Teraz jest 18 wrz 2025, o 06:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 19 paź 2016, o 10:49
Podziękował : 196
brodaty napisał(a):
Czyli co! Wielkość i kształt dziobu ma znaczenie czy nie?
I tak i nie... :lol: Całość ma znaczenie, od dziobu do rufy i od dna po koniec masztu, a nie sam dziób. Jak projektant wie co robi to i taką wielką płaską dechę da się dziobem zrobić.
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 19 paź 2016, o 11:02
Otrzymał podziękowań: 159
Peter. Będziesz na Targach w Katowicach? Jak tak to podaj w który dzień. Sobota czy niedziela i w jakiej porze dnia . Targi są od 10 do 18-tej. Może wreszcie będzie nam dane się spotkać.
Co do dziobu to ja też tak myślę jak i Ty. Ale warto wysłuchać innych rozumowań.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 19 paź 2016, o 11:32
Podziękował : 491
brodaty napisał(a):
jak widać na zdjęciach Ooze Gooze nie żegluje po Jeziorku Czerniakowskim.
...bo te goopie amerykańskie rednecki, to się nieznajo! Nie mają Bałtyku, ani nawet Mazur, nie wspominając o Mazurskim Białym Szkwale :p
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 20 paź 2016, o 03:04
Otrzymał podziękowań: 2224
Zbudowałem model Pikusia i poddałem go próbom wodnym. :D
Pod obciążeniem do KLW: na płasko i w przechyle.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 20 paź 2016, o 17:17
Z falami radzi sobie całkiem znośnie, trochę go zakręca po łuku krawędzi dna, ale tylko w przechyle, no i bez miecza i steru. W warunkach statycznych natomiast wygląda dostojnie. A szeroki dziób - zadziornie.
Model w skali 1:10, sklejka ze skrzynek po owocach. Na żywo wygląda okazale, ma moc.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:55
Genialne!
Problem jest w tym, że waga załogi w kokpicie (z tyłu i u góry), (oraz waga takielunku) niweczy wszystkie sprawdziany z samym balastem i bez miecza.
A zrobisz mi też tak z modelem Śmigłego 3m ? :kiss:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 20 paź 2016, o 22:06
- Yes, Sir. :rotfl:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 20 paź 2016, o 22:09
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
kurcze, szybko podszlo od dyskusji do modelu!! :D jeszcze dzien a bedzie utka!! :rotfl:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 20 paź 2016, o 22:34
Pewnie, że ma, jak może nie mieć?
Pływać będzie wszystko, co unosi się na wodzie, ale najbardziej poprawnie będzie żeglowała łódka z klasycznym, ostrym i skośnym dziobem.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 20 paź 2016, o 22:42
Programy symulujące opływy* prawie nie rozróżniają dziobu od rufy. Liczą jednakowo: w te i we wte.
* Michlet, DelftShip, FreeSzip
Znaczy Śmigły w którą stronę miał by pływać lepiej?
Smigły s3,3 0,31t=81N.jpg [ 314.22 KiB | Przeglądane 7861 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 20 paź 2016, o 23:47
Mała łódka, duże wyzwanie.
Niby wszystko pod ręką, ale w małej przestrzeni trzeba to zmieścić. A załoga też ma swoje przezwyczajenia, zwykle zasiada za sterem czyli na rufie, ma też ochotę przespacerować się na dziób, by zobaczyć czy wszystko w porządku. Zajrzeć do kabinki... a tu tylko ileś tam wyporności i szerokości. Z drugiej strony żegluga ma być przyjemna. Stateczność poprzeczna, ale i wzdłużna, bo to tylko 3 metry... Wysoka burta, bo fale, ale nie za bardzo, bo wiatr uderzy i przechyli... Balast, żeby nie wywróciło, no ale nie za dużo, bo wyporu musi wystarczyć na wszystko...
W takich oto uwarunkowaniach uknułem moją wizję kadłuba 3 m i zarysował się kontur Pik-a. :roll:
Pik_1.jpg [ 289.88 KiB | Przeglądane 7855 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 21 paź 2016, o 13:31
I pewnie dlatego wciąż potrzebni są konstruktorzy. Żaden program nie może wiedzieć tego, co konstruktor. To tylko bezmyślny kalkulator, pomocny do teoretycznych porównań i zdejmujący z człowieka żmudny trud kreślenia setek łinii.
