Teraz jest 7 sie 2025, o 02:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 28 lis 2015, o 17:45
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
Praca przy bomie ( kolejny złamany maszt )
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 29 lis 2015, o 10:24
Widzę, że nie odpuszczasz! :-D Brawo.
Jeśli zima będzie tak ślimaczyła się jak dotąd, wyrobisz się chyba z wodowaniem w tym roku... ;-)
PostNapisane: 29 lis 2015, o 10:36
Podziękował : 54
HI ja nie z tych co odpuszczają w sumie to zaczynam się martwić, że za szybko skończę, wolę sobie wypełnić zimę tą pracą zapewne zostanie mi mnóstwo czasu który przeznaczam na dopieszczanie krzywizn pływaków.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 10:45
Nie znam pływadełka, na którym nie można by jeszcze czegoś dopieścić, więc martwić się nie musisz. ;-)
A propos pływaków. Jak trzymają miejsca klejenia?
PostNapisane: 29 lis 2015, o 11:28
Podziękował : 54
Masz na myśli te boki powiedzmy burty które doklejałem otóż najpierw przykleiłem je taśmą "na gada" na okrętkę co kawałek, potem co 50cm wierciłem w burtach otwór by wstrzyknąć piankę "do okien" po wyschnięciu dawałem kolejną warstwę maty 150g ale już z 2cm zakładką na oryginalny pływak na pokład i na dno. W sumie dałem 4 warstwy laminatu ok 900g na te boki. Wszystko trzyma się jak cholera generalnie przed klejeniem szlifowanie i odkurzanie odkurzaczem ( kiedyś to lekceważyłem ale widzę, że to istotne (odkurzanie)
PostNapisane: 29 lis 2015, o 12:22
Tak, to miałem na myśli. Obawiałem się, że ta zakładka będzie słabo trzymać.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 12:28
Podziękował : 54
sugerujesz puścić jeszcze raz pasek 150g po całej dł? Czy może po całym pokładzie? ...Wiesz w środku pianka "do okien" wszystko wypełniła i skleiła ...
PostNapisane: 29 lis 2015, o 12:55
Nie, nie sugeruję. Jak ma trzymać, to będzie, jeśli nie, dodatkowe zabiegi nie pomogą. Ważne, aby do tej pianki nie dostała się woda. Niestety, mam (i nie tylko ja) z nią bardzo złe doświadczenia.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: bannershop
PostNapisane: 29 lis 2015, o 13:02
Podziękował : 54
aha rozumiem mam a dzieję, że to się nie stanie całość podkładem 2-3 razy maluje i na to żelkot 2-3 razy (ale zaniepokoiłeś mnie więc puszcze po jednym pasku 150g)
PostNapisane: 30 lis 2015, o 20:08
Podziękował : 54
dziś kleiłem 4 wręgi/dźwigary by to zrobić musiałem znaleźć większą chatę niż moja ;-) udało się w końcu ludzie pryskają z naszego kraju...
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowania - 2: marcingebus, Mir
PostNapisane: 4 gru 2015, o 12:49
Podziękował : 54
Problem wysokości bocznych pływaków względem środkowego rozwiązany, będzie regulacja ;-)
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowania - 2: Alterus, marcingebus
PostNapisane: 10 gru 2015, o 12:56
Podziękował : 54
Jarzmo, zastrzały steru zrobione ze złamanego masztu węglowego sklejki 10mm i ceownika alu gr 1mm walczę o każdy gram wyporności ;-)
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 12 gru 2015, o 17:49
Bardzo dobrze.
I pamiętaj żeby pływać na czczo. ;-)
PostNapisane: 12 gru 2015, o 17:51
Podziękował : 54
ha ha oki
PostNapisane: 18 gru 2015, o 20:10
Podziękował : 54
Od chwili gdy przez balkon (1 piętro ) wciągnąłem żółtą deskę/główny pokład do domu mój pies czasem nie wie jak dostać się do drzwi wyjściowych ;-) przez kilka dni zajmowałem się skrzynią mieczową jest gotowa na 90% pozostało dopieszczanie. Codziennie wykonuje pokraczne ruchy by dostać się do kibla czy pod prysznic:-). Wpływa to pozytywnie na moją nadwagę oraz zastane do tej pory ścięgna.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 18:45
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Oho, dno zółtej deski jest bardzo wydajne (4 concave!), będziesz śmigał. :lol:
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:09
Podziękował : 54
Zatem dobra wiadomość , choć nie wiem o czym mówisz bo na desce nigdy nie pływałem.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 20:57
Dołączył(a): 3 lis 2013, o 22:12
Podziękował : 10
Ciekawy pomysł,
czekam na efekt końcowy :wink:
Za ten post autor MatiG otrzymał podziękowanie od: bannershop
PostNapisane: 19 gru 2015, o 22:55
Podziękował : 1824
Nic nie szkodzi. Cztery wklęśnięcia na spodzie deski uważano kiedyś za rarytas. One łapią powietrze z przodu i wciskają je pod spód, a wklęśnięcia przytrzymują, żeby bąbelki nie uciekły na boki. Stąd oczekiwane lekkie i szybkie pływanie.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 02:18
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Zgodnie z wierzeniami Azteków Huitzilopochtli rodził się każdego dnia na nowo i umierał wraz z zachodem słońca. Potrzebował siły jako bóg-słońce, by odbywać swoją wędrówkę po niebie i codziennie zwyciężać bóstwa gwiazd Centzon Huitznauna. Trzeba było go "karmić" krwią ludzką i jeszcze drgającymi ludzkimi sercami. W ofierze składano jeńców wojennych. Dla zapewnienia sobie odpowiedniej ilości ofiar Aztekowie prowadzili wiosną tzw. kwietne wojny.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 12:48
z naciskiem na kiedyś :D
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 20 gru 2015, o 13:56
Otrzymał podziękowań: 1969
To tylko teoria ktora sie w praktyce nie sprawdzila :) Kolejne produkowane Raceboardy tego nie mialy .
PostNapisane: 20 gru 2015, o 19:50
Podziękował : 54
Od jurta dopieszczanie prawego pływaka.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 14:06
Podziękował : 54
PostNapisane: 22 gru 2015, o 19:06
Podziękował : 1824
Ale Ty masz moc!?
Chcesz zwodować przed Sylwestrem?
PostNapisane: 22 gru 2015, o 19:14
Podziękował : 54
Hi w sumie mam wszystko gotowe ale zwlekam z wklejaniem do środkowego kadłuba gniazda masztu oraz dźwigarów pływaków bocznych bo jak to zrobię to jeszcze bardziej utrudnię przejścia do kibla i do drzwi. Deska żółta ma być chowana do pomieszczenia które wynajmuję od administracji ale tam jest remont i musi być u mnie. Mam też dylemat czy ją malować czy nie. Mam żółty żelkot poliestrowy ale szkoda mi tych wzorów na niej i myślę jak to rozwiązać.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 20:33
Podziękował : 10
Jak pomalujesz to zyska na wadze :lol: ,
a walczysz o "każdy gram wyporności"
Pomalowana ładniejsza pewnie by była ;)
PostNapisane: 22 gru 2015, o 20:36
Podziękował : 54
no walczę ale kiepawo to bedzie wygladac że boczne pomalowane a srodkowa nie...
PostNapisane: 22 gru 2015, o 20:38
Podziękował : 10
No tak..
Ja bym pomalował ;)
A co do wzorów to może zrobić podobne naklejki ?
PostNapisane: 22 gru 2015, o 20:42
Podziękował : 54
no dokładnie... chyba tędy droga ..a Twój avatar to PX?
