Teraz jest 3 paź 2025, o 05:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: 7 sie 2016, o 22:32
Podziękował : 6288
Otrzymał podziękowań: 2496
tabor :)
Dużo robiłem z jesionu. Czasami też giąłem na gorąco. Nie powiem, żeby mi to jakoś super wychodziło, ale kształt trzymało pi razy oko podobny do zamierzonego ;)
Ja bym nie parował tej listwy raczej. Jesion ładnie się ułoży z czasem.
Co do klejenia, to czemu nie. Jak zechcesz wymienić to z łatwością rozłupiesz i zestrugasz resztki. Ja bym kleił i przykręcał, jak radzi mjs.
W ogóle zgadzam się tutaj z Rysiem i Robertem... I nie spodziewam się jakiegoś nieprzewidywalnego zachowania tej listwy. Ale na wsiakij słuczaj bym przykleił :)
PostNapisane: 7 sie 2016, o 22:47
tabor napisał(a):
Czy malował ktoś z forum lakierami Merit Jahti Tikkurila 80
malował i coś chyba wspominał na forumie
tabor napisał(a):
lakier bardzo miękki .Wiosła choć nie używane już mają ślady po obiciach
Bo to jest lakier dla cierpliwych i mających dużo czasu.
Nie wiem jak na sklejce się zachowuje, lakierowałem tradycyjnego drewniaka (wiosłówka ok 5m) to mi zajęło ok. miesiąca - większość czasu to czekanie :-P .
najlepiej wychodzi przy 3 warstwach podkładu (lakier z rozcieńczalnikiem) i co najmniej 7 samym lakierem ze szlifowaniami po każdej (wyschniętej )
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, tabor
PostNapisane: 10 sie 2016, o 18:54
Dołączył(a): 14 sty 2009, o 16:33
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 50
Listwy odbojowe dziobowe obgięte na 95% i spasowane , ciężko było ale wytrzymały .
Przymocuje je do burt jak będą zaszpachlowane przed malowaniem poliuretanem .
Pierwsza warstwa podkładu epoksydowego położona schnie pod lakier Teknodur 0290
tabor
PostNapisane: 11 sie 2016, o 17:15
Podziękował : 12
Dziś sobie burty oszlifowałem i położyłem warstwę podkładu epoksydowego Lightprimer na burty pod szpachle epoksydową lekką .
DSC_0665.JPG [ 161.68 KiB | Przeglądane 5375 razy ]
tabor
PostNapisane: 11 sie 2016, o 20:35
Dlatego lepiej robić z dwóch cieńszych. Pierwszą kleić do burty, drugą, nieco szerszą, przykręcić do pierwszej.
PostNapisane: 31 sie 2016, o 20:51
Podziękował : 12
Tak wygląda moja skorupka teraz . Po szpachlowana wyszlifowana i położony podkład
Za dwa dni podkład anty-osmotyczny Sea-line HS 2 lub 3 warstwy .
Polakierowane klapy bakist jeszcze trzeba z dwie warstwy położyć ale wszędzie kuz ze szpachli .
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 09:06
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
tabor napisał(a):
warstwę podkładu epoksydowego Lightprimer na burty pod szpachle epoksydową lekką /.../ Tak wygląda moja skorupka teraz . Po szpachlowana wyszlifowana i położony podkład
Bardzo ładnie! Gładziutko itd.
Prawdopodobnie, u mnie krajobraz księżycowy wynika z tego, że szpachlowałem twardym epoksydem z krzemionką - później to wyrównać i wygładzić, to katorga, ale spoko, człowiek uczy się całe życie. :)
Czy aby konieczny? Z tego, co mi się obiło o uszy, laminat epoksydowy, ani tym bardziej sklejka, nie ulegają tak łatwo osmozie... Co tam masz pod tym podkładem? Żelkot i laminat poliestrowo szklany??? Chyba nie.
Z "łódki wiosłowej ze sklejki" powstała mocna i ciężka motorówka... :D
_____
PS: Szpachla i szpachelka, to narzędzia do szpachlowania, a kit szpachlowy, to szpachlówka.
