Teraz jest 5 sie 2025, o 17:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 623 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 16:11
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
cos tam tego
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 19:54
Podziękował : 183
Knagę mogłeś wyspawać ładniej by było i nawiązywał by do stylu udki, a i taniej by wyszło ;)
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 22:22
Podziękował : 10551
Bardzo fajna łódka wychodzi, ale:
Dlaczego klakson niesymetryczny?
Ja bym go jednak przeniósł na kabinkę, a knagi (przednie) bardziej do przodu.
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 07:22
Podziękował : 177
Widziałem w kilku motorówkach na przednim pokładzie, a z drugiej strony panel elektryczny dam obok kierownicy, to i za dużo przewodów nie trzeba będzie ciągnąć.
Niesymetryczny znaczy się nie na środku? Pokład jest troszkę zaokrąglony, poza tym na środku jest spoina wzdłużna do dziobu. Odsunąłem go jednak bliżej środka, aby go zwyczajnie nie nadepnąć, jak reling dziobowy przyjdzie.
Zawsze mogę też dokupić dwie knagi.
Zastanawiam się też, czy na końcu kabinki zrobić ściankę z drzwiczkami zamykanymi na jakiś zamek, wskutek czego do środka można by wsadzić jakieś webasto czy coś, czyniąc z łódki zabawkę na 3 sezony, no chyba ze ciepła zima będzie też, bez lodu itd.
Bo zwykła szprycbuda z tyłu nie ochroni przed zimnem. Dodatkowo można zabudować dolne wnęki boczne i zawalić jakimś poliuretanem.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 14:36
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 442
To jest jedyne przejście , więc na pewno walniesz nogą w knagę .
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 15:24
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
MarekSCO napisał(a):
Z tym, że opłaca się w pełnowęglikowych wiertłach takie kanały drążyć.
Taka uwaga po kilku dniach:
Wiertła są robione z weglików spiekanych. Czyli powstają po obróbce termicznej sproszkowanej ceramiki w wysokich temperaturach. Otwory chłodzące robi sie w ten sposób, że do formy wiertła wprowadza się rdzenie z materiału, ktory w obróbce wytapia się czy też wypala tworząc właśnie te kanaliki. Nikt nie drąży wierteł.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 15:43
Podziękował : 177
Wyjdzie w praniu :D
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 18:39
Podziękował : 6274
Otrzymał podziękowań: 2489
Dzięki za wyjaśnienie :)
To "drążenie" to był taki skrót myślowy...
Ale rzeczywiście nie wiedziałem jaką technologią to robią.
Masz może informacje co do robienia podobnych kanałów w oprawkach noży tokarskich ?
Bardzo by mnie to interesowało :)
Bartuss :) Przepraszam za OT :)
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 18:55
Podziękował : 177
Przepraszam za OT
No nie ma problema, przyzwyczaiłem się już, technologia i tak za mną łazi z dnia na dzień.
Odnosnie narzędzi typu wiertła, frezy czy noze tokarskie - to się z reguły kupuje wg katalogu danego producenta, a jesli chodzi o wegliki spiekane czy ogolnie proszki spiekane, to mnie interesuje taka wlasnie drukarka 3d do spieków, w zasadzie nic szczegolnego, wystarczy laser mieć, o jakiejś tam mocy do spiekania. Mam laser, no ale tuba mi sie zhajcowała jakis czas temu, 80W, jakby ją wymienił na synrada to byłoby i 150W ale czy to wystarczy do stopienia proszku przy okreslonej ogniskowej, tego nie wiem, rozmawialem troche na ten temat z kolegą - dr fizyk na jakims tam instytucie w wawie, no ale tera w Moskwie jest na sympozjum i przyjmuje "pakieeety" za pożywienie. ( robilem mu przerobkę maszynki rok temu).
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 19:27
Podziękował : 183
To prawie jak coś w rodzaju odlewania na wosk tracony.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 19:36
Podziękował : 6274
I tak to czasem nazywają - odlewane stellity ;)
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 19:40
Podziękował : 177
chyba coś więcej niż wosk, wystarczy spojrzeć na układ żelazo węgiel i temperatury
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:03
Podziękował : 183
Czepiasz się szczegółów ;) chodzi o sposób a co jest tym co się wytraca to już insza inszość.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:11
Podziękował : 177
diabeł tkwi w szczegołach
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:14
Podziękował : 183
To wiem dlatego czekam co powie Waldi_L_N.
Poza tym ta technologia to dość stara jest ;) a że zaprzęga się ją do nowoczesnych rozwiązań to prawie jak z moją wiertarką :rotfl:
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:18
Podziękował : 177
technologia sie wciąż rozwija, termin jest stary tylko.
technologia polega na tym co i jak zrobic zeby bylo dobrze i jak najmniejszym kosztem.
Zbijasz meble gwoździami, a ktoś wymyslil konfirmaty ...
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:22
Podziękował : 183
Meble z gwoździami wytrzymują więcej jak papendekle z konfirmatą. I to ma być postęp czy kreowanie rynku na produkcję masową ?
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:28
Podziękował : 177
no masowka jak zwykle rządzi, zrobisz coś super i ci cie to chwali, ale ktoś zrobi to masowo i zarobi 100 razy tyle, tu jest dowcipas pogrzebany z diabłem w tle
Problem dotyczy tego czy zdolasz przekonać klienta do droższego i lepszego rozwiązania.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:30
Podziękował : 183
I tu jest pies pogrzebany
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:35
Podziękował : 177
pies czy diabel jeden ch. Ta sama historia czy tam histeria dotyczy wszystkich dziedzin. To ja wyśmiałem Kimlę swego czasu, ale on zarobił a ja nie, koleś dzisiaj wielki szu a ja dziad. Tak to wygląda w praktyce. No dzisiaj Przemo moj wielki kolega, a żeby sie nie skichał.ostatnio jeden z kolegow tu z KK medzil Kimli o mnie, i nagle Przemo dostal olsnienia ze jednak wie kto ja zacz, stwierdzil że mialem swoje 5 minut.
No mialem i co z tego? Mnie interesuje rozwiązanie czegoś a nie kasa z tego.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:52
Podziękował : 183
I tak i nie.
Ja na przykład też lubię rozwiązywać problemu i jak mam np. zrobić czegoś 500szt co mnie skręca na samą myśl.
Problem polega na tym aby umieć sprzedać klientowi jednostkowy wyrób. Wyrób nie powtarzalny i przez to jedyny w swoim rodzaju. To coś na pograniczy marszanda sztuki.
Sam mam z tym problem bo niby wiem o co chodzi a jak na razie to lipa ze sprzedażą tych jednostkowych wyrobów.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:53
Podziękował : 6274
Jezusie Święty :(
Chłopaki! Na litość boską!
Rysujecie straszne obraz świata! Dosłownie straszny ! Ja się zaczynam bać !
A wszystko przez dobieranie poziomów odniesienia...
Przez te meble na gwoździe zbijane!
Miejcież litość nade mną i kilkoma jeszcze kolegami tutaj...
Serdecznie proszę!
mbober1 :)
Jeśli naprawdę interesuje Cię zagadnienie odlewania stellitów...
Ja się wprawdzie na tym za bardzo nie znam, ale używam w warsztacie wierteł stellitowych.
Niestety nie stać mnie na zakup, więc sam sobie je robię...
I tutaj kilka faktów o stellitach.
Jest to materiał zbliżony do węglików spiekanych ( spiekanych tlenków ) z racji twardości.Opiera się na wolframie, kobalcie, chromie i molibdenie...
( Piszę z pamięci, więc mogłem coś pominąć... )
Najważniejsze w tym, że jest to stop odlewniczy...
Narzędzia ze stellitów najczęściej ( bo to nie jedyna metoda ) odlewa się i tyle...
Bez żadnej dodatkowej obróbki są gotowe do pracy...
Kanały w narzędziach stellitowych robi się zapewne tak, jak pisze WaldiL_N
Dokładnie nigdy się tym nie interesowałem, bo odlewanie stellitów jest poza moimi możliwościami. Narzędzia robię z gotowych stellitowych odlewów szlifowaniem profilowym.
Jednak sprawa kanałów chłodzenia jest tutaj istotnie bardzo ważna...
Jeśli chcemy użytkować stellity na granicy ich możliwości.
Na fotce pod postem widzisz kawałek pilnika przewiercony stellitowym wiertłem mojego wyrobu.
Jak łatwo zauważysz, wiertło, wychodząc z detalu, odłupało kawałek wysoko hartowanej
powierzchni...
Gdyby istniała możliwość ciągłego dostarczania chłodziwa " w punkt" tego efektu dało by się uniknąć z łatwością...
Nie znam się na drukowaniu 3D ( Tutaj pewnie Bartuss wiele mógłby powiedzieć ) ale
jestem sobie w stanie wyobrazić dwa sposoby na wykonywanie takich kanałów...
Jeden ( w przypadku stellitów tylko ) taki, jak opisał WaldiL_N...
Drugi to drążenie elektroerozyjne...
I to jest jakby na granicy moich możliwości technologicznych i często się nad tym zastanawiam ;)
Ej... Chciało by się, warto spróbować... Ale co z tego wyjdzie - Bóg jeden wie ;)
stell.jpg [ 142.78 KiB | Przeglądane 6989 razy ]
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 21:56
Podziękował : 183
Wydaje mi się że technologia odlewnicza jest najprostszą do realizacji. A w szczególności technologia na wos tracony
Pozostaje kwesta zastąpienia wosku i stworzenia negatywu do dolewania. Co przy rozmiarach jakie pokazałeś może stanowić problem.
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 12:10
Podziękował : 177
wicher odpalony, chodzi jak wściekły
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 18:26
Podziękował : 10551
To znaczy warczy bardzo i się rzuca na boki? ;)
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 19:29
Podziękował : 177
No warczy jednym ciągiem ale sie nie rzuca, tylko grzecznie poddaje sie na smyczy :D, Chłodzenie jest, coś tam psikało, a po włączeniu biegu wywalił całą wodę z wiadra i trza było go gasić
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 18:13
Podziękował : 177
Ktoś ma pomysla na wciąganie wkladek do uszczelek ?
Mam takie une
http://uszczelki24.pl/index.php?p103,us ... pdm-54-307
Tylko ten insert wsadzic to jakas porazka, poł dnia wciagałem kawaleczki po 5 - 10 cm, dłuższych sie nie da
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 18:16
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
http://uszczelki24.pl/index.php?p998,wc ... nej-034236
Wiosna
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 19:28
Podziękował : 177
a tam wciagacz, probowalem podobnej metody i insert sie zwyczajnie zrywał, probowalem ze smarem, olejem itd
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 20:08
Podziękował : 503
smarem, olejem
Chcesz żeby Ci guma spuchła i sparciała po jakimś czasie? Jeno Ludwik itp..
PS
Jak miałem praktyki w TOS-ie przy maluchach, to jak była konieczność, najczęściej przy przekładce nadwozia, montażu szyb na uszczelkę z "wkładką", to mieli pracownicy takie urządzonka własnej produkcji, a mianowicie - pręt z rączką a na końcu ucho z wygiętej w "U" blachy 1mm i szerokości wewnątrz jak wtykanej "wkładki", długiego gdzieś na 5mm. Wkładało się to ucho pod kątem prostym w rowek w uszczelce i przekręcało o 90 stopni. Wtedy w szczelinę ucha i uszczelki wkładało się "wkładkę" i powoli przesuwało "ucho" w rowku gumy. Tylna szyba w maluchu przy odpowiednim "naLudwikowaniu" i wprawie była montowana w ok. 40sek. A jak nie było dostępu do tego urządzenia to wtykało się "wkładkę" w uszczelkę na kolanie, następnie uszczelkę nakładało się na szybę, w rowek od blachy nadwozia po obwodzie wkładało się sznurek 3, 4 milimetrowy, przykładało do otworu od zewnątrz i powoli wyciągało się sznurek tak, aby warga uszczelki wywijała się na rant blachy. druga osoba dociskała szybę z zewnątrz.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowania - 2: bartuss1nowy, Marian Strzelecki
Użytkownicy przeglądający ten dział: mariaciuncia i 32 gości
