Teraz jest 17 wrz 2025, o 00:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1210 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  Następna strona
PostNapisane: 6 cze 2016, o 08:30
bartuss1nowy napisał(a):
przekombinowana
No no i to powiem że strasznie przekombinowana. Normalnie nie wiadomo o co chodzi z tą przyczepą :rotfl:
PostNapisane: 10 cze 2016, o 21:48
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
przekombinowana
Muszę przyznać , że mnie trochę poniosła fantazja :lol: . Prawda jest taka , że nie warto kombinować i budować wg. sprawdzonych wzorów. Jednak w moim przypadku uważam , że warto było i już tłumaczę dlaczego . Typowe przyczepy podłodziowe są budowane na małe i lekkie łódki , albo długie i ciężkie. Rzecz w tym , że moja łódka jest stosunkowo lekka , ale jej długość ze złożonym bukszprytem to ponad 7 m , więc wg. katalogu Brenderup-a do jej przewozu potrzeba przyczepy o DMC 2500 KG. Dlatego przyszedł mi do głowy pomysł budowy na bazie sztywnej centralnej belki . Zestaw łódka + przyczepa jest dobrze wyważony i w związku z tym najszersza i prawie płaska część dna wypada nad nadkolami , więc kratownica dodatkowo "podnosi" mocowanie rolek pod stępkę do odpowiedniej wysokości . Pozorna komplikacja wynika z przeniesienia obciążenia z belki na mocowanie osi , aby nie obciążać osi skrętnej. Reasumując , mogę przewozić długą łódkę niezbyt dużą i przede wszystkim stosunkowo lekką przyczepą , bo jest lżejsza od przyczepy o DMC 1000 KG .
przekombinowana i nie mówie tego złosliwie, przykład ponizej, poza tym łodkę masz powyżej haka, wiec musisz dalej do wody wjechać.
http://otomoto.pl/oferta/brenderup-basi ... y5Tb5.html
Jakbyś popatrzył na zdjęcia zestawu , to byś zobaczył dlaczego powyżej haka . Piszę o tym w tym poście.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 22:01
Podziękował : 243
cors napisał(a):
"No, ładne cacko". Troszeczkę rolek mało i małej średnicy. Mogą "wygniatać" dno na dziurawych drogach.
Rolki o średnicy prawie 10 cm i to największa średnica jaką widziałem. Z wygniataniem masz rację , tylko problem trochę z czymś innym . W miejscu rolek dno jest prawie płaskie i ranty rolek zaczęły wgniatać sklejkę obok stępki . Dlatego nawinąłem na rolki pasy czarnej gumy , aby uzyskać prawie płaską rolkę. Guma dodatkowo amortyzuje , a w razie potrzeby dołożę dodatkową rolkę , bo łódka jest dość lekka .
PostNapisane: 18 cze 2016, o 19:09
Podziękował : 243
Kończąc temat przyczepy , jeszcze kilka uwag . Otóż pomysł na nietypową konstrukcję przyszedł mi do głowy podczas wstępnego wyważania łódki i podzespołów przed projektowaniem konstrukcji . Przyczepa ma tylko 6 m długości , więc jest lekka , co jest dla mnie priorytetem. Natomiast tył łódki o dł. 2 m "wisi w powietrzu" , co z nawiązką rekompensuje wyższe ułożenie łódki na przyczepie i ułatwia slip . Reasumując , muszę przyznać ,że lubię wybierać nietypowe rozwiązania , a jeśli efekt końcowy spełnia oczekiwania , to super , bo różnie bywa :rotfl: . Aha , usunąłem jedną zbędną poprzeczkę z pierwotnej wersji i to jest końcowy efekt . Pora włożyć łódkę na przyczepę .
DSC04621.JPG [ 305.4 KiB | Przeglądane 6067 razy ]
DSC04620.JPG [ 314.73 KiB | Przeglądane 6067 razy ]
PostNapisane: 26 cze 2016, o 17:39
Podziękował : 243
Zapomniałem jeszcze napisać o dziobnicy , po co taka wysoka . Po pierwsze do mocowania masztu w czasie transportu . Po wyjęciu masztu śruba służy jako oś rolki do stawiania masztu wciągarką. Nowa wciągarka jest większa , trzeba było przespawać uchwyty , no i musi być ustawiona asymetrycznie . Ale wynikła z tego korzyść , bo dotychczas lina wciągarki tarła o bukszpryt przy stawianiu masztu. Pogrzebałem w szpejach , znalazłem rolkę , jeszcze kilka rurek i zespawałem asymetryczną rolkę i jest cacy . W tym roku w sierpniu Czorsztyn , a w lipcu jakieś weekendowe wypady na Chańczę , a już jestem prawie przygotowany do sezonu :D . Przyczepa gotowa i kończę poprawki , które wyszły w zeszłym sezonie .
