Teraz jest 3 sie 2025, o 00:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 19:32
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Jeżeli to, co przyszło od Ciebie, to jak piszesz jest
tomasz piasecki napisał(a):
Drobiazg
to krawężnik jest większy od muru chińskiego.
Dawaj numer konta !
No i oczywiście wielkie Dziękuję :kiss:
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 20:02
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 300
Jestem pod głębokim szokiem. Myślałem że chodzi o skserowanie paru kartek, a mam wydrukowanie trzy książki do mojego silnika. Mój wielki szacun i dozgonna wdzięczność na wieki.
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 20:28
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
Panowie, nie przesadzajmy że zaraz książki, bo to jeno zeszyciki.
Miło mi, że się Wam przyda, a jak widać na "Manualu Ownera" - najpierw to Mario był starannie skopiował i też przysłał.
A przy okazji - jest tam do Niego kontakt w fabryce w Lampertheim, jakby co.
Jak wreszcie zwoduję swoją łódkę i może się w jakimś porcie spotkamy - to będzie pretekst do oblania sprawy dobrym winem czy piwem :)
tomasz
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 20:29
Tomasz a gdzie Ty bedziesz plywal?
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 21:04
Podziękował : 434
zgrabny angielski samoster Number One, typu H.
Proszę o foto, nie jedną, tej "angielskiej zgrabniochy" bo nie mam pojęcia jak wygląda. Drogi ten Number One typu H ?
Odwrócę pytane - z jaką kwotą się liczysz ?
Fotki postaram się szybko odszukać i wstawię - o ile mi się zmieszczą, bo wielkość plików jest na forumie nieco ograniczona jednakowoż.
Jeżeli forumiana metoda publikacji zdjęć nie zadziała - poślę Ci normalnym mailem, na priv.
Samoster jest naprawdę ładny i co najważniejsze - lekki.
tomasz
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 21:21
Podziękował : 434
Jak wszystko dobrze pójdzie - będę chciał ją wodować pod koniec września na Zalewie Zegrzyńskm i zrobić pierwsze próby, bo to względnie blisko domu i można, w razie czego, szybko wyjąć z wody i poprawiać, jeśli zadzie potrzeba.
Mam jeszcze sporo roboty i dlatego staram się ciągle coś popychać do przodu; teraz jest to linia wału, luki i zamknięcia pokładowe, przymiarka do wbudowania tablicy elektrycznej oraz pomieszczenie na butle gazowe.
Następny etap to fundament silnika, jego osprzęt wraz ze zbiornikiem paliwa - oraz wymiana okien.
Jeżeli wszystkie główne układy będą działały poprawnie - wywiozę łódkę na Wybrzeże, bo na szczęście ma ona rozmiar jeszcze całkiem "transportable".
tomasz
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 04:08
Podziękował : 246
Powiem tak, aby się liczyć z jakąś kwotą, należy coś o przedmiocie kupna wiedzieć. A ja nie mam zielonego pojęcia co to znaczy "Number One" a o typie "typu H", nawet takiego.
Znalazłem takie http://windpilot.com/n/wind/en/tipp/wahl/ i tam H-vane jest siedem obrazków. Czy to są typy-nie znaju. Pokażesz fotki, wszystko się wyjaśni. :roll:
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 07:25
Podziękował : 434
emeryt napisał(a):
....Pokażesz fotki, wszystko się wyjaśni. :roll:
Masz załatwione - w najbliższych dniach prześlę Ci potrzebne zdjęcia.
Jeśli odnajdę w moim archiwum, to może nawet dołączę fotkę mojego samosteru tego samego typu, jaki zbudowałem w latach siedemdziesiątych.
