Teraz jest 4 paź 2025, o 23:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1788 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 60  Następna strona
PostNapisane: 13 sie 2016, o 20:44
Otrzymał podziękowań: 2225
Zielony rano,
żółty w południe,
pomarańczowy po południu,
czerwony wieczorem,
a niebieski w nocy.
PostNapisane: 14 sie 2016, o 09:31
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
I zaraz w RYA od prawdziwych Polaków za tęczę-symbol LGBT. :mrgreen: :twisted:
A tutaj inny GIS (w kolorze marine blue) na morzu:
PostNapisane: 14 sie 2016, o 10:04
Z tą tęczą jest jak ze swastyką przed Hitlerem - była sobie nie wzbudzającym żadnych kontrowersji znakiem.
Zestawienia typu białe na białym albo niebieskie na niebieskim są o tyle ciekawe, że wprawdzie nic nie widać, ale za to jakie pole do popisu dla wyobraźni! :mrgreen: ;-)
PostNapisane: 14 sie 2016, o 14:30
Z kolorami nie ma żartów... Badano je kiedyś, i bada się dzisiaj. Są ważne dla wszystkich. :cool:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
http://historiasztuki.com.pl/NOWA/30-00-01-KOLOR.php
http://www.etworzenie.pl/kolorystyka-st ... a-kolorow/
http://lamode.info/z-wybiegu/articles/t ... olory.html
PostNapisane: 14 sie 2016, o 20:25
Podziękował : 4568
Jak z tymi znakami, o których pisał Alterus. :DD
Szczególnie dla daltonistów. Ja się na kolorach nie wyznaję - wybieram farby w sklepie, pokazując puszkę palcem i jednocześnie zamykając oczy. :-P
PostNapisane: 14 sie 2016, o 23:43
Podziękował : 6290
Otrzymał podziękowań: 2496
Błąd !
Ja z otwartymi oczyma wybieram.
Czytam na puszce farby, haki to to ma kolor...
I stąd wiedzę o kolorach czerpię ;)
PostNapisane: 15 sie 2016, o 06:35
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Koloroterapia bardziej wskazana - malujemy na taki z którym czujemy się dobrze.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 sie 2016, o 09:02
Podziękował : 4568
Albo jeszcze lepiej, na taki, który podoba się żonie. :-P :mrgreen:
PostNapisane: 15 sie 2016, o 13:37
Podziękował : 4568
Mogę chyba ujawnić, że dzisiaj Bartek, wraz z rodziną, dokonali inspekcji budowy?
Z tego, co zrozumiałem, dostałem pieczątkę "passed" - w tym za dokładność wykonania, malowania, gładkość itp., a do tego Bartek przywiózł piękny, nowiutki żagiel produkcji StrongSails naszego forumowego kolegi Krzysztofa Bienia:
Już mi się podoba np. gramatura, nieco większa niż zwykle dla tej wielkości żagla, czyli 230 g/m² i profesjonalne szczegóły wykończenia - powinien nam służyć przez długie lata, również w silnych wiatrach! Mam nadzieję sprawdzić go niedługo. Drugi, bliźniaczy, lecz nieco cieńszy (chyba 180 g/m²) świetnie sprawdził się wcześniej na GIS-ie "Safari", intensywnie użytkowany, zwłaszcza na pierwszym refie:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 3: Errak, Krzysztof Bień, MarekSCO
PostNapisane: 15 sie 2016, o 14:42
Kurcze dosyć gruby tak sobie myślałem, że 160 wystarczy
PostNapisane: 15 sie 2016, o 14:54
Podziękował : 4568
Zawsze, jak jechałem z interioru nad Bałtyk, to się dziwowałem, że tam, żagielki podobnej wielkości do naszych zegrzyńsko-mazurskich mają, ale grubsze i mocniejsze jakby. Chyba po temu, że na naszym morzu zwykle wieje, a w interiorze częściej flauta jest. ;)
Jako, że wymyśliliśmy sobie, że wypady na Pucyfik i takie tam podobne np. Frisches Haff, chcielibyśmy robić, to o żagiel grubszy i mocniejszy poprosiliśmy. :)
PostNapisane: 15 sie 2016, o 15:21
Podziękował : 91
Widzę że twój żagiel będzie miał gramaturę większą od mojej plandeki :(
U mnie mimo że fał przechodzi tylko przez elementy które się obracają a i tak ciężko go postawić szczególnie końcówkę gdzie podnosimy już bom :(
Przed ostatnim pływaniem zamontowałem sobie na fale dwie knagi jedną szczelinową z kipą która pomaga podczas wciągania (mogę wyciągać fał małymi kroczkami zapierając się nogami o 2 wręgę), a drugą rogową prosto w linii do ostatecznego blokowania liny przed napięciem downhaula. Mała rzecz a może się przydać:)
PostNapisane: 16 sie 2016, o 11:45
Podziękował : 4568
Żagiel będzie mocny.
Z tym stawianiem żagla lugrowego podobnej wielkości, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy:
1. Drzewca (rejka i bom) powinny być możliwie najlżejsze.
2. Podnoszenie fałem powinno odbywać się ciągnąc fał w dół wzdłuż masztu, bez dodatkowych przełożeń i zmian kierunków.
3. Podczas podnoszenia żagla downhaul i jakiekolwiek inne liny mocujące żagiel od dołu (boom parrel, bleeter, pivot rope, czy co tam jeszcze masz, bo mogą być różne rozwiązania - przepraszam, nie wiem jak się zwą po polsku) oraz szot, powinny być całkowicie wyluzowane lub zdjęte, aby nie przeszkadzały w stawianiu żagla.
4. Punkt, za który podnosisz rejkę do góry, powinien być umiejscowiony na rejce od 45% do 50% jej długości,licząc od dziobu.
5. Podczas podnoszenia rejki jedzie ona przednim końcem do góry.
6. Po podniesieniu rejka zawisa poziomo.
7. W tym momencie wybiera się downhaul i zawiązuje i reguluje bleeter, czy boom parrel, następnie wybiera szota i odjazd...
Nieźle to widać na rysunku z książeczki Harolda "Dynamite" Paysona pt. "Build The New Instant Boats", który pokazuje fazy stawiania żagla podobnej wielkości (113 stóp²) na łódeczce "Windsprit" Bolgera - załącznik:
Hoisting_a_lugsail.jpg [ 162.88 KiB | Przeglądane 6051 razy ]
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Errak, kooniu
PostNapisane: 16 sie 2016, o 12:36
Podziękował : 4568
Nie mogę już edytować, a pkt 2. powinien brzmieć:
2. Podnoszenie fałem powinno odbywać się przez ciągnięcie fału w dół, wzdłuż masztu, bez dodatkowych przełożeń i zmian kierunków.
Alterusowi dziękuję za zwrócenie uwagi. :)
PostNapisane: 16 sie 2016, o 13:14
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Albo można fał urządzić jak na żaglu lugrowym :mrgreen: znaczy jak dorośli chłopcy to robią, od wieków i po dziś.
Talią.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 13:36
Podziękował : 4568
Ryś napisał(a):
Talią.
Przy żaglu o powierzchni około 10 m kwadratowych??? Zbytek i komplikacja. Bez przesady. Zamiast dodawać różne rzeczy lepiej eliminować przeszkadzacze.
Z mojego doświadczenia z żaglem trochę (o około 30%) mniejszym:
Stawianie żagla z kokpitu, gdzie fał jest doprowadzony przez jeden, dodatkowy bloczek zwrotny na pokładzie przy maszcie na knagę rogową, jest sporo trudniejsze, bo wymaga wyraźnie większej siły, niż podczas ciągnięcia za fał wzdłuż masztu do dołu, bez dodatkowego bloczka.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 14:35
Podziękował : 1883
Dodawać? A co niby? ha, założem siem że un już tam ma nawet bloczek na rejce :mrgreen:
Nie znam tych tam owych Gisów i ich cudów, ale sprawdzone stare metody zawsze warto rozważyć, w sensie jak komuś coś nie pasuje to zamiast wspaniałych rozwiązań nowych a odkrywczych i płodów intelektu konstruktorów wszelakich - zawsze jeszcze może, dla odmiany, spróbować zrobić normalnie. ;)
PostNapisane: 16 sie 2016, o 14:41
Podziękował : 4568
Dodawać? A co niby? jakoś założem siem że un już tam ma bloczek na rejce :mrgreen:
Jeden bloczek, to jeszcze nie talia. Poza tym nie musi dzisiaj mieć bloczka na rejce, a wystarcza mu ucho. Bloczek ma na maszcie przy topie. Musiałby zmienić prowadzenie fału, dodać pierścień wędrowny na rejce, albo yard parrel przynajmniej, bo teraz sprytnie prowadzony fał jest jednocześnie tymi dwoma i każdym z nich. No i fał musiałby być dłuższy niż dwie długości masztu i ciut. Jednak komplikacja.
Wyczuwam sarkazm, ale nie bardzo jest tu na miejscu - rozwiązanie stosowane na GIS-ie jest normalne i wprost wzięte z jeszcze XIX. wiecznej biblii żeglarstwa brytyjskiego i projektowania jachtów autorstwa Dixona Kempa. :-P
PostNapisane: 16 sie 2016, o 18:53
Podziękował : 1883
A może miast "wyczuwać" u rozmówców sarkazmy libo insze niecne intencje - przeczytać wprost? :roll:
A wiesz, jakoś w "Yacht Architecture" nie przypominam sobie... ni nawet w "Manual of boat sailing", acz tu różne były wydania. Tyle że jak najbardziej jest tam kilka opisów talli fałowych do lugra. :D
Zastosowanie fału w układzie talii jest jak najbardziej, i dosłownie, "normalne" na lugrach, jako i przy gaflach czy innych rejach; a to z racji ciężaru drzewc, czy nawet potrzeby dobrego napięcia takich żagli, szerokich wszak.
