Teraz jest 7 sie 2025, o 14:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 24 paź 2015, o 11:52
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
Jak się coś robi 2x to się człowiek mniej boi i mu wychodzi. Przygotówka do laminowania 2 pływaka a raczej burty. Przypomnienie: pływak służy za kopyto, posmarowane pastą do butów po wyschnięciu element trafia na przeciwny pływak.
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:02
Podziękował : 54
Wracam do tematu wysokości i kąta bocznych pływaków proszę o opinie czy jak niżej może być czy też przesadziłem?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:30
Kąt dobry, natomiast pływaki - według mnie - trochę za wysoko. Twoje wcześniejsze zastrzeżenia, że środkowy pływak/kadłub zbyt mocno się zanurzy, uważam za słuszne. Przy planowanym obciążeniu, dwie osoby, tak może być. Co zwrotności nie pomoże, czyli to co zyskałbyś na płynięciu na dwóch pływakach, stracisz przy zbyt głębokim zanurzeniu.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:41
Podziękował : 54
Sytuacja jest taka główny pływak środkowy jego najgrubsze miejsce okolice skrzynki maszt. to 17cm natomiast boczne pływaki to samo patrząc to 12cm zatem różnica 5cm czyli hipotetycznie gdybym zamocował belki w linii poziomej, na samej tej różnicy boczne pływaki maja do wody jeszcze 5 cm przy założeniu że środkowy jest na styk z wodą zatem czy te 5cm starczy czy zwiększyć różnice?...albo odwrotnie czy mam dążyć do wyrównania tej różnicy i pozostawić tylko kąt bocznych jak na rysunku wyżej??
PostNapisane: 25 paź 2015, o 19:21
Nie zwiększałbym. A ostatecznie zawsze można to zrobić, gdyby okazało się w praktyce, że to konieczne. Trzeba pamiętać, że to jednak eksperyment, a to co M@rek pisał o próbach doświadczonego przecież żeglarza pokazuje, że wcale nie takie to proste, choć tam zapewne nacisk położony jest na uzyskanie szybkości, więc trochę co innego. :-)
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: bannershop
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:35
Podziękował : 54
Zrobiłem symulacje w programie graficznym 2 wersje z pływakami na jednej poziomej linii ze środkowym oraz z pływakami bocznymi powyżej poziomej linii środkowego. I nie wiem co myśleć która opcje wybrać? Wyporność środkowego to 200l a bocznych każdy po 55kg czyli mając kontakt z wodą wszystkie 3 mamy ok 300l wyporności natomiast gdyby wybrać opcje z podniesionymi bocznymi wiadomo 255l wyporności. Wiadomo że każdy krok balast na pokładzie powoduje przechył czyli w opcji "kontakt/2 pływaki" w momencie wejścia na pokład stojący prosto trimaran przechyli się na którąś stronę. Nie wiem co myśleć o tym?
PostNapisane: 26 paź 2015, o 09:08
Tę, w której dno pływaków znajduje się na poziomie połowy wysokości głównego. Takie usytuowanie z jednej strony da zwiększenie zwrotności przy niedużym przechyle, z drugiej zapewni lepsze wykorzystanie wyporności którą dysponujesz. A tej nie ma za wiele. W ogóle widzę tu dwa słabe punkty, z którymi należy się liczyć: mała wyporność całości oraz dość niewdzięczny kształt rzutu bocznego deski przy zbyt dużym obciążeniu, co przełoży się na uzyskiwaną zwrotność. Im bardziej pływaki zanurzymy, tym będzie mniejsza. Jak szacujesz masę całkowitą trimarana wraz z załogą?
