Teraz jest 6 wrz 2025, o 04:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: The Transat
PostNapisane: 2 maja 2016, o 20:58
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Po szesciu godzinach od startu wiekowy Pen Duick II zegluje ponad dwa razy wolniej niz IMOKI, ale ma najlepszy VMG. :roll:
 Tytuł: Re: The Transat
PostNapisane: 3 maja 2016, o 22:06
Podziękował : 1341
Stary ( ponad pol wieku! ) Pen Duick 2 przed Class 40. Poka szto oczywiscie.
Jego VMG jest bardzo bliskie predkosci max. W klasie Imoca ta roznica przekracza x2.
http://preprod-player.georacing.com/?se ... at+Bakerly.
Was to nie nie dziwi?
Mnie tez nie ;)
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 3 maja 2016, o 22:17
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Też lubię jachty dobrze pływające pod wiatr. Bo tak normalnie, to często jest pod wiatr... :roll:
PostNapisane: 3 maja 2016, o 22:24
Podziękował : 1341
Zwlaszcza w The Transat! ;)
No ale jednak ponad pol wieku, no i kecz!
Choc Loîc przy sterze...
Zycze mu malo prawdopodobnego utrzymania pozycji.
Outsidertz
PostNapisane: 3 maja 2016, o 23:07
Podziękował : 1341
A! I rufa jakas taka, ze tak powiem, chuda...
I dlugosc LWL jakby nawet krotsza - raptem marne 10 m. !
PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:02
Podziękował : 1341
I ze dwie tony wiecej, chociaz to tylko 30% ;)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 08:06
Dlatego marzy mi sie zeby zaprojektowany i zbudowany u nas "Spaniel II" powrocil spod łotewskiej pod polska bandere i z naszym zeglarzem wystartowal w takich regatach
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 4 maja 2016, o 08:37
Podziękował : 1773
A jeżeli chodzi o IMOKI, no to one startują, bo są. Znaczy żeglarze mają te jachty do dyspozycji, to płyną na nich. Jeżeli cały czas będzie w mordę, to polegną. A inne, lepiej do warunków dostosowane, wypadną dobrze. :)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 22:25
Podziękował : 1341
Nie ma dla niego klasy w takich regatach.
Cały czas nie będzie w mordę ( juz nie jest - potem nikt nie wie jak będzie ), czyli raczej nie polegną.
Polegną grube miliony pakowane w jachty zeglujace arcyszybko w poprzek trasy...
Najgorsze jest to, ze regatowo i finansowo to sie oplaca.
Kurtuazja i elegancja organizatora The Transat pozwala sledzic aktualne pozycje Pen Duick2, jak i wirtualna pozycje jego pierwszego skippera, Tabarly'ego .
Co z tego wszystkiego wyniknie, nie wiem.
Ale pomysl - i same regaty - sa bardzo ciekawe.
Oczywiscie zycze sobie by bylo jeszcze ciekawiej ;)
Catz z notzem w kompie
PostNapisane: 5 maja 2016, o 06:59
Mozesz napisac jakie sa wymagania klasy w ktorej sartuje "Pen Duick II" ?
Wydawalo mi sie ze to klasa w sam raz dla "Spaniela II" ale moze sie myle.
PostNapisane: 5 maja 2016, o 11:55
Podziękował : 1341
Startuje "obok" regat.
PostNapisane: 5 maja 2016, o 13:14
Czyli nic by nie stalo na przeszkodzie zeby "Spaniel II" poplynal tak samo :)
PostNapisane: 5 maja 2016, o 22:12
Podziękował : 1341
Chyba nic - The Transat usilnie usiluje nawiazac do tradycji i czasow heroicznych i stad zreszta obecnosc fizyczna Loîc'a i wirtualna Eric'a.
Bardzo piekny gest i porownania bardzo ciekawe.
Moze to stanie sie tradycja tych regat? Bo sukces spory.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 06:57
Tak sobie mysle ze start w tych regatach polskiego zeglarza na polskim jachcie przynioslby propagandowo znacznie wiecej niz ostatnie "wyczyny" w wykonaniu naszych zeglarzy .
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, Marian Strzelecki
PostNapisane: 6 maja 2016, o 07:05
Podziękował : 1773
To prawda, zwłaszcza gdyby poradził sobie dobrze.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 19:18
Podziękował : 1341
Komu i co? :roll:
PostNapisane: 18 maja 2016, o 13:23
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Wynikło, niestety, wycofanie Pen Duicka z powodu awarii. Szkoda.
Natomiast bardzo ciekawe jest spostrzeżenie, że zanikła szlachetna sztuka żeglowania pod wiatr. Ta, której emanacją był sam pomysł regat przez Atlantyk ze wschodu na zachód, a której szczytowym osiągnięciem był "British Steel" i wokółziemski rejs Chaya Blytha.
Teraz mamy sytuację trochę podobną jak w czasach żaglowców rejowych: dysproporcja między prędkościami na wiatr i na pełnych kursach jest tak duża, że opłaca się nadkładać drogi.
A gdyby tak wrócić do starych inspiracji?...
Zawsze fascynowały mnie konstrukcje van de Stadta z lat 60-tych, ekstremalnie (na owe czasy) lekkie, wąskie, skośnodenne, z głębokim kilem. Po kilku przymiarkach do różnych układów łódki klasy 40 spróbowałem takiej właśnie konstrukcji. Właściwie, dlaczego nie?
Długość oczywiście 12.2m. Zanurzenie 3m, tyle na ile pozwalają przepisy klasowe. Szerokość zaledwie 2.5m zamiast maksymalnych dozwolonych 4.5. I prosty, skośnodenny kadłub. Mały, wąski kadłub to oczywiście małe opory aerodynamiczne, a i opory wody niewielkie, ale poza tym taki kadłub może być bardzo lekki. Z 4.5t wyporności w trymie pomiarowym można 3t przeznaczyć na balast.
Z drugiej strony, wąski kadłub można spokojnie, bez pogorszenia właściwości żeglugowych, przechylić nawet o 30 stopni. Przy takim przechyle i 3 tonach ołowiu w bulbie ramię prostujące wynosi 1.2m - czyli wcale nie mniej niż we współczesnych, szerokich łódkach tej klasy.
Do tego - zgodnie z koncepcjami van de Stadta - stosunkowo niskie ożaglowanie, 70m^2 podstawowego na 13-metrowym maszcie (węglowym - im lżejszy tym lepiej przy tej koncepcji). Do tego nieduży, osłonięty kokpit (nie może być duży, bo przepisy klasowe określają odległość kokpitu od wody w przechyle 90 stopni) i pokład ukształtowany trochę według koncepcji Mariana (tyle że zgodnie z przepisami nie może być wklęsły), żeby dało się na nim funkcjonować w głębszym przechyle. I już.
vds40.jpg [ 25.47 KiB | Przeglądane 8104 razy ]
Wyszła łódka stylowa i stosunkowo niedroga. Czy szybka? - hm, obliczeniowo to objeżdża wszystko co pływa w tej klasie. Jeżeli ma się podobny moment prostujący, a mniejsze opory, to nic dziwnego...
vds40_polar.jpg [ 172.2 KiB | Przeglądane 8104 razy ]
Oczywiście, jest dokładnie jeden sposób, żeby się przekonać, czy to prawda. Jestem dziwnie spokojny, że nie znajdzie się odważny - wszak potrafimy tylko robić to co wszyscy, tylko nieco taniej (a i w tym jesteśmy gorsi od Chińczyków).
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowania - 2: Catz, Marian Strzelecki
PostNapisane: 18 maja 2016, o 15:51
Nie podoba mi sie taki polar.
PostNapisane: 18 maja 2016, o 17:32
Otrzymał podziękowań: 2486
Jak by porównać z polarem od IMOCA:
biegunowa imoca60.jpg [ 64.48 KiB | Przeglądane 8070 razy ]
albo trimaranów:
biegunowa trimaranów maxi_xxl.jpg [ 66.1 KiB | Przeglądane 8070 razy ]
To już nie tak zle wygląda ten Myszka :roll:
PostNapisane: 18 maja 2016, o 17:57
[quote="myszek]
krzys[/quote]
Krzysiu, warto zastanowic sie z czego wziela sie ta dysproporcja. Uwazam ze to nie to ze nowe konstrugcje plywaja istotnie gorzeej na wiatr a to ze plywaja znacznie szybciej od polwiaru do baksztagu.
Tak przy okazji, rzut boczny pletwy balastowej ktora pokazales jest zupelnie przeciwny do tego co proponuja aktualnie swiatowi teoretycy i konstruktorzy. Jakies uzasadnienie ?
PostNapisane: 18 maja 2016, o 18:13
Podziękował : 70
To było pod ożaglowaniem podstawowym. Jak się dostawi genaker (a na słabszych wiatrach przyda się i Code 0) to wyglądałby bardziej tak:
vds40_polar_g.jpg [ 170.47 KiB | Przeglądane 8060 razy ]
chociaż to oczywiście grube oszacowania.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 18 maja 2016, o 18:25
Podziękował : 70
Zgadza się. Jednak zaskakujące jest to, że nie pływają zauważalnie lepiej na wiatr, zwłaszcza w porównaniu z rewolucją, jaką widać na kursach pełniejszych.
