Teraz jest 7 sie 2025, o 06:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 180 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 21 sie 2015, o 19:34
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 32
kupiłem lekką szpachlę, najpierw chce wyprowadzić ladne powierzchnie i zatkac ubytki przy laczeniu sklejki dennej i burtowej, i dopiescic co nieco przed laminowaniem.
po laminowaniu będę kogos męczyl przez maila Sea line hehe.
szpachlowal będę jutro
siach
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 22:00
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 637
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Jacht typu Setka, przygotowywany do regat w 2016 roku – Still Crazy II - nabiera kolorów. Kilka dni temu został pomalowany farbami Oliva. Cały kadłub jachtu malowano metodą natryskową. Na oblaminowany i wyszpachlowany kadłub, została położona najpierw farba podkładowa Bosman 54.
Po położeniu każdej warstwy był on delikatnie szpachlowany papierem o gramaturze 180 i jeszcze drobniejszym. Na burty położone zostały dwie warstwy Emapur Marina. Farba nawierzchniowa także była delikatnie szorstkowana po każdej warstwie.
Wodowanie jachtu jest planowane wczesną wiosną 2016 roku. Przed wodowaniem dno zostanie pomalowane farbą antyporostową VSE.
poniżej kilka zdjęć z malowania - więcej na stronie
http://farbyjachtoweoliva.pl/still-craz ... ra-kolorow
Setkami przez Atlantyk2.JPG [ 76.02 KiB | Przeglądane 6899 razy ]
Setkami przez Atlantyk.JPG [ 154.51 KiB | Przeglądane 6899 razy ]
http://www.dobrewiatry.pl/
PostNapisane: 13 paź 2015, o 10:11
Podziękował : 91
Jeszcze tylko do 30. października można nadsyłać zdjęcia na konkurs " Gdzie pływa Oliva"
http://farbyjachtoweoliva.pl/konkurs-gdzie-plywa-oliva/
Do wygrania farby na jacht na kolejny sezon !
Bosman Farby Oliva.JPG [ 75.52 KiB | Przeglądane 6847 razy ]
PostNapisane: 28 paź 2015, o 23:30
Podziękował : 91
Opuszczone porty po sezonie ...
Sezon żeglarski 2015 praktycznie zakończony. Jeszcze na wodzie Zatoki Gdańskiej kilka żagli można było dziś (28.10) zobaczyć, ale w porcie Gdynia większość jachtów już na suchym. Dzisiejszego dnia odbyło się wyciąganie z wody jachtów klubu YK Stal. Jednym z jachtów klubu jest Copernicus. Firma Teknos-Oliva ma ten jacht pod swoją opieką „technologiczną”, stąd też obecność w porcie z aparatem i kamerą.
Jacht wyciągnięty i sfotografowany. Kadłub poniżej linii wodnej w stanie wręcz idealnym. Komendant klubu Kajetan Kilanowski i pozostali współpracownicy byli pozytywnie zaskoczeni czystym i wolnym od glonów i porostów stanem kadłuba. Zabrudzenia na linii wodnej są wynikiem przyklejania się brudów na powierzchni wody (np ropa). Jak żartowano podczas wyciągania, glony zaznaczyły swoje miejsca jedynie tam, gdzie podczas wiosennych przygotowań pan komendant malował kadłub jachtu lewą ręką.
Kilka zdjęć poniżej, więcej tu:
http://farbyjachtoweoliva.pl/opuszczone-porty-po-sezonie/
DSCF7355.JPG [ 134.3 KiB | Przeglądane 6777 razy ]
DSCF7302.JPG [ 157.52 KiB | Przeglądane 6777 razy ]
DSCF7335.JPG [ 146.73 KiB | Przeglądane 6777 razy ]
DSCF7345.JPG [ 136.84 KiB | Przeglądane 6777 razy ]
PostNapisane: 30 paź 2015, o 11:50
Podziękował : 91
Dziękujemy wszystkim którzy uczestniczyli w konkursie i nadesłali swoje zdjęcia.
Trochę tego jest , dlatego w najbliższych dniach sporo pracy przed oceniającymi.
Rozwiązanie konkursu i publikacja wyróżnionych zdjęć do dnia 15 listopada 2015.
