Teraz jest 1 paź 2025, o 03:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 11:03
Otrzymał podziękowań: 2225
myszek napisał(a):
A co sądzisz o takim rozwiązaniu ławeczek
Integracyjne. ;) Przypomina mi się Vela Polsportu Chojnice z roku 1978, dość wygodne ławki boczne przechodzące z siedzisko dziobowe wymodelowane w laminacie. Około 15 cm poniżej linii burty, na dziobie więcej. Korytarz zaczynał się na pawęży i prowadził aż do masztu, po drodze ławeczka sklejkowa w poprzek, wiążąca skrzynkę szybrową. Bardzo wygodna łódka, szerokość kokpitu 60-80 cm.
Tudzież - Przemkowy Haker.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 11:05
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Kabinówki wykluczam, o Lotnej tak nie mówiłem. A nowy slip mamy w Puszczykowie, nieźle jest w Radzewicach, w Rogalinku trzeba płacić...raz to nie problem, ale tak kilka razy w miesiącu to nie halo.
Lotna tak bardzo lekka nie jest i raczej muszą byc dwie osoby i bardzo dobra przyczepa.
Przyczepa będzie dostosowana pod konkretną łódkę, a co do wagi - dopóki waży tyle co ja, jakoś dam radę :mrgreen:
Omegę jakoś sam wodowałem.
Projekt mjs ma za to zaletę ożaglowania gaflowego - brak problemów z mostami i jak wygląda :cool:
Miłego dnia :)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 11:20
tylko to by trzeba sprawdzić, bo częśc slipów przy niskiej wodzie traci racje bytu :D
cos mi się kołacze,że lotna miała 3 rodzaje ożaglowanie nie wiem ale całkiem mozliwe że i gafel był
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 11:32
tylko pamiętaj że wodujesz na prądzie rzeki więc moze być różnie. :D Swoja drogą to warto żeby dno łódki było mocniejsze niz w projekcie. Zdaje się,że lotna miał dno z piątki sklejki a tochyba mało, bo ze wiedziesz na kamloty na Warcie to tylko kwestia czasu ;)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 11:43
Podziękował : 563
Piotrze, miejsce wodowania to sprawa drugorzędna. Na razie szukam łódki o której powiem "Tak, to jest to!". Dwa lata temu pływałem w Rybicalu na kadłubie drewnianej Słonki, oblaminowanej z wyciętym szerokim kokpitem z żaglami od OK-ja lub Cadeta (nie pamiętam, ale były jeszcze na nich pieczątki z pomiarów) z drewnianym łatanym masztem, elastycznymi fałami i kurcza, żadna łódka nie dała mi takiej przyjemności w ostatnich latach jak ta. I szukam czegoś podobnego tylko w lepszym znacząco stanie.
A co do ożaglowania Lotnej - nie ket, slup i wersja sprint z genakerem na wytyku?
Miłego dnia :)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 12:02
rozumiem, tez chetnie wróciłbym do otkrytych łódek. Mnie w Swarzędzu bardzo sie spodobała ta łódka bodajrze z Holandii. Bardzo fajny slup turystyczny
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 17:39
Podziękował : 563
Ta łódeczka jest fajniutka. Ale to laminat. Takich łódków jest pełno. Poza tym wyklepać sobie laminat. Co za problem? A ładnie zrobić drewienko to co innego. A jak tak dalej będziemy dywagować, to wyskrobię Paltusa i mi się w klasie nie zmieści. :mrgreen:
Miłego dnia :)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 18:07
Rozumiem znaczy budowa. :D ale ta lodka rzeczywiście fajna i fajny ksztalt i spora statecznosc poczatkowa.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 19:21
Podziękował : 563
A swoją drogą, Pan Norbert rozprowadza jeszcze swoje plany?
Chętnie przytuliłbym Lotną, Trampa i Wikinga. Ma ktoś namiary?
Miłego dnia :)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 20:27
Z tym bym się nie zgodził. Ładność łódki nie zależy od materiału, z jakiego została zrobiona. Jedyną linię podziału możemy przeprowadzić pomiędzy produkcją seryjną, a konstrukcjami autorskimi, unikalnymi bo oryginalnymi dzięki jednostkowym wykonaniom. I to nie do końca, bo wśród seryjnych również są bardzo ładne i niesztampowe. Drewnianych, dokładnie sklejkowców, wśród mniejszych jest na świecie zatrzęsienie, więc nie taki znów rarytas. A zdarzają się i naprawdę duże, jak Biegnąca po falach (tu akurat nie biegnie ;-)) przy kei na Mamrach przed tygodniem:
IMG_20160608_142035.jpg [ 144.09 KiB | Przeglądane 9704 razy ]
Pogardliwemu "wyklepaniu" z laminatu, wymagającemu przecież dla pojedynczego egzemplarza wykonania co najmniej dwóch kadłubów, łatwo można przeciwstawić równie lekceważące "zlepienie z paru arkuszy sklejki"... Z pewnością sklejkowca zrobi się szybciej. :-)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 20:29
Ma ktoś namiary?
