Teraz jest 3 paź 2025, o 05:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 13 sty 2016, o 00:12
Dołączył(a): 14 sty 2009, o 16:33
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 50
Myślałem nad takim rozwiązaniem . Namiot mocowany do ziemi co innego a stelaż co innego , nie miałem koncepcji łączenia elementów ze sobą i do kadłuba . Kupiłem 4 szt gniazd od dulek i do nich zamocuje cały stelaż i do windy kotwicznej na dziobie ..Kilka lat temu zrobiłem na Romanie stelaż rurek miedzianych było wszystko dobrze i przetrwał nie jedno .
Waga materiału na stelaż 6,5 kg .
tabor
PostNapisane: 13 sty 2016, o 01:21
Podziękował : 401
Trochę sporo ale na plecach nie nosisz. Sztywne, wiatr nie telepie.
2 lata temu nazad zawiodłem się okrutnie na tych stelażach namiotowych, Szykowałem sobie taki namiocik na Bomblu. Po kilku razach stawiania namiociku i jego składania patyczki poczęły pękać wzdłuż lub łamać się przy okuciach. Tempo destrukcji przewyższało moje zdolności zakupowe.
Być może przyczyną były zbyt małe łuki w jakie je giąłem
PostNapisane: 13 sty 2016, o 05:49
Podziękował : 12
Też nie chce robić wysokiego namiotu na łódce . Wtedy opór boczny będzie tak duży że nie będę mógł jej zakotwiczyć na wodzie , do tego dochodzi nurt rzeki .
Nie chcę tworzyć rzeczy nowych jak mam przemyślaną i sprawdzona konstrukcję .
Problemem jest ciężar całej łódki ale jak wcześniej pisałem nigdy ze względu na zdrowie nie będę pływał sam .
tabor
PostNapisane: 13 sty 2016, o 18:37
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Sklepowe pręty w rzeczywistości są rurką o bardzo słabej konstrukcji.
Przedstawiam schemat konstrukcji do namiotu, przy Omedze używałem 10 lat.
Materiały to pręt szklany pełny podobny używają kablarze, ja kupiłem odcinki około 1 metra średnica 8 mm i docięte na odpowiednią dł. 70- 80 cm
Kijki narciarskie trochę podoginane tak aby uzyskać oczekiwany kształt.
do namiotu.jpg [ 219.1 KiB | Przeglądane 5695 razy ]
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 13 sty 2016, o 21:58
Podziękował : 12
Marcin przy szerokości łódki 180 cm wysokość namiotu będzie nie do przyjęcia u mnie ma być 90 cm od półpokładu .
Myślałem nad zrobieniem z odcinków prętów szklanych ale jak to połączyć i wcale nie będzie to takie lekkie .
Dzięki .
tabor
PostNapisane: 14 sty 2016, o 00:29
Podziękował : 401
Ciepło, ciepło. dobrze kombinujesz.
Pręt z włókna szklanego (8, 10 mm) wcale nie jest taki ciężki.
Mam odcinek 9 mb fi 10 mm i waży tak na oko 3,5 - 4 kg. Jeszcze nie ważyłem.
A te 9 mb dało się bez problemu zwinąć w krążek o średnicy 120 cm
Łączenie odcinków wcale nie jest takie trudne.
Kawałki rurki ( nierdzewka?) o średnicy wewnętrznej zbliżonej do średnicy pręta, wsuwanie na wcisk i trzyma.
Ważne aby rurka miała odpowiednią grubość, tzn. żeby nie zaginała się na łączeniach odcinków pręta.
Ze swojego kawałka będę robił sztywny :lol: sztag. Foczek 12 m2 do mojego mikroba.
Miałem ofertę 35 mb za stówę, diabli mnie podkusili i wziąłem tylko te 9 mb za flaszkę. Teraz żałuję skąpstwa. :oops:
PostNapisane: 14 sty 2016, o 07:06
??? :-o
A likszparę jak wykońbinowałeś?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 11:42
Podziękował : 401
AIKI napisał(a):
??? :-o
Likszparę?????
