Teraz jest 2 sie 2025, o 19:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 297 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:59
Na Wiedźmie praca wre... Nie, nie będę kłamać :) Praca nie wre, bo paczka z żaglami przychodzi jutro. A dziś, po wielu próbach (przetestowano wiele nie działających opcji) - z pomocą Michała uzyskałam nową sprawność wiedźmowo-samotniczą - zmiana linek w samosterze z pokładu. Już wiem, że się da wykonać i to dość szybko, jak już się wie, jak (dziękuję, Michałku!). Problem polega na tym, że linkę trzeba przewlec przez rurę, zakończoną z obu stron rolkami. Cienki juzing z nakrętką załatwił sprawę.
Ale, żeby nie było, że to tak łatwo - na Colinie trzeba to robić w ten sposób:
ps. rama jest od samosteru, nie panelu. Panel wykorzystał istniejącą już ramę, więc łatwiej bez niego by wcale nie było. Notabene, panel sprawuje się wyśmienicie, akumulatory w doskonałym stanie, a zostawione samopas od końca maja. Maksimum prądu ładowania odnotowane przez regulator to 5.2A co odpowiada mocy nominalnej panelu (80W)
Ostatnio edytowano 12 sty 2018, o 16:32 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
na prośbę Monii połączyłam oba wątki
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: PilotR
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:03
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 44
Film jest prywatny, nie wyświetla się.
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:08
nie, nie skończyłam jeszcze publikowania :) już powinien być
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:14
Podziękował : 205
OK, jest :D
Niezła gimnastyka :mrgreen:
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:36
Caly czas kombinuję, jak wyczyścić z pąkli płetwę samosteru bez baczka. Przez te siedem miesięcy obrosła po prostu w cudowny sposób. Chyba zrobię później filmik porównawczy - płetwa (nic, czysty laminat) kontra dno Wiedźmy (stary antifouling, dwa lata na suchym). Ciekawie to wygląda.
Ps. Muszę Leoli (dawna właścicielka Wiedźmy) zapytać czym ją pomalowała - niezły zajzajer musi być :)
PostNapisane: 28 sty 2016, o 22:38
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Przepraszam, że się wtrącam - nie zapomnij skrzyżować linek sterujących po wyjściu z samosteru, ale linki regulacyjne poprowadź równolegle do siebie.
Koniecznie sprawdź zawleczki mocujące ośki rolek w obu rurach, oraz linkę zabezpieczającą płetwę :)
Powodzenia !
____________________________________
tomasz
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 28 sty 2016, o 22:52
Przy okazji wymiany linek odkryłam powód swoich uprzednich problemów - linki były poprowadzone prosto. Samoster dawał się ustawić, on jest idiotoodpornym urządzeniem które taki mały detal po prostu pomija - tyle, że aby działał poprawnie, trzeba było go ustawiać wyjątkowo nieintuicyjne - OD WIATRU. Znaczy, przeciwnie do kierunku wiatru :) trudno to wyłapać, jeśli się o linkach nie pamięta, a jednocześnie trudno zauważyć, czemu samoster głupoty robi (bo ustawiony poprawnie, DO WIATRU, będzie sterował tak aby zejść z kursu...). Poprawione, jutro dojdą nowe bloczki i samoster powinien być gotów do pracy.
Zawleczki i linka są OK.
PostNapisane: 29 sty 2016, o 11:42
Podziękował : 434
Jeszcze dwie sprawy tulejka przeciążeniowa i przegub płetwy oraz - wstążeczka.
Czytając Twoje uwagi o antyfulingu zauważyłem, że nie masz przegubu, tylko sztywne zamocowane płetwy na wałku, przy pomocy grubościennej tulejki przykręconej śrubami.
Ta tulejka jest bezpiecznikiem przeciążeniowym, który zwyczajnie ma się złamać się w momencie jakiegoś dużego obciążenia płetwy. W tym celu tulejka ta ma charakterystyczne nacięcie na całym obwodzie.
Jako, że jest to bezpiecznik - powinnaś mieć na pokładzie zapasową tulejkę - bo jeśli obecna się złamie - to byłby pewien, hm, pasztet.
