Teraz jest 13 wrz 2025, o 03:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 31 lip 2016, o 14:04
Dołączył(a): 22 wrz 2014, o 12:50
Otrzymał podziękowań: 34
peter napisał(a):
A zdjęcia??!??
A proszę:
IMG_5563.jpg [ 390.29 KiB | Przeglądane 4347 razy ]
https://www.klasycznejachty.org.pl
Za ten post autor vonglass otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 31 lip 2016, o 14:11
peter napisał(a):
A zdjęcia??!??
Kolego Vonglass nas tu bardziej interesuję fotki z roboty niż z jakiegoś miźnia, czy też z pływania.
Dawaj (zrób jak nie masz) te nieobiecane fotki, bo drugi raz nie pomożemy! ;-)
Nie po to jesteś na forum, żeby się migać od przekazywania wiedzy: a jak deska wygląda każdy wie.
PostNapisane: 31 lip 2016, o 14:17
vonglass napisał(a):
peter napisał(a):
A zdjęcia??!??
A proszę:
Rzeczywiście gęsty słój i musi mieć pozytywny wpływ na skłonność do odkształcania.
Ale przypomnę, że technika obróbki drewna dawno już wyprzedziła naturę różnymi lignostonami, sklejkami czy choćby formowaniem płyt stolarskich.
PS - MJS, deska desce nierówna...
PostNapisane: 31 lip 2016, o 15:28
Kajam się ... nie popatrzyłem nań.
PostNapisane: 31 lip 2016, o 20:09
Wnętrze wygląda na razie tak (czarne wręgi to polietylen, z tego co wiem jest to pierwsza w Polsce odbudowa z wykorzystaniem UHMW PE; można by wymienić wszystkie, ale coś mnie podkusiło, żeby te najlepiej zachowane drewniane jednak naprawiać)
zegluj2.jpg [ 279.5 KiB | Przeglądane 4295 razy ]
zegluj1.jpg [ 296.19 KiB | Przeglądane 4295 razy ]
Za ten post autor vonglass otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, peter, Ryś
PostNapisane: 31 lip 2016, o 22:47
coś mnie podkusiło
Może najpierw niech Cię coś podkusi żeby porządną drabinę zrobić :-P
wstyd to to pokazywać przy tak ambitnej robocie :evil:
PostNapisane: 1 sie 2016, o 09:25
Podziękował : 273
Vonglass,
moglbys opisac Twoja technologie wywarzania (naprawy) wregow?
Budujesz formy z istniejacych wregow i wlewasz (wtryskujesz?) PE,
czy pokrywasz istniejace wregi "koszulka" z PE?
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
Za ten post autor Andrzej Kolod otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 sie 2016, o 12:30
Podziękował : 196
A dlaczego tak? Jakie parametry ma taki materiał że wolałeś go zamiast drewna? No i jak jest cena takiego plastiku?
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 sie 2016, o 18:41
Otrzymał podziękowań: 2426
A jeszcze obciągnąć tym kadłub z zewnątrz i wreszcie koniec wszelkich kłopotów :mrgreen:
Od gęstości słoja, po antyporost.
Panowie Stolarzowie - idzie nowe, już czas... z żywymi naprzód iść ... :-P
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 3: Andrzej Kolod, MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 sie 2016, o 20:26
Na robotę Luisa Sauzedde z wręgami z HDPE wpadłem przypadkiem i po prostu spodobał mi się pomysł. Przede wszystkim plastikowe wręgi zakłada się szybko, a ja miałem niemal wszystkie do wymiany. Poza tym takie wręgi nigdy nie zgniją ani nie pękną. Nie wymagają konserwacji. Technologia zbiega sporo hejtu wśród tradycyjnych szkutników, ale drewniane jachty z wręgami z polietylenu pływają i mają się dobrze. Zupełnie tak, jak klasyki z wręgami ze stalowych kątowników. Technologia zasadniczo ta sama, tylko materiał inny. Jeśli chodzi o cenę, to największy profil kosztował mnie 180 PLN/szt., średni 140 PLN/szt., a najmniejszy 70 PLN/szt.