Dobrze poszukaj na forumie. :-P
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 20:42
Podziękował : 563
Alterusie robiłem w laminacie i stąd ta niechęć. :mrgreen:
Pokazujesz Biegnącą Lubliniakowi z pochodzenia :-P
Dla kogoś, kto zdobywał szlify żeglarskie w Lublinie nie ma większych świętości od:
1. Roztocza.
2. Biegnącej.
3. Piwa Perła :mrgreen:
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Alterus
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 26 cze 2016, o 22:10
A to przypał! :oops: :-D
Do roboty w laminacie niechęć rozumiem, też nie cierpię tych szklanych kłaczków. Ale kadłub lekki, nienasiąkliwy, odporny mechanicznie i biologicznie wart jest wyrzeczeń. Po drewnianych konstrukcjach pierwsza z laminatu spełniła pokładane w niej nadzieje, warto było...
1. Roztocza.
2. Biegnącej.
I nie dziwię się, nawet wierzę, skoro zestawiasz z pierwszą dwójką, że Perła nie tylko do prania. ;-)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 27 cze 2016, o 12:23
Podziękował : 563
Nie mam nic przeciwko kupowaniu gotowej laminatowej łódki, ale ja chcę budować. I dlatego raczej sklejeczka.
Miłego dnia :)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 27 cze 2016, o 23:05
Podziękował : 563
Czekam na plany Lotnej :cool:
Miłego dnia :)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 29 cze 2016, o 20:34
wiem,że nie na temat ale ta łódka mi się podoba
http://allegro.pl/zaglowka-varuna-501-i ... ml#thumb/8
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 00:54
A ja, tymczasem, wróciłem do surowego kadłuba Orfy, poszerzyłem go do 1,80 m - wyporność wzrosła do 500 kg - i jest przygotowany do rozrysu sklejkowych płatów. :D
Orfa kadłub_Linesplan (1280 x 889).jpg [ 222.96 KiB | Przeglądane 9530 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: taka_jedna, Waldi_L_N
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 06:46
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Chyba już dawałem linka le jeszcze raz podrzucę rysunek. Dla mnie zbyt duża, ale spełnia założenia w 100%, nawet buda dla piesków jest na dziobie ;).
Maszty niziutkie więc żaden most nie straszny.
No i plany od ręki i do tego za darmo! To akurat bardzo mi się u Werszki podoba, bo projekty są ciekawe, dokumentacja dokładna itd.
http://dinghy.pl/50m_dayboat.htm
Za ten post autor artur_k otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Waldi_L_N
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 07:27
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
artur_k napisał(a):
Dla mnie zbyt duża, ale spełnia założenia w 100% /.../
Ciekawa łódka. Była w grupie łódek, z których wybierałem projekt do budowy dla siebie. W zasadzie, właśnie ta wielkość (nie mieści się w moim garażu!) i nieco zbyt duża pracochłonność tej konstrukcji, skierowały mnie ku GIS-owi, który jest krótszy o 30 cm i węższy o 50 cm, ale i lżejszy i mniej skomplikowany w budowie.
Projekty Radka mogą stanowić wzór opracowania planów budowy łodzi dla amatora - wszystko dokładnie i zgodnie z normami rozrysowane i zwymiarowane. Pod rysunkowym względem, projekt GIS-a znacznie odbiega, za to ma bardzo dokładnie opisany cały proces technologiczny, tyle że trzeba dobrze znać angielski - nie ma polskiej wersji językowej. (na swoje potrzeby, sporym wysiłkiem własnym, przetłumaczyłem kiedyś instrukcję budowy BETH, co bardzo pomogło mi potem w budowie, gdyż mój angielski jest raczej kiepski i łatwo byłoby popełniać błędy z powodu językowych nieporozumień)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Vlad
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 08:32
Ciekawa łódka.