Zaakceptować i uważać podczas wchodzenia, albo zmienić pływaki. :-D
PostNapisane: 26 paź 2015, o 09:39
Podziękował : 54
Dzięki za uwagi, masa 3 pływaków nie ulegnie zmianie w stosunku do oryginału, dlaczego? Bo usuwam aluminiowe skrzynki od masztów oraz od sterów robię to bo w przypadku pł. bocznych są zbędne, a w przypadku środkowego, mocowanie masztu będzie na zasadzie rury 80 cm i want ze stalówki. Skrzynia masztu na środkowym jest masywna poza tym usuwa wszystkie wkręty i uchwyty obecne na deskach zostawiam gołe deski. Czyli podsumowanie aż 4 skrzynki z całej konstrukcji usuwam oraz uchwyty, to co dołożę (wręgi sklejka 30mm 6 szt. łączące belki) rura, sztag ze stalówki no i 2 belki ( rury aluminiowe ) oraz brezent zaoczkowany sznurowany miedzy belkami pływaków. Nie robiłem wyliczeń ale sadze, że waga pozostanie jak w orgin .dechach! Jak wypruje obie skrzynie ze środkowego to zważę.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 09:53
Otrzymał podziękowań: 1969
A wazyles oryginaly ? Dobry raceboard wazyl ok 12 kg. Ten Aqarius na pewno duuuzo wiecej.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 09:58
Podziękował : 54
Już 2 x pisałem ze klamka zapadła mam Aqarius i tak zostaje, waży on z masywnymi skrzyniami 30kg po ich odjęciu spodziewam się 20kg.
Ta na obrazku wręga ( do obróbki ) waży 600g
PostNapisane: 26 paź 2015, o 22:33
Dołączył(a): 3 paź 2014, o 13:39
Podziękował : 55
Uprawnienia żeglarskie: sternik PU
1. Asymetryczne pływaki: działają jak skrzydło samolotu. Siła nośna jest w kierunku wypukłości. To takie skrzydło włożone pionowo w wodę. Zadziała gdy bedzie troszkę powierzchni zanurzonej. Nie zadziała u ciebie, bo zanurzenie będzie minimalne.
2. Asymytryczne pływaki (a właściwie to, że pływak ma ksztły V powodują opór boczny rozłożony na całą długość pływaka. Utrudnia skręcanie, zwłaszcza gdy zaczyna brakować siły uciągowej (robisz zwrot). Zdecydowanie lepsze pływaki płaskodenne - jak twoje. W katamaranie Nacra Inter 18 gdzie pływak nie jest szpiczasty od dołu jak Hobie/Prindle 16 zwort robi w miejscu jak każda nowoczasna utka. Dwa punkty oporu: miecz i ster i dobrze się prowadzi.
3. Nikt ci nie powie jak ustawić maszt, bo nikt nie zrobił takiej konstrukcji. Generalnie nawet konserny typu VW, który ma miliony na badania, robi prototyp, aby sprawdzić jak to będzie. Tak samo musisz zrobić TY. Wszystko wyjdzie w praniu. Niestety Badania kosztują. U ciebie to będzie koszt twojego czasu. Na pewno lepiej pytać i może ktoś coś podpowie, ale licz się z tym, że zarówno ty jak i inni na pewno o czymś zapomną i i tak będziesz budował drugę lepszą wersję.
PostNapisane: 27 paź 2015, o 09:15
Podziękował : 54
marcingebus Nie jest to moja 1 samoróbka tylko 3. 1 była żaglówka, potem katamaran a teraz tri. Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem pływaki asymetryczne bo ja to rozumiem jak na obrazku. Wszystkie 3 są asymetryczne do siebie. Masz i skrzynka mieczowa wiem już gdzie dzięki prostym wyliczeniom środka ożeglowania tu
http://jachtomania.manifo.com/teoria-zeglowania
PostNapisane: 27 paź 2015, o 16:41
Asymetryczny oznacza, że profil pływaka jest z jednej strony osi symetrii bardziej wybrzuszony niż z drugiej. Tu, jak pisze słusznie Marcingebus, zanurzenie jest niewielkie, więc niewiele byłoby z tego pożytku, za to można wykorzystać zaletę małego zanurzenia - zwroty łatwiejsze.