UHMWPE zamówiłem u producenta, który wyciął mi gotowe profile w 3-metrowych odcinkach. Na łódce mam 3 różne przekroje wręg, tak mniej więcej 30x25, 50x40 i 60x50, te ostatnie pod podwięziami wantowymi. Po upewnieniu się, że łódka trzyma kształt, wyjmuję drewnianą wręgę (wkręty lub nity przecinam Feinem między wręgą a burtą, a po wyjęciu wręgi wybijam resztę łącznika na zewnątrz), czyszczę w tym miejscu burtę, maluję podkładem. Po dokładnym zwymiarowaniu nowej wręgi ucinam wymaganą długość, obrabiam końce, wcięcia na ukośnice itp. Następnie robię trochę inaczej niż Luis Sauzedde, mianowicie podgrzewam profil parą wodną, dzięki czemu wręga robi się trochę miękka i znacznie lżej układa mi się ją na burcie. Dociskam ściskami, przykręcam od zewnątrz wkręty. Et voilà! A wzdłużnik obłowy i tak trzeba wyjąć, choć niektóre wręgi można wsunąć od dołu, jak się zdejmie po przeciwnej stronie poszycie.
O, a tu jest Luis Sauzedde i jego plastikowe wręgi.
Za ten post autor vonglass otrzymał podziękowania - 3: Andrzej Kolod, Marian Strzelecki, piotr6
PostNapisane: 1 sie 2016, o 21:07
Podziękował : 196
Fajny pomysł zwłaszcza w naprawach łódek o mniejszej wartości historycznej, no i jeszcze cena dość duża, chociaż można na robociźnie zaoszczędzić zwłaszcza w USA. Tam troszkę inna relacja kosztów materiału do robocizny niż u nas. Ale wymieniałem kilka razy wręgi gięte i wstawiając je od góry nie szło to wcale wolniej,tyle że trzeba zdjąć covering board.
A można jeszcze prosić o jakieś zdjęcie z zewnątrz łódki i jakiś opis ?
PostNapisane: 2 sie 2016, o 05:59
Podziękował : 273
Dziekuje za informacje,
zawodowo mam do czynienia z produkcja PE.
Za okolo tydzien bede bral udzial w uruchomieniu olejnej linii produkcyjnej granulatu PE.
Na Video jest to produkt naturalny, prawdopodobnie tylko z ochrona UV.
Cena granulatu od okolo 1-2$ za kg.
PE jaki uzywa Vonglass jest zabarwiony (prawdopodonie sadza? przewodnik elektryczny), podobnie do PE uzywanego do produkcji rur wodnych.
Cena jest minimalnie wyzsza.
HDPE uzywane do produkcji rur wystarczy z punktu widzenia wytrzymalosci.
Nie bylby jednak tak elastyczny.
Vonglass, moglbys zdradzic wiecej parametrow tego PE?
Pozdrowienia z Dammam,
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 2 sie 2016, o 10:48
Podziękował : 183
Vonglass
Ale w końcu który użyłeś ? (dane z Wikipedii)
UHMWPE (ultra-high-molecular-weight polyethylene) – polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej[1] 4 MDa. Włókna z tego materiału są stosowane m.in. do produkcji kamizelek kuloodpornych oraz taśm i repów we wspinaczce oraz żeglarstwie. Sprzedawany m.in. pod nazwami handlowymi spectra i dyneema. Temperatura topnienia (144-152 °C). Charakteryzuje się niezwykle wysokim stosunkiem wytrzymałości włókien do ich masy, dużą odpornością na ścieranie i niską absorpcją wilgoci. Należy uważać w przypadku kontaktu z chemikaliami, gdyż kwasy utleniające powodują rozkład chemiczny, który prowadzi do znacznego osłabienia materiału (często zmiany te nie są widoczne gołym okiem)
PE-HD (high density PE, HDPE) – Polietylen o dużej gęstości. Otrzymywany przez polimeryzację niskociśnieniową. Jest twardszy w porównaniu z PE-LD, ma wyższą wytrzymałość mechaniczną, wyższą temperaturę topnienia (125 °C), wyższą barierowość w stosunku do gazów i wyższą odporność chemiczną, wykazuje większą kruchość w niższych temperaturach, jest mniej przezroczysty (mlecznobiały). Najpopularniejsze handlowe odmiany PE-HD to PE 80 i PE 100. Gęstość – 0,94-0,96 g/cm³.
Więcej info po angielsku na temat UHMW PE:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-hig ... lyethylene
Oraz PDF z właściwościami fizycznymi.
http://www.plastics.pl/content/zdjecia/ ... _32_34.pdf
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 2 sie 2016, o 11:16
Podziękował : 273
Dziekuje Vonglass,
Wiki wymienia moich klientow jako producentow.
Swiat jest jednak maly.
Ten material jest rzeczywiscie top!
pozdrowienia,
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 2 sie 2016, o 12:05
Podziękował : 183
Ale to ja te dane podałem a co użył vonglass to nie wiem
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 2 sie 2016, o 12:20
mbober1 napisał(a):
http://www.plastics.pl/content/zdjecia/file/katalog_tworzywa_techniczne_32_34.pdf
Dokładnie trzecia kolumna na drugiej stronie - PE 1000, lub też PE-UHMW
PostNapisane: 2 sie 2016, o 18:05
Mówcie co chcecie, ale plastikowe wręgi i... modrzew, nieważne, czy syberyjski?..