Hmmmm, no jakby tu powiedzieć.... nie będzie.Znaczy likszpary. :oops:
Długo by opisywać plany.
Za to niedługo biorę się do roboty.
Wtedy opiszę i sfocę każdy ruch.
Cierpliwości.
A jakby co to nie mój patent. Nobla nie przyjmę. :mrgreen:
PostNapisane: 16 sty 2016, o 21:12
Otrzymał podziękowań: 22
albo rurka Cu do klimy (1/2") i zaprasować praską do końcówek kablowych - oczywiście tylko z jednej strony :D
Piotrek
PostNapisane: 17 sty 2016, o 07:30
Podziękował : 12
Ciepło w stoczni 15*C można sobie dłubać w metalu .
Kończę windę do kotwicy .
Największy problem to odpowiednie sprężyny ze stali nierdzewnej .
DSC_9897.JPG [ 165.02 KiB | Przeglądane 5499 razy ]
DSC_9898.JPG [ 160.63 KiB | Przeglądane 5499 razy ]
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 30 sty 2016, o 22:20
Podziękował : 12
Dziś stelaż pod namiot zacząłem robić bo do windy rolek nie mam .
DSC_9911.JPG [ 205.84 KiB | Przeglądane 5365 razy ]
DSC_9912.JPG [ 196.09 KiB | Przeglądane 5365 razy ]
tabor
PostNapisane: 30 sty 2016, o 22:38
Otrzymał podziękowań: 2225
No, to niedługo przyjdzie pora na listwy odbojowe - porządne i grube, a więc będzie trzeba je ugiąć sposobem... Oto usprawnienie tego procesu: :D
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, tabor
PostNapisane: 30 sty 2016, o 23:05
Podziękował : 12
Oglądałem to wcześniej fajny i prosty sposób trzeba gdzieś taki rękaw załatwić . U mnie pewnie będzie listwa sosnowa 35 mm x 15 mm . Nie ma co kasy wydawać na mahonie bo i tak rzep do niej będzie przyklejony żeby pokrycie namiotu zamocować . Trzeba będzie dodatkowo napy do boków łódki przykręcić żeby namiotu w czasie wiatru nie zerwało .
Stelaż do łódki montuje w dodatkowe gniazda dulek . Synek zauważył że można jeszcze jedną parę wioseł dorobić i w dwie osoby wiosłować .
tabor
PostNapisane: 30 sty 2016, o 23:09
45 x 25 mm byłaby w sam raz.
PostNapisane: 30 sty 2016, o 23:20
Podziękował : 12
No to 40 x 20 mm zrobię będzie trochę grubo ale za to mocno . Ciekaw czy takie rękawy do pieczenia kurczaków na metry sprzedają .
Czy taką listwę kleić czy tylko przykręcić do łódki .
tabor
PostNapisane: 31 sty 2016, o 00:27
A 5 metrów nie wystarczy?
http://ezakupy.tesco.pl/pl-PL/ProductDe ... 3120028246
PostNapisane: 31 sty 2016, o 00:32
To drugie. :)
PostNapisane: 31 sty 2016, o 08:57
Podziękował : 12
Dzięki za szybką pomoc i odpowiedz . Muszę całą listwę na próbę ukształtować i przykręcić . Następnie zdjąć polakierować i przykręcić .
tabor
PostNapisane: 31 sty 2016, o 14:19
Podziękował : 12
Pomyślałem że w namiocie na mojej łódce przydały by się okienka nie duże takie 30 cm x 60 cm do obserwowania co się obok mnie dzieje i tu moje pytanie .
Jaki materiał kupić na okienka do namiotu i może wiecie gdzie , hurtownia , sklep .
tabor
PostNapisane: 31 sty 2016, o 15:09
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 87
Ahoj !