Andrzej
PostNapisane: 13 lis 2015, o 22:46
Podziękował : 91
Olek Hanusz na swoim "King of Bongo" już połowie drogi na Maderę, ale jeszcze z Portugalii podesłał film jak wygląda jego łódka (głównie poniżej linii wodnej) po 6 m-cach na ciepłej wodzie (no na pewno cieplejszej niż w Bałtyku).
Łódka jest na wodzie od 6 miesięcy, ostatni raz czyściłem gruntownie szczotką na odpływie (stała na błotku) – przynajmniej wyczyściłem dobrze linię wodną i sporo poniżej, dno może nie tak idealnie, ale tego i tak na filmie chyba nie widać. I to było około 5 tygodni temu. A ogólnie czyściłem ją ze cztery razy.
Film wyszedł średnio, z uwagi na prąd – nie wiedziałem że woda jest aż tak bardzo napowietrzona – bąbelki w wodzie tworzą mgłę, przez którą gorzej widać. Powtórzymy operację za jakiś czas, jak będę na Maderze czy Kanarach, tam powinna być jeszcze lepsza przejrzystość – tu jednak stoję w rzecznym estuarium.
Pozdrawiam!
Olek
Film:
https://www.youtube.com/watch?v=X7FacvBW65E&feature=youtu.be
I kilka zdjęć, choć dużo więcej i lepiej widać na filmie.
4.JPG [ 92.49 KiB | Przeglądane 6639 razy ]
3.JPG [ 75.04 KiB | Przeglądane 6639 razy ]
2.JPG [ 80.23 KiB | Przeglądane 6639 razy ]
1.jpg [ 88.27 KiB | Przeglądane 6639 razy ]
PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:15
Taki wyszedł pod koniec września z wody mój "Bury Kocur".
IMG_6674.JPG [ 115.12 KiB | Przeglądane 6631 razy ]
Malowany był na wiosnę miękką antyporostówką Oliwy jedną solidną warstwą - na cały jacht poszło 2,5 puszki.
W ubiegłym roku zrobiliśmy natomiast solidny "remont" dna tzn zjechaliśmy wszystko do żelkotu, położyliśmy 3x anty-osmozę, potem Primer i potem antyporost.
Co do naszych przebiegów to w tym roku na tym malowaniu zrobiliśmy może niewiele bo tylko ok tys. mil.
Pewnie to faktycznie niewiele ale sezon u mnie w tym roku był mocno pracowity - bramka, radar, sztywny sztag itp, i nie nastawiałem się na bicie mil..
Niemniej od końca kwietnia do końca września jacht na tym malowaniu był na wodzie.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 16:21
Podziękował : 91
Na początku sezonu żeglarskiego ogłosiliśmy konkurs pod hasłem „Gdzie pływa Oliva”. Do konkursu można było zgłosić zdjęcia, które są związane z motywem opakowania farb jachtowych OLIVA w kontekście dowolnego miejsca związanego z żeglowaniem. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Jury oceniające zdjęcia postanowiło przyznać następujące nagrody:
1 nagroda
Łukasz Szot - farby jachtowe Oliva o wartości 1000 zł za zdjęcie zrobione podczas rejsu jachtem Double Scotch do Świnoujścia w lipcu b.r.
2 nagroda
Fundacja Empatia - farby jachtowe Oliva o wartości 500 zł za zdjęcie zrobione podczas rejsu jachtem Empatia Polska do Szwecji i na Bornholm w sierpniu b.r.
3 nagroda
Kazimierz Domański - farby jachtowe Oliva o wartości 500 zł za zdjęcie zrobione w trakcie remontu jachtu motorowego Onedin 650.
Łukasz Szot otrzymuje dodatkową nagrodę ufundowaną przez Partnera konkursu – Pomorski Związek Żeglarski. Jest to kurtka firmy Henri Lloyd.
Nagrodzone zdjęcia można zobaczyć na stronie:
http://farbyjachtoweoliva.pl/zakonczenie-konkursu-gdzie-plywa-oliva/
Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy
fot. Kazimierz Domański.jpg [ 125.8 KiB | Przeglądane 6597 razy ]
fot. Empatia Polska.jpg [ 66.66 KiB | Przeglądane 6597 razy ]
fot. Łukasz Szot.JPG [ 149.48 KiB | Przeglądane 6597 razy ]
PostNapisane: 15 lis 2015, o 20:00
Pierwsze fajne, ostatnie z jajem. Fajny konkurs!