To proponuję jeszcze panele podłogowe na pokład i żagle z folii budowlanej.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowania - 2: cors, MarekSCO
PostNapisane: 2 sie 2016, o 22:19
Podziękował : 196
A dakron na drewnianej łódce to tolerujesz? A przecież jeszcze nie tak dawno to krzyczano "PLASTIK!!" do drewnianego masztu? a teraz to norma aluminiowa pała na drewnianym jachcie. Wolę plastikowe wręgi w środku i tradycję na zewnątrz niż odwrotnie.
PostNapisane: 2 sie 2016, o 22:53
Tak, jeszcze toleruję. Ostatecznie materiał różni się tylko rodzajem zastosowanego włókna, gdybyś założył takie żagle dwieście lat temu, nikt nie zwróciłby na nie specjalnej uwagi. Czyli rozdźwięk nieduży, w granicach naturalnej ewolucji. Ale plastikowe wręgi zestawione z naturalnym drewnem?? Tego już nijak tolerować się nie da! :-D Po prostu za duża różnica i to zgrzyta. Nie wszystko można łączyć, pewne rzeczy czy materiały nie pasują do siebie, buntuje się zmysł estetyczny, nawet jeśli praktyczny nie ma nic przeciwko.
Już mniejszy sprzeciw wywołuje coś konsekwentnego, na przykład taki jacht tylko z plastiku, jak ironizował Ryś wyżej, mógłby się podobać lub nie, ale nie budziłby oczopląsu niczym widok gościa we fraku i gumofilcach czy brylantu w miedzianym pierścionku.
Ale oczywiście to mój punkt widzenia i każdy robi jak chce i jak mu się podoba. :-)
PostNapisane: 2 sie 2016, o 23:39
Pomyśleć ino co to se musieli przodkowie myśleć, przed milenium, gdy to zaś jakiesi tam Duńczyki na zgniłem zachodzie drewniane klepki żelaźnemi poczęli zbijać gwoździami, co to wszak nijak nie pasuje jedno drugiemu, a na dokładkę zara przerdzewieje - nie to co uczciwem kołkiem jak pradziady czyniły nasze zawdy... jak dziady... :mrgreen:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 3 sie 2016, o 10:28
Podziękował : 183
Z białym PE to by się gryzło, czarny natomiast ładnie załagodził różnicę w materiale i już tak źle nie wygląda.
A jak się to ma do sztywności czy drewniane wręgi nie są sztywniejsze, bo na filmie koleś giął sobie od tak. Z drewnianymi o tym profilu ciężko chyba by było? (oczywiście już po uformowaniu na parze)
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 3 sie 2016, o 16:04
Podziękował : 273
Może nierozsądne pytanie z mojej strony:
Czy przewidywane są dodatkowe sztywne elementy kadłuba (poza dotychczasowymi), które pozwolą utrzymać formę kadłuba?
Ten PE nie da się urwać lub zgnieść, ale stosunkowo łatwo wygiąć ponownie.
Pozdrowienia,
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 3 sie 2016, o 18:56
Co by se tam, Rysiu, przodkowie nie myśleli przed millenium, Ty po upływie tegoż wiedzieć winieneś, jako metale występują naturalnie w przyrodzie, a żeby ich używać, starczy co najwyżej niektóre lekuchno ogieńkiem potraktować. Złóż plastików atoli brak, we w przyrodzie dopiero ostatnio się pojawiają, stąd przemądrzałki międlą coś o materiałach sztucznych i naturalnych, ale kto to dziś odróżnić zdolen... :-P
PostNapisane: 3 sie 2016, o 19:16
Ach, słuszności Waszmości odmówić nie sposób :D
Co i rusz ktoś laminowanę fenol-formaldehydowę płytę epoksydem skleiwszy, a polyuretanem powlekłszy, rozpływa się nad urokiem a stylem tradycyjnej drewnianej łódki :rotfl:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, peter
PostNapisane: 3 sie 2016, o 20:35
Nie ma złych pytań. Prawda jest taka, że nikt jeszcze nie robił takich badań, ale rozmawiałem dopiero co na temat możliwości przeprowadzenia ich na jednej z uczelni. Zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o usztywnienia, to przede wszystkim samo poszycie trzyma kształt, poza tym są wzdłużniki obłowy i pokładnikowy, oraz sześć grodzi. Jakby tego było mało, to zdecydowałem, dodatkowo, zalistwować planki (czyli zrobić 'splines', albo też 'wedge seams'), co ostatecznie usztywni całą konstrukcję. Swoją drogą listwowanie też uznawane było kiedyś za świętokradztwo, tak z 60 lat temu ;) Cieszę się, że plastikowe wręgi wywołują tyle emocji - znaczy, że robimy tu coś ciekawego.
