Teraz jest 27 lip 2025, o 00:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 82  Następna strona
PostNapisane: 5 mar 2016, o 19:20
Podziękował : 1959
Technicznie podobny do YSB 8.
Jednocylindrowy diesel o z leżącym cylindrem. Z tego powodu przy niskich obrotach kulturą pracy nie grzeszy.
Za to jest płaski więc łatwo go zabudować, trwały i jak napisał Mirek mało pali.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 19:32
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
A przy tej małokulturnej pracy to w śodku jest głośny i wibracje że plomby wypadają ?
PostNapisane: 5 mar 2016, o 19:47
Podziękował : 1959
Nie wiem. Nie miałam do czynienia z takim silnikiem osobiście.
Jednak jednocylindrowy silnik zwłaszcza diesel ma to do siebie, że generuje spore wibracje. Jednak zwykle "działają" one w płaszczyźnie pionowej a nie poziomej. I one są lepiej tłumione przez poduszki. W przypadku cylindra leżącego wibracje wywołują wrażenie rozszarpywania jachtu :D
Dołożenie drugiego cylindra poprawia kulturę pracy i tak dalej, jednak zawsze parzyście.
W praktyce funkcjonują silniki z nieparzystą liczbą cylindrów ale do ich uspokojenia dodaje się różnego rodzaju bajery typu specjalne wałki wyrównoważające - ale to w samochodach.
Tylko w niektórych przypadkach jakimś cudem udało się to osiągnąć bez dodatkowego komplikowania budowy silnika, ale są silniki o ilości cylindrów od pięciu wzwyż. Takim trafionym silnikiem był np. 5 cylindrowy silnik konstrukcji Audi z lat 70 - tych produkowany do niedawna i montowany także w VW i Volvo.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:11
Podziękował : 246
Dzięki za już, poczekam może odezwie się ktoś kto taki silnik eksploatuje. Bardzo mnie to ciekawi, czy płynąc na silniku, można w kabine rozmawiac, sterowac, życ.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:15
Podziękował : 1959
Takiego Yanmara z S-drive'm ma bodajże piotr6 :)
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:20
U mnie jest 1 gmc
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:30
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Ja tam normalnie zasypiam w hundce, czyli głowa prxy silniku
Mirosław Dados
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:35
Podziękował : 503
Tak przy okazji, jednocylindrowiec jest najcięższym układem do wyważenia, a w zasadzie do zrównoważenia. Jak do tej pory człowiek nie wymyślił lepszego wyważenia silników spalinowych jak jednostki 6-cio cylindrowe. W nich jest tylko moment skręcający przy przyspieszaniu i hamowaniu biegu silnika nie do wyważenia innymi metodami jak skrzynia biegów kręcąca się w drugą stronę.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Podziękował : 246
mdados, to dobra wiadomośc. :D Co to za typ jachtu, by go można w necie oglądac.
Ognisty, z racji mojej całkowitej nieznajomości tematu o którym piszesz, nie zabieram głosu.
Ale chętnie o tym i innych, czytam.
Ostatnio edytowano 5 mar 2016, o 20:42 przez emeryt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:37
Podziękował : 168
emeryt napisał(a):
A to dobra wiadomośc. :D Co to za typ jachtu, by go można w necie oglądac.
Mnie pyta?? To tylko becker
Mirosław Dados
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:44
Podziękował : 246
Tak, Ciebie. Taki 27 stópek ?
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:48
Podziękował : 168
Tak 27. Szukałem jakiegoś filmiku jak płyneliśmy na silnku abyś mógł posłuchać ale nie znalazłem. Jak będę w Gdańsku w kwietniu na wodowaniu to nagram jak pracuje
Mirosław Dados
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:53
Podziękował : 246
Diękuję, jesteś miły, chętnie Twojego posłucham. Jak H-SZEM pozwoli, to może w kwietniu usłyszę też mojego.
Pooglądałem w necie, ładny łódek, ale ponad osiem po pokładzie. A to oznacza awans do wyższej ligi kosztowej w marinach. :roll:
Ostatnio edytowano 5 mar 2016, o 20:56 przez emeryt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:55
Podziękował : 503
Może ten brzmi podobnie:https://www.youtube.com/watch?v=71OQ9_sEvdw ? Odpałka następuje w 1:18 minucie.