Wyznaczanie miejsca na maszt nie jest czarną magią, a przy uchylnym mieczu mamy dodatkową regulację środka bocznego oporu. ;-)
PostNapisane: 27 paź 2015, o 17:13
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
A może boczne pływaki postawić pionowo.
Marian Jasiński
PostNapisane: 27 paź 2015, o 17:16
Podziękował : 54
Wobec tego moje boczne pływaki są asymetryczne bo przecież są to połówki wzdłużne jednej deski!!! Przeciąłem deskę na pół wystarczy zobaczyć spód deski i zrozumiecie o co mi chodzi zatem są asymetryczne.
uchylnym mieczu
..dokładnie taki robię bo jak wyżej wspomniałem chce sie szwendać po płyciznach.
PostNapisane: 27 paź 2015, o 17:36
Można. Tylko wystąpią minusy. Większe zanurzenie kłopotliwe na płyciznach i przy dochodzeniu do brzegu (a wyobraź sobie dno kamieniste) i oczywiście stracimy zwrotność.
Plusem byłaby lepsza praca na fali, pewnie mniej chlapania. Być może trochę mniejszy opór w zakresie małych prędkości. Czyli w sumie coś, dla czego ze zwrotności jednak bym nie zrezygnował, biorąc pod uwagę gdzie ten trimaran ma pływać. :-)
PostNapisane: 27 paź 2015, o 18:53
Podziękował : 55
Asymetira to pojęcie matematyczne, każdy wie. Producenci Katamaranów produkując asymetryczne robią takie pływaki, jak być z 10m skrzydła wyciął 0.5m i wstawił to pionowo do wody jako pływak. Dolna część skrzydła-płaska, na zewnątrz. Metoda działa jeśli jeden pływak wychodzi z wody. Wówczas drugi przy prędkości otrzymuje siłę w kierunku wypukłości (tak jak skrzydło samolotu). Będzie miało sens jeśli będziesz miał 30, może 50cm zanużenia takiego pionowo-ustawionego skrzydła. Jeśli z twojej deski wytniesz taką asymetię, to poza nazwą i kształtem, nie uzyskasz nic z siły. Twoje 5cm zanurzenia nie zadziała jak skrzydło. Aby było trudniej, to zaczyna działać dopiero gdy osiągasz jakąś sensowną prędkość. Prindle, czy Hobbiki mają po 20m2 żagla i ważą 130kg, mają sztywny maszy, napięty sztag (napięty lik przedni foka). Nie będziesz miał takich osiągów = nie zbliżysz się do prędkości konstrukcji fabrycznych. Nie uzyskasz siły nawet gdybyś zrobił pływaki asymetryczne o zanurzeniu 40cm. A ty będziesz miał 5 może 10cm zanurzenia. Dodatkowo strugę wody opływającą pływak zewnętrzną i wewnętrzną należy rozciąć właśnie pływakiem (40-50cm). 10cm tego nie rozetnie i nie zadziała.
http://www.ikarus342000.com/Topweb4.jpg
Moze tutaj coś dostrzeżesz, choć szukałem zdjęcia Prindla 16 i nie ma ujęć, ale miałem go przez rok, to widać, to:
http://www.foghmarine.com/assets/gallery/24/84.jpg
PostNapisane: 27 paź 2015, o 19:10
Podziękował : 54
marcingebus ok wytłumaczyłeś mi ale nie wiem czemu nawalasz fotkami katamaranów skoro robię trimaran?
Oto moja asymetria i taka pozostanie
PostNapisane: 2 lis 2015, o 19:26
Podziękował : 54
Czy element laminowany żywicą epoksydową może być szpachlowany szpachlą poliestrową? Zapytuje bo mam puszkę szpachli poliestrowej.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 19:35
Element laminowany żywicą poliestrową jak najbardziej może być szpachlowany epoksydem, w drugą stronę eksperymentów bym unikał. Czyli lepiej nie. Przyczepność i jakość tej szpachli gorsza, odradzam.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 19:39
Podziękował : 54
dzięki oczekiwałem zdecydowanej odp. Mam plan na szpachlówkę epoksydową mianowicie żywica+utwardzacz+pyłek drobny przez sitko filtrowany ze sklejek z których wycinam elementy, czy to dobra recepta?
