Teraz jest 5 paź 2025, o 21:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 221 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2016, o 07:58
Podziękował : 4126
Otrzymał podziękowań: 1975
Marku to zjawisko z piłeczki jest w każdym podręczniku żeglarskim: zawirowania zrywające przepływ laminarny.
Jak zaczniemy zeglowac ze zblizonymi predkosciami ( sprawdzilem rekord 339 km/h) to sie moze zainteresuje :)
Jak na razie w kazdej z klas mieczowych, na ktorych plywalem, minimalizuje sie otwor skrzynki mieczowej bo to pomaga.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 08:03
Podziękował : 4126
tomasz piasecki napisał(a):
Ja tam regatowiec nie jestem, ale nawiewanie grota, które powoduje taką znaczną zmianę kształtu przedniej części żagla i spadek jego sprawności - jest na zdjęciu wyraźnie widoczne.
tomasz
Widzisz, w praktyce w wielu wypadkach lepiej jechac na takim wlasnie ustawieniu niz przebierac grota tak zeby optycznie profil byl idealny.
Wystarczy poogladac filmy z powznych imprez regatowych.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 08:05
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4277
Potwierdzam.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 09:19
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 417
Uprawnienia żeglarskie:
tomasz
Dzięki za sygnał; będę musiał popróbować sam, przebiegu i efektów działania, o jakich piszesz Ty i Valiant - ale od tego dzieli mnie jeszcze sporo roboty przy łódce.
Natomiast wydaje mi się, że dobrze jest odróżnić "profil optycznie idealny" od profilu rzeczywiście sprawnego aerodynamicznie.
Groty a zdjęciu są w dolnej 1/3 wysokości załamane w sposób, powodujący zmniejszenie, jeśli nie utratę sporej części siły ciągu - a to chyba nie jest bez znaczenia.
A może grot, w sytuacji pokazanej na fotografiach, powinien być nieco bardziej płaski ?
tomasz
PostNapisane: 5 lut 2016, o 09:48
Podziękował : 4126
Widzisz, na podstawie zdjec to mozemy sobie jedynie poteoretyzowac ale od tego sa inni specjalisci :)
Najlepiej poplywac w regatach i niezaleznie od zajmowanych miejsc znalesc sobie przeciwnika z lodka o podobnych parametrach i po prostu probowac roznych ustawien. Oczywiscie idealnie by bylo gdyby lodka byla tego samego typu a konkurent o podobnych umiejetnosciach.
Dobry, elektroniczny wskaznik kierunku i sily wiatru oraz log jest nie do przecenienia.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 09:52
Podziękował : 1775
Zdjęcia łapią momenty różne. Ktoś akurat się przesiadał, przywiało, ktoś zaspał albo akurat coś zmienia w ustawieniach.
Natomiast wybieranie grota tak, żeby zaraz za masztem nie było widać zawirowań, zazwyczaj jest błędem. Zwłaszcza jak maszt jest z tych większych, a nie patyczkiem na mieczówce.
Ostatnio edytowano 5 lut 2016, o 09:56 przez waliant, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 3: Alterus, M@rek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 lut 2016, o 09:55
Podziękował : 4126
Przy zegludze na wiatr
PostNapisane: 5 lut 2016, o 09:56
Podziękował : 1775
Tak, rzecz jasna, mówię o żegludze na wiatr.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 16:01
Dołączył(a): 26 sty 2016, o 11:51
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 5
Uprawnienia żeglarskie: Sternik
A w czym problem, na "zamkniętokadłubowej" łódce ślizgowej?
1. W hamulcu
2. W estetyce
3. W stałej fontannie w nogach.
I oczywiście, że rozwiązać problem lub choćby zminimalizować objawy się da. Nawet taki laik jak ja by sobie z tym mniej lub bardziej skutecznie poradził.
Jezeli chodzi o hamulec sie nie zgodze, jezeli chodzi o estetyke i fontanne , jedyna osoba ktorej sie to ni podobalo na wszystkie Albatrosy sprzedane we Francji , jest facet 73 letni znudzony zyciem. A wiekszosci to nie przeszkadza poniewaz wszyscy wiedza ze na tego typu lodkach zadko plywa sie sucho.(dodam ze u nas na poludniu przy okazji to ochladza nogi ;) )
Za ten post autor AlbatrosFr otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 lut 2016, o 16:07
Podziękował : 9
W swoim czasie scigalem sie na Raceboardach. Nawet niewielkie uszkodzenie "warg" uszczelniajacych skrzynke mieczowa skutkowalo istotna, latwo wyczuwalna strata predkosci na kazdym kursie nie tylko w slizgu.
