Teraz jest 5 wrz 2025, o 09:36
PostNapisane: 31 lip 2016, o 23:35
Witam
Mam pytanie do znawców elektroniki jachtowej.
Czasami na AiS widać nazwę jachtu a czasami jednostka wyświetla jedynie swój MMSI.
Taka sytuacja z wczoraj.
Na Zatoce szukałem znajomego po jego AiS.
Znałem pozycję jego jednostki, więc mogłem zawęzić poszukiwania.
Jednostkę znalazłem ale najpierw wyświetlił mi się jego MMSI a dopiero po dłuższym czasie - godzina / dwie - nazwa jednostki.
Czemu tak się dzieje ?
PostNapisane: 1 sie 2016, o 01:05
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Hierarchia dosyłanych danych. Nie wszystko leci od razu.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 1 sie 2016, o 02:44
Wczytajmy się wpierw w podstawy ;)
Poniżej o rodzajach wiadomości, nadawanych przez transpondery AIS "class B":
Four messages are defined for class B units:
Message 14
Safety Related Message: This message is transmitted on request for the user – some transceivers have a button that enables it to be sent, or it can be sent through the software interface. It sends a pre-defined safety message.
Message 18
Standard Class B CS Position Report: This message is sent every 3 minutes where speed over ground (SOG) is less than 2 knots, or every 30 seconds for greater speeds. MMSI, time, SOG, COG, longitude, latitude, true heading
Message 19
Extended Class B Equipment Position Report: This message was designed for the SOTDMA protocol, and is too long to be transmitted as CSTDMA. However a coast station can poll the transceiver for this message to be sent. MMSI, time, SOG, COG, longitude, latitude, true heading, ship type, dimensions.
Message 24
Class B CS Static Data Report: This message is sent every 6 minutes, the same time interval as for Class A transponders. Because of its length,this message is divided into two parts, sent within one minute of each other. This message was defined after the original AIS specifications, so some Class A units may need a firmware upgrade to be able to decode this message. MMSI, boat name, ship type, call sign, dimensions, and equipment vendor id.
Wnioski z powyższego cytatu:
1. Wiadomości 14 oraz 19 w kontekście pytania Kocura - nie mają dla nas znaczenia.
2. Interesuje nas wiadomość 24. I troszeczkę wiadomość 18...
- Wiadomość 24, jedyna która zawiera nazwę jednostki, jest nadawana jedynie raz na 6 minut.
- Na dodatek wiadomość 24, niosąca nazwę jednostki, jest podzielona na dwie części, które dzieli minuta.
- Wiadomość 24 jest nadawana po standardowej wiadomości 18 (nadawanej co 30 sekund przy prędkości ponad 2w i co 3 minuty poniżej 2w...)
- Wreszcie wiadomość ta nadawana jest z mocą jedynie 2W - jak wszystkie wiadomości AIS "class B" - podczas gdy "konwencyjne" transpondery AIS "class A" nadają z mocą 12,5W.
Każda z w/w okoliczności może wpływać na skuteczność odbioru wiadomości zawierającej nazwę jednostki posługującej się transponderem AIS "class B".
Na to czy odbierzemy wiadomości 24, zawierającą nazwę jednostki, może też mieć wpływ sposób, w jaki zorganizowane jest nadawanie wiadomości w systemie AIS, w szczególności sposób w jaki nadaje wiadomości zdecydowana większość transponderów AIS "class B".
To już ciut trudniejsze do wytłumaczenia, ale niech tam, spróbuję ;)
Większość transponderów AIS "class B" pracuje w oparciu o technologię dostępu do "szczeliny czasowej ramki elementarnej" kanału nadawania zwaną Carrier Sense Time Division Multiple Access (CSTDMA).
Polega ona na tym, że urządzenie AIS klasy B przed nadaniem swojej wiadomości monitoruje sieć, aby ocenić, czy szczelina czasowa dla ramki elementarnej, w której urządzenie "chce" nadawać swoje informacje, jest akurat wolna od transmisji „obcych” stacji. Dopiero po pozytywnej weryfikacji "wolnej ramki" urządzenie może rozpocząć własną transmisję.
Jeżeli (co całkiem prawdopodobne) podczas detekcji stanu kanału nadawania urządzenie wykryje,że wybrana ramka elementarna jest zajęta, podejmie próbę nadania swojej wiadomości w innej ramce, po kolejnych 30 sekundach (lub 3 minutach przy prędkości poniżej 2w.). Tyle, że będzie to już "zwykła" wiadomość 18 a nie niosąca informację o nazwie jednostki wiadomość 24.
Jeżeli (co mało prawdopodobne) podczas detekcji stanu kanału nadawania urządzenie wykryje, że wszystkie ramki elementarne są zajęte, transmisja wiadomości z transpondera AIS "class B" nie odbędzie się do momentu wykrycie "wolnej" ramki.