Przepraszam, że nie zajmuję się tym od ręki, bo teraz robię linie wału a mojej łódce, co razem z projektowaniem fundamentu silnika, jest zajęciem mocno absorbującym.
tomasz
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 17:42
Podziękował : 246
Nie ma pośpiechu, jestem właśnie we władkowie przy swojej, i też muszę się nią zająć przed wodowaniem. :roll:
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 11:51
Podziękował : 246
Tomku, przeczytałem instrukcję, silnik obejrzałem na ile się dało i nie widzę filtra oleju. Czy możliwe by Farymann go był pozbawiony ?
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 14:40
Podziękował : 434
Muszę Cię pocieszyć (albo zmartwić) - ja też nie widzę.
Znajomy, inżynier mechanik i do tego żeglarz, starannie obejrzał mojego Farymanna i też nie znalazł normalnego filtra oleju.
Równie bezskutecznie szukałem miejsca, gdzie mógłbym wkręcić czujnik ciśnienia oleju i też nie znalazłem.
Pociechę stanowił fakt, że w instrukcji (właściciela albo warsztatowej, nie pomnę w której) - stoi, że Farymann A30 nie ma czujnika ciśnienia oleju.
Podobnie było z poszukiwaniem dźwigienki "stop" na pompie wtryskowej - nie znalazłem.
Kilka osób twierdziło, że nie potrafiłem tych detali znaleźć na silniku, ale poproszeni o wskazanie wyżej wymienionych urządzeń - nie byli w stanie tego zrobić.
Brak dźwigienki stop na moim silniku był przyczyną poważnej pracy, jaką wykonałem , chcąc normalnie sterować silnikiem - czyli jednodźwigniową manetką z kokpitu.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 15:51
Wprawdzie filtr oleju nie jest absolutnie niezbędny, ale powód jego braku dość ciężko sobie wyobrazić. Może zamiast tak popularnych dziś jednorazowych wkładów jakaś wirówka?
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 16:04
Podziękował : 246
Tomku, jestem cały w skowronkach, bo okulista na mnie nie zarobi. Czyli brak tych detali to normalka i tak ma być.
Dziękuję Ci Tomku. :D
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 17:45
Podziękował : 503
Dokładnie. Ten silnik to na pewno stara konstrukcja, czytaj około lub powojenna, a wtedy zazwyczaj były silniki na łożyskach tocznych i filtrowanie oleju ograniczano do filtrów odśrodkowych i zaleceń odpowiednio częstej wymiany oleju. Przy regeneracji silnika czyszczono "kieszenie" takich filtrów odśrodkowych (najczęściej dodatkowe talerzyki z wywiniętymi krawędziami na przeciwwagach wału korbowego). Filtry papierowe w zasadzie na szeroką skalę zaczęto wprowadzać przy "przejściu" z łożysk tocznych na ślizgowe. Chociaz i to nie było jakąś regułą, bo np. mały fiat był już na łożyskach ślizgowych, a również posiadał filtr odśrodkowy w kole pasowym. Może zbiegło się to z dopracowaniem właściwości filtrujących papierów z których robiono filtry?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 18:38
Podziękował : 434
Podejrzewam, bo głowy za to nie dam, że model Farymann A30 i modele zbliżone, mają historię rzeczywiście z końca lat czterdziestych, bo seryjna produkcja ruszyła na dobre bodajże w 1947 roku, i takie właśnie jak napisał Alterus, ułożyskowanie wału.
Od początku był to silnik nowoczesny, całkowicie aluminiowy, dzięki czemu - przy tej samej mocy - był lżejszy od np. Vovo Penty MD6A o ponad 30 kG.
Jako że w moim egzemplarzu brakło, oprócz filtra oleju, miejsca na czujnik ciśnienia (życiowo ważny detal w dieslach), również dźwigienki "stop" na pompie, zastanawianie się, jak z tego wybrnąć aby jednak sterować motorem w normalnie przyjęty sposób, pochłonęło sporo wysiłku.
W rezultacie dodałem, czy raczej dobudowałem, bez żadnej ingerencji w konstrukcję silnika, urządzenie pozwalające sterować maszyną za pomocą trzech linek: "gazu", rewersu oraz stopu.