DSC04531.JPG [ 166.03 KiB | Przeglądane 6002 razy ]
DSC04598.JPG [ 403.92 KiB | Przeglądane 6002 razy ]
DSC04599.JPG [ 426.11 KiB | Przeglądane 6002 razy ]
PostNapisane: 26 cze 2016, o 17:42
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Przyczepa jest już zarejestrowana?
Wiosna
PostNapisane: 30 cze 2016, o 16:52
Podziękował : 243
Tak , a dokładnie rzecz biorąc przerejestrowana po przebudowie.
PostNapisane: 2 lip 2016, o 09:45
Podziękował : 243
Najwięcej poprawek musiałem zrobić w napędzie . Przede wszystkim zmiana położenia szyn szotów foka , oraz prowadzenia szotów foka . Szyny są zamocowane teraz wzdłuż zejściówki . Nie zdecydowałem się na kabestany , bo wydaje mi się , że w moim przypadku są zbędne. Wymyśliłem sobie nowy rodzaj podstawki pod kabestan :D z knagą szczękową , natomiast zamiast kabestanu jest rolka prowadząca . Prz okazji rozwiązałem stary problem z górną rolką prowadzącą fał miecza o którą można się było uderzyć . Moja "podstawka pod kabestan" przy okazji stanowi jej osłonę :D .
DSC04594.JPG [ 249.12 KiB | Przeglądane 5904 razy ]
DSC04593.JPG [ 181.99 KiB | Przeglądane 5904 razy ]
DSC04638.JPG [ 296.21 KiB | Przeglądane 5904 razy ]
DSC04636.JPG [ 298.91 KiB | Przeglądane 5904 razy ]
DSC04635.JPG [ 236.9 KiB | Przeglądane 5904 razy ]
PostNapisane: 24 lip 2016, o 18:14
Podziękował : 243
Jest czas dłubania i czas pływania . W zeszły weekend byliśmy na Chańczy , aby sprawdzić poprawki . Jeszcze muszę trochę zwiększyć trochę drugą parę balastów , bo moment prostujący do 90 stopni (przy schowanych mieczach ) . W sierpniu na Zalew Czorsztyński . Bardzo mnie cieszy mój zestaw mobilny , którym mogę się swobodnie przemieszczać na wybrany akwen :D . To jeszcze najnowszej generacji demontowalny , modułowy i regulowany balast :lol: :
DSC04659.JPG [ 372.34 KiB | Przeglądane 5810 razy ]
DSC04657.JPG [ 271.89 KiB | Przeglądane 5810 razy ]
DSC04656.JPG [ 210.16 KiB | Przeglądane 5810 razy ]
DSC04655.JPG [ 350.82 KiB | Przeglądane 5810 razy ]
DSC04654.JPG [ 266.37 KiB | Przeglądane 5810 razy ]
PostNapisane: 24 lip 2016, o 19:36
Dołączył(a): 28 sie 2012, o 15:49
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 23
Witaj , kiedy konkretnie będziesz na Czorsztynie ??
Mam urlop w sierpniu, i pewnie będę w okolicy Czorsztyna kilka dni , chętnie wpadłbym obejrzeć Twoje dzieło :)
PostNapisane: 24 lip 2016, o 19:43
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Nie bardzo rozumiem. Co "moment prostujący do 90 st. przy schowanych mieczach"?
Zmniejszasz, zwiększasz, chcesz osiągnąć określoną wartość?
Taka sugestia. Załóżmy, że Twoja Sztrandusia gotowa do żeglugi ma masę 500 kg. Pozytywna stateczność przy 90 st. przechyle z podniesionymi mieczami musi być. Proponuję tak zabalastować jacht aby z tego przechyłu podniósł z topu masztu min. 12 kg. Będzie bezpieczny statek.
Czy z tych dwuteowników rdza nie zabrudzi zęz? Jak skutecznie zamocujesz toto? A trzeba bardzo pewnie i skutecznie.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 27 lip 2016, o 18:06
Podziękował : 243
Będę w 2 tygodniu sierpnia . Podam Ci dane na PW , to się umówimy .