PostNapisane: 16 lis 2015, o 05:30
Dołączył(a): 22 lis 2013, o 06:27
Otrzymał podziękowań: 12
Witam
Posiadam 8 m jacht który stoi w Gorkach (podobno ważne ze względu na zanieczyszczenie akwenu}W tym roku strasznie zarósł pomalowany był przypadkowym przypadkowym antyporostem Wiosna musze calosc oszlifować do żelkotu Proszę o podanie całej technologii malowania z symbolami farb jakie należy użyc oczywiście z wykorzystaniem produktów Olivy
Pozd Kpt Jack
PostNapisane: 16 lis 2015, o 07:23
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
kpt jack napisał(a):
Posiadam 8 m jacht który stoi w Gorkach (podobno ważne ze względu na zanieczyszczenie akwenu}W tym roku strasznie zarósł pomalowany był przypadkowym przypadkowym antyporostem Wiosna musze calosc oszlifować do żelkotu Proszę o podanie całej technologii malowania z symbolami farb jakie należy urzyc oczywiście z wykorzystaniem produktów Olivy
Tu jest opisane i pokazane, co kilka lat zrobiłem w tychże Górkach.
http://www.albinvega.pl/albin-vega/malowanie-kadluba/
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 16 lis 2015, o 17:03
dziekuje za info
kpt jack
PostNapisane: 19 lut 2016, o 12:46
Podziękował : 91
Firma Teknos - Oliva wprowadza nowe opakowania dla swoich produktów do jachtingu.
Zmiana dotyczy głównie pojemności produktów przeznaczonych do remontu i malowania łodzi i jachtów. Dotychczas były one sprzedawane w opakowaniach o różnej pojemności. Nowe pojemności to ok. 0,75 , czyli tak jak ma większość podobnych produktów na rynku. Zmiana pojemności dotyczy farb podkładowych oraz poliuretanów Emapur Marina. Pojemności pozostałych produktów pozostały bez zmian. Ujednolicenie opakowań ułatwi też porównywanie produktów w sklepach.
Wprowadzone zostały także nowe nowe ceny.
Drugą znacznie bardziej widoczną zmianą , jest szata graficzna opakowań wszystkich produktów przeznaczonych do jachtingu. Mają one jednakową etykietę utrzymaną w intensywnych odcieniach koloru niebieskiego i czerwonego.
Zmiana opakowań nie wiąże się z żadnymi zmianami w recepturze poszczególnych produktów.
Produkty z serii Farby Jachtowe Oliva w nowych opakowaniach będą dostępne w sklepach od 1 marca 2016 roku.
Listę dystrybutorów farb Teknos Oliva można znaleźć na stronach:
http://www.ac.teknos.pl/?pageID=H5776
http://farbyjachtoweoliva.pl/dystrybutorzy/
Farby jachtowe Oliva.jpg [ 133.32 KiB | Przeglądane 6295 razy ]
Za ten post autor Netart otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 23 lut 2016, o 23:48
Podziękował : 91
Już w najbliższy piątek zaczynamy zabawę- konkurs, w którym do wygrania będą:
-wejściówki na targi Wiatr i Woda
-bluzy wiatroodporne ufundowane przez Teknos- Oliva
-farby jachtowe Oliva o wartości 500 zł
Konkurs można będzie śledzić tu na forum , na portalu http://www.sail24.pl, na stronie http://www.farbyjachtoweoliva.pl i na FB Żeglarstwo.
Mam nadzieję że chętni będą mieli dużo radochy z udziału w tym konkursie !
Zatem do piątku !!!
Zapraszam !
A.
ps. pytanie poza konkursem - czy ktoś może mi napisać do czego służą te kabestany na jachcie Jamesa Bonda ?
jacht Bonda.jpg [ 144.03 KiB | Przeglądane 6242 razy ]
PostNapisane: 24 lut 2016, o 00:57
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
Może do szotów genakera ...
Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-02-24 004830.jpg [ 83.82 KiB | Przeglądane 6238 razy ]
PostNapisane: 3 mar 2016, o 22:20
Podziękował : 91
Nie chciałem spamować, dlatego dziś przypominam o naszym konkursie.