Dziobu od rufy, mówisz. Ale dla jakich szybkości? Przy odpowiednio małych nie ma dużych różnic nawet jak łódka płynie bokiem.
Opływy od dziobu do rufy od odwrotnych mogą nie różnić się przy określonych kształtach kadłuba (bryły zanurzonej) w danych warunkach. Przy innym kształcie, co może oznaczać zarówno inny kadłub jak i ten sam odmiennie obciążony, przechylony lub na fali zamiast spokojnej wody, będzie już różnica. A gdzie jeszcze wpływ prędkości względem wody..? Powstawania sił na obłościach kadłuba?
W odpowiednich warunkach proste koryto będzie żeglowało w sposób zdumiewająco sprawny. Ale w mniej nieodpowiednich zacznie odstawać od kadłuba bardziej uniwersalnego nautycznie.
Pominąć nie sposób wpływu na kształt i wielkości pływadeł czynników bez związku z nautyką, a jest to często wpływ decydujący. Sam przecież jesteś przykładem narzucenia sobie warunków brzegowych tak właśnie pojętych w większości swoich projektów. Dostępność materiałów, prostota budowy, łatwość transportu, przechowywania, taniość... A stosuje się kryteriów tego typu znacznie więcej. Co to ma wspólnego z pływaniem? ;-) A jednak - jeśli łodka ma pływać jakieś piętnaście dni w roku, niekoniecznie musi być wodnym bolidem do którego dopłacalibyśmy na wiele sposobów przez pozostałe 350 dni.
Pytanie - co znaczy "lepiej". Ale to skośne to rufa czy dziób? :-D
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 21 paź 2016, o 17:14
Otrzymał podziękowań: 2429
Symetryczny kajak w obie strony równie dobrze jedzie. Z czego, bywało, się korzystało. A tu w czem problem? :mrgreen:
mjs napisał(a):
A załoga też ma swoje przezwyczajenia, ma też ochotę przespacerować się na dziób ...
A tu warto rzecz taką przypomnieć - bo można odnieść wrażenie że ostatnio zapomniana - jak rozchylenie burt u dzioba. I co to komu przeszkadzało? :roll:
By nie wspomnieć Mirror, gdy już komu pionową być musi ;)
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 21 paź 2016, o 18:13
[quote="Alterus"]Znaczy Śmigły w którą stronę miał by pływać lepiej?
Pytanie - co znaczy "lepiej". Ale to skośne to rufa czy dziób? :-D[/quote] Znaczy dziób ja widzę skośny - ten skośny inaczej; dokładniej ten od strony bukszprytu, ale się nie upieram - ortodoksem nie jestem. ;) Jak by uciąć trochę rufy (taką małą pawęż zrobić) to w 3m się mieści.
PICT0008.JPG [ 53.21 KiB | Przeglądane 7777 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 21 paź 2016, o 18:41
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2627
Bo Bog i Alterus tak chca i co potwierdzaja juz od wielu lat nowe jachty regatowe klas wszelakich.
Catz Niepoprawnie O Poprawnosci, chociaz jedna ( na 5 ) taka lodke poprawna mam. Jest szybka, ale nie zawsze najszybsza.
Wszystkie zegluja wiecej niz poprawnie.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 21 paź 2016, o 19:00
I w takimże kontekście powstał Pin. :D
Pin (2).jpg [ 103.98 KiB | Przeglądane 7754 razy ]
Łódeczka niespokojna, żwawa a może nawet porywista.
Każdy dzień przynosi nowe myśli i nowe pomysły, które burzą lub utwierdzają to, co było wczoraj...