Tulejkę zapasową można zrobić na "obraz i podobieństwo" pod warunkiem że użyty materiał będzie miał własności wytrzymałościowe podobne do oryginału i że cała rzecz zostanie wykonana dość dokładnie.
Jeśliby Cię to urządzało - mogę spytać Leana Nellisa (obecny producent Ariesa) czy ma taką część zapasową, itd. Ewentualnie możesz, ale raczej będąc w domu, sprawdzić czy może Helen Franklin ma jeszcze ze starych zapasów ten detal; ale nie mam pewności czy ta droga jeszcze działa, bo kiedy swego czasu pisałem do Helen w podobnej sprawie - żadnej odpowiedzi nie dostałem.
Adresy w razie potrzeby wyślę.
Alternatywą dla tulejki "łamanej" jest przegub (hinge), który był oferowany jeszcze przez Petera Matthiesena.
Przegub ma same zalety - jest bezpiecznikiem przeciążeniowym a zarazem pozwala łatwo zdjąć albo podnieść płetwę z wody, sięgając tylko bosakiem z pokładu, wygodnie i bez żadnych kłopotów.
Oglądając załączoną przez Ciebie fotkę zastanawiam się - może całkiem niepotrzebnie - czy na Wiedźmie masz dostęp do samosteru z pokładu, z góry - bo praktycznie tylko to jest ważne.
Jeżeli można stanąć tak, aby z rufy Wiedźmy można było wygodnie sięgnąć bosakiem w miejsce połączenia pletwy z wałkiem samosteru - to zawias byłby chyba bardzo pożytecznym uzupełnieniem Twojego Ariesa.
Jedyną wadę przegubu stanowi cena, coś koło 350 Euro.
O lince zabezpieczającej pletwę już nie wspominam, bo wiem, że jest.
Wskazane jest wszakże połączenie drugiego końca tej linki z jachtem :)
Przymocowana u góry, z boku statecznika, tasiemka o długości koło pół metra - podobno działa cuda na bardzo słabych wiatrach.
Nie wiem jak to chodzi w dosyć potężnym Ariesie, ale mały Navik z taką tasiemką zyskiwał bardzo na czułości.
Ale - jeśli Cię zaboli serce na myśl o wierceniu dziurki w stateczniku - to nie namawiam :-?
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowania - 3: boSmann, jedrek, Moniia
PostNapisane: 29 sty 2016, o 13:54
Z Lean'em rozmawiam sobie mailowo o różnych samosterownych rzeczach :)
Myślę, że parę tulejek sobie sprokuruję, bo wątpię, abym wydawała 350 euro na przegub - choć bardzo mi się podoba, można wygodnie złożyć płetwę (i choćby oczyścić z tego pąkla :) ).
Linka zabezpieczająca płetwy jest przymocowana na drugim końcu do ramy samosteru, więc płetwa nigdzie nie popłynie :)
PostNapisane: 29 sty 2016, o 14:25
Dzisiaj uzyskałam kolejną sprawność wiedźmowo-samotniczo-ogólnożeglarską. Najbliższy żaglomistrz jest w Tarifie, a ja mam nowy żagiel - więc musiałam go trochę sama popsuć :)
Oczywiście, psucie nowych żagli ma zwykle jakiś ukryty sens. Ja też jeszcze nie zwariowałam (choć czytający to przez ramię Michał pewnie się nie zgodzi z tym stwierdzeniem) - więc i w tym wypadku jakiś tam sens jest. Otóż Wiedźma ma drewniany maszt i zewnętrzną listwę do pełzaczy - więc pełzacz musi ją obejmować. A na nowym grocie mam oczywiście płaskie pełzacze do wetknięcia w szynę. Więc muszę zmienić.