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 21:01
Podziękował : 12
Ja chciałem z mikrobalony i żywicy epoksydowej zrobić szpachlówkę ale jak wyszlifowałem kilka metrów pachwinowego połączenia sklejki to mi przeszło .Kupiłem szpachlówkę Sea-line lekką i poszło wszystko dobrze tylko źle zacząłem z niewiedzy . Po prostu trzeba na początku wszystkie głębokie miejsca zaszpachlować , wyrównać i położyć szpachlówkę na całość na gotowo .
Pomysł na początku był taki żeby zrobić łódkę na ryby do małego silnika spalinowego na rzekę , elektryka na starorzecza plus wiosła .
Jak zacząłem to wszystko kleić w całość wyszła olbrzymia łódka bo z kolegą do wzorca dodaliśmy 20 cm długości i podnieśliśmy burty o 5 cm . Jak zważyłem i wyszło na sucho 140 kg a z manelami 160 do tego z 40 kg osprzętu nie liczę silnika i akumulatorów . Taką ciężką łódkę nie popchnie na Bugu pod prąd 6 konny silnik . No to pawęż trzeba było wzmocnić , denniki wykonać i wkleić , półpokłady mocniejsze żeby się nie rozleciała . Spanie w dziobie zrobić , namiot , fotele do spiningowania i kuchenkę .
Będąc w sklepie dla stolarzy meblowych zobaczyłem kilka rodzai fornirów drzew egzotycznych , następna łódka będzie miała pokład może nie z inkrustacją ale z intarsją Doszło do tego aby max silnik 20 kucyków powiesić może 15 .
Tak to z Waszą pomocą i użytkowników forum motorowodnego powstała moja skorupka. Oczywiście duże wsparcie miałem na moim forum sumowapasja .
Teraz już nie mogę się doczekać wodowania na starorzeczu Bugu . Na pewno nie skończę na tej łódce . Myślę nad super lekką łódką zbudowaną metodą przekładkową ( epoksyd + ajrex i coś z nowych technologi ) na helingu ale teraz będzie max 350 cm na 155 cm i max lekka bez bajerów na popołudniowe wypady na Bug .Oczywiście musi być wygłaskana i ładna .
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 19:12
Podziękował : 12
Od rana malowanie podkładem antyosmotycznym HS Sea-line dwie warstwy .
Łódka gotowa trochę zacieków i mora po wałku to norma przy tak gęstym podkładzie .
tabor
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 19:33
Podziękował : 445
Popchnie. Na 3,5 konnym Mercurym jachtem który z załogą i zapasami ważył koło tony popłynąłem Wartą pod prąd z Gorzowa do Poznania. Wcześniej jak miałem 2,5 konnego Mercurego ale dwusuwa to na Odrze podczas spływu z Wrocławia do Cigacic kiedy tylko chciałem zawrócić pod prąd jak zobaczyłem jakieś fajne miejsce na postój to też dałem radę.
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 20:09
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
co on tam czyta w tym fakcie, jakies bunga bunga
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 08:13
Podziękował : 12
bartuss1nowy miałem dużo czasu w czasie malowania podkładem żeby sobie poczytać . U mnie na wsi rzadko kto czyta gazety i był problem z ich załatwieniem . Kiosek Ruchu zamkli 15 lat temu . :rotfl: to i gazet nima .
tabor
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 21:23
Podziękował : 10568
To naq ten przypadek człowiek kurturalny prenumeruje... (chyba) :lol:
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:56
Podziękował : 12
Przykro mi musiałem z prenumeraty zrezygnować na żywicę trzeba było kasę wydać .
Teraz z teatru i opery zrezygnowałem bo poliuretan kupiłem . Obiecuje że w następnym roku nie będę kultury olewał , będę jeździł na ryby .Na wodzie najwięcej kulturalnych ludzi można spotkać i o życiu pogadać .
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 21:00
Podziękował : 12
Podkład HS przeszlifowany i cała łódka umalowana podkładem Lighprimer firmy Sea-line .
Miejsce na burtach gdzie wchodził podkład antyosmotyczny HS musiałem umalować jeszcze raz podkładem gęstym Lighprimer i przeszlifować . W ten sposób udało mi się zgubić łączenie podkładu HS .