Czytałem też, że niektóre odmiany oprogramowania transponderów AIS "class A" powodują, że każda zmiana prędkości wokół granicy 2w. "rozpoczyna odliczanie" 6 minut do nadania wiadomości 24. W rezultacie, w przypadku cyklicznych zmian prędkości wokół granicy 2w., następujących częściej niż co 6 minut - wiadomość 24 nie będzie nadawana.
W odpowiednio "pechowej" kombinacji może to oznaczać, że zawierająca nazwę jednostki wiadomość 24 nie zostanie nadana nawet kilka razy pod rząd. Możliwe jest nadanie tylko jej części - z powodu nadawania tej wiadomości w dwu etapach, oddzielonych minutową przerwą - co odbierające ją transpondery wykryją jako błąd - i nie dekodują fragmentarycznie odebranych danych..
Transpondery AIS "class A" pracują w oparciu o odmienną technologię dostępu do "ramki czasowej" kanału nadawania, niż większość transponderów AIS "class B". W "class A" zawsze ma zastosowanie technologia zwana Self- organising Time Division Multiple Access (SOTDMA).
Upraszczając opis tej technologii, polega ona na tym, że urządzenie "class A" przechowuje i stale uaktualnia w swojej pamięci...hmmm... "mapę dostępnych szczelin czasowych". I na podstawie tej "mapy" urządzenie wybiera najbliższą wolną ramkę w stosunku do swego kolejnego czasu nadawania (od 2min do 30 sekund, w zależności od prędkości).
Poza tym urządzenie pracujące w oparciu o technologię SOTDMA przed nadaniem wiadomości w "ramce", którą na podstawie swojej "mapy" uznaje za ""wolną", dokonuje jej "rezerwacji" wysyłając krótką "pre-announce transmission". To taki sygnał do wszystkich innych odbiorników "class A", który służy stałemu uaktualnianiu ich własnych "map dostępnych szczelin czasowych".
Ze względu na dużą liczbę dostępnych w systemie ramek szczelin czasowych (pojemność systemu) i stałe uaktualniania "mapy" jego dostępności - transponder "class A" nada swoją wiadomość praktycznie zawsze.
Ufff...
Kto chce więcej wyjaśnień - serdecznie polecam główne moje źródło wiedzy, które nie jest co prawda poświęcone odpowiedzi na pytanie "czemu czasami nie widać nazwy, choć widać MMSI", ale za to tłumaczy niełatwe kwestie w przystępny sposób.
To referat TADEUSZA STUPAKA i RYSZARDA WAWRUCHA z Akademii Morskiej w Gdyni - dostępny tu:
wn.am.gdynia.pl/pw/static/pdf.php?id_referat=304
Zacytuję wprost:
Urządzenie AIS klasy B monitoruje sieć, aby ocenić, czy ramka elementarna, w której chce nadawać swoje informacje, jest wolna od transmisji „obcych” stacji, i dopiero po pozytywnej weryfikacji może rozpocząć własną transmisję.
Urządzenie klasy A rezerwuje ramkę czasową na swoją transmisję w następnym cyklu w stacji bazowej, lub w pełniącej tę funkcję stacji, a stacja klasy B po sprawdzeniu, która szczelina czasowa (slot) jest wolna w bieżącym cyklu, w tej szczelinie nadaje w następnym cyklu. Może się więc zdarzyć, że dwie stacje nadawać będą w tej samej szczelinie.
Wtedy najczęściej "wygrywa" transmisja nadana z większą mocą (12.5W > 2W).
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 9: Były user, Colonel, Maar, Moniia, redgrist, reed, SebEire, Senator, zonti
PostNapisane: 1 sie 2016, o 06:24
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 300
Może proste wyjaśnienie o co chodzi ze szczeliną czasową. Otóż urządzenia nadawcze dysponują jednym (dla swojej klasy) kanałem VHF. Mamy tu podobną sytuację jak z łącznością na 16. Jeżeli wiele osób zacznie gadać w tym samym momencie, nikt nie będzie zrozumiany. Aby tego uniknąć, urządzenia przed właściwym nadawaniem danych, wysyłają w eter "pilota", aby powiadomić inne stacje że chcą nadawać. Jeżeli w tym samym czasie inna stacja tez chce nadawać to porównujemy priorytet komunikatów, jeżeli natomiast obie chcą nadawać to samo, obie milkną na jakiś okres czasu (ważne aby był różny, w wypadku AIS jest zależny od prędkości) i próbują ponownie. Jeżeli natomiast nikt inny nie zgłasza się, stacja dostaje szczelinę czasu na swoja transmisję. Transmisja AIS jest bardzo wolna, więc priorytet maja dane podstawowe, prędkość, kierunek, położenie. Opis statku, nazwa, typ, stan zdrowia rodziny kapitana, nie są ważne więc czekają na wolną chwilę kiedy nie będą zakłócać danych podstawowych. Przy dużym ruchu w eterze mogą się nie doczekać, stan taki nazywamy wygłodzeniem komunikatu.
Za ten post autor beret otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, reed
PostNapisane: 1 sie 2016, o 11:17
Errata...
Oczywiście miało być "class B"...
