Teraz jest 18 wrz 2025, o 03:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 6 lis 2016, o 13:28
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Alterus napisał(a):
Ale hydroskrzydeł pracujących w jakim charakterze? Stabilizującym, czy wynoszącym kadłub nad wodę..?
Wynoszącym. Projekt dość egzotyczny, dlatego wskazane jest zacząć of prób modelowych. Jak mjs-owi starczy czasu i ochoty, to dokończy...
Rysunek prześlę Ci na pw, wolałbym na razie go nie publikować. Jak nie zadziała, to i tak będzie bezprzedmiotowe, a jak zadziała, to wtedy będzie pora.
Oczywiście, to co pokazałem powyżej, to ta bardziej konwencjonalna wersja, bez hydroskrzydeł :)
krzys
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 6 lis 2016, o 17:21
Otrzymał podziękowań: 2224
Jak to mówią Czesi: Szansa milion. ;)
Z czasem jest nie tęgo, bo ktoś nam go podbiera...
Ale ochota wraca, może trzeba było właśnie czasu i dystansu, żeby do niego wrócić.
To już chyba ze 2 lata... :roll: :cry:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 7 lis 2016, o 01:55
A tymczasem, model Śmigłego zwodowany. Pierwsze pląsy zrealizowane. Na początku kadłub bez obciążenia, później z kilkoma śrubami 1 cm powyżej dna, na końcu z kamykiem na dnie. :D
Jest też porównanie z Pikusiem W. Świątkowskiego.
Przyjemnie ogląda się z podkładem muzycznym: https://www.youtube.com/watch?v=ss7EJ-PW2Uk
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 7 lis 2016, o 08:51
Podziękował : 70
A ile tam powinno być balastu?
Bo pamiętam, jaki problem miał mój Phil z niedobalastowaniem...
krzys
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 7 lis 2016, o 10:32
Panowie dość teorii :D w innym wątku toczy się dysusja o bezpieczeństwie
viewtopic.php?f=18&t=25368&start=30
Monia jako alternatywę dla tratwy ratunkowej podała takie ustrojstwo
http://www.portlandpudgy.com
jak zobaczyłem ceny do od razu pomyślałem o Was i tym wątku.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 7 lis 2016, o 12:15
Jest takie ustrojstwo składane na zawiasie na pół:
A Portland Pudgy wygląda tak:
Chociaż, jak pokazał Piotr6, jest też z wyższym dziobem:
Jak to mówią, do linii wodnej. Tym się kierowałem, zanurzając model w wodzie. Prowizorycznie potraktowałem sprawę (bo miałem pół godziny na zabawę), tak więc balast był wydaje się w odpowiedniej ilości, ale trochę niefortunnie rozmieszczony. Za wysoko. Stąd lekki przechył na bok. Następnym razem nasypię do środka mokrego piasku, jak to Maestro zaleca. Zwykle żaglówka płynie w przechyle...
Zaintrygowało mnie coś innego. Taka łódka z balastem w kilu, mocno kotwiczy się w wodzie. Wczepia sie w nią tak, że popychając ją w bok czuje się wyraźny opór, ciężki opór, stabilny. Nie jest to tylko opór powierzchni zmoczonej, dość duży przecież. Masa balastu współdziała z tym oporem. Można uknuć pojęcie "opór boczny balastowy". Oczywiście w kierunku wzdłużnym tego nie ma.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 7 lis 2016, o 12:34
A jak można to obliczyć? - jeśli nie znamy skali, nie znamy tworzywa, nie znam materiału na balast, nie znam wielkości ożaglowania? :mrgreen:
Jak dla mnie najpierw balastu powinno być tyle, żeby pionowo stał;
potem, żeby pionowo stał z masztem i wyposażeniem;
potem, żeby dobrze pływał z zadanymi (posiadanymi) żaglami.
Balastem może być*:
1/ woda w butelkach PET i mokry piasek w wolnych przestrzeniach.
2/ sam piasek (mokry) w torebkach foliowych.
3/ znalezione po drodze kamienie lub złom.
4/ kamienie (lub złom) zabetonowane w adekwatnych kształtkach.
5/ sam złom (najlepiej płaskie płytki)
6/ Ołów w kostkach ...
7/ uran... ;)
* to wszystko w zależności od posiadanej kasy, i fantazji można stosować zamiennie.
Pytanie tylko, czy sama woda w butelkach nie zajmie za dużo objętości kadłuba, w stosunku do jego użytkowości, ale na początek może być zastosowana do ćwiczeń.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 7 lis 2016, o 18:06
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Ja to tak naiwnie kominowalem- nasypalem "ziarenek" do modelu do wys linii wodnej i potem zmierzylem ich objetosc. Dla modelu 1:100 Smigly 3.0 m wypadlo 305 cm ^3.
