Teraz jest 2 sie 2025, o 20:56
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 15:56
Dołączył(a): 16 sie 2015, o 16:14
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 6
Przypomni ktoś jaki symbol mają żeglarskie żarówki?
Te z dwoma kontaktami na stopce (+ i -).
Mam BAY15D ale to samochodowe i mają minus na obudowie.
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 17:24
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
http://www.eljacht.pl/index.php/produkt ... lla-marine
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 12:30
Podziękował : 26
Dzięki ale szukam ledów.
Zdaje się, że jest bordello w oznaczeniach bo i morska i samochodowa wersja ma to samo oznaczenie a różne styki.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 14:18
Nie. Po prostu oznaczenie dotyczy typu oprawki - a nie żarówki.
Bagnetowa, wysokość bolców różna, 15 mm, dwa styki.
A jak se podepniesz swoje kabelki do takowej oprawki to już zupełnie insza sprawa ;)
A jacht od samochodu różni się systemem zasilania. W samochodzie jest masa na obudowie, a prąd na stykach, zaś taka oprawka służy tam do dwuwłóknowych żarówek.
W jachcie zaś jest instalacja dwuprzewodowa. Inaczej "DC Marine" - co może co pomoże...
A i tak jak w jakiejś konkretnej lampie podpięto se kabelki do oprawki to nadal insza sprawa. :-P
Jedyne co można rzec: ustaliwszy co to za lampa - znajdź żarówkę do niej (boś nie ujawnił, ani też jaka poszukiwana żarówka, rozmiar, moc, kolor, ni jak tam jest podpięta).
Przykładowo (DC marine): http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... V-24V/2875
Ywętualnie zawsze też można podpiąć kabelki inaczej, jeśli zajdzie konieczność.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 14:33
Podziękował : 26
Masz 100% racji.
Ale nie do końca.
Wersja "marine" jak wiadomo ma oba styki na stopce i niech tak zostanie.
Nie chcę sytuacji, że gdzieś w dalekim porcie zajdzie potrzeba wymiany źródła światła (trudno to nazywać żarówką) i ktoś będzie klął w żywy kamień bo ja sobie pozamieniałem kabelki inaczej niż jest w standardzie.
Trochę szkoda, że "marine" ma inaczej bo led-y samochodowe są znacznie tańsze niż "marine".
I łatwiej osiągalne.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 14:42
A któż Ci kazał mieć w lampie takie nieporęczne akurat gniazdo BAY 15 D? :-P
http://www.sklepledowy.pl/pl/c/P21W-Ba15s/10
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 22:44
Adi63 napisał(a):
Nie chcę sytuacji, że gdzieś w dalekim porcie zajdzie potrzeba wymiany źródła światła i ktoś będzie klął w żywy kamień bo ja sobie pozamieniałem kabelki inaczej niż jest w standardzie
A tak z ciekawości: czy w tych led-owych żarówkach "jachtowych" jeden styk jest przypisany do plusa, a drugi do minusa (żarówkom wolframowym o tej samej stopce było wszystko jedno)?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 09:47
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Mam lamkę LED 3-sektorową która ma wbudowany jakiś układ przełączający bo jest jej ganz egal jak podłączymy ale za inne nie ręczę.
Te tańsze mogą nie mieć.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 11:35
Podziękował : 1960
Nowoczesne diody mają zamontowany układ elektroniczny zarówno obniżający napiecie zasilania jak i pozwalający podłączyć diodę dowolnie biegunowo.
Ale faktycznie nie wszystkie...
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 14:55
Omawiana oprawka BAY jest niesymetryczna, właśnie po to by nie dało się założyć żarówki odwrotnie...
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 15:18
Podziękował : 280
Cholerka, tylko skąd producent ma wiedzieć jak se Ryś podepnie swoje kabelki do takowej oprawki :-P
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 16:31
Ale z zupełnie innej przyczyny: przy lampach sektorowych jedno- i dwukolorowych włókno wolframowe miało być niezasłonięte przez wspornik włókna.
BTW w ciężkich bezdewizowych latach 80-tych wciskało się w te morskie kapitalistyczne oprawki samochodowe socjalistyczne żarówki (mające zwykle poziomy żarnik).
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 17:36
Taki Ryś to se nawet nie wie jako ta ma to podpięte - toż wyłażom se te dwa druty z lampy i na tablicę se gdzieś włażą, i żarówce obojętne było jak włażą, i mnie zresztą też strzyka czy ta on plus czy li też minus.
Aleć jak przyjdzie zmienić na kierunkowę LEDę to i przyjdzie sprawdzić jak stocznia se to tam podpięła :mrgreen:
A toć nie dlatego że siem ozwał we w temacie że mi obojętnym... ;)
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 19:03
Podziękował : 280
Ryś, a czemu piszesz jak jakiś dziwak?
Po polsku się nie da?
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 22:15
Po laty wielu stukania - dla chleba, Panie, dla chleba - perfekcyjnie precyzyjną, naukowo jednoznaczną, a przy tem poprawną politycznie polszczyzną (znaczit w/g wzorca komisyi sowiecko-mazowszańskiej urzędowo ustalonego) wpadłem byłem przypadkiem na forum niniejsze, gdzie to wielce wzorzec ów szanują, a niesfornych zasię pacają, a mimo te wysiłki na każdej stronie jakowyś byk w oczy kole.
A nie żebym to pomnił jeszcze czemu żem użył był form staroświeckich czy gwarowych... ani czemu tak zostało, ani czemu żem tu został trollić :)
Aliści tak jakoś zostało. Jako dziwakowi przystało. Dla jaj, Panie, dla jaj. :-P
Atoli zważcie, Panocku - to też po polsku. Język Polski niejednę ma formę, a wiele ich spotkasz wśród takich niepokornych tubylców, co swój język, po przodkach dziedziczon, wciąż znają - nie musząc uczyć się ze słownika poprawnej nowomowy ;)
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 08:12
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Ryś, Ty mnie tutaj galicyjskim dialektem nie zajeżdżaj i sowiecko-mazowszańską komisyją leguralnej warszawskiej gwary nie obrażaj, a najlepiej odturlaj się w podskokach, przez czapki bez most, póki życie Ci miłe, a jeszcze w stanie jesteś. ;) :DD :twisted: :rotfl:
