Teraz jest 3 paź 2025, o 20:16
PostNapisane: 18 maja 2015, o 15:49
Dołączył(a): 5 lut 2013, o 20:34
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
Witajcie,
bardzo pilnie poszukuję lakieru do drewna wytrzymałego na wysokę temperaturę, macie jakieś dośweiadczenia ??? będe bardzo wdzięczny za jakiekolwiek informacje ?
PostNapisane: 18 maja 2015, o 16:56
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
Lakier? Pewne koedzy podpowiedzą. Bo jeśli żywica, to Havel ma odpowiednie, wysokotemperaturowe. To będzie chyba żywica LH160 z utwardzaczem H147... Ale jak do niech zadzwonisz, to dostaniesz rzetelne informacje :)
Grzegorz "el Szaman" Roman
PostNapisane: 18 maja 2015, o 17:09
Podziękował : 44
EL Szaman,
mam od nich żywicę :) ale z lakierem nie pomogą...a szukam już tego dobre 2 tyogdnie i niegdzie nie mogę znaleźć...mówia że może samochodowe lakiery....ale je trzeba wygrzewać.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 17:45
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Jaki efekt chcesz tym lakierowaniem osiągnąć?
Wiosna
PostNapisane: 18 maja 2015, o 18:27
Podziękował : 44
połysk..i zeby przy podgrzewaniu lakier się nie stopił.....kupiłem dziś taki który miał się sprawdzić Teamac odporny do 200 stopnji...z tym że opakowanie ma 1 litr + utwardzacz 500 g i mozna je otworzyć tylko raz...następuję jakś reakcja z powietrzem i się lekko sam już utwardza..a moje potrzeby to zaledwie 50 mililitrów...lakier kosztował 190 zł więc jest to dla mnie dramatycznie nieopłacalne.....
za nic nie mogę znaleźć lakieru do drewna który wytrzymałby taka temperaturę i był elastyczny....
podobno jes opcja żeby nałożyć samochodowe...ale je trzeba wygrzewać...
taka jedna,
masz jakieś opcje ?
PostNapisane: 18 maja 2015, o 20:20
Podziękował : 604
http://www.havel-composites.pl/?menu=kontakt
Porozmawiaj z technologiem z HAVLA, może coś doradzi.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 18 maja 2015, o 21:05
Nie wiem jak się zachowa na drewnie ale może warto spróbować
http://www.kolormotip.pl/pdf/kt/Heat%20 ... arnish.pdf
a dostępny jest tu http://www.kolormotip.pl/lakiery_specjalistyczne.htm
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 19 maja 2015, o 08:25
Podziękował : 44
Bosmann
dzięki,
no tego jest sporo, tylko je trzeba wygrzewać..
PostNapisane: 23 maja 2015, o 07:15
Podziękował : 604
http://www.noxan.pl/antykorozja/farba-a ... -7500.html
Wiosna
PostNapisane: 27 maja 2015, o 09:55
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
A spróbuj Le Tonkinois. Ze znanych mi olei i lakierów do drewna ma najwyższą temperaturę punktu zapłonu i punktu samozapłonu.
Tu masz link do wyników "eksperymentów" stolarzy którzy sie nad nim znęcali :-)
http://www.derva.blogspot.com/2014_07_01_archive.html
Francuska Marynarka Wojenna tez go homologowała do swoich okrętów. to cos musi byc na rzeczy.
Tu link do strony sklepu
www.tonkinois.pl
Za ten post autor reed otrzymał podziękowania - 2: German, Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 sty 2016, o 00:54
Podziękował : 918
www.tonkinois.pl
..... zmiana adresu na www.letonkinois.pl
PostNapisane: 5 sty 2016, o 16:14
Dołączył(a): 30 paź 2015, o 21:59
Podziękował : 50
Otrzymał podziękowań: 8
Co znaczy, że trzeba "wygrzewać", czym lepszy lakier, tym w lepszych warunkach trzeba nakładać, to te 150 stopni od czego będzie?
Ja używam lakieru 2 składnikowego najtańszego akrylu samochodowego do drewna, nic się nie dzieje.
Robert
"wolny człowieku, zawsze będziesz kochał morze"
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:17
Podziękował : 44
@reed
a można to kłaść pistoletem ?
PostNapisane: 31 paź 2016, o 12:35
Podziękował : 918
Można i pistoletem. Ale może się okazać że trzeba będzie podgrzać lub lekko rozcieńczyć np. terpentyną balsamiczną.
PostNapisane: 31 paź 2016, o 17:24
Podziękował : 10568
Ja podobnie i wielokrotnie testowałem lakier naszej firmy Yuma. (oczywiście na podkład z oleju lnianego). (Opisy są na forum ale nigdy nie wiem gdzie).
Wyniki miałem podobne, acha... nie sprawdzałem gaszenia papierosa a na lakierze Epoksydowym gasiłem (jak jeszcze paliłem czyli ze 30 lat temu*). Tyle ,że epoksydowego nie próbowałem z utwardzaczem TTF który uelastycznia Epidiany.
Poza tym dwuskładnikowe nie za dobrze penetrują drewno, zabezpieczająco działają tylko swą szczelnością.
*Ale wtedy papierosy były inne. ;)
ps Germanie: nie rozumiem twoich obaw na temat wygrzewania/utwardzającego lakierów skoro i tak masz dogrzewać formę czyli utwardzisz. Technologia wygrzewania prawie zawsze jest tylko katalizatorem ... taki lakier bez dogrzania i tak się utwardzi tyle, że wielokrotnieeee dłużej i być może nie do końca zsieciuje. (100% osiągnie i tak .. po latach
PostNapisane: 31 paź 2016, o 19:06
Podziękował : 918
Na Le Tonkinois gasiłem, niestety palę do dziś :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 117 gości