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 21 paź 2016, o 19:05
Podziękował : 1341
... I nowe konstrukcje, ktore na wodzie i w regatach potwierdzaja nowe myśli i nowe pomysły. Sporo tego i coraz wiecej, chociaz trend podobny.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 21 paź 2016, o 19:57
Albo utwierdzają w przekonaniu, że to jest to lub to nie jest. Skrzat określił to takim sloganem: Projekt - Prototyp - Regaty - Śmietnik. i OD NOWA.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 21 paź 2016, o 20:09
Podziękował : 1341
Z autopsji ( i realiow... ): Regaty - Poprawki -... i do boju!
Na "Śmietnik" i OD NOWA" nigdy nie bylo mnie stac. Poprawki zwykle wystarczyly.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Mir
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 22 paź 2016, o 00:42
Na szczęście, już na etapie projektowania można pozwolić sobie na ów śmietnik (folder) i przejść do następnego pomysłu. Priorytetem stała się wyporność, która przy zanurzeniu 30 cm osiągnęła... 750 kG! :roll:
Czy można chcieć coś więcej?
Qm.jpg [ 116.84 KiB | Przeglądane 7659 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 22 paź 2016, o 18:04
Ten kształt wprost narzuca takie rozwiązanie, czy to przez skojarzenia z historią, czy jeśli weźmiemy pod uwagę zalety - większość oporu bocznego z przodu, tył podparty sterem. Komponuje z bukszprytem i można przewidywać ładną zwrotność.
Nawet kolejności poprawnej podać nie potrafisz. :-P
I tak samo jest z tym twierdzeniem. Nie ta idea. Przecież wyraźnie mówię o uniwersalnej, czyli najbardziej jak się da wszechstronnej łódce, a nie specjalnej. Regaty to regaty i kierują się swoimi potrzebami, czyli przede wszystkim wymagają od jachtów szybkości, pozostałe parametry schodzą na drugi plan. Prosty dziób ma tu swoje zalety a jego wady mogą stać się mało istotne.
Kopiowanie takiego rozwiązania na łódki ogólnoużytkowe często jest pozbawione sensu - jako bezwiedne, nie wynikające z potrzeby konstrukcyjnej naśladownictwo.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 22 paź 2016, o 19:37
Podziękował : 1341
Fakt... Sorry!
Alterus napisał(a):
Prosty dziób ma tu swoje zalety a jego wady mogą stać się mało istotne.[....] Kopiowanie takiego rozwiązania na łódki ogólnoużytkowe często jest pozbawione sensu - jako bezwiedne, nie wynikające z potrzeby konstrukcyjnej naśladownictwo.
Catz ma nie tylko dziob prosty, ale i w "druga strone" i wynika to z dlugosci LWL, miejsca na cztery nogi w lozku, oszczednosci w portach i prostoty konstrukcji i budowy.
Jakie widzisz wady?
Catz Ciekawy
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 23 paź 2016, o 02:03
Próby wodne Qma pokazały, że szeroki dziób stabilizuje kadłub na fali.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 23 paź 2016, o 10:07
Widziałbym stworzenie polskiego projektu takiego mikro jachciku kabinowego w klasie 3.0. Najlepiej ze sklejki szytej i klejonej choć nie jest to warunek. Może laminat i pokład sklejkowy. Łatwa i tania budowa, nieskomplikowany transport i przechowywanie. Coś dla tych co chcieliby a nie mogą. Choćby z uwagi na skromne zasoby finansowe. A frajda z rozsądnego pływania własną łódką bezcenna. Oczywiście można jeszcze prościej np.Myszką ,Maczkiem , Figlem czy Piranią. Kabinka choć niewielka daje jednak nam pewną intymność i niezależność od pogody.
Mamy jak dotąd Pikusia W.A.Świątkowskiego Pika ,Pina ,Qma naszego mjs oraz Śmigłego naszego Mariana.
Mamy własny basen testowy modeli.
Jak będzie zainteresowanie to na pewno mjs wyciągnie jeszcze niejednego asiora z rękawa.A może inni konstruktorzy i konstruktorzy amatorzy coś zaprezentują.
Po prezentacjach i dyskusji wybierzmy jakiś ideał zalecany przez FORUM ŻEGLARSKIE do budowy.
Kto pamięta czasy jak Komisja Turystyki Żeglarskiej PTTK zalecała w danym roku wprowadzenie /nazwa konstrukcji/ do klubów i stanic PTTK.