Spytacie pewnie, po co zamawiać grota ze złymi pełzaczami? Płacenie za niego 15 procent ceny może mieć coś z tym wspólnego - grot jest nowy, nigdy nie używany, ale nie był dla Wiedźmy robiony i został kupiony jako używany żagiel :) W ten sposób Wiedźma dostała kompletnie nowego małego grota (nieco ponad połowa jej normalnego grota) - który wciąż ma trzy refy do użycia i trzy rzędy szwów. Podobać mi się :D
PostNapisane: 29 sty 2016, o 15:10
tomasz
Biorąc pod uwagę, że będę robiła co najmniej kilka stateczników na zapas - to mogę spróbować z jednym czy dwoma. Ale wątpię, aby na Ariesie zrobiła ona jakiekolwiek wrażenie - na nim zwykle na słabe wiatry stawia się wielki dakronowy statecznik (masa jak normalny, ale dwa razy większa powierzchnia... ). Może sobie też sprokuruję....
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 29 sty 2016, o 17:32
Podziękował : 434
Moniia napisał(a):
... W ten sposób Wiedźma dostała kompletnie nowego małego grota (nieco ponad połowa jej normalnego grota) - który wciąż ma trzy refy do użycia i trzy rzędy szwów. Podobać mi się :D
Widzę, że muszę z Tobą uważać, bo czytasz w myślach :-?
Bo tak sobie piszemy o tych samosterach, statecznikach i tym podobnych imponderabiliach - a ja od pewnego czasu miałem się do Ciebie zwrócić z pytaniem o małego grota do mojej utki. Ponieważ robię teraz tablicę elektryczną, a w przerwach dla odprężenia zrębnice forluku, to się sprawa żagli jakoś tam odsunęła.
Mój grot ma niecałe 16 m2. Zastanawiając się nad małym grotem na cięższe warunki, myślałem, aby był to żagiel o powierzchni coś koło 60% normalnego grota i żeby miał trzy refbanty. Jest jeszcze sprawą otwartą, czy taki żagiel zamówić albo może kupić jakiś grot coś koło 10 - 11 m2 i ewentualnie zlecić odpowiednią przeróbkę, bo to nie jest teraz najpilniejsza robota.
No a teraz czytam to, co napisałaś o "psuciu" Twojego żagla - i mam jasno wyłożoną wyczerpującą odpowiedź na moje rozważania. Jaśniej nie można.
Jakiś fluid przepłynął, czy co ? :)
tomasz
PostNapisane: 29 sty 2016, o 19:27
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
Moniu, podziwiam Ciebie. Ja nie mam w sobie tyle odwagi ani umiejętności by wybrać się na samotne pływanie.
Mogę Ci jedynie pomóc dzieląc się tym co umiem nieźle - czyli prostymi przepisami i radami kulinarnymi. Napisz mi w co masz wyposażony kambuz - technicznie a ja pomyślę jak to wykorzystać.
Hania - Halina - Inka
PostNapisane: 29 sty 2016, o 19:33
Małego grota kupiłam, jak szukałam nowych/starych sztaksli dla Wiedźmy (wybrałam sobie trzy sztuki, właśnie dotarły na Wiedźmę od żaglomistrza po przeróbkach) - bo po doświadczeniach poprzednich chcę mieć dobry wybór sztaksli od dużych do malutkich. W połączeniu z tym co dotychczas i nowym fokiem sztormowym Wiedźma ma teraz sześć żagli przednich i trzy pozycje do ich stawiania, co pozwala na dobór (metodą kolejnych przybliżeń) najlepszych kombinacji żagli na dane warunki. Grot miał być zamówiony nowy, bo wymiary wiedźmowe są tu nietypowe a zresztą grota trudniej dopasować, a jak pisałam, stary jest już za bardzo zużyty (zresztą - też mały....). I będzie zamówiony, ale ponieważ znalazłam wśród używanych żagielków grota o dokładnie wymiarach o jakich myślałam w małym grocie - a z adnotacją co do stanu <b>"nowy, nigdy nie używany"</b> - to się skusiłam. Mojemu żaglomistrzowi się to nie spodoba, bo w ten sposób na razie duży nowy grot poczeka na swoją kolejkę...
