Teraz jest 3 sie 2025, o 07:23
 Tytuł: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 10:58
Dołączył(a): 7 gru 2014, o 14:16
Podziękował : 23
Uprawnienia żeglarskie: Mam
Mam problem ,po ostatniej wizycie stwierdzilem ze moja antena ktora byla na topie zrobila sie niewidoczna, to znaczy jej poprostu tam niema, zostalo tylko ta dolna czesc.Mam gdzies w piwnicy antene tylko czy ona pasuje chodz mi o ten gwint.
Pozdrawiam Waldi
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 11:19
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Waldi. Gwint to małe piwo, zawsze można coś pokombinować.
Ty lepiej sprawdź czy ona falowo będzie OK.
Ja rok temu kupiłem w którejś z firm od morskiego sprzętu radiowego antenkę do AIS-a. Taką krótką, niby super-hiper.
Szczęśliwym trafem AIS i antenka przeleżały do tej wiosny w szufladzie a kilka dni temu trafiła się okazja pomierzyć wszystkie posiadane anteny miernikiem SWR i okazało się że tą antenkę to mogę sobie w buty wsadzić ale broń Boże nie używać z żadnym nadajnikiem.
Za ten post autor cine otrzymał podziękowanie od: kobold
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 11:24
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
antena do czego ?
Seba
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 13:34
Podziękował : 23
Seba napisał(a):
antena do czego ?
Do radiotelefonu morskiego.
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 14:53
Podziękował : 455
musisz sprawdzić czy pasuje, a jak nie zamontuj niżej
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowanie od: kobold
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 17:08
Jako stary krótkofalowiec powiem tak - ceny dobrych anten są tyle niewysokie, że nie warto moim zdaniem kombinować.
Narobisz się a jak nie dopasujesz całości falowo to skutek będzie mizerny.
Znaczy możesz nie dopasować jej i zasięg będzie słabiutki.
Popatrz tutaj:
http://avantiradio.pl/category/anteny-p ... ne-morskie
To są naprawdę dobre profesjonalne anteny do pasma morskiego.
Sam w tej firmie od lat kupuje sprzęt radiokomunikacyjny i chodzi mi świetnie.
Daj sobie spokój z prowizorką - kup nową antenę, zamontuj i zapomnij o temacie.
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 20:19
Ja na takiej krótkiej antence mam radio, Ais (transponder znaczy, bo radio też z aisem) przełożyłam na wyższą i długą antenę. A przełożyłam nawet bez próbowania, bo jak zainstalowałam to sobie pomyślałam (składając papiery od anten) - "mała ma 1dB, duża 3dB. Radio może nadawać z 25W mocy, a transponder tylko 2W" - i podłączyłam odwrotnie niż planowałam. Wyniki - odbieranie ze stu mil prawie (AIS) i słuchanie połowy cieśniny na radiu pozwala przypuszczać, że i nadawanie pójdzie dobrze w obu przypadkach. (Potem sprawdzałam w drugiej konfiguracji, AIS odbierał na małej antenie do jakiś 25 mil - obydwie są raczej wysoko, długa na topie, krótka na górnym salingu).
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 20:35
To chyba lepsze rozwiązanie dać Ais-a na antenie z gorszym zyskiem a radio na tej z lepszym.
Nie przypuszczam Monia, aby Ci potrzebna była wiedza o innych jednostkach na AiS-ie dalej niż na 25 mil.
A radio na lepszej antenie sie przydaje.
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 21:00
Tak, Kocurze, ale to odbiór. A mnie zależy na jak najlepszym nadawaniu - przypomnę, z 2W mocy transpondera. Ukaefka z 25 sobie poradzi, przepiąć nie problem jak okaże się że potrzebuję nagle (po co?) lepiej - są obok siebie. Na codzień jednak wole jak najlepszy zasięg na Ais (nadawania) bo robi mi bardzo dużą różnicę, czy statek mnie widzi z 4 czy z 8 mil, a znacznie mniejszą, czy pogadam z nim z 20 czy 30 mil. Skoro już zamontowałam transponder, niech będzie efektywny...
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 1 cze 2016, o 23:18
Monia - a czemu nie założysz dwóch anten o tak samo dobrym zysku energ. ?
Przecież to chyba lepsze rozwiązanie ?
Nie wiem jak w UK ale u nas te anteny jak widzisz nie kosztują majątku.
ps. ja mam trzy anteny.
Jedna topowa - 3 x 5/8 podłączona jest do radia w nawigacyjnej i zwykle pracuje na ch 16.
Druga - 5/8 - na wysokości ok 3 metry nad wodę na bramce rufowej - podłączona jest na sztywno do AIS-a - widzę dzięki niej jednostki do 20 mil i mam nadzieję, że mnie też tak widzą na zasadzie wzajemności.
Trzecia - tez na bramce - tez 5/8 - podłączona jest do radia w zejściówce i radio to chodzi mi na kanale roboczym portu - gdzie jestem lub gdzie żegluję - lub na kanale VTS.
Jak ognia unikam wszelkich spliterów łączących jedną antenę z dwoma źródłami sygnałów.
To zawsze prowadzi do utraty sygnału a często do interferencji.
