Teraz jest 2 paź 2025, o 07:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 438 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 1 gru 2015, o 21:26
Podziękował : 10568
Rozumiem jak się tnie koszty, ale czemu głupio?
Bo kil trzyma się do zewnętrznej części poszycia, a denniki do wewnętrznej: czyli jakby to powiedzieć:
Jedno do drugiego trzyma tylko pianka, która skutecznie oddziela obie warstwy (bo do tego ona jest) ale tam, (gdzie konstrukcje nośne) nie powinno jej być wcale.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 1 gru 2015, o 21:29
Jeanneau napisał(a):
To Harkeny są
O! Zupełnie, jak w Bavariach :mrgreen:
Jak widać dobrze jest zaczynać od lotniskowców
Takiemu to nawet Zbieraj nie podskoczy z tymi swoimi juzingami od bimberbombrambomów :lol:
PostNapisane: 1 gru 2015, o 21:48
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
Gdyby taka awaria zdarzyła się w lotnictwie np takiemu boeingowi a eksperci przeprowadziliby rzetelną analizę to firma byłaby skończona. A Oyster ma nominację na jacht roku.
PostNapisane: 2 gru 2015, o 00:32
Otrzymał podziękowań: 2429
No i pianki tam nie ma, jak rozumiem.
Acz taka mię też myśl naszła, że to już Micusia Vega skorupę ma grubszą :roll:
http://www.yachtrussia.com/files/oyster ... 825-02.gif
http://www.yachtrussia.com/articles/201 ... er825.html
PostNapisane: 2 gru 2015, o 01:00
Marcin, czy Twój Managenent jakoś się ustosunkuje do artykułu, a zwłaszcza do wywiadu z Alessio Cannonim?
PostNapisane: 2 gru 2015, o 09:09
Podziękował : 250
Otrzymał podziękowań: 199
cinas napisał(a):
http://www.oysteryachts.com/breaking_ne ... r-11-2015/
Nasze oficjalne oswiadczenie:
Oyster continues to assist the investigators of the loss of Polina Star
III and has had a team of experts attend the vessel for several days in
Spain since her recovery in late October. We understand that the
investigations are making progress and that official public statements
will be made once investigations are completed. Oyster believes that the interest of
the Owner and other stakeholders is best served by waiting for the
investigations to be completed.
Wiecej w tym temacie juz sie nie wypowiem.
do czasu kiedy zostanie poublikowane oficjalne oswiadczenie stoczni.
"If I had been God
PostNapisane: 2 gru 2015, o 09:14
OK, jasne!
PostNapisane: 2 gru 2015, o 22:42
Podziękował : 10568
Patrząc "po całości" to faktycznie pianki nie widać, ale zastanowiwszy się:
Taka awaria nie nastąpiła nagle, to wszystko pracowało jakiś czas przed urwaniem, wtedy pianka mogła zostać rozdrobniona, a po manewrze "otwartego zanurzenia" woda wypłukała luźne drobinki.
Całość fotek przypomina mi laminat epoksydowy położony na nieumyty polep*.
Co do grubości poszycia; to właśnie przekładka jest po to, aby można było dać cienko i lekko.
Vega Micia była robiona w czasach laminatowej pancerności więc nie można tych technologii porównywać.
*Podziwiam właśnie takie dokonania szkutniczo-laminatorskie, dlatego mam skojarzenia.
PostNapisane: 2 gru 2015, o 23:04
chwila, dno jachtu nie robi się na zadnej przekładce tylko z litego laminatu, to się raczej nie zmieniło, chyba?
PostNapisane: 2 gru 2015, o 23:36
Podziękował : 10568
chyba?
Chyba! :-P
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 3 gru 2015, o 00:14
Vega Micia ma w sobie przekładki :-P
Czasy "laminatowej pancerności" miały swój urok: pamiętali że robią konstrukcję skorupową - i co z tego wynika... :-?
Tu nie ma 'jednolitej skorupy'; wewnątrz kadłuba znajduje się konstrukcja ('usztywniająca'), w stylu denniki/wzdłużniki, zlaminowana z zewnętrznym "poszyciem". Do "poszycia" przykręcono balast, nie wiążąc z samą konstrukcją. W sumie trzymał się na klej...
Jak ze sklejką na wręgach. Wieszałbyś balast do sklejki, nie do denników? ;)
W laminacie kręci się do skorupy lecz skorupa jest całością. Powiedzmy np. laminowało się na jakąś grubość, jak na burty, wkładało 'kształtki usztywniające' na dno i kładło kolejne warstwy laminatu, dalsze pogrubienie dna, aż do osiągnięcia grubości wystarczającej pod bolce balastowe. Ale bolce kręcono przez wszystko, w tym też to szkło które leci nad usztywnieniem, siła działa na całość jednolitej konstrukcji. (na oną grubość są normy - więc pod samymi bolcami dali 45 mm...)
A tu balast wisiał na cienkim i giętkim "poszyciu". Zwyczajnie oderwał je od konstrukcji wewnętrznej, rozwarstwił klejenie. Usztywnienia i paski 'przylaminowujące' do poszycia zostały w kadłubie, a poszycie przy kilu.
