Teraz jest 18 lip 2025, o 14:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:02
Dołączył(a): 7 lut 2012, o 12:53
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 12
Kupiłem Garmina GPSMAP 76. Po włączeniu i odnalezieniu satelit, podaje prawidłową pozycję, ale wyświetla datę 18 maj 1996. Aktualizacja według zaleceń Garmina nie pomaga.
Może ktoś mi pomóc?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:39
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 15:48
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowo-bagienny
Zresetuj do ustawień fabrycznych (wyłącz, trzymaj page i enter - włącz, poczekaj na pytanie o skasowanie User DATA, potwierdź).
niech Wam pod stopami zakwitają kwiaty lotosu a zus się odp...
Tomasz "DrQ" "MrSzuwarowy"
Za ten post autor Dr_Q otrzymał podziękowanie od: zonti
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:46
Podziękował : 93
Włączałem go w ten sposób:
"Urządzenia przenośne GPS firmy Garmin należy podłączyć do satelitów, aby móc otrzymać prawidłową datę i godzinę. Jeżeli podręczny nie wyświetla poprawną datę i godzinę, może okazać się, że urządzenie nie nabył sygnału satelitarnego. Najprostszym sposobem, aby rozwiązać ten problem będzie wykonać AutoLocate na urządzeniu. Spowoduje to usunięcie urządzenia wszelkich przechowywanych danych o satelitach jest podłączony do wcześniej i ponownie zdobyć informacje o satelitach.
Aby wykonać AutoLocate na GPS 72, 72H GPS, GPS 76 lub 76s GPS, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Z urządzeniem wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk Strona
Przytrzymując przycisk Page, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania
Trzymaj oba przyciski, aż pojawi się strona satelitarna, następnie zwolnij oba przyciski
Zostaw urządzenie w jasny obraz nieba na 20-30 minut do nabycia satelity
Jeśli urządzenie przejmuje satelitów szybciej niż 20-30 minut, nie musisz zostawić ją w jasnym świetle nieba dłużej " i nic.
Żadne pytanie mi się nie pojawia.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:48
Otrzymał podziękowań: 3696
Kablem?
BP, NMSP. :-)
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:51
Podziękował : 93
To jest tłumaczenie ze strony Garmina.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:53
Podziękował : 411
do nabycia satelity
Marek, poza odpowiednio długim kabelkiem musisz mieć drobne na zakup satelity... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 2 sty 2016, o 20:15
Podziękował : 17
bo to nie ta procedura, spróbuj włączyć trzymając Page i Enter
chyba, że to model 76C?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 20:21
Podziękował : 93
To jest model 76.
Spróbowałem tą metodą i nic się nie pojawia. :-(
PostNapisane: 2 sty 2016, o 20:29
Podziękował : 17
https://www.youtube.com/watch?v=Btl03-amInQ
To dziwne, jeśli pokazuje poprawną pozycję, to powinien czas ustawić.
Możesz jeszcze spróbować zrobić upgrade softu w odbiorniku.
https://www8.garmin.com/support/downloa ... jsp?id=153
PostNapisane: 2 sty 2016, o 20:39
Podziękował : 93
Na YT jest model CSX.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 20:41
Napisz do Garmina.Chwala się ze kazdemu pomogą
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: zonti
PostNapisane: 2 sty 2016, o 20:47
Podziękował : 93
Spróbuję jeszcze zrobi upgrade.
Podłączyłem Garmina kabelkiem do kompa, a ten go nie widzi :-( . Zainstalowany mam windows XP.
Bury Kocur miał podobny problem, ale nie napisał jak sobie poradził.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 20:52
Po całkowitym resecie i włączeniu jak długo pierwszy raz szuka pozycji ?
Ale jaki to kabelek? Na złącze szeregowe (COM, serial, DB-9) czy emulacja na USB? Czy w GPSMap 76 da się ręcznie wprowadzić czas i datę?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 21:19
Podziękował : 93
Ten "reset", to się moim zdaniem nie odbywa, bo nie ma żadnego zapytania ze strony urządzenia.
Szukanie satelit trwa jakieś 2 do 4 minut.
Zaraz poszukam jakiejś informacji o kablu.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 21:23
To znaczy, że nie było resetu.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: zonti
PostNapisane: 2 sty 2016, o 21:29
Podziękował : 93
Też mi się tak wydaje.
Tylko jak go zresetować?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 21:34
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Mam podejrzenie że odbiornik pracuje w trybie symulacji GPS.
Jeśli się nie mylę to bez aktualnej daty nie ma możliwości ustalenia prawidłowej pozycji.
