Teraz jest 18 wrz 2025, o 20:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 18:07
Otrzymał podziękowań: 2225
- Będzie, będzie. No problem. :D
Sie wygło, sie wycieło, sie będzie co robić, żeby to dogiąć i przytrzymać, by klejem połapać...
Ale spoko, heling sie zbuduje i pójdzie jak z nut. Póki co gnie się dalej na wiaderku, i na sucho.
- Będzie Pan zadowolony. :roll:
s15_burty.jpg [ 157.21 KiB | Przeglądane 8380 razy ]
ps. Chwała Maestrowi za górne krawędzie burt - idą po prostej - co niesamowicie przyspiesza robotę!
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: Catz, mbober1
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 19:59
Podziękował : 1343
Otrzymał podziękowań: 2627
O tym jestem przekonany od zawsze: znam firme(y).
mjs napisał(a):
idą po prostej
To tez mnie nie dziwi.
Catz Prostolinijnie
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 20:49
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Tekturowa konkurencja tez nie spi !
P1030776.JPG [ 74.97 KiB | Przeglądane 8339 razy ]
P1030775.JPG [ 79.36 KiB | Przeglądane 8339 razy ]
Tekturowa- bo sklejke 4 mm -a taka tylko tu mam- trudno wygiac tam gdzie wreg. Tam jest duzo giecia .
P1030777.JPG [ 72.03 KiB | Przeglądane 8339 razy ]
To w moim zamysle jest 3.0 m
Aha- Konstrukcja jest BAJECZNIE prosta !
Za ten post autor orawiak otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 20:52
Podziękował : 1343
... bo i podpisana MJS.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: orawiak
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 21:44
Podziękował : 10566
orawiak napisał(a):
To w moim zamyśle jest 3.0 m
Nie ma problemu: umawiamy się, że dla dziecięcia będzie 3, dla chucherka 4, dla słusznego żeglarza 4,5 m, i tak dalej... Mam przyjaciela dla którego najodpowiedniejsza wielkość śmigania była by 7m.
Trzeba pamiętać, że balastu ( np. piasek z wodą) powinno być tak circa do połowy kadłuba.
Śmigły ma w głębokim poważaniu mianowanie liczb.
Orawiak: ten wręg nie powinien być tam - mi wychodzi, że: jak będziesz miał giętką sklejkę (astralon? brystol?) to kształt powinien wyjść sam wg. linii teoretycznych (kształt pokładu) i wystarczy jedna! deska (ławeczka) pozioma (trapez) w okolicy kokpitu do optymalnego rozparcia burt.
PICT7961.JPG [ 32.48 KiB | Przeglądane 8321 razy ]
Niestety nie umiem (jeszcze?) narysować tej rozpórki wewnątrz kadłuba we Friszipie.
Może być potrzebna listewka upłynniająca krawędz burty.
Pracuję się ... nad dalszą optymalizacją.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: orawiak
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 22:01
Podziękował : 1343
Zboczeniec, zboczen, zbok.
Zboktz
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 22:08
Podziękował : 10566
Zboktz
To wciąga! :rotfl:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 22:31
Maestro, trzeba użyć funkcji Add cylinder w rubryce Tools.
W ramce definiuje się współrzędne początku i końca cylindra (rury) oraz jego promień i ilość linii kontrolnych wzdłużnych. Klik w OK i masz rurkę, którą łatwo zamienisz w... prostokąt czy inny wielobok np. ławeczkę. A za pomocą funkcji Move (Transform) przesuniesz gdzie Ci się podoba. Kolorując lub nie. :D
ps. Linie cienkie cylindra zamienisz w krawędzie, ikonką podobną do bumeranga, ale to pewnie już wiesz.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 22:37
Podziękował : 10566
Jutro będę próbował, potrzebne mi to też będzie do pokładu na dziobie...
dziś optymalizuję. :roll:
Wrzuć ten tekst także do tutoriala forumowego, co by było na miejscu.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 lis 2016, o 23:23
A, to podpowiem, że pokład można też wymodelować jako odbicie lustrzane kadłuba (i przetworzenie go). Wtedy jest osobnym tworem i nie zakłóca linii burty/pokład.
Transform - Mirror
A, jako nowa warstwa, może być wyłączany przy pracy nad kadłubem i odwrotnie. :D
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 2 lis 2016, o 11:37
Podziękował : 30
Sie zrobi jak wyzej. Wreg przeszkadza w tym miejscu i rzeczywiscie burty sie zle wyginaja - ta czesc do dziobu idzie po prostej a nie po luku- ale to tez troche wina marnej tekturki.. Czekam teraz na lepszy material na model.Niecierpliwie :)
Pozdrowienia
Tomek Wilamowski
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 2 lis 2016, o 11:56
Podziękował : 196
A nie lepiej betonu z jakimś drobnym złomem nalać?
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 2 lis 2016, o 13:44
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
piasek mozna wywalic i zaladowac utke samemu np. na dach, z betonem to juz nie wyjdzie .... ale jak kto ma gdzie trzymac blisko wody to czemu nie , boloby wygodniej , ale wtedy to juz lepiej olow - zawsze to wiecej miejsca na nogi ;)
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 2 lis 2016, o 14:46
kooniu napisał(a):
tylko Irlandii, gdzie plywy sa szybsze niz predkosc maksymalna mojego plywadla (sprawdzone przy ostatnim plywaniu ;) ) ale bede probowal dalej, tylko musze sie lepiej teoretycznie przygotowac do takiej wyprawy :cool:
no tak ale długości łódki nie przeskoczysz i jej prędkości, wydaje mi się, że jednak musisz rozejrzeć się za czymś dłuższym, co zresztą pisaleś
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:23
Podziękował : 10566
Tak ze 600 kg ołowiu i mamy najdroższą łódkę w swojej klasie. :-P
jest już wersja s-17 i pracuje się dalej...
przestaję wierzyć w możliwość zakończenia tej zboczonej ciągutki.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:12
:rotfl:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 2 lis 2016, o 23:43
Podziękował : 10566
Wygrali!!! znaczy nie przegrali, znaczy zremisowali z Realem!
mjs
A co to za Aurora 30 ? ...Myszka?
