Jacek po mistrzowsku wykorzystał warunki i zanurzenie "Quicka" ( ok.155cm. ) i Kosę przeszedł tak ze 150m od brzegu . Po skórze, dosłownie po piachu, i widać jak mocno odskakuje Petiemu, Jackowi i Zenkowi. Myślę Tomku , że handickap z Visby może nie wystarczyć. Dobra, paczki zapakowane, kurier je skanuje a ja za 30 min. robię spierdalamento z roboty i cisnę na Górki. Tomek , czy z Delphii wychodzi jakaś motorówka co bym mógł się zabrać? Krzychu Wożniak.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 13:13
Podziękował : 1774
Z tego co wiem, to tak. Musisz Olę zapytać, albo i Jacka, bo już ma zasięg.
Ostatnio edytowano 17 wrz 2015, o 13:33 przez skipbulba, łącznie edytowano 1 raz
poprawiłem cytowanie
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 21:32
Halo! Halo!
Arao na Helu, tuż za nim Busy Lizzy. Prędkości nie nadzwyczajne, bo wiatr wyraźnie siada, ale 3-4 węzły to wystarczająca siła, żeby ułożyć w lekkim przechyle jachty, wybrać optymalnie żagle i trzymać kurs na Gdańsk, bo tam już są pierwsi na mecie tego etapu.
Właśnie wpływa Hadron, przed chwilą kanałem Martwej Wisły płynął Polled 2, ale nie oni są w czołówce, nie oni są zwycięzcami, choć są zmęczeni i szczęśliwi, ze pokonali ogromny wysiłek i długą trasę. W warunkach trudnych, w warunkach cieżkich, w warunkach jakie przynosi wrzesień. Sztorm przeczekali w Visby, po okrążeniu Gotlandii ruszyli do 200-milowego sprintu. 10 najszybszych jachtów płynęło łeb w łeb jak konie na Wielkiej Pardubickiej. A przeszkodami były fale, rozcinane dziobami na boki zalewały bryzgami pokłady, żagle i dzielnych skipperów. Zmienny i silny wiatr, który pod koniec wyścigu przygasł, pozwalając zawodnikom na chwilę refleksji... Po co to wszystko, dlaczego teraz i czemu ja, po kiego licha w taką pogodę? Pytania bez odpowiedzi...
Buena dochodzi do portu, ma jeszcze kilka mil do celu. Arao i Bussy Lizzy już w Zatoce i przed nimi ostatnia prosta. Vector Baltica II na wysokości Pucka, Double Scotch podchodzi pod Jastrzębia Górę, a wyżej Prodata, Delphia VIII i Konsal mkną w kierunku Władysławowa. Bardziej na wschód fantastycznie goni Perła Gdyni. Wyżej gąszcz kolorowych kilwaterów i jest - Janeczka 2 ze znakomitą prędkością 5 w. Ależ on ma charakter, Państwo pamiętają jakie perypetie przechodził żeglarz przy Gotlandii, a potem rewelacyjna żegluga, pełna wyrzeczeń i smaku. Teraz z dumą tnie fale na kawałki i wyciska z jachtu kolejne ułamki knotów.
Gdzie Drosomak?! Jest, jest jeszcze na Gotlandii, gdzieś pomiędzy Sundre i Hamra. To prawie ostatni skrawek ziemi na południowym krańcu, tej pięknej wyspy. Ależ dużo się namieszało, ile wrażeń i niezapomnianych przygód. Tegoroczne regaty z Gotlandią w nazwie, sprawieniem losu i natury, nieoczekiwanie przywitały przyjaźnie naszych żeglarzy i rozpropagowały w ten sposób tą wspaniałą imprezę. Oni tam już wiedzą o Bitwie o Gotlandię. Aleksandra miała kłopoty z autopilotem i stąd decyzja o zawinięciu do portu. Intrygująca sytuacja, bowiem jutro rano nad Gotlandię nadciągnie drugi sztorm i byłoby dobrze, żeby nasza dzielna żeglarka taką pogodę przeczekała.
Pierwszy na metę wpłynął - OFO!
OFO.jpg [ 56.53 KiB | Przeglądane 3057 razy ]
Drugi na metę wpłynął - Quick Livener!
QL.jpg [ 52.46 KiB | Przeglądane 3057 razy ]
Trzeci na metę wpłynął - Blusina!
Blusina.jpg [ 56.16 KiB | Przeglądane 3057 razy ]
Brawo! Gratulacje!
Teraz poczekajmy na przeliczenia sędziów i resztę zawodników.
Bo nadal nie wiadomo... kto wygrał? :roll:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: mariaciuncia, waliant
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 21:45
jak to, wszyscy wygrali :D
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 06:22
Podziękował : 1774
Wiadomo.
Ale będę złośliwy i powiem jak wczoraj w "Kilerze": wiem, ale nie powiem ;)
Nie wiem tylko jak Busy Lizzy wypadła na tle jachtów pierwszej grupy.
Tym razem, inaczej niż w Sailbooku, różnice czasów po przeliczeniu są bardzo duże.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 08:50
Podziękował : 271
Właśnie dotarłem do roboty, cholera jakie ciężkie jest bycie żeglarzem :rotfl: A tak na poważnie to był świetny wieczór/noc przeplatana powitaniami spływających z trasy ko
lejnych jachtów , a każdy był/jest witany szampanem. Pozdrawiam, Krzychu Wożniak.
PS. Wyniki tuż tuż.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 09:07
Podziękował : 17
a co z Olą i Drosomakiem ? Dalej na Gotlandii w porcie .
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 12:09
I tak, i nie, i tak. ;)
Wyszła...
Drosomak.jpg [ 114.11 KiB | Przeglądane 2950 razy ]
Zobaczyła co się dzieje...
pogoda.jpg [ 318.76 KiB | Przeglądane 2950 razy ]
Wycofała się...
Drosomak '.jpg [ 113.25 KiB | Przeglądane 2950 razy ]
Zuch dziewczyna. :cool:
Rozsądne wyjście w morze chyba dopiero w niedzielny poranek.
A tymczasem, po nocnej gonitwie, jacht Janeczka 2 już przy Mierzei Helskiej!
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 00:30
I zaparkował... na Helu! Janeczka 2
Co za nietakt? Co za niesubordynacja? To niewiarygodne. To nie do pomyślenia... Jak tak można? I jeszcze tyłem się ustawił, no proszę Państwa, ja nie wiem o co tutaj chodzi? ;)
coś wiadomo.jpg [ 83.42 KiB | Przeglądane 2904 razy ]
Za to w ramce Arao - dobre wieści! :D
Czyżby wyniki? :roll:
