Teraz jest 2 paź 2025, o 08:42
PostNapisane: 17 paź 2016, o 11:42
Dołączył(a): 17 paź 2016, o 10:34
Uprawnienia żeglarskie: kinretS
Witam.
Niedawno zamieniłem sportine 678 na focusa 800 w którym jest sztywny sztag. Problem polega na
tym, że nie mam żadnej regulacji napięcia sztagu. Czy może mi ktoś doradzić co zrobić w takiej sytuacji? Moze sa jakies patenty na to? strony www? dzieki pzd :) :-?
PostNapisane: 17 paź 2016, o 13:17
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Forsztag z rolerem jest napinany poprzez reguację achtersztagu (achtersztagów).
To dość powszechne rozwiązanie. U mnie jest podobnie :)
Ostatnio edytowano 17 paź 2016, o 13:20 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 paź 2016, o 13:18
a jaki masz roller?
PostNapisane: 17 paź 2016, o 13:22
Podziękował : 401
Bartek SK napisał(a):
Witam.
nie mam żadnej regulacji napięcia sztagu. Czy może mi ktoś doradzić co zrobić w takiej sytuacji? :) :-?
A miejsce na założenie zwykeęgo ściągacza jest?.Jak do tej pory był napinany sztywny sztag. Może wystarczy napinacz/naciągacz na maszcie.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 13:41
Generalnie można popracować achtersztagiem ale to wpływa na ugięcie masztu.
To jest chyba roller firmy MAST ( musze sprawdzić ). Założenie ściągacza chyba odpada po fok bedzie strasznie wysoko od pokładu a ja jednak mysle o takim prawie regatowym pływaniu.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 13:48
Takielunek działa w układzie zamkniętym. Focus 800 ma takielunek ułamkowy. Czyli napinasz takielunek poprzez odpowiednią regulację want (stenwanty i wanty kolumnowe). Zakładam, że masz poprawną długość sztagu.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 14:00
Napnij prawidłowo wanty.
A potem reguluj napięcie sztagu tak, jak to się robi normalnie - napięciem achtersztagu.
Takie działanie może nieco pomóc, w słabszych wiaterkach... A w innych warunkach - przyzwyczaj się i przyjmij, że te mazurskie wydmuszki już tak mają. :roll:
PostNapisane: 17 paź 2016, o 14:20
Nie mają. Należy po prostu napiąć takielunek ułamkowy i tyle. Niektóre wydmuszki rzeczywiście potrafią się składać przy próbie napięcia takielunku, ale to marginalne przypadki źle wykonanych jachtów.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Bartek SK
PostNapisane: 17 paź 2016, o 14:35
rozumiem, że jak napne mocniej wanty z takim układem salingów, to maszt sie lekko ugnie i napnie sztag wystarczająco aby na ostrym fok mi w miare poprawnie pracował?
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:21
Podziękował : 547
Otrzymał podziękowań: 655
To właśnie jest nienormalne przy takielunku ułamkowym. To jak napina się sztag w 470, 420, Star, a tam nie ma achtersztagów?
Wręcz przeciwnie, prawie wszystkie "mazurskie" jachty te "przypadki" a czarterowe w 100%.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:45
Podziękował : 1966
Wantami. Dlatego są przesunięte w stronę rufy, że spełniają jednocześnie rolę want i achtersztagu. Podobnie jest w np. "Setkach" nawet tych oceanicznych :)
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:47
Podziękował : 445
Cytowany pierwszy cytat nie jest corsa tylko plitkina. Skąd się to bierze było omówione tu:http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=68&t=24425
PostNapisane: 17 paź 2016, o 17:26
Podziękował : 358
Miałem w poprzednim jachcie ten sam problem i zmieniłem sztywny sztag na wersję ze ściągaczem wewnątrz.
Problemy minęły jaj ręką odjął.
Maszt się wyprostował i wreszcie nie wymagał napinania tylko achtersztagami.
Od tej pory wszystkim polecam zmianę sztagu na wersję ze ściągaczem.
Ps - na jachcie turystycznym takielunek ułamkowy i salingi wygięte do tylu to wg mnie wymysł diabła i prostytutki.
Ale to moje zdanie - ja nie pływam regatowo.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 17 paź 2016, o 17:29
Ja mam plastikowe sciagacza nie ma ale szlag można skrócić lub przedłużając przekładając w inne dziurki
PostNapisane: 17 paź 2016, o 17:45
Otrzymał podziękowań: 2429
Fok postawiony wyżej, wbrew pozorom, jest skuteczniejszy w praktyce (mazurskiej) o ile oczywiście zmieści się jeszcze. A ściągacz nie musi być jakiś strasznie długi, choć niestandardowe ciężko znaleźć.
Inna opcja to przedłużka ('drabinka' z otworami) + długa szekla. I masz zgrubną regulację, a tuning na wantach potem.
Jednak jeśli roler zamocowany jest wprost do sztagownika, to tak czy siak wymagałoby to skrócenia obecnego sztagu. Pytanie czy warto się szczypać...
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:51
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
...fok bedzie strasznie wysoko od pokładu a ja jednak mysle o takim prawie regatowym pływaniu.[/quote]Fok postawiony wyżej, wbrew pozorom, jest skuteczniejszy w praktyce (mazurskiej) o ile oczywiście zmieści się jeszcze. A ściągacz nie musi być jakiś strasznie długi, choć niestandardowe ciężko znaleźć...
Naturalnie, skrócenie ściągacza jest najprostszym - ale tylko pozornym - sposobem na zbliżenie bębna rolera do pokładu.
Jest to proste - należałoby obciąć gwintowane sworznie ściągacza i zrobić nową, proporcjonalnie krótszą, beczkę ściągacza. Dla warsztatu ślusarskiego z jakim takim wyposażaniem wykonanie kawałków lewego gwintu nie stanowi problemu.
Nie ma się co łudzić, jeżeli fok ma być rzeczywiście tuż przy pokładzie, to każde skracanie, czy nawet całkowite usunięcie tego ściągacza - sprawy nie rozwiązuje, ponieważ bęben rolera ma pewną wysokość, niezbędne są odstępy, choćby na szeklę, więc fok i tak będzie zawsze co najmniej ładnych kilkanaście centymetrów ponad pokładem.
Nawet napinanie sztagu pod pokładem pozwala wprawdzie na nieco lepsze pogodzenie sprzecznych wymagań - ale żagiel i tak będzie na pewnej wysokości.
Radykalne rozwiązanie polega na schowaniu całego napędu rolera pod pokład, co wprawdzie nie jest może zaraz ani takie łatwe ani proste, ale za to - sprawę rozwiązuje, wszakże pod warunkiem że przepisy klasowe w ogóle coś takiego dopuszczają.
Niewątpliwym mankamentem tego pomysłu jest koszt całej roboty, ale jeśli rzeczywiście genua ma być "równo z pokładem" - to może warto brnąć w taką przebudowę.
Oczywiście łódka nie ma żadnych koszy ani relingów, bo to wyklucza niskie prowadzenie żagla.
Żeby nie tworzyć wrażenia, że sugeruję maksymalne zbliżenie halsu foka do pokładu dodam, że u mnie normalny, duży ściągacz sztywnego sztagu znajduje się pod bębnem rolera, między dwoma płaskownikami utrzymującymi bęben w żądanej pozycji, a całość mierzy około czterdziestu centymetrów od otworu w okuciu dziobowym do ucha halsowego na bębnie.
_________________________
tomasz
PostNapisane: 17 paź 2016, o 22:27
Podziękował : 358
I to jest dokładnie to rozwiązanie, które osiągnąłem wymieniając sztywny sztag bez ściągaczowy na wersję ze ściągaczem.
Bo to pozwala napiąć sztag bez potrzeby napinania bez sensu achtersztagów.
PostNapisane: 18 paź 2016, o 09:35
Jednak przekonuje mnie opinia Plitkina na temat prawidłowego napięcia całego takielunku...ale sztywny sztag ze sciagaczem wewnetrznym tez jest rozwiazaniem :)
pzd
PostNapisane: 18 paź 2016, o 10:10
Podziękował : 358
Ależ ja nie neguję tej opinii tyle, że uważam, iż wzdłużne napięcie takielunku powinno się zacząć od prawidłowego napięcia sztagu a nie achtersztagami napinać sztag.
Jak dla mnie to jest to jakieś odwrócenie pojęć :-(
PostNapisane: 18 paź 2016, o 10:29
Prawidłowe napięcie sztagu (mocne) w takielunku ułamkowym jak zrozumiałem jest miedzy innymi wynikiem prawidłowo (mocno) napiętych want, ponieważ wanty także odchylają (nie doginają) maszt w kierunku rufy a co za tym idzie napinają sztag...chyba, że masz zle dobraną długość sztagu wiec bez uzycia sciagacza sie nie obejdzie. Z tego co napisał plitkin nie regulujesz wzdłużnie lub poprzecznie tylko regulujesz jednoczesnie..tak to zrozumiałem :)