W piątek szlifowanie całej łódki a w sobotę farba poliuretanowa na burty i przewrotka by szykować środek .
tabor
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 07:36
tabor napisał(a):
(...) . Jak zważyłem i wyszło na sucho 140 kg a z manelami 160 do tego z 40 kg osprzętu nie liczę silnika i akumulatorów . Taką ciężką łódkę nie popchnie na Bugu pod prąd 6 konny silnik .(...) Doszło do tego aby max silnik 20 kucyków powiesić może 15 .
Osobiście pływam łódką circa 100-120kg z ekstra balastem (90 kg) w dziobie coby za bardzo nie wychodziła na fale i ogólnie lepiej się zachowywała.
Pływam pod prąd pływowy wzmacniający prąd rzeki - razem 3.5 kn. I łódka daje sobie bez problemu radę, pomimo, że na pawęży ma 2.5 konika. Więc nie przesadzajmy z tym fetyszem olbrzymich silników na małych łódkach...
Czy aby konieczny? (...).
Dokładnie. Po co antyosmoza na drewnianej (sklejka to też drewno) łódce? Aby kosztowało więcej? :)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 16:04
Podziękował : 12
Pływałem Romaną po Bugu dwie osoby i majdan na ryby ledwie pod prąd płynęliśmy Suzuki 8 kucyków .Pewnie zależny od śruby i zanurzenia łódki .
Co do podkładu antyosmotycznego to tylko tak myślę lepsze zabezpieczenie sklejki i laminatu na niej . Na początku budowy myślałem że sklejka wodoodporna jest na prawdę wodoodporna i tylko należy lakier położyć na nią z jakimś podkładem .Po obejrzeniu łódki 4 letniej tak zrobionej tz tylko lakier odechciało mi się tak robić tak była poobijana i porysowana .
tabor
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 16:40
Podziękował : 4568
tabor napisał(a):
Co do podkładu antyosmotycznego to tylko tak myślę lepsze zabezpieczenie sklejki i laminatu na niej . /.../ Po obejrzeniu łódki 4 letniej tak zrobionej tz tylko lakier odechciało mi się tak robić tak była poobijana i porysowana .
Co ma podkład antyosmozowy do poobijania i porysowania dna??? :-o :roll:
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 18:03
Jeśli chcesz większej odporności - połóż warstwę żywicy epoksydowej na gołą sklejkę a potem ewentualnie cienką tkaninę.
Antyosmoza Ci nie pomoże.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 18:46
Już za późno - wszystko zostało położone (i parę zł w błoto - na tę antyosmozę też)
Za ten post autor AIKI otrzymał podziękowanie od: tabor
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:38
Podziękował : 12
Wy się znacie lepiej jak napisał Aiki po ptokach . Teraz szlifowanie podkładu i farba poliuretanowa .
Tak do końca nie wiem czy źle zrobiłem. Większość z Was pływa po jeziorach lub dużych rzekach , cumuje przy pomostach i łódkę wyjmuje z wody na jesieni żeby poprawić antyfuling i przezimować . Po prostu w dużym komforcie .
W moich stronach normalny slip za darmo 24 godziny na dobę znajduje się w Cuplu na Bugu lub jak kto woli na Zegrzu. Zrobił bym kilka takich miejsc do wodowania w moich stronach ale Natura 2000 chroni Bug i za takie rzeczy można karę zapłacić . Może nie jestem zorientowany ale takich miejsc na Bugu jest bardzo mało. Przeważnie slipowanie odbywa się w warunkach nie przystosowanych i często łódka po kilku takich wypadach nadaje się do malowania a na pewno dno. Pływanie obecnie po Bugu to slalom między karpami , kamieniami i piaszczystymi łachami .
Cumowanie łódki nie przy pomoście lecz przy karpie , burcie z kamieniami i patykami robi swoje z poszyciem .
Tak więc chciałem zrobić pancernika na rybki no i wygodną łódkę na zasiadki kilkudniowe za sumami . Ta warstwa antyosmotyczna na pewno coś tam da i ochroni laminat przed przetarciem .
