Teraz jest 3 paź 2025, o 05:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 16:18
tabor napisał(a):
Nic z tego to łódka do spokojnego pływania z wnuczkami , pełna rekreacja . Nie lubię ryku silnika i hałasu może napęd elektryczny . Po prostu ta łódka podoba mi się od lat i co najciekawsze jest do niej forma w Łodzi .
Z tym rykiem silnika to Cię popieram. :-D
Ale łódka jest właśnie do takiego zaprojektowana. Albo będzie szybka, albo daruj ją sobie. Ona musi pływać w ślizgu, przy zbyt małych prędkościach (mały silnik ) i przeciążeniu które zapowiadasz to będzie porażka. To po prostu nie jest łódka do cichego, spokojnego, rekreacyjnego pływania, raczej żeby trochę poszaleć. ;-)
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 16:57
Dołączył(a): 14 sty 2009, o 16:33
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 50
robhosailor moja łódka ma wyglądać jak fortepian do pierwszego wpłynięcia w przybrzeżne krzaczki na starorzeczu . Później normalka czyszczenie co roku i malowanie co pięć .
Alterus nic nie przeszkadza żeby z wnuczkami popływać rekreacyjnie a synkowie jak nie będę widział popływają trochę ostrzej ale to na razie odległe czasy .
tabor
PostNapisane: 6 paź 2016, o 14:24
Podziękował : 12
Męczę się z listwami odbojowymi skleiłem z dwóch 10 mm wyszło źle teraz z trzech po 7 mm na wzorniku w kształcie burty . Zobaczymy co z tego wyjdzie .
tabor
PostNapisane: 6 paź 2016, o 20:00
Podziękował : 12
Te listwy odbojowe to moja osobista porażka , następna listwa nie pasuje . Wzornik poprawiony jutro znowu klejenie .Wiem jedno listwy jesionowe polakierowane jasne bardzo ładnie będą wyglądać przy moim kolorze burt i półpokładów .
tabor
PostNapisane: 6 paź 2016, o 20:27
A nie łatwiej kleić bezpośrednio na burcie?
PostNapisane: 6 paź 2016, o 23:29
Podziękował : 12
Burty umalowane i wypolerowane , szkoda podrapać i uszkodzić ściskami . Wszystko przygotowane do malowania .
Nie spodziewałem sie że tak będę się męczył z ta listwą odbojową . No cóż teraz już wiem że trzeba ją kleić przed malowaniem a później na czas malowania odkręcić .
tabor
PostNapisane: 7 paź 2016, o 07:18
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Oczywiście! Kleić na miejscu, zwłaszcza wtedy, kiedy mają znaczenie konstrukcyjne (czytaj: są częścią wzdłużnika)
Albo, zamiast odkręcać, maskować taśmami malarskimi.
_____
PS: Chętnie dowiedziałbym się więcej nt. całej procedury "szpachlowanie-szlifowanie-malowanie" jaką zastosowałeś - materiały, narzędzia i takie tam szczególasy.
PostNapisane: 7 paź 2016, o 14:27
Podziękował : 12
Wszystko dobrze tylko jak taką listwę doklejoną z trzech elementów obrobić od spodu jak tam poliuretan położony jest , nie ma takiej możliwości żeby farby przy obróbce nie dotknąć . U mnie na 80 % burty mam listwy dopasowane chodzi o te 20% na dziobie .
Dziś trzeci raz pokleję odbojnicę to ostatnie podejście , później plastik przykręcam lub linę 40 mm . Wtedy mogłem dokleić i teraz miałbym spokój ale jakoś nikt o odbojnicy mi nie przypominał .
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 8 paź 2016, o 08:48
Podziękował : 4568
A skąd miałby wiedzieć, że akurat o niej zapomniałeś??? :-o :roll:
Możesz chyba jeszcze zamaskować folią burty i pokład, przykręcić, dopasować, skleić i obrobić odbojnicę, a następnie ją zdjąć, odmalować i wypolerować ostatecznie burty i pokład, no i odbojnicę na koniec operacji przykręcić na miejsce?
Jak to było z tym szpachlowaniem, szlifowaniem i malowaniem??? Nazwy konkretnych produktów poproszę.
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:15
Podziękował : 12
Tak jak robhosailor napisał tak zrobiłem . Burty oklejone papier i folia .