Nikt nie mówi że się nie da pojedynczym fałem, ale jeśli komuś takim ciężko, to przypomnąć że są inne sposoby (całkiem normalne :-P ) nie zawadzi.
A owszem, bloczek to już talia (podwójna), a dodawanie pierścieni nie jest konieczne - fał może obejmować maszt i w takich układach.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 19:03
Podziękował : 4568
To se zobacz:
Przy żaglach do 10 m² nie stosuje się tali fałowej, bo i po co???
PostNapisane: 16 sie 2016, o 20:09
Podziękował : 1883
Żeby było lżej? Albo wygodniej jednorącz z kokpitu? A co, ułatwić sobie nie wolno? :lol:
A czy mówię że 'trzeba'? Ale można.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 20:40
Podziękował : 4568
Yhy... Najpierw, że nienormalne, potem że nie widziałeś u Dixona Kempa, teraz że można bo łatwiej. Rozumiem, że opierasz się na dziesiątkach lat doświadczeń z żaglem lugrowym, który ... widziałeś na obrazku. :mrgreen:
Zapytaj Janny, jak jej się stawiało żagiel na "Safari". :-P
PostNapisane: 16 sie 2016, o 21:30
Podziękował : 1883
W istocie, takie maleństwo jak GIS znane mi jedynie z obrazka i z tego tu wątka. Masz azali za złe że przyjmuję Twoje argumenta w temacie? Tylko krowa nie zmienia zdania. ;)
A normalne lugry, chocia to antyczne, nie tylko na obrazkach istnieją... :-P
PostNapisane: 16 sie 2016, o 21:49
Podziękował : 4568
A czy nie o nim właśnie mówimy?
Ryś napisał(a):
A normalne lugry nie tylko w obrazkach istnieją... :-P
Np. takie - widać pierścień wędrowny na maszcie, nie widać talii:
Podnoszenie rejki i stawianie żagla to jedno, a nadawanie mu właściwego kształtu, to inne - zazwyczaj stosuje się do tego halslinę (tack line) z talią, jak wyżej, przy lugrowym stojącym (standing lug) albo downhaulem z talią, jak przy lugrowym zrównoważonym (balance lug), jak na GIS-ie, czy BETH.
A ja lubię np. te:
... i te:
Owszem, te duże znam tylko z obrazków i wiem, że na nich stosuje się m. in. talie fałowe.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 21:59
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
czytajac Twoj watek zastanawialem sie wlasnie, czy patent z pierscieniem jest koszerny, choc jest bardzo wygodny, i juz ,juz chcialem go zaczac przerabiac, .... jak uspokoiles mnie ostatnim postem ;)
PostNapisane: 17 sie 2016, o 00:01
Podziękował : 1883
Ale nie musisz sięgać aż tak poważnych - coś Ci przypomina widok znajomy ten? ;) Obrazek Obrazek
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 17 sie 2016, o 12:00
Podziękował : 4568
Marinekutter - jawohl!
Oczywiście można i tak, ale warto porównać np. masę drzewc i tu i tu. Wziąć w rękę gafel z Dezety, rejkę oryginalnego Marinekutter i rejkę GIS-a, która ma średnicę 40 mm w najszerszym miejscu i jest przynajmniej o połowę od nich lżejsza. To wyjaśnia prostotę zastosowaną w GIS-ie i BETH - jeden, prosty fał, bez przełożeń, jednocześnie pełniący rolę yard parrel, czy pierścienia wędrownego. Przy rejce ucho, na maszcie czasami też wystarcza ucho - żadnych talii:
Tu akurat widać innowacyjny krój żagla, ale to już inwencja armatora i żaglomistrza.
_____
PS: Miałem okazję stawiać i zrzucać żagiel na "Safari", nie przypominam sobie, bym zbytnio się zmachał:
Nie rekomenduję dla GIS-a rozwiązań innych, niż to, które już jest sprawdzone, na tej łódce.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 11:19
Podziękował : 4568
Obrabiam właśnie bom i rejkę na okrągło (wychodzi jajo, albo co) więc dla odpoczynku:
http://www.offcenterharbor.com/videos/fast-boat-sail-oar-beach-cruising-goat-island-skiff/
PostNapisane: 18 sie 2016, o 13:15
Podziękował : 196
To spróbuj obrabiać na jajo, powinno wtedy wyjść na okrągło... :mrgreen:
PostNapisane: 18 sie 2016, o 15:02
Podziękował : 4568
To nie działa - co dzień produkuję g***, a złoto wcale mi z niego nie wychodzi. :cry: ;) :rotfl:
Tak to teraz wygląda:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Errak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 167 gości