Z małym grotem Wiedźma obecnie (no, od jutra ;) ) ma możliwość postawienia blisko 90 metrów kwadratowych żagla - o 40 więcej, niż mogła na słabych wiatrach w drodze do Gibraltaru. I są one znacznie łatwiej obsługiwane. Może to zejść do 13-14 m kw (fok sztormowy i mały grot na trzecim refie) lub do nawet 4 m kw (sam fok sztormowy). Oczywiście, z licznymi stanami pośrednimi - pozwalając optymalnie dopasować się do pogody.
Mam nadzieję, że pomoże to Wiedźmie, wraz ze sprawnym samosterem, na przekroczenie 4 w. średniej prędkości w podróży na północ, do Walii (już wkrótce!). Na więcej - nie śmiem liczyć, w obawie, że jakiś bogów obrażę arogancją...
PostNapisane: 29 sty 2016, o 19:41
Haniu, z przyjemnością przyjmę wszystkie tego typu porady. Pisz śmiało, inni też skorzystają :)
Wiedźmowy kambuz jest wyposażony sybarycko - bo najtańsza kuchenka więcej niż dwupalnikowa (a ja lubię gotować...) była z pięknym piekarnikiem (który <i>notabene</i> jest w tej chwili wykorzystywany - kurczak z warzywami na kolację się piecze) i trójpalnikowa - jeden duży palnik na jednej połowie a dwa mniejsze na drugiej. Ponadto docelowo (na razie jest w Anglii... Czyli nawet nie u mnie w domu...) na Wiedźmie będzie jeden DUŻY szybkowar (7l) i jeden mniejszy (ok. 5) - obydwa z pełnym zakresem ciśnień (5,10,15 funtów na cal - psi).
Miłego wymyślania :)
PostNapisane: 29 sty 2016, o 21:25
Moniia napisał(a):
na Wiedźmie będzie jeden DUŻY szybkowar (7l) i jeden mniejszy (ok. 5) - obydwa z pełnym zakresem ciśnień (5, 10, 15 funtów na cal - psi).
Pamiętaj, żeby zawór bezpieczeństwa szybkowaru był czysty, żeby się nie zatkał np. przy bujaniu. :roll:
PostNapisane: 29 sty 2016, o 21:42
Wiesz, ja tego używam w domu...
PostNapisane: 29 sty 2016, o 21:51
Bujania? :roll: A skąd mam wiedzieć, nigdy mnie nie zaprosiłaś :kiss:
Monia, dlaczego się stale obrażasz? :cool:
PostNapisane: 29 sty 2016, o 22:22
nie obrażam się, po prostu jest to rada typu "najpierw zapal zapałkę, a potem odkręć gaz" - oczywista dla każdego, kto choć raz używał szybkowara...
PostNapisane: 1 lut 2016, o 11:12
Ostatniego dnia podkusiło mnie. No dobra, nie tyle ostatniego podkusiło, co kusiło (skutecznie w dodatku) aby uruchomić silnik. Ta moja kobyła jest dość oporna, jak każdy starszy konik zostawiony samopas na długich siedem miesięcy bez przebieżki. A więc, korzystając z okazji - chciałam ją nieco rozruszać, coby mniej oporów miała następnym razem.
Po dwóch dniach słoneczka akumulator był znowu, po poprzednich próbach, naładowany pod korek. Więc pomna rad jeszcze z Majorki, kręciłam uparcie, słysząc, że ta stajnia aż się rwie do biegu, tylko trochę odwykła...
Silnik zapalił po jakiś piętnastu minutach kręcenia i zaczął palić równo, nie wydzielając przy tym żadnych niestosownych dymów - ot, stadko wyrwało się na padok i zadowolone hasa. Ja też zadowolona, bo to mniej roboty, nawet po dwóch miesiącach tego kręcenia będzie połowa...
Do czasu :)
A konkretnie, do czasu, gdy zadowolona z efektów rozgrzewki, zaczęłam próbować zagonić to rozbrykane stadko z powrotem do stajni. Naciskam "stop" - nic. Zero reakcji. Naciskam ponownie, kilka razy, przytrzymując za każdym razem coraz dłużej i mocniej - może coś nie kontaktuje? Nic z tego. Silnik zasuwa jak zasuwał.