To już ostatnie pytanie w ramach konkursu "Wiosna z Olivą".
PYTANIE
W dniu 2 marca (czyli wczoraj) polski żeglarz dopłynął niewielką sklejkową łódką na Martynikę na Karaibach. Wyczyn tym bardziej warty docenienia iż łódką ma nieco ponad 6 m długości, została zbudowana własnoręcznie i zamiast porządnej kabiny ma namiot.
Jak się nazywa jacht i żeglarz który na niej płynął.?
Trochę zdjęć i informacji jak budował swoją jednostkę można znaleźć na stronie http://www.farbyjachtoweoliva.pl . Podpowiedź na pytanie o nazwę łódki można odnaleźć słuchając Manu Chao :
Jutro losujemy ostatnie wejściówki na targi Wiatr i Woda , oraz nagrody specjalne - czyli bluzy softshell i farby ufundowane przez Teknos-Oliva o wartości 500 zł.
Odpowiedzi należy wysyłać na adres: kontakt@farbyjachtoweoliva.pl do godz. 17 kolejnego dnia. Prosimy w mejlu dopisać także swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.
NIE LICZY się kolejność nadsyłanych odpowiedzi.
PostNapisane: 4 mar 2016, o 17:17
Dołączył(a): 22 mar 2011, o 11:35
Podziękował : 9
Uprawnienia żeglarskie: st.m.
Netart,
nie reklamuję i nie cukrze, ale sprawdzałem/próbowałem różne farby. W czasie budowy Maruli używałem lakieru Teknodur gloss metodą "dwie osoby-wałek-pędzel". Powiem szczerze, Epifanes się nie umywa. Efekt powalający. W kwietniu będę wszystko jeszcze dwa-trzy razy lakierował, to wstawię jakieś zdjęcia.
"Mieć nie pochodzi od uMieć"
http://marula.com.pl
PostNapisane: 7 mar 2016, o 11:53
Podziękował : 91
wolnym napisał(a):
Netart,
Marcin,
Pani Janina z firmy Jasskor w Warszawie - będąca sporym autorytetem dla wielu szkutników- amatorów , od dawna jest wielką, wielką fanką tego lakieru. Też uważa, że jest bardzo bardzo dobry. Jeśli przez przypadek kupowałeś ten lakier u niej - zajrzyj kiedyś i się pochwal. Na pewno się bardzo ucieszy.
pozdrawiam i czekam na zdjęcia !
Andrzej
PostNapisane: 7 mar 2016, o 15:10
Podziękował : 9
Netart napisał(a):
wolnym napisał(a):
Netart,
Marcin,
Andrzej
Właśnie p.Janina mnie na niego namówiła jakiś czas temu. Jestem ich stałym klientem.
PostNapisane: 15 mar 2016, o 21:48
Podziękował : 1770
Otrzymał podziękowań: 4267
Wziąłem udział w konkursie. Choć prawie nigdy nie biorę, niejako z zasady (nie zbieram też żadnych punktów nigdzie, żadnych kart itp itd).
Ale na ten rok planowany jest remont dna jachtu (połowa dna już wyszlifowana i to siłami jednej osoby, i nie ja jestem tą osobą).
Do remontu potrzebna farba. Dużo farby. Drogiej.
Przeczytałem o konkursie, o nagrodach i mnie "tkło". Zwłaszcza jedna nagroda, czyli farby Olivy za 500 zł.
Wiadomo, że nic nie wygram, ściema i w ogóle. Ale może jednak?! Napisałem maila z odpowiedzą, bo w końcu trzeba dać szansę czynnikom wyższym (jak w kawale).
W efekcie karton z farbami stoi w pokoju i cieszy oczy (że o kieszeni nie wspomnę) :) :roll: :)
PostNapisane: 15 mar 2016, o 22:36
Tomek - to idź teraz krok dalej ...
Może TOTO LOTEK ? :rotfl:
PostNapisane: 15 mar 2016, o 22:55
Farb nie potrzebowałem to i w konkursie nie wziąłem udziału. Tomek nie dziekuj :mrgreen:
A tak w ogóle to gratulacje mala rzecz a cieszy
PostNapisane: 16 mar 2016, o 01:03
Podziękował : 1770
Może TOTO LOTEK ?