Naturalnie dwie pierwsze linki obsługuje normalna manetka jednodźwigniowa, a trzecia - ma w ściance kokpitu wbudowany uchwyt do pociągnięcia.
Tablica rozdzielcza silnika została - nietypowo - pozbawiona newralgicznego i wrażliwego na zalewanie detalu, mianowicie stacyjki, którą przeniosłem do wnętrza łódki.
Z racji cen części, może nie jakieś skrajnie wysokich, ale też nie takich znów zachęcających (np. korba rozruchowa - coś ponad 150 euro), zrobiłem sam konieczne wyposażenie. Skoro typowy drobiazg - uchwyt cięgla "stop" - kosztuje w sklepie AWN coś w pobliżu 80 euro, zaryzykowałem samodzielne wyjście z tematu i wykonałem tradycyjną obudowę z laminatu, za to mocno wgłębioną w ściankę kokpitu, co może pozwoli nie zaczepiać się o nią przy każdym ruchu.
tomasz
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 08:38
Podziękował : 246
Wyniosłem się o Monii by nie robić bajzlu.
"to zorganizuję tak zwaną sesję, zrobię nowe eleganckie fotografie,"
O matko, jak sesja foto to on będzie we fraku i cylindrze ? Mnie wystarczy jak będzie w ciuchu roboczym.
Ale decyduje darczyńca. :D
Czekam.
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 08:39
Emeryt kiedy przybywasz na zachód?
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 10:09
Podziękował : 246
Jak bez radia to w pierwszej połowie maja, jak z radiem ,tak samo. Tyle że czerwca.
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 13:10
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 14:34
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
Kiedyś pół dnia zmarnowałem szukając filtra oleju w A30 :-?
A wystarczyło do instrukcji obsługi zajrzeć...
W tych jednocylindrowcach Farymanna filtra nie ma.
Nie ma też pompy oleju ani czujnika ciśnienia oleju bo ciśnienia nie ma - smarowanie jest rozbryzgowe.
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 14:04
Jeśli tak, to brak filtra dość oczywisty. :-)
Dziś trochę anachronizm, choć stosowany jeszcze w mniejszych, niewysilonych motorkach ze względu na niezaprzeczalną prostotę takich silników, co siłą rzeczy podnosi niezawodność działania.
Jeśli o starą konstrukcję... Bardzo dużo dzisiejszych silników to konstrukcje nad podziw stare - łatwiej, taniej i pewniej dokonać modernizacji niż wymyślać od nowa. Grają tu koszty (wiele podzespołów można produkować bez zmian, albo ze zmianami nie wymagającymi rewolucji w wytwarzaniu), ale i chęć uniknięcia ryzyka "chorób wieku dziecięcego", co praktycznie zawsze występują po stworzeniu autentycznie nowej jednostki. Rozsądniej zastosować te sprawdzone w drodze wieloletniej eksploatacji.
PostNapisane: 5 maja 2016, o 10:47
Podziękował : 246
Dzień Dobry.
No właśnie, ile ten model pali na godzinę, może Ty Tomku wiesz ? Może Beret wie ?
Chciałbym wiedzieć przed rejsem.
emeryt
PostNapisane: 5 maja 2016, o 21:47
Podziękował : 434
Emerycie - oto odpowiedź na nurtującą Ciebie kwestię spalania Farymann'a A30:
do ok. 1000 obr./min. - ok. 210 g/KM/h, jest to bieg jałowy, rozwijana moc do ok. 3 KM;
od 1200 do 1750 obr./min. - od 200 do 195 g/KM/h, silnik rozwija od ok. 5 do ok. 8 KM;
od 2000 do 2500 obr./min. - 200 g/KM/h, 2500 - to obroty mocy maksymalnej 10 KM.