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 00:25
Aurora 90 Myszkowa oczywiście. Idzie jak strzała.
Chyba wygrali, bo w Hiszpanii po meczu zawrzało: http://eurosport.onet.pl/pilka-nozna/li ... a-z/n4vegn
A ja w tym czasie skręcałem Śmigłego... (spoglądając na ekran). Pręży się ta sklejka mimo, że mocno wyoblona, ale poszło. Obyło się bez helingu, druty ładnie dociągają, jedyny problem to rozepchnięcie burt na wymiar. No, tu już żarty się skończyły...
Gdyby komu zachciało się budować taką łódkę ze sklejki o grubości 3 cm, to odradzam serdecznie. ;)
Ale z ósemki (mm) już by się dało całkiem przyjemnie.
s15 model.jpg [ 133.94 KiB | Przeglądane 8057 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 00:39
Podziękował : 10566
A taka bywa w sprzedaży? :mrgreen:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 01:29
Nie wiem, ta jest 3 mm, a model 1:10, więc... taka przenośnia. :roll:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 01:45
Podziękował : 10566
Tak, ale dwa palce to taki siłownik... ze dwie tony. tona na palec.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 10:54
Podziękował : 30
Dokladnie !! Ja probowalem zrobic model 1:10 ze sklejki 4mm (bo taka byla) -no nie wyszlo tzn brzydko wyszlo :( Sklejka musi byc gieta jakby w dwu kierunkach. Ale w wiekszej skali bedzie latwiej.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 11:23
Sklejka zroszona wodą z obu stron, ułożona na czymś cylindrycznym (i dociśnięta), bardzo ładnie się gnie i po dwóch dniach trzyma łuki. Ostatnio dociskałem do wiaderka po farbie. Wygło sie!
Ale burty nie rozwijają się po cylindrze, tylko po Krzywej Mariana ;) , więc na dziobie robi się śmigło i ono właśnie ściąga burty do środka. Mocno. A druty trzymają i dziób, i rufę (tam leży wszystko extra) i potrzeba owej hydrauliki. Dopiero rozszerzenie burt nabiera kształtu, w tym linii stępki.
Orawiaku - jeśli masz sklejkę 4 mm, to śmiało zbuduj model w skali 1:3.
Będziesz pierwszy. A satysfakcja gwarantowana. :D
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 16:03
Mam lepszą propozycję. Jeśli skala 1:3 , to dlaczego nie przydać oryginalnemu Śmigłemu rozmiaru trzydziestu metrów..? Wówczas model świetnie nadawałby się do pływania i to by była satysfakcja! :-D
A w ogóle, to przyszło Wam do głowy, że te wszystkie pływadełka-mikroby to właściwie modele w których już da się pływać i na tym polega w dużej części radość z ich tworzenia i używania..? Taki powrót do czasów dzieciństwa, kiedy sklejało się model, oczyma wyobraźni widząc się na pokładzie?
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: orawiak
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 17:58
Dobre. :lol:
Z tym metrowym modelem to jest tak, że jego kubatura umożliwia zainstalowanie silnika (np. od wycieraczek samochodowych) i wału ze śrubą. Jakiś akumulatorek, regulator oraz aparatura sterująca. :roll:
I na wodę! :D Jeszcze przed zimą.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:31
Podziękował : 10566
Satysfakcja gwarantowana... zwłaszcza przy ściąganiu z mielizny okrętu ileśtamset tonowego o zanurzeniu~6m. :rotfl:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 19:37
Ee, jak przyjdzie do budowania we właściwej skali, to go pomniejszysz. Co to dla prawdziwego konstruktora! :kiss:
Tak czy tak to nie łódka na wody po jakich lubię pływać ani na sposób w jaki to robię, bo na głębsze akweny i raczej od pomostu do pomostu. Czyli dla mnie niedostępna, a szkoda, bo ma urok czegoś naturalnego, co komputera nie widziało.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 19:38
Podziękował : 1343
Jakiej mielizny?
Taki jacht przeorze wszystko: moze sie nawet najac do zyskownej pracy przy pewnym przekopie. Kilka "tam i nazad" i po sprawie, a i przekop bedzie o dwa metry glebszy.
Tak to bywa, jak sie nie slucha mlodszych.
Inni zwykle, z braku rozumu, maja nad soba bat: to dotrzymanie terminu wykonania, to data regat jakis waznych, albo wakacji chociaz - kazdy musi kiedys skonczyc. I nie kazdy jest rozbestwiony...
Batz vel Zbotz
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 21:57
A jakby tak, dodać mu pawęż (na ławeczkę bosmańską) i dziobnicę pod bukszpryt? :roll:
s15_bis.jpg [ 44.38 KiB | Przeglądane 7834 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:27
Podziękował : 1343
Co do dziobnicy, to popieram: latwiej bedzie przymocowac pod bukszprytem jakis gustowny i sluszniejszych wymiarow biust. Mam kilka sugestii.
PS - Nie lepiej od razu zrobic z tego lotniskowiec?