PostNapisane: 3 sie 2016, o 21:52
Podziękował : 196
Mam nadzieją że mówisz tylko o części nadwodnej. A i tam jest to nie najlepszy pomysł. Normalny porządny dychtunek to jest wszystko co jest potrzebne. Takie wklejanie klinów to ma jakiś sens w przypadku łódek wykańczanych na "wysoki połysk" lakierami bezbarwnymi, ale takie pomysły to raczej dla milionerów były, takie jachty mieszkały w boathouse'ach słońce oglądały tylko na niedzielne regaty miały ekipę konserwacyjną na pełny etat i niestety do dziś są wzorcem dla mas.
Normalny dychtunek usztywnia całą konstrukcję przed wodowaniem w wystarczającym stopniu. Oczywiście normalny, a nie sznurek wepchnięty śrubokrętem...Przemyśl dobrze zanim tyle kasy co do tej pory wpakowałeś w ten remont wyślesz w kosmos.
No i gdzie ten opis łódki? I zdjęcia? co?!?
PostNapisane: 3 sie 2016, o 21:54
Ja tam się nie rozpływam, o czym nieraz napomykałem dyskretnie. ;-)
Nie w tym przecież rzecz, by jak za króla Ćwieczka robić, ale by umiar w mieszaniu zachować. Co z litego drewna, na modłę najstarszą, to byle guanem nie sztukować, wprzódy o modrzewie wypytawszy. Tam nawet sklejka się gryzie.
A łódki projektowane jako sklejkowe, mają już swoją tradycję, te można drewnem uzupełniać do woli, sam jestem zwolennikiem laminatów żywico-szklanych, nie drażnią mnie kajaki z polietylenów, czy powlekane jak ostatni Mbobera. Konsekwencja w doborze materiału, to ważne, a nie od Sasa do Lasa. Znaczy, wyczucie kiczowatości się liczy.
PostNapisane: 3 sie 2016, o 22:04
Podziękował : 196
Pewnie że ciekawego! Ale rozwiązania problemu pękających giętych wręg szukano już z powodzeniem od dawna. Stosowano wstawki z brązu w najbardziej narażonych miejscach, z powodzeniem, wstawiano co trzecią lub czwartą wręgę double sawn, która usztywniała konstrukcję na tyle że gięte wręgi nie pękały, laminowane czyli klejone warstwowo wręgi też rozwiązują problem, a teraz w dobie plastików te które pokazujesz to następne proste, ale w Polsce jeszcze drogie rozwiązanie problemu giętych wręg.
Tak masz rację, w jakiejś cennej historycznie łódce, odbudowywanej wg.oryginalnych metod to plastik nie ma racji bytu, tak jak i epoksyd, dakron, aluminium i wszelkie uszczelniacze made by sikaflex , 3M itp. Ale w normalnych łódkach użytkowych? U nas w Polsce takich nie ma za wiele, Ale w USA i w Kanadzie na przykład jest jeszcze dużo roboczych drewnianych łodzi gdzie dla właściciela najważniejsza jest ekonomia, a jak masz zapłacić $ 50- 80/h dla szkutnika to dobre plastikowe wręgi montowane w ekspresowym tempie są naprawdę OK!!!
PostNapisane: 3 sie 2016, o 22:29
Cały kadłub zostanie zalistwowany i nie mam z tym żadnego problemu, bardzo popularny zabieg. Dychtunek jest wystarczający o ile krawędzie planek są w dobrym stanie, a moje są w złej kondycji. W takiej sytuacji albo wymiana poszycia, albo wymiana krawędzi planek, albo listwy klejone obustronnie. Jak mam wklejać 350 m listew, to już wolę szczelnie, będzie spokój na zawsze. Kadłub jest w tej chwili ustabilizowany i równomiernie suchy, warunki idealne.
Zdjęcia jakieś zrobię, tylko muszę zabrać aparat z szerokim kątem, bo ciasno dookoła łódki.
PostNapisane: 3 sie 2016, o 22:38
A za to w epoce brązu nie. Tylko że im to ciekło ;)
Ale metoda sprawdzona przy łódkach które nie zmieniają wilgotności (nie wyciąga się na zimę) i drewnach typu tek, mahoń, cedr, które mało pracują, ok. 2%. Modrzew to raczej 5%...