Moze i tak Marku, ale tu w klasie wszyscy beda sie scigali na tym samym i wedlog zabronionych zmian wszyscy beda mieli ten sam "hamulec" :rotfl:
PostNapisane: 5 lut 2016, o 18:54
Podziękował : 4126
Ja doskonae wiem co oznacza monotyp :) Wiem z praktyki ze takie rozwiazanie skrzynki musi lodke spowalniac.
Tak z ciekawosci, jaka wage zalogi zalozyl projektant ?
PostNapisane: 5 lut 2016, o 19:01
Podziękował : 59
Otrzymał podziękowań: 55
Dwie w porywach trzy osoby :))
Czy ma ktoś namiary na kogoś kto szyje pokrowce na łódki i torby np na genakera?
Tylko kogoś poważnego. Żeby pokrowiec uszył szybciej niż ja zbuduje łódkę :)
Darek
PostNapisane: 5 lut 2016, o 19:13
Podziękował : 547
Otrzymał podziękowań: 655
Polecam Vector Sails, Sail Service. Trzeba dokonać pomiaru z wykonaniem szablonów.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Dixi
PostNapisane: 5 lut 2016, o 23:10
Podziękował : 9
150kg, maxi 240kg ale bym zostal przy 150 ;)
Za ten post autor AlbatrosFr otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 8 lut 2016, o 16:38
Podziękował : 72
Otrzymał podziękowań: 746
Zwłaszcza jak zaczniemy żeglować z takimi prędkościami, to nie warto się tym patentem interesować.
Nawet lecąca z rekordową prędkością piłeczka ma liczbę Reynoldsa ok. 300000 (a że jej kształt nie jest specjalnie opływowy, to odpowiednikiem dla gładkich profili byłoby może 100000). Wtedy rzeczywiście opłaca się robić wgłębienia, dziurki, nitki, turbulatorki itp.
Nawet wąska płetwa mieczowa pracuje przy liczbie Reynoldsa co najmniej pół miliona, a wtedy im gładziej tym lepiej. Chropowatości mogłyby się przydać co najwyżej w Optymiście, bo mały i powolny.
Z kolei przy dostatecznie dużej liczbie Reynoldsa, np. przy kadłubie, różnice już nie są tak dramatyczne - tzn. owszem, nierówna powierzchnia zwiększa opór, ale nie jakoś skokowo (bo i tak opływ laminarny można tam sobie między bajki włożyć).
krzys
Dixi napisał(a):
Jest pomysł żeby zrobić wargi z silikonu lub podobnego tworzywa ale trzeba zrobić formę. Nie wiem czy to zadziała dobrze bo one nie mogą być sztywne bo miecz się musi w miarę lekko poruszać.
Zupełnie poważnie proponuję - przynajmniej spróbować - wkleić tam dwa kliny z miękkiej gąbki. Tak żeby oba były za duże, siedziały na wcisk i wypełniały trójkąt skrzyni na obu halsach. Oczywiście niskie, tylko na dole przy wylocie skrzynki.
Nic nie kosztuje, a można przynajmniej zobaczyć, czy to coś daje i jakie są ewentualnie problemy.
Natomiast dziura w dnie jako hamulec - oczywiście że hamuje, pytanie tylko czy bardziej niż cały kadłub płynący na skos zamiast osiowo. Takie rzeczy trzeba po prostu testować. Próbować, eksperymentować, mierzyć... i nie liczyć na to że Finot (czy ktokolwiek) już wszystko wymyślił.
krzys
PostNapisane: 8 lut 2016, o 16:47
Podziękował : 59
Zjawisko piłeczki do golfa działa tylko w przypadku małych szybko poruszających się przedmiotach. Takie pytanie padło przy bojerach ale bojer też jest za wolny.
A wracając do oporów kadłuba. Kiedyś istniała teoria o której usłyszałem w YKP, że najmniejszy opór jest gdy woda trze o wodę. Wtedy wszyscy matowali drobnym papierem kadłuby, żeby cienka warstewka wody trzymała sie kadłuba " na stałe". Ile jest w tym prawdy?