Rozwiązania raczej typowe, dobre rozchylenie burt. Ale już skrzynka mieczowa powiela stare błędy - pionowa ścianka tylna zwiększająca opór - po co? Uproszczenie budowy nie ma tu znaczenia, podobnie jak zysk z paru centymetrów kwadratowych miecza więcej. Przy takim ożaglowaniu i tak łodka nie będzie chodzić na tyle ostro, by to wykorzystać, co pokazuje brak konsekwencji projektowej. Dla dziobnic pionowych, tak teraz modnych i niewolniczo kopiowanych, też nie widzę specjalnego uzasadnienia, za to sporo przeciwskazań.Wydłuża linię wodną, ale co komu normalnemu po ułamku węzła więcej? To nie wyczynówka. Za to tendencja do chlapania będzie większa i życzę przyjemnej żeglugi po kamienistych płyciznach. Albo awaryjnego wyjazdu na twardszy brzeg.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 08:38
Podziękował : 563
Znam projekty Wereszki, Kasprzaka, Maderskiego, Eknera i starsze. Też te z "zagramonicy" ogólnie dostępne. Jeszcze nie zdecydowałem co będę robił, choć plany Lotnej do mnie lecą. :)
Dla siebie i tak zrobię małe proa takie 5-6m, ale ze względów innych ten projekt odkłada się w czasie. Jestem na etapie "wyzbywania się" nie do końca trafionych celowo inwestycji - Omegi, Mewy3, UFO Skórskiego... Zakładam, że na podwórku na razie zostaje tylko ożaglowany Jantar 07. Ze względu na to ze trójka moich dzieci poczuła chęć nauki żeglowania muszę im to ułatwić. Dla 13-o letniej dziewczyki i chłopaków 10 i 8 lat Omega jest za duża. Mewa jest za mała dla mnie, o UFO nie wspomnę :twisted: . Ożaglowany kajak też nie nadaje się do nauki. Jakbym zaczął od Proa, namieszałbym dzieciakom w głowach. Dlatego jednokadłubowiec do 5m (mobilność) z 1 masztem i ożaglowaniem typu slup. Klasyka we wszystkich szkółkach żeglarskich (ożaglowanie), z tym, że ja myślę jednak o gaflu lub guari (huari?). To z powodu krótszego masztu (nie zawsze trzeba będzie kłaść) - oszczędność czasu przy przechodzeniu pod mostami. Bez ruchomych wytyków itp. Ponieważ jednak ma mieć także walory turystyczne dla 2 osób na weekendowy wypad, przewiduję jakiś namiocik, podnoszoną do poziomu ławek podłogę, by dało się spać po wyciągnięciu łódki na brzeg.
Na razie te warunki spełnia Lotna i zobaczymy co zaprezentuje ostatecznie Orfa.
Miłego dnia :)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 10:06
Podziękował : 4567
Poważne oskarżenia. ;)
A do tego:
Niewolniczo!!! Jejku! Cóż za niewolnictwo w projektach Radka! Zdaje się, że tylko dwa "Dayboaty" 4 i 5 m długości mają u niego takie dziobnice, reszta jego łódek ma dziobnice pochylone, często są to trójkątne "mini pawęże", czyli dzioby świadomie stępione, a taki Skiff 4.2 ma dziobnicę klasyczną, ładnie pochyloną, "łyżkową".
Pionowe dziobnice i lugrowe ożaglowanie, to w tym wypadku, świadome, stylistyczne nawiązanie do klasycznych łodzi roboczych i wywodzących się z nich klasycznych jachtów i łodzi rekreacyjnych:
____
A jeszcze co do tego ostrego chodzenia na wiatr - masz jakieś porównania, wykresy biegunowe, czy co?
Ostatnio edytowano 30 cze 2016, o 10:12 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 10:11
Z modą nie ma żartów. ;)
Trzeba brać ją pod uwagę, dlatego dziobnica jest w pionie - ale i wznosi się dość wysoko = 70 cm - czyli chlapania będzie mniej. Z płytkościami dla małych i lekkich łódek jest tak, że przed wejściem na mieliznę należy przesunąć załogę w stronę rufy i unieść dziób ponad wodę.
FreeShipowe rozrysowanie płatów już jest, można sobie je wydrukować i posklejać model kadłuba z brystolu, a po zaimpregnowaniu nawet zwodować w misce wody.
Zabawa bezcenna. :D
Orfa kadłub_developments (766 x 663).jpg [ 99.92 KiB | Przeglądane 9467 razy ]
Uwaga, program narysował burty rufą do przodu!