Pierwsza listwa uparowana i przykręcona do burty .Parowanie w rękawie z foli do pieczenia mięsa 2 godziny , listwa 7 mm x 50 mm Teraz będę parował 3 godziny .
Na laminat epoksydowy nałożyłem podkład epoksydowy Lightprimer Sea-line 2 warstwy później warstwa szpachli epoksydowej lekkiej Sea-line , Po wyszlifowaniu i uzupełnieniu niedoróbek podkład Lightprimer Sea-line i na części nadwodnej poliuretan techniczny 2 warstwy wałek szlifowanie na such i 1 warstwa pistolet ostatnia polerowana na mokro .
Pod linią wodną podkład epoksydowy HS Sea- Line 2 warstwy , szlifowanie na to podkład cienko Lighprimer i poliuretan jak na burty .
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:29
Tabor, bój się Boga, parujesz listwy siedmiomilimetrowe do takiej małej krzywizny?? :-D
PostNapisane: 8 paź 2016, o 23:24
Podziękował : 12
No właśnie też tak sobie wcześniej myślałem a teraz mam kłopot .
Listwa druga uparowana i dokręcona .Od dołu obie się fałdują może dla tego że są za cienkie . Co mi odwaliło żeby sobie takiego kłopotu z tymi listwami narobić . :rotfl:
Kłopot jest taki że listwa musi iść po łuku dziobu do tego kąt burt przy dziobie to jeszcze cały dziób łódki opada po łuku do dołu .
Jeśli ktoś chętny do pomocy zapraszam .
tabor
PostNapisane: 9 paź 2016, o 12:19
Podziękował : 4568
Zależy od różnych czynników, zwłaszcza od kierunku gięcia. Np. u mnie w GIS-ie listwy odbojowe układały się płynnie i doginało się je leciutko ręcznie, łapiąc ściskami, bez użycia nadmiernej siły - w każdym kierunku. W BETH było już inaczej - w stronę dziobu układały się idealnie a w kierunku rufy prężyły jak diabli. Udało się je dogiąć na zimno, ale zabawy było z nimi, co niemiara.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, tabor
PostNapisane: 9 paź 2016, o 12:28
Dobrze je wstępnie (na zimno) uelastycznić wyginając, cienkie w kierunku szerokości między belkami, na przykład. Nie mogą być zbyt suche.
A, osobiście najpierw mocowałbym listwy, potem górne pokładziki.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: tabor
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:54
Podziękował : 12
Święte słowa teraz też bym tak zrobił listwy ale nie przykręcał na stałe dopiero po malowaniu.. Dokupię ścisków małych i powoli będę parzył i giął do skutku w międzyczasie będę malował burty lakierem i okuwał bakisty .
tabor
PostNapisane: 9 paź 2016, o 20:25
Podziękował : 12
Tak teraz wygląda lódka z wyginanymi listwami .
Na dziobie leży źle wygięta listwa wg wzornika strasznie się skręciła , już sklejona .
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowania - 3: Alterus, Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 9 paź 2016, o 22:38
Kurde, krążownik. :-D
Wygląda przyzwoicie.
PostNapisane: 10 paź 2016, o 06:34
Podziękował : 4568
Wszystko zależy od samego projektu. BETH ma pokład, a listwy odbojowe są dopasowywane do jego ostatecznego kształtu i taperowane in situ. To, oczywiście, utrudnia robotę, zwłaszcza łapanie listwy do burty ściskami. Trzeba radzić sobie z użyciem np. wkrętów montażowych, które się potem usuwa i maskuje:
A tak to wygląda po wykończeniu (i tutaj, na dziobie, widoczny jest też skutek mojego błędu technologicznego - najpierw należało wykończyć nakładkę stewy dziobowej, a potem listwami odbojowymi ją objąć - dlaczego nikt mi nie przypomniał? ;) :rotfl: Teraz strasznie mnie ta niedoróbka vqrza.):
:green: :respekt:
Poważna sprawa! Fajnie wyglądają montażowe kliny, za które łapiesz ściskami. Co trzeba by zrobić, nie mając dostępu do tak długich ścisków? Pewnie użyć wkrętów montażowych? ... :)
W sumie, bardzo przyzwoita robota! Moje jedyne zastrzeżenie, o którym pisałem już wcześniej, dotyczy tego, że Łódka wiosłowa ze sklejki będzie ważyła ze 200 kg, albo i więcej, no ale chyba już to wałkowaliśmy. :)
PostNapisane: 10 paź 2016, o 15:24
Podziękował : 12
Bardzo dawno temu łowiłem z Romany około 4 metrowej ważyła z 180 kg . Było to dawno temu a silniki spalinowe awaryjne . Często wracało się na wiosłach do slipu po awarii silnika . Łódka z majdanem na dwa dni kolega 130 kg razem z 450 kg i dawaliśmy radę na Narwi na wiosłach pływać .