Darek
PostNapisane: 8 lut 2016, o 18:05
Podziękował : 72
cors napisał(a):
Dopuszcza się przesuwanie genakerbomu wzdłuż jego osi oraz w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny symetrii jachtu.
umiesz czytać?
Faktycznie, masz rację. Ja wymiękłem jak dyskutowano, że kto to słyszał, taka komplikacja, może lepiej zabronić... ale jak widać, nie zabronili.
cors napisał(a):
myszek napisał(a):
nikt nigdy nie powoływał się przy tej okazji na LG-500
co Ty piszesz?
Pomijając literówkę - podwyższenia masy minimalnej domagali się zgodnie Pieśniewski i Centkowski, na podstawie swoich doświadczeń ze świeżo wprowadzonymi do produkcji seryjnymi 500-tkami. Leszek Gonciarz sprzeciwiał się zdecydowanie grzebaniu w przepisach.
I bardzo słusznie że się sprzeciwiał, nie tylko dlatego że nie zmienia się zasad w czasie rozgrywki, ale także dlatego, że po coś chyba jest konstruktor...
Jeżeli wychodzi komuś, że przy przyjętych założeniach nie da się zrobić statecznego jachtu, to ma naprawdę spory wybór.
Może zmienić technologię na mniej toporną.
Może zamontować bulb.
Może powiększyć ciężki miecz, żeby zmieścił się w nim cały balast.
Może skrócić maszt.
Może podwyższyć burty.
Może dołożyć 50kg balastu wewnętrznego.
Od tego jest konstruktorem, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie.
A tymczasem "najlepszym" rozwiązaniem okazało się tak zmienić przepisy przy zielonym stoliku, żeby konkurencja też musiała dołożyć sobie masy...
Żałosne.
cors napisał(a):
myszek napisał(a):
jak krok po kroku uwalano ciekawą klasę wolnokonstrukcyjną
Deja vu.
Owszem, nie pierwsza to taka akcja i pewnie nie ostatnia w naszym grajdołku. Mnie ten jeden raz wystarczył, mam dość.
Najbardziej groteskowe jest tu samozadowolenie Corsa. Klasa od 15 lat reklamowana, a mimo to popularność żadna, opinie raczej jednoznacznie negatywne, ale co tam - ważne że Cors mógł przedłużyć sobie swoje ego o kolejnych parę cali...
krzys
ps. Drodzy moderatorzy, może by wydzielić ten kawałek wątku?...
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 9 lut 2016, o 00:47
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2490
krzys
Tylko zwykle bierzemy pod uwagę samą dziurę w dnie, a nie to gdzie ona się znajduje: czy po zawietrznej miecza? - wtedy jest w zawirowaniach; czy po nawietrznej - wtedy jest tam gdzie największe (skokowo) zmiany ciśnienia i wtedy odpływ tej wody (gdziekolwiek) raczej wyrównuje (uspokaja) przepływy.
Nie wyolbrzymiał bym jednak wartości tych strat lub zalet.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: AlbatrosFr
PostNapisane: 10 lut 2016, o 15:41
Podziękował : 72
A to można oszacować. To znaczy, po pierwsze, gdyby rzeczywiście były jakieś poważniejsze zawirowania po którejkolwiek stronie miecza to by znaczyło, że miecz jest do kitu.
Co zaś do reszty. Płetwa przecinająca powierzchnię wody ma z grubsza dwa razy większy opór indukowany niż wystająca z dna. Trochę dziury u nasady to pewnie nie to samo co swobodna powierzchnia, ale ze wzrostem oporu trzeba się liczyć. Akurat Albatros ma wyjątkowo głęboki miecz, więc opór indukowany zasadniczo niewielki.
Natomiast kilka centymetrów kwadratowych ściany w poprzek opływu wody to naprawdę spory opór. Biorąc pod uwagę współczynnik oporu tarcia gładkiego kadłuba rzędu 1/400, każde 10cm^2 (czyli np. szerokość 2cm, głębokość 5cm; mniej więcej tyle co w Albatrosie) równoważne jest 0,4m^2 powierzchni zmoczonej.
Czyli niemal tyle co miecz.