PostNapisane: 27 lip 2016, o 18:58
Podziękował : 243
To po kolei. 1) Miecze mają 130 cm długości i ważą ok. 50 kg , co znacząco wpływa na zwiększenie momentu prostującego . Jednak przy próbach należy przyjąć skrajną sytuację , że będą złożone , co zmniejsza moment prostujący i należy odpowiednio zwiększyć balast . 2) Próby z balastem , jak wcześniej pisałem przeprowadzam wg. metody otrzymanej od Wojtka Kasprzaka , co sprowadza się do tego co radzisz , za co dziękuję . 3) Mam już gotową jedną parę gotowych balastów , a druga para z dwuteowników ma pusty środek i można tam zamontować odpowiednią ilość "modułów" ,a po uzyskaniu odpowiedniego ciężaru zalać całość rzadkim betonem , co ograniczy korozję . Wcześniej podałem z 5 ważnych powodów , że w moim przypadku robienie balastów z ołowiu nie ma sensu . Poza tym , aby nie przegiąć z DMC przyczepy , balasty są montowane tylko na czas pływania . Są zgrubnie oczyszczone i pomalowane Hammerit-em , więc problem rdzy myślę , że można uznać za pomijalny . 4) Jeśli chodzi o mocowanie to oprócz tego że ma być solidne , to musi umożliwiać łatwy demontaż . Większe balasty są zabezpieczone 2 stalowymi sztabami , a mniejsze wsunięte pod listwę podłogi i skręcone śrubami , ale jak znajdę zdjęcia , to wkleję . Podczas mierzenia momentu prostującego , sprawdziliśmy skuteczność pływaka na topie masztu ( do tego wrócę później ) i próbowaliśmy zatapiania masztu . Przechył jachtu do 120 stopni myślę że potwierdza właściwe zamocowanie balastów :D
PostNapisane: 16 sie 2016, o 19:32
Podziękował : 243
Pod koniec pobytu na Zalewie Czorsztyńskim zrobiłem zdjęcia mocowania balastów . Większe balasty po 38 kg są zablokowane 2 grubymi płaskownikami . Płaskownik najpierw wsuwam w prawo pod stałą część podłogi , a później w lewo pod zaczep . Dodatkowym zabezpieczeniem są wkręty. Mniejsze balasty po ok. 25 kg są tak wyprofilowane , że wchodzą pod środkową listwę i są do niej przykręcone 2 śrubami . Montaż i demontaż jest bardzo łatwy i szybki , co dla mnie jest ważne przy moim "mobilnym zestawie" . No i najważniejsze , że balasty są pewnie zamocowane , bo jeszcze raz sprawdzaliśmy moment prostujący i działanie pływaka na topie przy zanurzeniu masztu w wodzie , czyli kącie pewnie ponad 120 stopni.
264.jpg [ 307.82 KiB | Przeglądane 5653 razy ]
263.jpg [ 321.67 KiB | Przeglądane 5653 razy ]
261.jpg [ 373.01 KiB | Przeglądane 5653 razy ]
PostNapisane: 16 sie 2016, o 21:37
A te wnęki z czerwonych to po co?
ps Kiedyś wszyscy kpili z głupoty była nowomowy, a dziś jest jakby naodwrotne: nastąpiła mowonowa.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 22:09
Podziękował : 546
I co? Wstał z takiego przechyłu? Ile kg z topu podnosi przy 90 st?
PostNapisane: 20 sie 2016, o 15:24
Podziękował : 243
To są większe balasty z pospawanych kawałków złomu do kształtu komór i zalanych betonem.
DSC04576.JPG [ 286.21 KiB | Przeglądane 5567 razy ]
DSC04574.JPG [ 271.47 KiB | Przeglądane 5567 razy ]
DSC04573.JPG [ 256.43 KiB | Przeglądane 5567 razy ]
PostNapisane: 28 sie 2016, o 10:32
Podziękował : 243
Podniósł się , ale do poziomu wody dzięki pływakowi :D . Testuję za jednym zamachem dwie rzeczy . Jeśli chodzi o balast to muszę jeszcze trochę dołożyć , bo przy kącie 90 stopni na topie jest jeszcze poniżej 10 kg , a przy 100-110 stopni ( poziom wody) moment prostujący spada prawie do zera. Ale to nie problem, bo balastu jest dopiero ok. 120 kg . Z kolei na poziomie wody zaczyna działać pływak na topie , który sobie zaprojektowałem po przykrym doświadczeniu z grzybem . Pływak utrzymuje top masztu na wodzie , również po próbie zatopienia topu w wodzie , po ustaniu nacisku top wraca do poziomu wody . Tak więc myślę że mogę uznać , że łódka jest bezpieczna do pływania . Z kolei test pływaka w zanurzeniu dodatkowo sprawdził prawidłowość mocowania balastów :D .
PostNapisane: 28 sie 2016, o 12:13
Pokaż nam ten pływak?
Od zawsze lansuję "pływak" z pianki miękkiej polietylenowej* lub z karimaty, wszyty w górną cześć żagla. Nie robi zawirowań, jest zawsze na górze, nawet pomaga usztywnić górę żagla zamiast listew.
