Teraz jest 2 sie 2025, o 22:29
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 09:52
Witam
Mam pytanie do znawców tematu prawodawstwa samochodowego :lol:
Po ile - w majestacie prawa - może wystawać na boki poza obrys zewnętrzny samochodu przedmiot przewożony na bagażniku dachowym, jak się taki wystający przedmiot oznakowuje w świetle prawa i jaka jest do tego podstawa prawna ?
Ogromnie nie lubię głupich dyskusji z policją na drodze.
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 10:05
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Art 61 Kodeks drogowy.
Art. 61. 1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
2) nie naruszał stateczności pojazdu;
3) nie utrudniał kierowania pojazdem;
4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.
4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.
6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
2) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;
3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.
8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.
9. Ustala się następujące oznakowanie ładunku:
1) ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;
2) ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 × 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku;
3) ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;
4) ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może był oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 × 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.
10. Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.
11. Jeżeli masa, naciski osi lub wymiary pojazdu wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach określających warunki techniczne pojazdów oraz określonych w ust. 6, 8 i 10, przejazd pojazdu jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.
Seba
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 12:17
Uprawnienia żeglarskie: sj
Jak się nie mieścisz w w/w wymiarach możesz wystąpić do starosty o wydanie pozwolenia na transport ponadnormatywny. Za miesięczne pozwolenie kategorii III trzeba zapłacić 200pln i możesz wieźć ładunek do 3.2x15x4.3m, ale musisz mieć pilota i sprawdzić wcześniej czy się zmieścisz na drodze którą chcesz jechać :)
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 15:32
Wygląda na to, że się jednak zmieszczę :D
Moja Skodzianka ma wymiary:
Długość 4856 mm
Szerokość 1864 mm
A ja potrzebuję przewieźć na dachu bramkę rufową, która z grubsza będzie miała wymiary ok 300 cm x ok. 170 cm x ok 35 cm.
Także zgodnie z tym co zacytował Seba (wielkie dzięki za pomoc :D ) to dam radę tą konstrukcję do Gdańska przewieźć.
Inna sprawa, że wyglądać to będzie mocno humorystycznie ale przewieźć zgodnie z przepisami się da.
także raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 18:14
czasami ciężar jest istotny
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 20:02
Dołączył(a): 16 kwi 2014, o 12:19
Otrzymał podziękowań: 11
Bo bagażnik dachowy ma ograniczenia nośności np. 50 kg.
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 23:57
Do przewozu bramki nie będę zakładał żadnego bagażnika.
Założę do relingów dwie długie rurki i na to założę bramkę.
A ona ważyć będzie może (!) 10 kg ...
Damy radę :)