Dlatego warto coś wymyślić żeby zasłonić wszystkie takie szpary i dziury.
Wojciech Nadolny umieszczał miecz (szybrowy) w obrotowo zamocowanej pochwie, z płytką pod dnem zasłaniającą otwór - ale to dodatkowa komplikacja.
krzys
PostNapisane: 10 lut 2016, o 17:05
Podziękował : 10568
Jak będę robił Knura (albo jeszcze raz Pipa) to wezmę to pod uwagę.
Czy myślisz, że płaski dziób też aż tak tak bardzo hamował? ;)
Finał pucharu PIP-550 zbiżenie.jpg [ 27.04 KiB | Przeglądane 4964 razy ]
Razem to mnie wtedy hamowało 3x0,4 ~1,2m*powierzchni zmoczonej -- ale byłby szybki bez tych oporów... :cool:
PostNapisane: 11 lut 2016, o 14:37
Podziękował : 9
Bardzo dziekuje,
Bardzo mi przykro ze JMFinot nie zkonsultowal sie z panem zeby dostac wyjasnienia na temat projektowania lodzi. Trzeba mu wybaczyc, on dopiero poczatkuje i sie uczy. Ale mam pomysl prosze zaprojektowac/wybudowac lodke stabilna bez trapezu chodzaca slizgiem na wiatr i szybsza od Albatrosa. Z pana wiedza poprawianie poczatkujacego architekta nie ma sensu, lepiej zeby mogl sie nauczyc z Pana projektu. :rotfl:
Moze kiedys da rade zaprojektowac poprawnie jakas lodz ktora bedzie popularna w klasie imoca lub mini i sprzeda przynajmniej jedna tysieczna tego co Pan zaprojektowal.
Jeszcze raz dziekuje ;) i sproboje mu wytlumaczyc, moze kiedys bedzie znanym architektem.
Pozdrawiam ;)
Za ten post autor AlbatrosFr otrzymał podziękowania - 2: cors, kornel
PostNapisane: 11 lut 2016, o 15:06
Podziękował : 10568
Myszek ma doktorat z fizyki... :-P jak by co.
Flądra Myszka.jpg [ 17.82 KiB | Przeglądane 4909 razy ]
PostNapisane: 11 lut 2016, o 15:20
Podziękował : 9
Flądra Myszka.jpg [ 17.82 KiB | Nie przeglądane ]
Cos podobnego z wishbomem Finot zaprojektowal okolo 40 lat temu dla beneteau pod nazwa WIZZ (takze w sumie "tylko" 36 lat roznicy w postepie) :rotfl:
PostNapisane: 11 lut 2016, o 15:37
Podziękował : 10568
No, no: brawo Finot :cool: zaimponował mi. ;)
...z jednego arkusza sklejki "molestowanej" było też? - znaczy szyte i klejone?
A skąd wiesz kiedy Myszek to wymyślił?
PS
...czuję się jak bym czytał M@rka w dyskusjach na temat moich łódek.
ps2
Wizz'a znamy...
Architekta Finot'a także, ale np. ja oskarżam go o całe zło świata z żelazkami w roli głównej.
PostNapisane: 11 lut 2016, o 15:47
Podziękował : 9
Marianie,
Moim celem nie jest w zadnym wypadku ponizyc kogokolwiek.
Licytowac sie nie bede, kazdy wie kim jest i co osiagnol.
Ja plywam ze znajomymi na albatrosie i wszyscy sa bardzo zadowoleni. Znam dobrze JMF i go bardzo cenie. Takze najwazniejsze jest sie przeplyniecie i ocenianie.
Pozdrawiam i zapraszam na kontakt z darkiem(Dixi) na proby nad zegrzem.
PostNapisane: 15 lut 2016, o 18:00
Podziękował : 72
Zważywszy jak ładnie Biuru Konstrukcyjnemu im. Finota (bo nie wiem, jaki jest akurat jego osobisty wkład w ten projekt) wyszła ta łódka, to myślę, że poradzi sobie bez mojej pomocy.
Natomiast paru jego heroldom przydałyby się konsultacje w zakresie rzetelnej prezentacji wyników. W tym przypadku, zamiast odmieniać przez wszystkie przypadki nazwisko szefa, lepiej byłoby opublikować 4 wykresy biegunowe. Oczywiście, uzyskane doświadczalnie, a nie w obliczeniach czy symulacjach.