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Alterus
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 17:19
Są to rzeczy, które subiektywnie uważam za błędy i wskazuję dlaczego tak uważam. :-) Zastrzeżenia, nie oskarżenia, bo ani to na bakier z prawem, ani tu sąd. Prywatne opinie, którym każdy może przeciwstawić swoją prywatną opinię.
Nigdzie, więc także tutaj, nie wypowiadałem się o wszystkich projektach Werszki, nie oceniałem jego dorobku konstruktorskiego. Pisałem wyraźnie o tej łódce z obrazka. :-D Akapit o "dziobnicach pionowych", z zastosowaniem liczby mnogiej, wyraźnie wskazywał, że jest to ogólniejsze spostrzeżenie. Nie wskazuje jednoznacznie, że omawianego przypadku dotyczy, wyraża tylko pewne domniemanie.
Pionowe dziobnice stosuje się dziś powszechnie, nieważne, czy w danej konstrukcji jest rzeczywiście potrzebna i współgra z pozostałymi elementami nie tylko pod względem formy, ale celowości i czy składa się w harmonijną, konstrukcyjną całość w sensie użytkowym. Idealny projekt każdej rzeczy użytkowej to projekt bez elementów zbędnych w obszarze tak funkcjonalnym jak estetycznym, formuła Ockhama obowiązuje bowiem i tutaj. Z czym myślę, że się zgodzisz. W rzeczywistości zdarza się tak rzadko, ale im bliżej ideału, tym większa chwała konstruktora. Najczęstsze odstępstwa występują w estetyce, takie odstępstwa, zyskujące popularność bez związku z funkcjonalnością i chętnie naśladowane, z reguły dyktowane są modą. Ponieważ trudno przypisać kolejnemu, tysiącznemu projektowi powielającemu schemat detalu występującego powszechnie jakieś prekursorstwo, oryginalność lub chociaż uzasadnienie funkcjonalne, piszę o niewolniczym, czyli niekreatywnym kopiowaniu. Pan (tu: moda) każe, sługa klepie. :-)
A skąd. Wymyśliłem to sobie. Zawsze możesz przytoczyć porównania, wykresy biegunowe czy co tam jeszcze, świadczące jak bardzo błądzę i w ten prosty sposób obnażyć moją ignorancję. :-)
Z jednym i drugim trudno się nie zgodzić.
A przed przewróceniem się położyć..? :-D Nie zawsze jest na to czas, dlatego sugerowałbym choć zaokrąglenie dolnej części dziobnicy. Charakteru pasującego do bukszprytu nie straci, a najazd na przeszkodę będzie łagodniejszy i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych.
Nigdy nie wierzyłem w doskonałość tego krasnalka co siedzi w monitorze i gryzda te rysuneczki. ;-)
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: Mir
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 19:17
Będzie, będzie. No problem. ;)
Chwilowo jest kanciasta, gdyż tak jest prościej dla programu (żeby wyrysował płaty na styk), łuczek narysuje się po sklejeniu i przytnie.
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 30 cze 2016, o 19:36
Podziękował : 563
Jak Panie!? Co Panie!? Co przytnie!? I cały misterny plan FS też w pi....du! :kiss:
Miłego dnia :)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 1 lip 2016, o 00:13
Ależ skąd, przecież misterny plan FS wyrysowuje płaty dokładnie, sklejasz, bierzesz cyrkiel czy jaką puszkę po szpachli, przykładasz i wyrysowujesz łuk pod KLW (jaki Ci się podoba, przecież każdy ma inne potrzeby ;) ) i tniesz, szlifujesz. Tak jest najprościej. Mnie się podoba kanciasty dziób. :D
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 1 lip 2016, o 22:22
Dolna część dziobnicy - przycięta! :D
Orfa dzióbek.jpg [ 56.43 KiB | Przeglądane 9322 razy ]
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 1 lip 2016, o 23:32
Podziękowałem samozwańczo w imieniu przyszłych armatorów, którzy dzięki tej modyfikacji zaoszczędzą stresów, nerwów i ton kitu na naprawy. ;-)
 Tytuł: Re: 5.0
PostNapisane: 12 lip 2016, o 02:17
Stało się, chwyciłem za rogi LibreCAD-a, któren pozwolił mi nakreślić rysunek pawęży! :rotfl:
Oto zwiastun:
Orfa pawęż.jpg [ 67.63 KiB | Przeglądane 9235 razy ]
... w systemie decymetrowym. ;)
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