Zlazłam na dół, może da się mu zmniejszyć obroty na tyle, aby się zadławił? Nic z tego również, mechanik sprawdzający go na Majorce zadbał o to, abym przypadkiem nie zmniejszyła zbytnio obrotów, a klucz do tych małych śrubek gdzieś w dziobie pod stertą nowych żagli leży. Zanim znajdę, pół godziny minie, nie wiadomo, czy zadziała, a za godzinę mamy być na lotnisku (szczęśliwie, to tylko parę kroków...). W duchu klnę staranność mechanika (którego tydzień po całym Puerto d'Andratx musiałam potem ścigać, aby mu za tę godzinę pracy zapłacić!) i myślę dalej.
Wskutek tego myślenia 15 minut później zaczęłam przyjmować różne dziwne pozy - a to złożona w "S" na dnie kokpitu, na wyciągniętych linach próbując się rozeznać w kabelkach z tyłu panelu silnika, a to wisząc - tym razem w formie litery "C" położonej na boku - nad silnikiem, z nogami w kabinie a głową gdzieś nad przekładnią, ciesząc się, że to w ogóle na tym jachcie jest możliwe...
Uciecha nie trwała długo, bo oględziny pozwoliły stwierdzić, że:
- tył panelu wygląda, jak powinien, kabelki siedzą porządnie,
- tył silnika wygląda, jak powinien, niestety, żadnych odpowiednich kabelków nie znaleziono (biorąc pod uwagę, że nie wiem, którędy idą, nie jest to wielkim zaskoczeniem, skoro mam dwie, starannie opatulone wiązki kabli...).
Kolejne minuty namysłu - a, instrukcja! Ipad w łapkę po to tylko, aby stwierdzić, że bateria pokazuje 2 procent naładowania. Darowałam sobie, przy dwóch procentach to on się wyłącza... co zresztą zrobił moment później.
Szybka kalkulacja - zużycie paliwa circa 1-1.5 l na godzinę, jak podkręcę obroty, bo to wciąż luz, zbiornik circa 80 litrów, osobiście do niego wlałam 25 całkiem niedawno i skubany pokazuje na rurce kontrolnej, że ma co najmniej 4/5 tego jeszcze... Z perspektywą blisko trzech dni stania na silniku i samolotu za godzinę (a końca urlopu za dwa dni) - sięgnęłam po zaworek na wężu paliwowym i zamknęłam całkowicie dopływ paliwa. Robiłam co mogłam, aby tego uniknąć, bo choć ten silnik jest ponoć prosty w odpowietrzaniu, to ja tego strasznie nie lubię.
Nic to. Po paru minutach koniki się zatęchły i uspokoiły, a ja do listy zadań "na następną wizytę" dodałam w myślach solenoid i odpowietrzanie silnika...
PostNapisane: 1 lut 2016, o 11:42
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
A odprężnika do tego silniczka nie zamontowali? :roll:
Cholernie przydatne cóś jak gaszenie prundowe padnie. Jeżeli nie ma do nieszczególnie. :-?
Miłego dnia :)
PostNapisane: 1 lut 2016, o 11:49
A jaki to jest silnik? Moj yanmarek po zimie odpala za pierwszym obrotem.przyczepna yamaha po 3 latach stania w garażu odpalila za drugim szarpnieciem :D
PostNapisane: 1 lut 2016, o 11:51
Ty sobie zdajesz sprawę, że ja umiejętność odpowietrzania tego traktuję jako wielkie wtajemniczenie? Ja i diesle jesteśmy jakoś w innych wszechświatach. Naprawdę próbowałam się naumieć...
To teraz po ludzku powiedz, co to jest i jak wygląda. Tu masz instrukcję od mojej stajni:
http://www.solediesel.com/en-gb/support/engine/mini-32.aspx
Mam dwa miesiące czasu, na nauczenie się jak go przerobić na ręczne sterowanie. Elektryka też mi się nie podoba...
PostNapisane: 1 lut 2016, o 12:30
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Moniia napisał(a):
Ta moja kobyła jest dość oporna, jak każdy starszy konik zostawiony samopas na długich siedem miesięcy bez przebieżki ...
