Teraz jest 6 sie 2025, o 10:39
 Tytuł: Montaż logu
PostNapisane: 27 maja 2010, o 08:22
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
Kolega mnie się pyta, ale ja nie wiem, może ktoś z kolegów mi powie....
Czy można kupić log elektroniczny, ale taki by jego montaż nie był niszczący, bez wiercenia w dnie łódki ? Jakiś może przyklejany a sygnał przekazywany do odbiornika przez laminat i dalej kabelkami do wyświetlacza w kokpicie.
Jak to wygląda ? Jakie się stosuje rozwiązania ?
Tomek
PostNapisane: 27 maja 2010, o 09:06
Podziękował : 605
Otrzymał podziękowań: 475
nie znam sie ale moze to bedzie jakis pomysl - nie mozna czujki zalaminowac na dnie a kabelka puscic po burcie - laminujac jego tez cienkim laminatem? albo gdzies go puscic w okolicach rufy - tam by nie bylo chyba widac tak bardzo
PostNapisane: 27 maja 2010, o 11:36
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 476
Teraz najłatwiej kupić echosondę z gps i Masz prędkość z satelity ,do echosondy też czujnik przykleja się w jachcie bez dziurawienia, echosonda pokazuje temperaturę wody , twardość dna i ryby ,mapy raczej za dopłatą ale jakaś jest . Garmin z Gps to 1800,0 najtańszy .
Michał
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 27 maja 2010, o 11:56
Podziękował : 66
Tak, ale piszesz o dwóch oddzielnych urządzeniach. Mnie chodzi o taki przetwornik logu - co by nie dziurawić.
Tomek
PostNapisane: 27 maja 2010, o 12:01
logu IMHO nie da się w ten sposób zamontować. Wszystkie znane mi jachtowe logi mają element ruchomy, zliczający drogę. Echosonda to co innego, ultradźwięki przez laminat przechodzą bez kłopotu.
PostNapisane: 27 maja 2010, o 14:38
Jedyny znany mi typ logu, przy którego montażu można uniknąć "dziurawienia dna" to to log dopplerowski. Np. http://www.psicompany.com/speedlog/
Są już podobne urządzenia dla żeglugi przyjemnościowej, ale poza bardzo wypasionymi motorówkami na jachtach zupełnie niemal nie spotykane (nie mówimy o żaglowych jachtach wysokiego wyczynu regatowego...). Barierą jest cena...
PostNapisane: 27 maja 2010, o 18:38
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 734
Najprostsze co przychodzi mi do głowy to rozwiązanie podobne do prędkościomierzy rowerowych: mały magnesik na śrubie logu i czujnik po drugiej stronie poszycia, zliczający obroty (oczywiście nie zadziała na jachcie stalowym).
Poszukaj w guglu wireless speedlog: jeden z pierwszych linków to np:
http://www.defender.com/product.jsp?path=-1|344|295761|320704|70054&id=1088878
zdaje się, że właśnie działa na opisanej zasadzie:
When the impeller spins, a magnetic field is created which is measured by the transmitter - through a hull - up to 12 in (30 cm) away. NO wires connect the impeller to the transmitter!
krzys
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors, Marian Strzelecki i 226 gości