Na Waszym forum preferuje się inne wartości użytkowe minimalizacja wagi , estetyka i dobra nautyka łodzi . Ja chciałem sobie zrobić prawie pancernika który będzie wygodny i funkcjonalny .Z obecną wiedzą nie zaczął bym tego typu łódki ze sklejki tylko laminat epoksydowy i przekładka np Ajrex lub inne .
Dzieki za uwagi które zawsze były dla mnie nowościami przy budowie mojej skorupki .
To moje pierwsza taka budowa i tak poważnie myślałem że nie dam rady a tu prawie końcówka .
Jak skończę co ja biedny będę robił wieczorami .
tabor
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:45
Otrzymał podziękowań: 2225
Ano, będziesz marzył. :D
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: tabor
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 05:54
Szukał planów czegoś większego? ;)
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 06:17
Podziękował : 4568
Tragedii nie będzie. :-P
Położyłeś podkład, który na epoksydzie i na sklejce jest niepotrzebny, bo osmoza (czyli przenikanie wody do laminatu) nie zżera ani tego, ani tego.
Lepiej i skuteczniej, dodając kolejne parę kilogramów :mrgreen: , byłoby położyć nieco grubszy laminat epoksydowo-szklany na dnie, co praktycznie wzmocniłoby dno i rzeczywiście chroniło przed poobijaniem i porysowaniem. A tak, podkład antyosmozowy nie chroni Twojego dna bardziej, niż podkład zwykły, a tym bardziej, nie chroni przed "Cumowanie łódki nie przy pomoście lecz przy karpie , burcie z kamieniami i patykami robi swoje z poszyciem ." Bo tutaj, trzeba by podobny laminat położyć także na burtach. :-P
____
PS: Jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja też, znowu będę pływał głównie po Zalewie Zegrzyńskim, tyle, że świadomie unikał będę kamieni, karp i patyków. Moja łódka waży pewnie trochę ponad 100 kg i uważam, że to maksimum dla tej wielkości jednostki. Ta, na której pływałem, przez ostatnie kilka sezonów, jest jeszcze lżejsza i delikatniejsza i nie doznała uszkodzeń, o których piszesz. Podobnie, jak moje poprzednie jednostki, sklejkowe i laminatowe, które od 1967 roku pływały głównie po Zalewie Zegrzyńskim, również, czasami zapuszczając się na Bug...
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 14:34
Podziękował : 12
AIKI właśnie chcę zrobić ale coś mniejszego i lekkiego Agata I lub II
nie większe ale na pewno z laminatu a jeśli drewno to tylko pokład i środek . Ostatnio widziałem na półce w sklepie z drewnem fajne okleiny egzotyczne . Trzeba było by sobie przypomnieć pracy w intarsji .
tabor
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 16:03
Masz zamiar ciągać po Bugu narciarzy? To uważaj na te łachy, karpy, kamienie, czy co tam jeszcze jest :D
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 16:42
Podziękował : 12
Nic z tego to łódka do spokojnego pływania z wnuczkami , pełna rekreacja . Nie lubię ryku silnika i hałasu może napęd elektryczny . Po prostu ta łódka podoba mi się od lat i co najciekawsze jest do niej forma w Łodzi .
tabor
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 07:05
Podziękował : 12
No to sobie pomalowałem dwie warstwy poliuretanu na moją skorupkę :rotfl: kolor jest jaki chciałem i to wszystko. Walkiem malowanie łódki to jakaś pomyłka na filmach You Tube to wychodzi fajnie szczególnie reklamowych .Teraz wycięcie skórki pomarańczy i malowanie pistoletem później polerowanie jak się da oczywiście .Bo wiele można sobie zakładać a wychodzi g...o . :-(
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 22:46
Podziękował : 12
Tak wygląda po polerowaniu . Woskowanie po naklejeniu napisów , nazwy łódki i numerów
cdn.
tabor
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 15:37
Podziękował : 4568
Wygląda bardzo ładnie :green: :respekt: , ale ... Łódka wiosłowa ze sklejki, to nie fortepian. ;)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: kooniu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 115 gości