Ktoś zapomniał o różnicy między 'wytrzymałością laminatu' a 'wytrzymałością żywicy', na rozciąganie?
Samo przylaminowanie jest tam przyzwoite, tu widać lepiej: Obrazek
PostNapisane: 3 gru 2015, o 08:28
Podziękował : 4125
chwila, dno jachtu nie robi się na zadnej przekładce tylko z litego laminatu, to się raczej nie zmieniło, chyba?[/quote
Zmienilo i to sporo :)
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Ja się nie znam. W konstruowanie się tylko bawię, ale wydaje mi się, że w poważnej stoczni, która buduje drogie, spore jachty "nie dla Kowalskiego" takie sytuacje zdarzać się nie powinny i lepiej jest zastosować starą, sprawdzoną metodę, niż kombinować nowomodnie, powodując ryzykowne sytuacje.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 08:54
masz jakiś przykład?
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 3 gru 2015, o 09:19
Wierzyć się nie chce, aby kil mocowano do samego poszycia, jeszcze przekładkowego. Jakoś to chyba z całością konstrukcji wiązano..?
PostNapisane: 3 gru 2015, o 09:25
Też się z tym nie spotkałem, ale czy poszycie jest napewno przekładkowe?
PostNapisane: 3 gru 2015, o 09:26
Tutaj poza hipoteza Mariana nie ma dowodow na to, ze dno jest z pianki. Swiadkowie, armator, survierzy uczestniczacy w temacie tez o piance nie mowia.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 10:07
Podziękował : 4125
Mam, plywam na takim gdzie i poklad i kadlub jest na przekladce z herexu :)
PostNapisane: 3 gru 2015, o 10:10
Marku ale dno masz też na przekładce czy tylko burty?
PostNapisane: 3 gru 2015, o 10:11
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Wiktor a mógłbyś streścić ten rosyjski artykuł.
Marian Jasiński
PostNapisane: 3 gru 2015, o 10:15
Podziękował : 4125
Na przekladce jest nadbudowka, poklad, burty i dno. poklad z kadlubem jest zlaminowany.
Lodka jest lekka i bardzo sztywana.Zaprojektowana jest w 85 roku. Wiele jachtow regatowych ma przekladkowe kadluby bo to znacznie lepsze rozwiazanie niz lity kadlub.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 10:24
ok ale :D Zawsze słyszałe i tak też raz robiłem,że przekładkę daje się na burty i pokład ale na dno zwłaszcza w miejscu skrzynki mieczowej lub mocowanie kilu używa się jednolitego laminatu, szczerz to wydaje mi się to logiczne i zasadne.
Moja łodka ma tylko pokład z przekładki.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 10:33
Podziękował : 4125
Oczywiscie miejsca mocno obciazone robi sie z litego laminatu i to dotyczy zarowno kadluba jak i pokladu. U mnie wyraznie widac od srodka w ktorych miejscach jest lity laminat a w ktorych przekladka.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 11:45
No przecież musi być coś, co przeniesie siły na cały kadłub, a nie obciąży jego mały fragment, co równałoby się zaproszeniu do wyłamania kila.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 12:18
Podziękował : 4568
Ale to nie chodzi o "miejsca", bo jeśli te schematy mówią prawdę, to na moją dizajnerską, ale nieinżynierską głowę, oparto mocowanie 20 ton balastu na poszyciu, a to okazało się za słabe:
Nie dziwi mnie, że przy takiej konstrukcji odpadło. Dziwi mnie, że to nietani produkt z Wysp. :evil:
PostNapisane: 3 gru 2015, o 12:50
Podziękował : 4125
Ja sie na temat tej konstrukcji nie wypowiadam :) Na tych rysunkach widac ze denna czesc jest z laminatu monolitycznego .
PostNapisane: 3 gru 2015, o 12:58
Widać a nawet jest napisane. Niby od linii wodnej monolit. Na ile to schemat mocowania, a na ile rysunek rzeczywiście pokazujący mocowanie? Na drugim widać coś jak wzmocnienie wręgowe.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 14:20
Podziękował : 17
Ten artykuł wyjaśnia wiele. Trzeba się tylko przełamać do cyrylicy.
Dla mnie zastanawiająca jest reakcja (ignorancja) stoczni, wszystko jest w tym artykule.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 14:36
Wolę nie robić tego publicznie z kilku powodów:
1. Żeby zrobić to rzetelnie - musiałbym przetłumaczyć. Art. jest duży, a pracy mam sporo.
2. Każde streszczenie obarczone jest błędem polegającym na wyborze istotnych skróconych informacji. Specyfika internetu jest taka, że zakulisowo mogę zostać posądzony o stronniczość, czego zwyczajnie nie chcę.
3. Nie było mnie tam, więc nie wiem na ile art. jest rzetelny. Ktoś gdzieś zacytuje później moje streszczenie jako moją opinię i znowuż nic dobrego to nie da. Mimo, że znam autora artykułu i pośrednio armatora (znajomy znajomych).
4. Google translator zrobi robotę za mnie :)
PostNapisane: 3 gru 2015, o 14:51
Podziękował : 17
I tu masz rację, aczkolwiek samo przetłumaczenie artykułu niczym ci nie grozi.
Ja znając innostranne jazyki poradziłem sobie bez tłumacza