Mniej więcej rozumiem, dlaczego - praw fizyki nie przeskoczysz...
Mamy 3m zanurzenia i pływamy szybko - można sobie pozwolić na obrys nieoptymalny z punktu widzenia oporu indukowanego. W szybkim jachcie tej wielkości na ogół wystarczyłoby 2m zanurzenia, a na nieoptymalnym kształcie płetwy traci się ledwie kilkanaście procent efektywnej smukłości - tak że tutaj mamy spory luz.
Z drugiej strony, taki kształt płetwy (a najchętniej u nasady dałbym jeszcze trymer na krawędzi spływu) podwyższa środek bocznego oporu o dobry metr w porównaniu np. z prostokątną. W połączeniu z niewysokim ożaglowaniem mamy 7m ramienia przechylającego, podczas gdy bardziej konwencjonalne proporcje i kształt płetwy dałyby 8-9m.
To bardzo znacząca różnica.
Oczywiście, można byłoby jeszcze śrubować osiągi, stosując jakieś hydroskrzydło (jedno - na więcej nie pozwolą przepisy klasowe), ale to by już nie pasowało stylistycznie :)
krzys
PostNapisane: 18 maja 2016, o 20:29
Oczywiscie to nie to samo ale z trymerami eksperymentowano na Enifach i Taurusach, spodziewanych efektow to nie dalo i na kolejnych jednostkach ( Taurus) zmieniono kszal pletwy balastowej ( najmniej 2x)
PostNapisane: 18 maja 2016, o 20:51
Podziękował : 70
Akurat te eksperymenty dotyczyły jachtów, w których faktycznie trymer mógł dać raczej niewiele. W dzisiejszych szerokorufych żelazkach miałby znacznie więcej sensu, ale obecnie częściej (jeżeli już w ogóle) stosuje się boczne miecze szybrowe.
U mnie trymer być może także byłby kwiatkiem do kożucha, ale skoro wolno zainstalować dwie ruchome płetwy, a ster jest tylko jeden, to można sobie poszaleć :)
jednak przy tym elemencie zupełnie się nie upieram. Jeżeli np. byłby za drogi to nie warto.
krzys
PostNapisane: 18 maja 2016, o 21:01
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
To czas do pracy. Wykonać, wystartować i wygrać.
PostNapisane: 18 maja 2016, o 21:26
Podziękował : 1341
I - z powodzeniem! - na setkach innych konstrukcji w tym tych z America's Cup, bodaj do 1983, bo wtedy akurat pojawil sie Pomysl i bogacz, ktory mial srodki i dosc wyobrazni, by odwazyc sie "wykonać, wystartować i wygrać."
Potem byla era "wingletow". Nadzwyczajnie dluga.
Potem byla moda na "podwojne podbrodki". Tez dosc dlugo, jak na postep informatyczny i najwieksze tuzy od projektowania jachtow do wygrywania.
Potem...
Catz o Modzie
Edit, ale tez o modzie: kiedys projektowano jachty do regat najbardziej prestizowych. Mam wrazenie, ze teraz organizuje sie regaty dla najbardziej znanych i liczebnych klas. Oczywiscie jest to uproszczenie. Dlatego zalozylem watek The Transat.
Jestem niestety przekonany, ze te piekne regaty na nasze przyszle lodki wplywu zadnego miec juz nie beda.
PostNapisane: 18 maja 2016, o 22:10
Co to są te; podwójne podbródki?
PostNapisane: 18 maja 2016, o 23:10
Podziękował : 1341
Podwójne zalamanie na dziobie, tak zeby pryskalo do przodu i tez przesuwalo do przodu fale dziobowa wydluzajac dystans miedzy falami granicznymi.
PostNapisane: 18 maja 2016, o 23:29
Takie jak w Pen Duicku V ? :lol:
małżon przekroje.jpg [ 8.43 KiB | Przeglądane 7946 razy ]
PostNapisane: 18 maja 2016, o 23:50
Podziękował : 1341
Nieeeeeeeeeeee
Dziob. Sam dziob z profilu, cos tak:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luna_Ross ... llenge.jpg
Przeciez sa tu zdolniejsi googlarze!
http://www.lunarossachallenge.com/en/history
Masz nastepne slady do sledzenia ;)
Pisalem o tym szczegolowo i tu, chociaz moze w kontekscie innym.