Miało być "od 2 do 30 sekund lub co 3 min dla statków na kotwicy/postoju" (dotyczy klasy A)
A szczelina czasowa ma aż 26 milisekund. Stąd m.in. konieczność organizacji kolejności nadawania. A organizacja jest taka, że bezkolizyjny dostęp do bramki ustalają sobie nadajniki używające SOTDMA (100% class A i bardzo nieliczne class B).
Dodatkowo "class A" mają ponad 6 razy większa moc od "class B", co powoduje, że w przypadku kolizji - czyli jednoczesnego nadania w tej samej szczelinie przez dwa transpondery różnych klas - transmisja nadana z "class A" najczęściej "przykrywa" transmisję z "class B".
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Kurczak
PostNapisane: 1 sie 2016, o 15:39
Podziękował : 174
Tu bym polemizował bo A i B mają osobne kanały (bodajże 87 i 88) i o wzajemnym zakłócaniu własnie jest przytoczony wykład, ale pamiętajmy ciągle że pomimo powyższych dywagacji, w samej teorii, nie powinny na siebie wpływać.
PostNapisane: 1 sie 2016, o 18:22
Sorry - proponuję byś najpierw doczytał, a potem pisał...
Bo zupełnie nie jest tak, że "A i B mają osobne kanały".
Bo zupełnie nie jest tak, że w samej teorii, nie powinny na siebie wpływać.
I nie jest tak, że bodajże 87 i 88
Transpondery systemu AIS niezależnie od swojej klasy używają "wyższej strony" obu dawnych kanałów dupleksowych (dwuczęstotliwościowych) 87 i 88. Różne dokumenty różnie nazywają kanały przeznaczone dla systemu AIS, niemniej częstotliwości są takie:
AIS1 / 87B / Channel A - 161.975 MHz
AIS2 / 88B / Channel B - 162.025 MHz
A kanały 87 i 88 - (czyli "niskie" częstotliwości z dawnych dwu par dupleksowych - 157.375 MHz oraz 157.425 MHz) pozostają zwyczajnymi kanałami do fonicznej korespondencji publicznej, portowej, ship to ship, celników, coast guardów i SAR.
Transpondery systemu AIS zawsze używają obu kanałów nadawania - symultanicznie i bez żadnego sztywnego przydziału osobnych częstotliwości czy kanałów dla transponderów klasy "A" i klasy "B".
I właśnie dlatego przytoczony referat omawia wpływ transmisji transponderów klasy "B" na sieć AIS... A kluczowe dla potrzeby prowadzenia tych badań zdanie z tego referatu już tu przytoczyłem, brzmi: Może się więc zdarzyć, że dwie stacje nadawać będą w tej samej szczelinie.
PS. doczytać można np. tu:
http://www.allaboutais.com/jdownloads/A ... 201004.pdf
Cytat:
"RECOMMENDATION ITU-R M.1371-4, Technical characteristics for an automatic identification system using time-division multiple access in the VHF maritime mobile band
Annex 7 - Class B AIS using CSTDMA technology,
4. Technical requirements
4.4.1....For periodic repeated messages, the transmissions should alternate between channels A and B.
albo tu:
http://www.allaboutais.com/index.php/en ... ndamentals
Cytat:
AIS transponders use two different frequencies, VHF maritime channels 87B (161.975 MHz) and 88B (162.025 MHz), and use 9.6 kbit/s Gaussian minimum shift keying (GMSK) modulation over 25 or 12.5 kHz channels using the High-level Data Link Control (HDLC) packet protocol.
Although only one radio channel is necessary, each station transmits and receives over two radio channels to avoid interference problems, and to allow channels to be shifted without communications loss from other ships.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 8 cze 2019, o 20:16
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Artykuł porządkujący zagadnienia AIS (szczególnie omawiający nadajniki B+ SOTDMA) enavigare z przejrzystymi tabelkami:
AIS_funkcje_dane_czestosc.JPG [ 114.69 KiB | Przeglądane 7314 razy ]
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 12 cze 2019, o 06:33
Podziękował : 1963
Podsumowując. Na zatoce, w pobliżu portów gdzie jest duży ruch statków te typy tak mają. :)
PostNapisane: 15 cze 2019, o 22:39
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Tabelki może i ciekawe ale stwierdzenie;
Został zaprojektowany jako system unikania kolizji (szacowania ryzyka kolizji).
jest nie tylko wierutną bzdura ale może być niebezpieczne i wprowadzać w błąd niezorientowanego czytelnika.
Krzysztof
PostNapisane: 19 cze 2019, o 20:09
Otrzymał podziękowań: 3698
Czytelniku orientuj się, bo zginiesz marnie!!!
PostNapisane: 21 cze 2019, o 00:22
Podziękował : 137
Od czasu do czasu powraca na forum temat „wykorzystanie danych z systemu AIS do rozwiazywania sytuacji antykolizyjnych”. Jeżeli nie widzisz w tym żadnego problemu to do listy twoich niekompetentnych opinii możemy dopisać następną pozycje.
Krzysztof