  • z mieczem nastawnym
  • z mieczem zablokowanym
  • z mieczem zablokowanym i zasłoniętą dziurą
  • z mieczem nastawnym i jakoś prowizorycznie zasłoniętą dziurą.
Cztery obrazki i każdy mógłby sam zobaczyć - czy rzeczywiście nastawny miecz daje aż tyle, a zasłanianie dziury to zbędna komplikacja, czy też (jak przypuszczał Plitkin) jest odwrotnie.
Skoro, jak pisał Dixi, przeprowadzono tyle prób i doświadczeń, z pewnością Finot takimi wynikami dysponuje. No chyba, że nie chcą ich opublikować, bo nie są tak jednoznaczne jak w marketingowych tekstach...
Konsultacji udzielam bezpłatnie, bo to elementarz naukowej przyzwoitości.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowania - 4: cors, Marian Strzelecki, robhosailor, Waldi_L_N
PostNapisane: 15 lut 2016, o 22:39
Najlepiej by wypadl przesiadkowy test porownawczy.
Ale to marzenia zeglarzy, bo po co firma mialaby sie dzielic swoja wiedza..?
Mysle, ze nie ma potrzeby robic z Albatrosa filozofii. Jest to gotowy produkt, sygnowany konkretnym nazwiskiem, oparty o okreslone rozwiazania i technologie. Produkt jak kazdy inny: kupujac kielbase ne oczekujemy badan porownawczych z 20 przepisow. Po prostu kupujemy gotowy produkt, kierujac sie swoim gustem, zaufaniem do marki i td. Czyli w oparcie o szerokopojety marketing. Tak i z Albatrosem: ani producent, ani konstruktor wdrazajac ten jacht nie dzialali spolecznie na rzecz szerokopojetej nauki. Po prostu stworzyli cos, co w ich rozumieniu doskonale spelnia okreslone zalozenia. Wyszedl gotowy produkt, moim zdaniem nietuzinkowy. I choc tez jak Wy - chcialbym czerpac wiedze i poznac wyniki eksperymentow, jakie mnie ciekawia, to zdaje sobie sprawe, ze to zyczenie jest na wyrost w dzisiejszych realiach.
Albatrosem plywalem. Krotko, ale fajnie. Chcialbym jeszcze. Moim zdaniem to dosc precyzyjnie zrealizowana koncepcja na cos ciekawego w tym segmencie, moze nawet cos nowego... Gdybym taki jacht kupil - pewnie bym na wlasne potrzeby poeksperymentowal z zaslanianiem skrzyni i blokowaniem miecza. Nie oczekuje jednak od producenta takich danych, bo i dlaczego mialby on wybrac taki sposob na marketing? By zaspokoic ciekawosc tych, co tej lodki nigdy nie kupia? Czy moze konkurencji?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 3: AlbatrosFr, Dixi, Marian Strzelecki
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:10
Podziękował : 59
Jak już da się pływać to spróbuje sprawdzić jak jest z odsłoniętą i zasłonięta skrzynią. Obawiam się, że moje "czujniki" nie będą w stanie wykryć różnicy. Trzeba by mieć dwie łódki na wodzie identycznie ustawione a i tak pomiar będzie obarczony błędem bo przecież każdy będzie inaczej żeglował. Skrzynie zasłonie nie z powodu oporów ale z powodu tej fontanny. Czyli z powodów estetycznych :) Wymyśliłem już osłonę tak prostą, że aż dziwie się, że nie wpadłem na to wcześniej. Ale podobno najprostsze rzeczy najtrudniej wymyślić.
No i ciekawe czy to się jeszcze sprawdzi
Darek
PostNapisane: 16 lut 2016, o 01:56
Podziękował : 9
Brawo Plitkin,
Ufffff.... Przynajmniej jedna osoba zrozumiała. :roll:
Wielkie dzięki ;)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 11:13
Po zwodowaniu Albatrosa trzeba skrzynię zalać specjalnym żelem lżejszym od wody. W ten sposób warstwa żelu (grubość dobrana doświadczalnie) uszczelni skrzynię mieczową od dołu i nie będzie przeszkadzała swobodnym ruchom miecza :-P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 101 gości