PS
A tu już na pewno: https://www.youtube.com/watch?v=F-9XlScJAz4&list=PLnahUgGeCtI-H9KcdIOpnpXCb_HkyLl-7 . Tylko wydech inny.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 21:00
Moj silnik ma wibracje w czasie zapalania jak sa bardzo niskie obroty i przy gaszeniu.potem chodzi rowno .Fajny silnik.ale fakt dwa cylindry cichsze i bardziej kulturalnie chodzą.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 21:03
Podziękował : 168
Liczą jak do 8metrów
Mirosław Dados
Podziękował : 246
Ciekawie, ale nie ma wodnej poduszki. Z nią może by było ciszej
A to ciekawe. Właśnie jestem w trakcie załatwiania miejsca, to zapytam o te 10 cm.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 22:08
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Hmmm, ośmieliłbym się zaprotestować przeciwko takiemu stwierdzeniu.
Zdecydowanie stawiam na V12. Na moim mogłeś postawić pełną szklankę na silniku i nic by się nie wylało od uruchomienia do zgaszenia.
Oczywiście bez gwałtownego przygazowywania bo na to już nie ma mocnych.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 22:36
Podziękował : 503
Ale V12 to podwojenie rzędowej 6-tki skleconej pod odpowiednim kątem...i reszta to potwierdzenie tego co napisałem. Zresztą tak mnie uczono w szkołach i chyba do tej pory niczego nowego nie odkryto. A praw fizyki nie da rady zmienić, można je tylko pokonywać wymyślnymi rozwiązaniami technicznymi.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 23:15
Podziękował : 464
Taka sama prawda jak to że rzędowa 6-tka to tylko 1,5 czterocylindrówki :rotfl:
PostNapisane: 5 mar 2016, o 23:23
Podziękował : 503
cine napisał(a):
Taka sama prawda
I tak, i nie. Ale ja to tylko truskawki. Oczywiście że masz rację.
PostNapisane: 6 mar 2016, o 07:17
Podziękował : 1959
Przecież to samo napisałem...
Emerycie, w Szczecinie to nie przejdzie. Micuś za Vegę płaci jak za 10 m. W "Pogoni" np. musisz zostawić xero certyfikatu, w "Pałacu Młodzieży" składasz oświadczenie na piśmie podając wymiary jachtu. Dbają o swój interes :D
PostNapisane: 6 mar 2016, o 08:28
Podziękował : 246
Była w tym temacie mowa ocenach w Szczecinie, przy okazji Jastarni, dlatego napisałem, zapytam. Im dalej na wschód, tym większe sobiepaństwo ?
PostNapisane: 6 mar 2016, o 08:41
Podziękował : 503
Ależ ja tylko powielam dobre wzorce/zapisy...
PostNapisane: 6 mar 2016, o 09:18
Podziękował : 1959
Trudno powiedzieć...
Dla mnie to, że marina ma określony cennik i nie pozwala się oszukiwać jest czymś zupełnie normalnym :)
PostNapisane: 6 mar 2016, o 10:43
Podziękował : 168
W Świnoujściu, Dźwinowie, Kamieniu, Kołobrzegu policzyli do 8metrów. Cennik cennikiem, ale bądźmy ludźmi i o te centymetry się nie kłóćmy.
Nie wiem jak sprawa wygląda w momencie rezydentury. Pewnie liczyli by już dokładnie.
Mirosław Dados
PostNapisane: 6 mar 2016, o 10:59
Podziękował : 1959
Dokładnie :)
PostNapisane: 6 mar 2016, o 12:39
dokładnie czyli normalnie :D
PostNapisane: 6 mar 2016, o 12:56
Podziękował : 168
Normalnie to by było jak by liczyli z milimetra :rotfl:
Mirosław Dados
PostNapisane: 6 mar 2016, o 13:55
Podziękował : 464
A gdybyśmy się panowie przenieśli do USA to...
http://www.ebay.pl/itm/262313341892
http://www.ebay.pl/itm/131741867307
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 220 gości