Słowa krytyki za ostatnie linijki tekstu przyjmuję z góry aby zaoszczędzić Wam złośliwych komentarzy.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 23 paź 2016, o 11:01
No, to tytułem uzupełnienia, jeszcze takie rysunki:
Pin_Linesplan.jpg [ 207.85 KiB | Przeglądane 7469 razy ]
Qm.jpg [ 196.84 KiB | Przeglądane 7469 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 23 paź 2016, o 19:14
Podziękował : 183
A kiedy testy Śmigłego ? ;)
QM to to coś do Petera ;)
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 23 paź 2016, o 20:01
Podziękował : 196
No fajnie może w realu wyglądać. Może kiedyś, po Micro?
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 23 paź 2016, o 21:55
Qm to odważny typ, kilerek szybrowy. Z jedną, może dwoma kojami. Ket. :D
Qm2.jpg [ 106.22 KiB | Przeglądane 7367 razy ]
Wcześniej przeglądając sieć, trafiłem na ciekawe odpowiedniki, raczej z akcentem morskim:
Bee.jpg [ 209.88 KiB | Przeglądane 7367 razy ]
Bee.fbm [58.79 KiB]
Pobrane 153 razy
Puf.jpg [ 212.69 KiB | Przeglądane 7367 razy ]
Puf.fbm [73.63 KiB]
Pobrane 155 razy
A model Śmigłego zrobię, jak tylko Maestro przedepeszuje szkice.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 paź 2016, o 20:10
Podziękował : 1341
i wynika to z dlugosci LWL, miejsca na cztery nogi w lozku, oszczednosci w portach i prostoty konstrukcji i budowy. Jakie widzisz wady?
Odpowiedzi nie ma i pewnie nie bedzie, wiec dla zainteresowanych: zadne "bezwiedne, pozbawione sensu naśladownictwo." Raczej racjonalny i uzasadniony nautycznie i ekonomicznie powrot do zrodel.
Kiedys yachty regatowe wzorowaly sie na lodziach roboczych, tych najlepszych, najdzielniejszych, najszybszych. I podobnych w roznych krajach i na roznych morzach, bo to morza decydowaly o poprawnosci.
Popatrz na ich dzioby i na dzioby aktualnej (od dobrych wielu lat) oferty rynkowej. "Bezwiedne kopiowanie"? Oczwiscie istnieja wypaczenia "zelazko-hotelowe", ale nie o tym akurat mowa.
Nie kopiowalem niczego i nikogo, ale inspirowalem sie lodkami ze wczesnego XX-ego, XIX-ego, takze startujacymi w America's Cup ( Puritan, Genesta, etc. ) i nawet XVIII-ego wieku, Wiec sprawdzone, wygrane, dziala!
"Jolie Brise" ( 1913 ) powstal jako kuter pilotowy, szybko wyrzucili go z roboty ( konkurencja maszyny parowej), zabral sie wiec na krotko za rybolostwo, by niewiele pozniej wygrac trzykrotnie slawne regaty Fastnet ( Ostatnie w 1930 ! Takze Bermuda, Santander...) Nie wiem czy to jeszcze jest rekord, ale mam podstawy podejrzewac, ze w sumie zeglowal poprawnie.
Mimo - moze dzieki? - prostego dziobu.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 paź 2016, o 21:25
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4310
Znajdziesz więcej:
https://www.google.pl/search?q=around+in+ten&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=wRV7SE0Izic4cM%253A%253Bp25kdwG3J-bkSM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.boatdesign.net%25252Fforums%25252Fboat-design%25252Faround-ten-22076.html&source=iu&pf=m&fir=wRV7SE0Izic4cM%253A%252Cp25kdwG3J-bkSM%252C_&usg=__jkvBm-r8XXApGveOln-ZtCbPv24%3D&biw=1294&bih=919&ved=0ahUKEwiOz4iy5_vPAhVCWRQKHZxRBtoQyjcIKw&ei=XmESWI6oNsKyUZyjmdAN#imgrc=wRV7SE0Izic4cM%3A
Ten pierwszy obrazek, to mój z przed 9 lat:
