Teraz jest 19 lip 2025, o 03:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 623 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 21:27
Podziękował : 10548
Ognisty Szkwał napisał(a):
A jak nie było dostępu do tego urządzenia to wtykało się "wkładkę" w uszczelkę na kolanie, następnie uszczelkę nakładało się na szybę, w rowek od blachy nadwozia po obwodzie wkładało się sznurek 3, 4 milimetrowy, przykładało do otworu od zewnątrz i powoli wyciągało się sznurek tak, aby warga uszczelki wywijała się na rant blachy. druga osoba dociskała szybę z zewnątrz.
Nic dodać nic ująć....
no można dodać: sznurek też "namydlić" ale nie na końcach za które ciągniemy.
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 05:13
Szyby się na sznurek też wkladalo
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 05:56
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Próbowałem tez na sznurek, ale sie nie dało, to nie taka uszczelka, bo spada ze szyby. W kaszlaku sznurek sie wkładalo tam gdzie był rowek do blachy a nie do szyby, tu za ciasno.
No właśnie spróbuję z tym wygietym uszkiem z blachy 1 ki, bo troche mi sie udało wcisnąc tego cholerstwa rozszerzając rowek szczypcami do segerów, a przecież nie będę się poł dnia pierniczył z jedną szybą i to nie do konca.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 07:23
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Pytanie jest proste:
Dlaczego uszczelka spada z szyby?
Może po prostu jest za luźna?
Ten rodzaj uszczelki powinien dać się zamontować metodą "sznurkową".
Na koniec wciskasz klin i ameryka.
Dotnij uszczelkę i sklej tak, żebyś musiał ją na szybę naciągnąć z lekkim wysiłkiem. Dopiero potem dokładasz do blachy i zaciągasz sznurek. Pamiętaj o szczelinie między szybą i blachą by była troszkę (tak z 1mm) większa niż żeberko gumowe w uszczelce pomiędzy szczeliną na szybę a szczeliną na blachę. Jak nie dajesz rady sam popytaj w pobliskiej firmie "autoszyby" lub u blacharza. Może namówisz kogoś by wpadł po robocie do Ciebie na chwile i to Tobie założył. Myślę, że półlitrowym srodkiem płatniczym to załatwisz.
Na nożach tokarskich i dokładnej technice produkcji węglików się nie znam. to są informacje od mojego dostawcy narzędzi.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 09:55
Podziękował : 177
Szyby są wsadzone, tylko tego klina do ameryki brakuje i o niego pytałem
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 11:48
Podziękował : 563
No coż, trzeba zaprzeć się z 2 stron :mrgreen:
Można klina dla poślizgu ludwikiem potraktować.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 12:38
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Ale, klina nie ma... :roll:
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 14:28
Podziękował : 177
Klyn jest ino trza go wsadzić, Ludwik nie wiele pomaga, wciskam kawałki, kij tam, do konca tyg jakos to wcisne (chyba, jesli wczesniej nie zmasakruje sobie paluszków), jedna szyba jest juz obcisnieta, only 3 zostały hehehe
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 15:13
Podziękował : 503
Zrób sobie ten przyrządzik i od razu świat stanie się piękniejszy. Nauczyłem się przy japońskich motocyklach i włoskich samochodach, że jak trzeba zdemontować jeszcze jedną rzecz żeby zrobić co ma się zrobić - to trzeba - nie ma drogi na skróty, albo jest ciernista i bolesna.
No ta - do wiosny jest mnóstwo czasu... I palcy może starczy...
Męczyć się na własne życzenie? Po co?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 18:57
Podziękował : 177
Inakszej sie nie da zwyczajnie, probowalem roznych metod, przyrzadas tez zrobiłem i guzik pomógł, no ale ... jeszcze jedna szyba do zrobienia
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:12
Podziękował : 503
O - to już wiosna idzie :-P . Tym przyrządzikiem to cza jeszcze umnąć zmusić wkładkę do ułożenia się w rowku. I cza odpowiednio ludwiczyć, żeby ucho przyrządu gładko się przesuwało jak się je popycha i lekko nagniata, kontrolując w ten sposób nacisk na wpychaną wkładkę.
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 17:00
Podziękował : 177
no to z szybkami
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 19:08
Podziękował : 10548
Znaczy zrobiłeś aszibkę: rozcięcie gumy powinno być w najniższym miejscu. :-(
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 19:15
Podziękował : 177
A ja dalem w najwyzszym, docelowo z chęcią doszczelnienia.
Jest jakaś zasada odnośnie dawania w najnizszym punkcie owego podziału? Miałem na uwadze ten pseudodaszek, że jak bedzie kapac pionowo to może i ominie rozszczelnienie uszczelkowe.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 19:19
Bartus ta łódka jest pomalowana?
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 19:23
Podziękował : 10548
Zasada jest taka: ma nie zaciekać bo ma wypływać co zaciekło. Tak to będzie woda stała w uszczelce i wypłynie w najniższym miejscu: czyli u dołu od środka. Teraz trzeba naciąć rynienki odpływowe w miejscu najniższym ale z zewnątrz. Jutro jak zejdę do busa to pstryknę.
ps jest pomalowana ... i to fajnie :cool:
Ostatnio edytowano 28 wrz 2016, o 19:23 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
Podziękował : 177
a co dalton jestesś
ok, zerknę
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 20:00
Dayton nie ale jak ty to zrobiłeś, możesz opisać bo się mnie też podoba
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 20:37
Podziękował : 177
to sie nazywa malowanie camo
masz na yt duzo materialow na ten temat - malujesz podklad - tu mamy tezn oliwkowy matowy, a potem wszelkie galązki z lisćmi czy tez trawy itd przykładamy na to i czarnym matem psikamy po tym i wychodza ciekawe kontury zaczernione itd, Reszta wychodzi unikatowo dla każdego malowanka, efekt ciekawy przynaję
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 paź 2016, o 21:55
Podziękował : 177
Mamono wróć :D
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 16 paź 2016, o 12:35
Podziękował : 10548
To se ne wracit...
PostNapisane: 30 paź 2016, o 21:21
Podziękował : 177
no, wrócić sie nie musi, dygresja dotyczy roboty i zleceń, wciąż aktualna - co tu robić zeby zarobić.
nadmienie, że moja maszynka dostala serwa Mitsubishi , więc teraz wszelkie projekty z duża powtarzalnością wymiarową no i w krótszym czasie obróbkowym, a tu mnie ktos o maszyne pyta, coś też, ostatnia robilem w marcu i juz myslalem ze temat pozamiatal się na dobre. No pomijam ten projekt co ostatnio zrobilem dla mega marudy - taka tam 28 tonowa wiertareczka dla przemyslu cięzkiego. Bądz co bądz ale zastrzyk mamony by sie przydał, któż nie kocha mamony? :P
Poza tym ptaszyska mi obesraly ten namiocik w ktorym stalówka stoi, w koncu to pod topolą.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 31 paź 2016, o 02:52
Podziękował : 10548
Gołąbki, czy Mewki? :rotfl:
PostNapisane: 31 paź 2016, o 15:12
Podziękował : 177
a jakies gawrony, kawki, szpaki, sroki i inne wróble
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 lis 2016, o 20:01
Podziękował : 177
wracając do watku z wierceniem na chwile - z poprzedniej strony.
no więc na coś sie te wszystkie obliczenia zapotrzebowania mocy i momentu obrotowego dla roznych katów kappa natarcia czy to wiertła czy głowicy płytkowej zapisane na kartkach przydały
wytłukłem nimi wszystkie muchy
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 lis 2016, o 12:56
Podziękował : 177
czekam do wiosny, może jaka kasa przyleci, niczym te kurna żurawie
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 lis 2016, o 21:20
Podziękował : 503
Bociany, bociany...
PostNapisane: 25 lis 2016, o 08:51
Podziękował : 177
A te ptaszyska, gnieżdżące się wzdłuż Odry, takie z ni to zielonymi ni niebieskimi łbami i długimi szyjami to chyba czaple. Widziałem co najmniej 4 okazy spierniczające przede mną jakies 200m do przodu i siadające na gałezi, jak sie podpłyneło bliżej znowu startowaly i przysiadały kilkaset metrów dalej łypiąc oczkiem.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 6 mar 2017, o 18:06
Podziękował : 177
Poniekąd jakby cieplo się zrobiło
To wypadaloby wypieścic stalowke
Stal jak stal, odpręzyła sie itd i wywaliła garba na kilu na dobre 4 cm do wewnatrz kadluba
no to wyciagnalem go zeby byl prosty i sie blacha deko zdeformowała na dnie,
młotkowania troche bylo.
I teraz zeby wszystko było super, zeby nie wrzucac utki do wody jak wiadra, ktore nie utonie ale wlasnosci hydro tego bedzie miało takie sobie,
wiec pomysł wyszedl taki, zeby to zaszpachlowac poliestrem a potem polozyc na to warstwę tkaniny na epoksydzie i walnąc od razu antyporostówkę.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 6 mar 2017, o 18:43
Podziękował : 177
no tak mysle do maja sie z tym wypiescić. Cumowanie w porcie kosztuje stówkę na miesiąc, więc nie tak tragikomicznie, a że w Koźlu malo co pływa, to cala Odra moja az do Raciborza, bo w drugą strone sluz do Opola jest chyba 12
pozdrawiam Bartosz