Taki układ sprawdził i sie i jestem z niego zadowolony :)
 Tytuł: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 05:58
Kocurze drogi, z przyjemnością bym założyła takie same, długie. Problem jest, że jedna jest od transpondera ais, a to oznacza konkretne odległości od anteny ukaefki - w poziomie lub w pionie. Metr w poziomie jest nierealny na topie masztu, poza tym i tak nie mam tam miejsca.
Wiec odstęp jest w pionie, ale nie zamontuję metrowej, elastycznej anteny na salingu, bo to proszenie się o kłopoty - baksztag, fał czy cokolwiek innego złapie i nie mam anteny albo mam wspinaczkę na maszt. Więc wolałam zamontować krótką, kompaktową antenę która ma znacznie mniejsze szanse zaczepienia o coś, będąc przy maszcie (nie przeszkadza, drewniany...)
Ps. Spliterów też nie lubię :)
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 07:21
Tu się z Tobą Monia zgadzam.
A nie masz możliwości zamontowania lepszej energetycznie anteny na np. bramce rufowej ?
Wydaje mi się Monia, że zamontowanie takiej anteny - np. 3x5/8 - na bramce - pomimo, że będzie ona niżej - powinno dać w sumie lepszy efekt łączności niż montaż gorszej - skróconej - na salingu na maszcie.
Generalnie im antena bardziej skrócona tym efekty łączności gorsze.
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 09:57
Podziękował : 23
OK.Antene znalazlem ,ale po przemysleniu w te i nazat zamowilem nowa o takie cos
https://www.awn.de/bootsausrustung/elek ... 13830.html ,wydaje mi sie ze taka antena tam byla.
Teraz tylko dostac sie na top masztu :shock: Dziekuje wszystkim za uwagi i rady.
Pozdrawiam Waldi
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 12:14
Podziękował : 885
Otrzymał podziękowań: 1945
nie zapomnij o imbusie do strojenia... :cool:
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 12:56
Oraz o SWR-miarce - czyli reflektometrze- i kabelku pomiarowym.
Potem niepotrzebnie łazi się dwa razy :-(
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 13:28
Na top z SWRką? :roll:
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 13:57
Yigael napisał(a):
Na top z SWRką?
Przeca się śmieję :lol:
Byłem ciekaw kto pierwszy zareaguje :rotfl:
Inna sprawa jak samemu zestroić antenę na topie ?
Bo mając kogoś do pomocy to banał ale samemu jak ?
Stroisz przecież nie samą antenę ale antenę z linią antenową, więc klasycznie SWR-miarkę wpina się do tego tuż za radiem i tu mierzysz współczynnik fali odbitej.
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 14:25
SWR'kę dzierży ten co kabestanem kręcił jak jechałeś na maszt ;)
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 14:34
A jak jesteś ZOSIASAMOSIA :rotfl: - masz stopnie na maszt i wchodzisz bez kabestanu ? :D
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 15:06
Dymasz na górę, montujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na dół i zrobione. Prościzna. :mrgreen:
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowania - 3: bury_kocur, Ryś, tomasz piasecki
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 15:26
Yigael napisał(a):
Dymasz na górę, montujesz, dymasz na dół sprawdzasz, dymasz na górę regulujesz, (...) dymasz na dół i zrobione. Prościzna.
Popłakałem się z radości czytając powyższe... :lol:
No coś przepięknego :D
I teraz jest zrozumiałe po co w starych KB i chyba w WWRJ wpisywana była załoga jachtu.
Żebyś tyle nie DYMAŁ ... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 17:30
Podziękował : 23
Panowie antenato bardzo powazna sprawa a wy sobie tutaj jaja robicie :rotfl: .
Drogi Kocurku ja tez jestem stary krotkofalowiec i mysle ze inbus nie bedzie mi potrzebny :-P
Pozdrawiam Waldi
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 19:34
Kocurku, nie mam. Po pierwsze bowiem, nie mam bramki rufowej i na Wiedźmowej rufie nie byłoby łatwo ją zamontować ;)
Poza tym, 10 metrów różnicy wysokości robi chyba sporą różnicę. Ja mam wysoki maszt, a górny saling jest całkiem niedaleko topu. Wybrałam takie rozwiązanie, o jego skuteczności przekonam się, jak wreszcie zabiorę Wiedzmę do domu, po drodze na pewno będę miała wiele okazji spytać statków, czy mnie widzą na AIS. A to da mi pojęcie, na jaką odległość mnie widać. Cokolwiek w okolicach 8 mil plus i jestem zadowolona :D (na więcej nie liczę, wręcz przeciwnie, 8 mil uważam za dość optymistyczne).
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 2 cze 2016, o 21:24
Podziękował : 885
W kwestii formalnej, końcówka:
To trzeba nurkować? A nie można już zostać przy tej VHFce? :rotfl:
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 3 cze 2016, o 08:47
Ty byś się nie ochłodził? :mrgreen:
 Tytuł: Re: Antena
PostNapisane: 5 cze 2016, o 19:48
Yigael napisał(a):
Na top z SWRką?
Ignoranci... :rotfl: ;)
Chyba, że reflektometr wepniemy tuż za anteną a bardziej obrazowo pod anteną a sygnał weźmiemy z radia przenośnego. Moc dostarczona nie ma znaczenia, dopasowanie będzie takie samo dla 1 jak 25W. Nie trzeba będzie więc łazić góra dół jak jakaś małpa.
Dla "bogatych" polecam użycie analizatora antenowego.