*o taką: http://allegro.pl/pianka-polietylenowa- ... 31323.html
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: Alterus, silver_stas
PostNapisane: 28 sie 2016, o 20:10
Podziękował : 546
O, to z daleka będzie przypominał Pucka. Pamiętaj, że to test statyczny. Kiedy mocno, z nienacka zawieje, dynamika przechyłu, niepoluzowane żagle nabiorą wody to ten "pęcherzyk topowy może nie dać rady. Doprowadź do min. 10 kg z topu przy 90 st. w statyce a wtedy będzie szansa na bezpieczne żeglowanie.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 08:57
Podziękował : 243
Jak pisałem w poście DOŁOŻĘ BRAKUJĄCY BALAST DO ODPOWIEDNIEJ WARTOŚCI MOMENTU PROSTUJĄCEGO, BO DOPIERO JEST OK. 120 KG . Natomiast ten drugi test z pływakiem , był próbą jego sprawdzenia w takiej ekstremalnej sytuacji. Top masztu został obciążony ok. 100 kg " żywej wagi" :lol: i była próba jego zatopienia . Oczywiście ze względu na wypór wody udało się to zrobić na ok. metr. Po ustaniu nacisku , top masztu z pływakiem wracają na powierzchnię. Jako amator mogłem zrobić tylko taką próbę i mam nadzieję , że będzie miarodajna .
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 18:49
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
Och ten Marian. Stateczność realizowana na topie masztu. Miękka nasiąkliwa pianka poliuretanowa albo karimata.... wszyta w żagiel to jakieś 0,5 P. Ale zawsze można nią owinąć maszt od topu. To będzie jakieś 0,3 m średnicy.
Proponuję jednak bardziej sensowne rozwiązanie, wzorem z kamizelek ratunkowych. Jak już top wpadnie do wody to niech nabój wystrzeli z topu i postawi pływadło do pionu. Bez zawirowań, z usztywnionym żaglem w górze i to bez listew.
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 19:28
Och ten (nieczytany przeze mnie*) Jaszra. Proponuję czytać ze zrozumieniem: Jaka nasiąkliwa pianka? ja o takiej nic nie pisałem. Proponujesz też rozwiązanie ganialne, ale niedostępne jakoś na rynku. A cena takiej wybuchowej bańki ...? Ja proponuję rozwiązanie
(i nie zamiast, a oprócz np. wypełnienia masztu) ...może nie idealne ale do zrealizowania na już i za prawie nic, a ty za kilkaset? (albo i więcej) złociszy i jak będzie kiedyś do kupienia.
* nigdy nie wieżę, że ktoś kogo dodałem do nieczytanych (formalnie wrogów) będzie w ciąż i zawsze dalej się czepiał. Nie można było w wypowiedzi pominąć przytyków?
(Nie oczekuję dalszego ciągu korespondencji).
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 17:22
Podziękował : 243
Początkowo tak miałem zrobić jak radzisz , ale później przyszedł mi do głowy inny pomysł i postanowiłem go wypróbować . Atrapa lampy nawigacyjnej topowej " trochę " większa :lol: . Pływak, jak wspomniałem się sprawdził i jest też dość odporny na uderzenia .
260.jpg [ 292.58 KiB | Przeglądane 5335 razy ]
258.jpg [ 405.39 KiB | Przeglądane 5335 razy ]
256.jpg [ 250.26 KiB | Przeglądane 5335 razy ]
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 21:18
A aa ale,,, to ma ze 3 litry nie więcej! :shock:
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 11:57
Podziękował : 17
"Och ten (nieczytany przeze mnie*) Jaszra."
Czytany, czytany..... Z samego szacunku dla polemiki....
Tyle, że ona jest na poziomie: strzyżono, golono....
Z wyrazami szacunku, Jaszra.
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 09:10
Podziękował : 243
Styropianowy pływak ma gabaryty 22X20X10 cm i aerodynamiczny kształt. Jego wielkość przyjąłem na próbę , aby nie był zbyt zbyt duży , a spełnił swoją rolę . Wielkość balastu , drewniany maszt spowodowały , że moim zdaniem jest wystarczający , a nie bije po oczach :lol: . No i najważniejsze , że pływak jest odporny na silne uderzenia .
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 12:00
A chcesz nim kogoś bić ??? ;)
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 17:16
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Pisal ze bedzie przyjmowal ciosy, bo plywak jest odporny na silne uderzenia
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 17 wrz 2016, o 08:41
Podziękował : 243
Szkwał potrafi zadać silny cios , a to czy pływak po uderzeniu topu masztu w wodę zachowa swoją objętość i zapobiegnie grzybowi, to może być śmiertelnie poważna sprawa :-( .