No jest to jakaś koncepcja ;)
Tomek nie dziekuj
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 11:15
Podziękował : 91
Ponieważ poprzez stronę farb Oliva przychodzi do Doradztwa Technicznego sporo pytań „technicznych” postanowiłem niektóre z nich publikować wraz z odpowiedziami. Myślę, że te informacje mogą się przydać innym forumowiczom.
Jacht 25 lat, stary laminat. Mam bosman 54 i całą waszą "linię". Przy czyszczeniu w kilku miejscach wyskoczył laminat.
1. Czy najpierw zamalować go Epinox'em i potem szpachlą czy od razu szpachlą ?
2. Mam jedną puszkę Epinox 54. Czy mogę pomalować pierwszą warstwę Epinox 77 a potem Epinox 54 ?
Odpowiedź:
Ad1.
Szpachlówka może być używana bezpośrednio na ubytki w laminacie, ale rekomendujemy, aby najpierw przygotować na kadłubie powłokę malarską podkładem epoksydowym (np. Bosman 77). Uszczelnianie szpachlówką powinno nastąpić już na tą pierwszą warstwę podkładu. W ten sposób uzyskuje się lepszą przyczepność szpachlówki do podłoża.
Ad2.
Tak, można użyć Epinox Bosman 77 oraz Bosman 54 na tej samej powierzchni. Jeśli chodzi o kolejność, to najpierw należy malować powierzchnię farbą Bosman 77, a w drugiej kolejności Bosman 54. Trzeba to traktować jako kolejną warstwę farby podkładowej.
Oliva Bosman 1.jpg [ 242.14 KiB | Przeglądane 5913 razy ]
PostNapisane: 20 kwi 2016, o 19:46
Dołączył(a): 17 paź 2015, o 20:12
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 11
Netart napisał(a):
Jeśli jacht regatowy jest przewożony w trakcie sezonu, i w związku z tym wyciągany kilkukrotnie z wody to często jest również czyszczony (głównie dno jachtu).
Wtedy taka farba antyporostowa - "miękka" - byłaby zmywana z dna jachtu mechanicznie i powłoka antyporostu się zmniejsza. Zmniejsza się wtedy także aktywność powłoki jeśli chodzi o ochronę dna przed porastaniem.
Do łódki regatowej raczej należałoby poszukać farby antyporostowej tzw. "twardej". Twardy antyfouling uwalnia środki biobójcze bez zmniejszania grubości powłoki i wielokrotne szorowanie dna w trakcie sezonu nie zmienia jej grubości.
Jestem na etapie składania zamówienia "chemii" z linii Oliva do renowacji łódki z laminatu.
Czy w przypadku "amatorskiego" użytkowania małej, lekkiej łódki treningowo regatowej (nie pływam zawodniczo - kilka razy w miesiącu po parę godzin a potem slipowanie wózkiem na brzeg, incydentalnie łódka zostawiona na wodzie "na łikend". Nie zamierzam też specjalnie czyścić spodu łódki po każdym pływaniu.), też zaleca się "twardą" antyporostówkę (PTFE?), czy też w ogóle zrezygnować z tego rodzaju farby (tak VSE jak PTFE) i na podkład w rodzaju Bosman 54, dać pod linię wody, to co "na wierzch" - czyli Emapur Marinę?
PostNapisane: 20 kwi 2016, o 21:51
Pomalować możliwie gładziutko i obficie wypastować lanoliną. Wazelina podobno też, lecz gorsza, mówią.
I że niby jak miałby się ów porost dna trzymać?
A kto smaruje - ten jedzie; co nie? :mrgreen:
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 04:51
Nie kladlbym antyporostu pike 22 skoro łódkę slipujesz
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 08:58
Podziękował : 11
Też mi się wydaje, że w moim przypadku "antyporostówka" jest zbyteczna. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy Emapur Marina z Olivy nadaje się także pod linię wody. Napisałem zapytanie do producenta -zobaczymy czy i co odpowiedzą.
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 10:02
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
A tak w ogóle, to wiecie, co są gratulacje ?
To grzeczna forma zazdrości :D
______________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 10:56
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 12:06
Otrzymał podziękowań: 5
To poprawne, przetestowane rozwiązanie (oczywiście jeśli łódzi nie przechowujesz na wodzie).
Kamil