Uwaga: wszystkie dane n/t mocy podaję wg DIN (silnik z normalnym osprzętem, alternatorem itp.).
Inaczej mówiąc - w przeciętnych warunkach silnik powinien, wg danych fabrycznych, palić od ok. 1 do ok. 1.5 - 1.6 litra na godzinę a przy mocy maksymalnej - koło 2 litrów/godz.
W praktyce wiele zależy od doboru śruby napędowej, czyli od prawidłowego obciążenia motoru, który powinien dochodzić do maksymalnych obrotów i pracować płynnie.
Po kilku próbnych wyjściach zorientujesz się jak silnik się zachowuje, jak reaguje na dodanie ujęcie gazu, czy ma prawidłową temperaturę, a co najważniejsze - czy woda stale płynie z wydechu.
Krzywe mocy, momentu obrotowego oraz zużycia paliwa - na podstawie których napisałem powyższe dane - masz wydrukowane w cienkim, kilkukarkowym zeszyciku, tym z danymi rewersu Nanni B6; znajdziesz je na tej samej stronie, na której są dane oraz schematy wymiarowe silnika.
tomasz
PostNapisane: 6 maja 2016, o 07:47
Podziękował : 12
W łódce 3t przy 6w jakieś 0.7l/h czyli podobnie jak golf w dizlu :-)
PostNapisane: 6 maja 2016, o 09:28
Podziękował : 246
Dzień Dobry Fagsztok. :D
Nacisnę łapkę dla Ciebie jak zdradzisz, ile silnik ma obrotów przy - jak piszesz - 6w.
emeryt
PostNapisane: 6 maja 2016, o 14:39
Podziękował : 434
Emerycie - dziękuję za łapkę i załączam uzupełnienie mojej informacji o zużyciu paliwa przez Farymann'a.
Poprzednio pisałem o zużyciu wyrażonym w gramach na koniogodzinę, a wyniki zaokrągliłem do litrów, co jest jednak tylko przybliżeniem, więc poniżej załączam przeliczenie z gramów na litry.
Przy założonej średniej gęstość oleju napędowego dieslowskiego, wynoszącej 0.83 g/cm3, katalogowe zużycie wygląda następująco:
do ok. 1000 obr./min. - ok. 210 g/KM/h, jest to bieg jałowy, rozwijana moc do ok. 3 KM - zużycie ok. 660 g/h - tj. ok. 0.8 l/h;
- zużycie dla 1200 obr./min. - ok. 1000 g/h - ok. 1.20 l/h;
oraz dla 1750 obr./min. - ok. 1600 g/h - ok. 2 l/h;
od 2000 do 2500 obr./min. - 200 g/KM/h 2500 - to obroty mocy maksymalnej 10 KM - zużycie ok. 2000 g/h - ok. 2.41 l/h
Jak zaznaczyłem na wstępie - przyjąłem średnią gęstość paliwa, więc i te dane mogą się w praktyce o pewien procent różnić od rzeczywistej konsumpcji, ale - po pierwsze primo daje to orientację co do rzędów wielkości, i po drugie primo - żarłoczne te silniki z pewnością nie są.
tomasz
PostNapisane: 6 maja 2016, o 14:49
Podziękował : 12
Nie mam pojęcia - obrotomierza brak. Łódka czy na żaglach czy też na silniku rozwija w porywach 6,5w.
Powyżej jakiś 3/4 maks. obrotów nie ma sensu piłować bo tylko silnik głośniej klekocze a łódka i tak szybciej nie popłynie.
Moja najdłuższa trasa non stop na silniku to jakieś 100 mil i zeszło sporo mniej niż połowa zbiornika 45l. Trasa kanałami bez żadnych fal, prądów, wiatru, itp.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 20:21
Podziękował : 246
No dobra, nijak to się ma 0,7 litra/h przy 6w, ale dobre i to. Dziękuję.
Przepraszam za Fagsztok
emeryt