Marian Jasiński
PostNapisane: 2 sty 2016, o 21:40
Podziękował : 93
Nie ma możliwości aby ustawić datę i czas.
To informacja od sprzedającego:
"Port szeregowy: obsługuje formaty GARMIN, GARMIN DGPS, NMEA (możliwość konfiguracji wysyłanych sentencji), RTCM i Text"
Tak, jest tryb symulacji, ale jest wyłączony.
GPS podaje prawidłową pozycję.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 21:50
Podziękował : 194
Jak odbiornik zobaczy satelitę to pierwsze co robi to ściąga datę i czas, tak się dzieje w moim GPSMAP 76 , gdy namierzy inne satelity podaje pozycję.
Czas zimnego startu bywa bardzo długi a czasami bez ręcznego wskazania niemożliwy.
Na długie leżakowanie dobrze jest wejść w tryb przechowywanie bez baterii.
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: zonti
PostNapisane: 2 sty 2016, o 21:59
Podziękował : 93
U mnie czas zimnego startu, trwa ok 1 minuty, potem szuka satelit.
Jak znajdzie trzy to podaje pozycję i czas za jednym razem.
Idę to sprawdzić jeszcze raz.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 22:09
Podziękował : 194
Zimnym nazywam start po paru miesiącach nie używania.
Marian Jasiński
PostNapisane: 2 sty 2016, o 22:24
Podziękował : 93
Żeby połączyć się z satelitami muszę wyjść z domu, a tam jest -12 stopni, dlatego to zimne starty :lol: .
Czas do momentu podania komunikatu "przeszukiwanie nieba" to 1 minuta, po około 1,5 minuty, jest połączony z satelitami i podaje datę, czas i pozycję naraz.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 22:38
I mimo, że durnowaty Gugiel odmienia prawidłowo (choć głupio merytorycznie)
Ty dalej swoje.
zonti napisał(a):
Szukanie satelit
Zonti, dwa razy wytrzymałem, ale trzeciego nie zdzierżę.
Satelita, mimo żeńskiej końcówki, jest samcem! Ten satelita!
Może Twój Garmin nie rozumie, co do niego mówisz. Powiedz mu, żeby szukał satelitów. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: zonti
PostNapisane: 2 sty 2016, o 22:40
Podziękował : 93
Mam tego GPS-a dopiero od czterech dni, nie wiem jak do tej pory był przechowywany.
Teraz już znam przyczynę problemów :) . Dzięki.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 23:39
Podziękował : 17
Może tu coś znajdziesz:
http://www.gpsinformation.org/dale/secret.htm
Próbuj różne kombinacje klawiszy trzymane przy włączaniu. Coś powinno zadziałać.
Chyba, że ma uszkodzoną elektronikę i nie wszystkie klawisze działają (mam takiego jednego :( )
PostNapisane: 3 sty 2016, o 01:11
Podziękował : 93
I owoc żywota Twojego je ZUS :)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 10:08
IMHO to niemożliwe po całkowitym resecie. Nie zdążyłby ściągnąć almanachów. Mój Magellan po resecie potrzebuje od kilkunastu do kilkudziesięciu (w mieście z wysokimi budynkami od południa) minut do pierwszego określenia pozycji. Być może Twój pokazuje ostatnio zapamiętaną pozycję i stąd wydaje Ci się, że ją obliczył.
Za ten post autor 666 otrzymał podziękowanie od: zonti
PostNapisane: 3 sty 2016, o 10:18
Potrzebujesz jakiegoś software'u, który wyszuka GPS podpięty do portu szeregowego. Np. firmowy BlueChart lub któryś z niezależnych programów. Podobnie gdybyś miał kabelek Garmin -> USB (kiedyś za grosze sprowadzało się niefirmowe kabelki do Garmina przez ebay z HongKongu, bo firmowe były bardzo drogie); wówczas prawdopodobnie GPS mógłby być zasilany przez to USB. Przy XP czasem był potrzebny sterownik do obsługi USB (zwykle Prolific driver), sprzedawca kabelka poinformuje.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 11:44
Podziękował : 93
Zgadza się.
Teraz od około pół godziny, widzi trzy satelity i nie pokazuje pozycji, za to wyświetla komunikat "łączenie z satelitami", może ściąga właśnie almanachy.
Raczej nie,jak się poruszałem, to dane pozycji się zmieniały.
Czekam teraz na jakiś dobry komunikat od GPS-a.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 11:55
Jeżeli nie zależy Ci na poznaniu wysokości n.p.m., to przestaw urządzenie z trybu 3D na tryb 2D, wtedy wystarczy mu do pracy mniej satelitów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 10 gości
