Teraz jest 6 wrz 2025, o 17:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 652 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 15:23
Podziękował : 1826
Otrzymał podziękowań: 2224
kasę?
U amatorów?
Raczej ruch sklejkowców, w hali obok prezentowana była Setka w gotowości startowej.
nie slyszalem o tym zeby dzialal w inyteresiw zeglarstwa.
A to zobacz tutaj: http://sport.pya.org.pl/aktualnosci/upo ... -w-elblagu
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 15:29
mjs napisał(a):
U amatorów?
żarcik, może was podglądał i następnym razem trochę wasze wysiłki sfinansuje żeby propagować żeglarstwo? W końcu od tego też jest :D
sugerujesz że to zasługa Kaczmarka? :D
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 16:15
Predzej opodatkuje niz sfinansuje :)
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 16:22
na pewno będzie dążyć :rotfl:
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 17:15
Podziękował : 1826
Nie zasługa, a funkcja organizacji żeglarskiej, która jak widać coś robi.
A, że mogłaby robić więcej i lepiej - choćby dla klasy Mini - to inna sprawa.
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 17:22
to dobrze od tego jest, z ty że jak kojarzę to główna zasługa klubów i pojedyńczych pasjonatów plus sponsora
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 18:15
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Oj, naiwni, naiwni. To "Upowszechnianie i promocja żeglarstwa w Elblągu!" to dla dzieci i młodzieży, na które idzie kasa z MSiT, czyli z naszych podatków. Jest pula z budżetu, dzielą, wysyłają wnioski o przydział kasy i wtedy z szumem dają. I co w tym rewelacyjnego? Co się ruszyło? Tak było od kiedy pamiętam (1967 rok).
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 19:00
To były czasy niesłuszne, teraz jest inaczej :-P
Ty się nie nabijaj. Patrz perspektywicznie. Przecież te dzieci otrzymają wyjście na morze. Trzeba inwestować w kadry. To oni będą nadawać ton gwałtownie się rozwijającemu żeglarstwu w tamtych rejonach.
(Niech tylko przekopią :rotfl: )
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 20:30
Podziękował : 1826
Oj naiwny, naiwny...
Corsie, i Ty też myślisz, że Twój podatek z drugiej strony okienka kasowego jest nadal Twój?
Co do podziału, puli i przydziałów, to dla działacza nie jest ważne skąd one płyną, ale czy będą na czas.
Regat oczywiście. Bo, bez kasy, jak wzmiankuje Maestro, regat nie ma.
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 21:47
Podziękował : 546
mjs napisał(a):
dla działacza
.....człowiek do wydawania nie swoich pieniędzy.
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 22:20
Podziękował : 1826
Administrator.
http://www.classemini.com/?mode=contact
PostNapisane: 12 gru 2016, o 11:56
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
No tośmy się doczekali - o tutaj:
http://www.classemini.com/?mode=documents
można sobie zobaczyć najnowszą wersję przepisów klasy Mini. A w nich takie oto rewelacje:
J-20 APPENDAGES
The following are defined as appendages: rudders, daggerboards, foils, fin and any other device aspiring to create a hydrodynamic lift.
Appendages can increase the beam defined in J-3 once the start has been taken. However, the beam must not exceed 6,50 meters in the widest configuration.
Once the starting line has been crossed, appendages can increase the draft beyond the limit determined in J-4.
W tym momencie rzeczywiście wszystkie istniejące Mini stają się przestarzałe, a najsensowniejszym rozwiązaniem jest "Bruce-foiled Moth", jakiego pokazałem kilka stron wcześniej.
next_mini.jpg [ 23.75 KiB | Przeglądane 9027 razy ]
Albo jakaś wariacja na temat starego Monitora:
monitor_high_flying.jpg [ 36.04 KiB | Przeglądane 9027 razy ]
I co teraz, drodzy wspaniali mężczyźni na łódkach o 3 generacje starszych?
(dobrze liczę: +1 generacja - pustaki, +2 - DSS i małe skrzydełka, +3 - to co nadchodzi...)
krzys
PostNapisane: 12 gru 2016, o 12:21
Podziękował : 1826
Będzie miało się co łamać... ;)
Regaty będą krótsze w czasie, ale nasycone dramaturgią albo sensacją. Jak to powiedział prezes odchodzący z posady - regaty muszą być bardziej widowiskowe i nie może być tak, żeby jacht przychodzący na metę pierwszy, nie był pierwszy, a wygrywał ten, który przypłynął ósmy... Będą bardziej medialne. A mentalnie jesteśmy już w czołówce światowej.
Ostatnio edytowano 12 gru 2016, o 12:23 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 gru 2016, o 12:22
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
A można to gdzieś przeczytać? Rozumiem że chodzi o prezesa PZŻ?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 12:27
Podziękował : 1826
Jest na http://sailing.org.pl/article/zeglarstw ... regatowego
PostNapisane: 12 gru 2016, o 12:46
Mjs wytrzymałem 3 min. Najchętniej dałbym minusa :D
PostNapisane: 12 gru 2016, o 13:08
Podziękował : 1773
"Nie jestem sportowcem i nie pływałem nigdy w regatach".
Nie znam się to się wypowiem - jak u nas na forum... :mrgreen:
A o morskich nic. Może to i lepiej.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:24
Podziękował : 1826
Eee, nie masz cierpliwości. :roll: Posłuchaj o największej inwestycji żeglarskiej, która może stać się lewarkiem dla przyszłości.
- W lutym 2017-ym, przed sezonem nawigacyjnym, ta marina powinna być oddana do użytku.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:39
wiesz ja tego gościa nigdy nie lubiłem również jak był w polityce.
Ale trzeba przyznac że z tej polityki ladnie się ewakuował i 16 lat na tak wymagające
ym stanowisku to jest coś. Ciekawe co będzie robił po PZZ mam pewne podejrzenia ,że znowu się odnajdzie i zostanie doceniony
PostNapisane: 12 gru 2016, o 23:36
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Regaty będą krótsze w czasie, ale nasycone dramaturgią albo sensacją.....
Hmm to porównajmy jak to wygląda w trwających regatach VG. Do tej pory wycofało się 7 skiperów. 2 z tym dziwnym czymś obok jachtu i 5 na klasycznych łódkach, jakkolwiek to brzmi, gdy mówimy o IMOCA-ch. Wniosek hydroskrzydła zmniejszają awaryjność jachtu :)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 00:53
Otrzymał podziękowań: 2486
Coś w tym jest: ;)
1/ żaden maszt nie złamał się nad hydroskrzydłami. (sprawdzić czy aby)
Znaczy "robią" mniejsze uderzenia kadłubem o wodę i to pomimo coraz szerszych dziobów.
2/ urywają się kile i miecze sterczące na boki, znaczy (są) za szeroko na tamtejsze wody.
3/ urywają się stery (nawet te podnoszone) znaczy za szybko płyną.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 00:56
Panowie tu są regaty!... i oftopy żeglarskie ... nie zaśmiecajcie nam wątku budowlanym błotkiem.