Ja tam się na dieslach ciągle nie znam, ale to chyba nie jest normalne, że odpalenie jest tak trudne? Moja 40 letnia Volvo Penta, po wszystkich zimowaniach, czyli półrocznych nieużywaniach, zapalała w ciągu kilku, najdalej kilkunastu sekund, rozłożonych na 2, 3 próby. Piszę w czasie przeszłym, żeby licha wiosną nie kusić ;-)
Czasami najpierw kręcę chwilę rozrusznikiem przy otwartym odprężniku. Ale to też kilka sekund, nigdy dłużej.
A odpowietrzenie: jedną śrubkę (nad filtrem paliwa) odkręcam, pompuje paliwo palcem, lub elektrycznie (pompka elektryczna jest w układzie, bo zbiornik nisko - wspomaga mechaniczną). Paliwo spod śrubki wypływa, zakręcam śrubkę. Trwa to pewnie z minutę przy całkowicie opróżnionej instalacji paliwowej. Dalej postępuję jak wyżej i pali.
To dlaczego na Wiedźmie taki z tym problem? Może ktoś wyjaśnić?
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 1 lut 2016, o 12:35
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Monia , we filmach przecinają zawsze czerwony kabelek :rotfl: A tak na poważnie , to zwróć się do Pana i Władcy wszystkich silników na świecie czyli Tadka Lisa . On naprawi Twój silnik nawet go nie powąchawszy. Pozdrawiam , Krzychu Wożniak.
PostNapisane: 1 lut 2016, o 12:54
Otwórz podany przez Ciebie User Manual .Tam w rozdziale 4.2 masz opis odpowietrzania w ujęciu - hm, jak by tu rzec - Moniioodpornym. :kiss:
PostNapisane: 1 lut 2016, o 13:18
Podziękował : 563
Moje ograniczone slownictwo niechrześcijańskie ma problemy z wykryciem odprężnika :oops:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 1 lut 2016, o 13:29
No jak tego Mamuta zaraz PACnę... Nie ortograficznie, ale za brak uwagi, a raczej czytania ze zrozumieniem. Nie zauważył przypadkiem, że ja go UMIEM* odpowietrzyć??
Ja się pytam, jak go WYŁĄCZYĆ bez elektryki i bez odcinania paliwa w taki sposób, bo to jest jednak nieco drastyczne i niepraktyczne.
Marcin - to ciąg dalszy problemów z Majorki - ale silniczek grzecznieje. Wymaga kompletnego przeglądu, ale ten zrobię już na miejscu, w Walii - z racji zaplecza. Poza tym, Tadka łatwiej tu ściągnąć, jak silnik będzie wyjęty i w warsztacie. Obiecał pomoc, a ja mu frajdy zabierać nie mam zamiaru. Na razie muszę go jednak dostarczyć do tej Walii, więc muszę wiedzieć, czy mogę go po włączeniu wyłączyć...
Ps. Przesadziłam z tymi 15 minutami. 10 raczej.
*hint - przeczytaj także poprzednie posty...
PostNapisane: 1 lut 2016, o 13:31
Ropnioki gasi się tylko przez odcięcie paliwa. Zazwyczaj ta krzywka co to jak się przesunie dodaje "gazu" w drugą stronę paliwo odcina. Ja u siebie mam dodatkową dzwigienkę do gaszenia :roll:
PostNapisane: 1 lut 2016, o 13:37
No, tyle to ja wiem, tylko, jak sam zauważyłeś, raczej nie za pomocą zaworu pod zbiornikiem :D
Próbowałam znaleźć dzwigienkę. Nic. Manual podpowiada, że to ta sama, co do gazu, ale nie bardzo mam pojęcie, jak, może coś mi brakuje...
ImageUploadedByTapatalk1454330241.589304.jpg [ 398.51 KiB | Przeglądane 8915 razy ]
(Skoro mam elektryczny solenoid, to zdecydowanie odcięcie paliwa jest także w innym miejscu. Mam nadzieję, że znajdę to mechaniczne, bo linka do pociągnięcia to jest coś co ja zdecydowanie wolę od przycisku...)