PostNapisane: 2 lis 2015, o 19:40
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Nieee, ale jak bardzo się chce, to można. Należy położyć łącznik między epoksydem a poliestrem. Ja stosuję lakier poliuretanowy, albo akryl. I na to szpachlówka p/s. Trzyma. A szpachlówka ta dobrze się obrabia, więc warto pokombinować. :)
Ostatnio edytowano 2 lis 2015, o 19:44 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lis 2015, o 19:43
Podziękował : 54
mjs odchodzę od tej koncepcji ale dzięki za info. Czy ta recepta na szpachle co patrz wyżej jest ok?
PostNapisane: 2 lis 2015, o 19:49
Podziękował : 1824
Jest ok, ale poszukaj drobnego sita.
Czasami na all.... można znaleźć jakiś lekki wypełniacz/zagęszczacz np. pył wulkaniczny, krzemionkę koloidalną itp. Aerosil
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: bannershop
PostNapisane: 9 lis 2015, o 15:19
Podziękował : 54
Zabawa z mieczem
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 11 lis 2015, o 16:07
Podziękował : 54
Zabawa z "przed-masztem"
PostNapisane: 12 lis 2015, o 18:03
Podziękował : 54
Czytałem na tym forum posty z 2009 r odnośnie kładzenia żelkotu poliestrowego na element laminowany żywicą epoksydową jednak chciałem zapytać czym najlepiej pomalować element przed położeniem żelkotu by powstał podkład izolujący oraz czy malowanie wałkiem jest dopuszczalne czy jedynie specjalnym pędzlem?
PostNapisane: 17 lis 2015, o 10:18
Podziękował : 55
Znalazłem fajnego foka
Śledzę ten wątek i pamiętam, że była dyskusja, aby dodać Foka. Po jego dodaniu bedziesz miał następujące zjawiska:
1. Nieco więcej powierzchni żagla na dole (niec mniej wiatru), ale o małym promieniu przechylającym. Po to w Trimaranach/Katamaranach rozsuwa się zewnętrzne pływaki, aby mieć większe ramię prostujące, więc nie szedł bym w kierunku ożaglowania, które ma mniejszą siłę przechylającą.
2. Znacznie skomplikujesz olinowanie masztu i obsługę.
Znacznie lepiej dać większy maszt z większym grotem. Zastosować, jakiegoś gotowca z innej deski.
Jeśli masz FB, to rzuć okiem jakie ożaglowanie mają regatowe katamarany A-Class. Fajne filmiki wrzuca user "CatamaranSailingTeamPoland" na fejsie. Olewają foka, zwiększając grot, a z przechyłami sobie radzą, bo mają dużą siłę prostującą.
Na twojej utce nie będziesz miał za dużo miejsca dla załogantów, dodatkowe bloczki, linki, itd... Wszystko ci się zacznie moczyć w wodzie, jak będziesz miał tego za dużo, bo nie będziesz miał pokładu, trampoliny itd.....
PostNapisane: 17 lis 2015, o 10:35
Podziękował : 54
cóż fok już kupiony nie mogę się z Tobą zgodzić na 100% gdyż miałem już katamaran i bez foka zwrot przez sztag był niemożliwy wszystko zależy od ustawień masztu, skrzynki mieczowej oraz ograniczają mnie wymiary deski głównej 3,7m masz także kupiony nie zmieniam koncepcji kiedy wszystkie klamory kupione.
przesadziłeś będzie tylko sztag z blokiem na końcu do wciągania foka, knaga do mocowania szota i dwa bloki lewy prawy
bede miał ......ja na tym stał nie będe bo chyba tak myslałes?
PostNapisane: 17 lis 2015, o 17:46
Podziękował : 54
Miecz prawie gotów. Kto robił od zera ten wie....:-)