Początkowa wersja mojej skorupki była taka jak w temacie , później projekt został wydłużony koledzy z forum motorowodnego kazali wzmacniać i dodawać kg i tak to wyszło . Dobrze że mi się podoba taka jaka jest trochę mi żal tego drewna na burtach przykrytego kolorem bo sklejka pod lakierem na bakistach wygląda super .
Uparłem się na te listwy jesionowe niech tego drewna będzie trochę . Zrobiłem też listwy jesionowe od wewnątrz pokładów już pasują tylko montaż na sucho .
Listwę chce dokręcić wkrętami dokleić Sikafleksem i zamaskować kołkami zrobionymi frezem .
tabor
PostNapisane: 10 paź 2016, o 19:42
Podziękował : 4568
tabor napisał(a):
z Romany około 4 metrowej ważyła z 180 kg/.../razem z 450 kg i dawaliśmy radę na Narwi na wiosłach pływać
Jasne, można, tyle, że po co się tak męczyć? Łódka ważąca połowę tego pójdzie na wiosłach lżej, a do tego dłuższa i smuklejsza i wyposażona w "sliding seat"... to już w ogóle - poezja. :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 3: Alterus, kooniu, Mir
PostNapisane: 10 paź 2016, o 21:00
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Łódka ważąca połowę tego pójdzie na wiosłach lżej, a do tego dłuższa i smuklejsza... to już w ogóle - poezja. :)
A jak o poezjach to czemu plebejskie dory? Może co dłuższe i smuklejsze?
A zaprawionym w giętych listwach, wszak, należy się bardziej poetycka sugestia :D
Venite agile, barchetta mia...
Czy ktoś pamięta jak prosto robili te tam, a jakże są poetyczne? I nie widać że kanciak. ;)
A co do poezyi wioseł https://youtu.be/kxeaUcVkEu8?t=50 :cool:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 11 paź 2016, o 08:53
Podziękował : 4568
Bo lubię. Poza tym, sprawdzone - i w rybactwie i na dużej fali i na wiosłach.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 17:52
Podziękował : 1883
Ano - słuszną racją macie, Panie Szanowny, ostatni bym przeczył. :D
Atoli ...
tabor napisał(a):
... na Narwi na wiosłach pływać ...
się kojarzy :mrgreen:
PostNapisane: 11 paź 2016, o 19:16
Ale nie z wędkami, Rysiu, nie z wędkami... :-D
PostNapisane: 11 paź 2016, o 19:21
Podziękował : 1883
http://przewodnicywedkarscy.pl/?p=5912 ;)
PostNapisane: 11 paź 2016, o 19:26
Atoli ...
Wrzuć proszę linka do materiału z tego zdjęcia, bo jakoś nie mogę znaleźć na tej stronie?
PostNapisane: 11 paź 2016, o 20:02
To nie te łódki.
Te które zapodałeś jakby mniejsze, a skojarzyły mi się z SUPami.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 20:14
Podziękował : 12
Dorobiłem takie wzorniki ze sklejki 12 mm i uparowałem trzecia listwę .
Zaczyna wszystko pasować wzornik trzyma listwy przy pokładzie a ściski z klinowymi listwami dociskają do burty .
Zrobiłem taki rysunek może ktoś kiedyś będzie mial podobny problem .
Rysunek.png [ 15.22 KiB | Przeglądane 5107 razy ]
DSC_0799.JPG [ 189.62 KiB | Przeglądane 5107 razy ]
tabor
PostNapisane: 11 paź 2016, o 20:35
Podziękował : 1883
http://www.youtube.com/watch?v=YWZbdXyjmtY
A przy okazji co do skojarzeń, Alterusie http://www.dobroni.pl/n/pychowka-wz29/13346 :)
PostNapisane: 12 paź 2016, o 20:38
Podziękował : 12
Burzańskie pychówki .
tabor
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 114 gości