Tutaj:
http://forumwodne.pl/
w działach: na brzegu / sprzęt / warsztat /
może znajdziesz ciekawe i tanie rozwiązania, pomysły czy inspiracje ( czasem śmieszne a nawet kuriozalne).
Lub tu:
http://forum.kanu.pl/
http://forum.kajak.org.pl/ipb/forum/14- ... 2e-tematy/
Lech
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:01
Podziękował : 12
Znalazłem folię przeźroczysta FWP 0,5 mm , 650 g/m2 jakaś tania 13 pln/m2 .
mrozoodporna FWP/0,75 975 g/m2 25 pln/m2
Czy znacie te firmę - sakoexpo
tabor
PostNapisane: 14 lut 2016, o 21:06
Podziękował : 12
Czy ten materiał będzie dobry na namiot do mojej lódki .
http://agatex.info/pl/p/Tkanina-MORO-po ... zor-M10/42
tabor
PostNapisane: 14 lut 2016, o 21:54
Podziękował : 6288
Otrzymał podziękowań: 2496
Ja bym brał w ciemno. Ze względu na ten wzór.
Z opisu wynika, że powinien się nadawać raczej.
PostNapisane: 14 lut 2016, o 22:10
Podziękował : 12
Szukałem firmy która zrobiła by mi nadruk na takim materiale . Dobrze by było logo mojego forum sobie nadrukować . Wzór jest modny w wędkarstwie a kolory jednolite mnie nie interesują może moro wojskowe zobaczę .
Na Cordurę mnie nie stać a ten materiał wychodzi 20 pln/1,5 m2 uszyje mi znajomy może nie zedrze .
tabor
PostNapisane: 14 lut 2016, o 22:31
Podziękował : 6288
Mogę Ci podrzucić "patent" jak zaoszczędzić na szyciu.
Ale bardzo radykalny ;)
Kupiłem na allegro dwie zdezelowane maszyny do szycia ( takie bardziej profesjonalne )
Dorobiłem napęd z wiertarki CELMA. Wziąłem kilka "lekcji" u jednej z koleżanek żony...
I wszystko co miałem do uszycia - uszyłem sam :lol:
Włącznie z przeszywaniem uprzęży paralotniowych, nurkowych KRW i pianek...
Żagielków, latawców i innych takich tam ;)
Oszczędność przy tej metodzie sięgnęła kilku tysięcy złociszy.
No, ale tutaj to tak bardziej w formie żartu proponuję ;)
Przypomniało mi się, że z podobnego materiału szyłem namiot... A raczej takie zadaszenie
rozpinane na dwu bambusowych tyczkach i dachu samochodu...
Ale nieczęsto tego używaliśmy.
szw4.jpg [ 166.27 KiB | Przeglądane 5121 razy ]
PostNapisane: 15 lut 2016, o 00:22
tabor napisał(a):
Łódki obecnie produkowane sa mało wygodne i nie funkcjonalne dla wędkarza
Fakt http://i1.pudelekx.pl/0a822b4ac8a297588 ... s-0005-jpg
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: tabor
PostNapisane: 19 lut 2016, o 21:21
Podziękował : 12
Czekam na materiał na namiot to sobie oświetlenie ledowe przymierzyłem 24 W 12 V .
DSC_0160.JPG [ 103.79 KiB | Przeglądane 5006 razy ]
tabor
PostNapisane: 19 lut 2016, o 21:31
Podziękował : 6288
Fajne, ale pamiętaj, że to 2 Ampery ;)
I że nie ma nic za darmo ;)
PostNapisane: 19 lut 2016, o 21:51
Podziękował : 12
Dzieki MarekSCO faktycznie trochę watów jest . Trzeba będzie trochę ją przyciąć bo te 24 W to 5 mb jest , mozna podzielić na strony .
tabor
PostNapisane: 19 lut 2016, o 21:54
Jak potniesz taśmę z LED-ami (bo o tym chyba mowa) to zmieni się potrzebne napięcie zasilania. Jeśli utniesz połowę, to będzie potrzeba 6 V a nie 12 itd
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 128 gości