305 cm^3 to w "naturze" ( 1:1) byloby 305 litrow czyli 305 kG
W skali 1:100 1 cm^3 to w naturze 1 litr.
i teraz tak:
ciezar kadluba ok 35 kG
ciezar zaloganta 80 kG
ozaglowanie i drzewca 25 kG
rezerwa na niewiadome 20 kg
razem 160 kG
czyli balastu moze byc max 145 kG
Dla modelu 1 :100 byloby balastu 14,5 dag + (16 daG - ciezar kadluba modelu) aby stal prosto zanurzony do linii wodnej. Tak to sobie wyobrazam - moze zle:(
Mokry piasek to ok 1,6 t/m^3 a wiec 145 kG to ok 90 litrow piasku w torbach plastik
po 5 l a wiec 18 toreb :(
Ale to wszystko nie uwzglednia sily od zagli,statecznosci- i czego tam jeszcze pewnie potrzeba a o czym nie wiem po prostu.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 7 lis 2016, o 20:07
I ja nasypałem wilgotnego piasku do zenzy, mniej więcej na wysokość KLW. Może pół szklanki, może trochę mniej.
s15_balast1.jpg [ 148.81 KiB | Przeglądane 5910 razy ]
I od razu się ustabilizowało! :D
s15_balast2.jpg [ 132.82 KiB | Przeglądane 5910 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 7 lis 2016, o 22:27
Kołysanie na boki bardzo szybko wygasa. Łódeczka trzyma kurs, chce pływać.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 3: kooniu, Marian Strzelecki, peter
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 7 lis 2016, o 22:57
Podziękował : 30
SUPER !!!! Ona mi sie bardzo a bardzo podoba !
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 8 lis 2016, o 00:25
Pięknie; mnie też się podoba (ale mnie musi a wam może ;) ).
Tak na oko mnie za mało balastu (chyba masz linię wodną wyrysowaną za nisko).
Dodał bym jeszcze z połowę tego, albo i drugie tyle co już jest.
może by zmienić tytuł wątku na: (3.0 badania basenowe mjs-Sziwy)
... Czemu tak często zmieniasz akweny? ;)
Gdzie się podział ten długi basen z pierwszych Qm'ów, Auror czy Pikusiów.
Tam można by pławić po dwa różne kadłuby* i porównywać opory oraz falowania basen do badania fal i prędkości?
*Ciągać parami z "wagą" na końcu aby porównać naciąg linek.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 8 lis 2016, o 09:46
To są akweny dorywcze lub krótkoczasowe. Pierwszy jest już we wiadrze, drugi jeszcze nie zamarzł, a trzeci wymaga wytargania z pomieszczenia i napełnienia wodą z wodociągu, który wyłączono po sezonie. :roll:
Do falowania potrzebny jest 'Neptun", który ma czas w łykendy. Damy radę! :D
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 8 lis 2016, o 15:46
A On nam pomoże:
post-15219-_thumbnail_id.jpg [ 53.14 KiB | Przeglądane 5796 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 8 lis 2016, o 18:45
A On nam pomoże:
Pomógł! :rotfl:
Pomimo arktycznego powiewu, pomimo przelotnego deszczu. Wytaskałem stary heling od Kosa, folia, 60 litrów wody spod rynny i jest basen doświadczalny.
Dokonałem też pierwszych zapisek...
1. Masa kadłuba 79 g
2. Masa piasku wilgotnego 167 g
3. Masa ołowiu 164 g
s15_balast3.JPG [ 140.86 KiB | Przeglądane 5781 razy ]
s15_basen1.JPG [ 141.85 KiB | Przeglądane 5781 razy ]
s15_basen2.JPG [ 142.57 KiB | Przeglądane 5781 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: Alterus, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 8 lis 2016, o 19:28
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
To naprawde jest piekna utka!!, jak jeszcze doszedlby szyty ster, (genialne rozwiazanie notabene, chodzi jak na lozyskach) bukszpryt i ladne zagle to w konkursie pieknosci 1 miejsce gwarantowane !!
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 8 lis 2016, o 20:15
:cool:
Pokaż jak wygląda?
Pokażcie raczej. :cool:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 8 lis 2016, o 20:29
Podziękował : 891
http://imgur.com/a/RZJP1
alez prosze :)
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowania - 2: Alterus, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 8 lis 2016, o 22:18
Podziękował : 30
wizja.png [ 131.61 KiB | Przeglądane 5735 razy ]
jakos tak +- ale to zaprojektuje lepiej sam Mistrz
Za ten post autor orawiak otrzymał podziękowania - 3: Alterus, kooniu, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 8 lis 2016, o 23:02
Zdążyłem przed śniegiem... :rotfl:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 lis 2016, o 00:41
Wielkość Twoja nie ma granic. :kiss:
Zaskoczyło mnie, że on tak zadziera rufą, ale przecież jak środek wyporu jest z tyłu to co się dziwić: po prostu on nie podskakuje dziobem. :rotfl:
Porównywałem zachowanie z Pikusiem i z Qm I znów zdziwienie Qm skacze podobnie , ale Pikuś to inna już waga kadłuba jakoś dostojniej pływa. ;)
A gdyby jednak Śmigłego mocno dociążyć?
ps Ciągnięcie lepiej by pokazywało prawdę, gdyby ruch do przodu był od razu po pierwszych falach jak jeszcze nie zaczną powracać i "interferować".
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 lis 2016, o 00:43
Wariaci! :-D
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 lis 2016, o 01:16
Alterus napisał(a):
Wariaci! :-D
To także, ale przecież nie aż tacy, by do tych sznurków doczepiać sensory... no chyba, że Myszek przybieży z pomocą ;) .
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 lis 2016, o 02:04
W 3:28 wyskoczył z fali. :D
Zanurzenie 32-35 mm. Czasami, gdy stuknął dziobem o brzeg, to balast turlał się do przodu. Nieznacznie, ale mógł nieco przegłębić dziób, choć starałem się poprawiać położenie śrutu, to nie za każdym razem. Podniesiony ogon może razić w tym ujęciu kamery, poprzecznie wyglądał jak należy. Może rozszerzające się dno w stronę rufy powoduje uniesienie tyłka?
Mały model, duże błędy. Dość chaotyczne fale, brak steru, praca na dwie ręce...
Ale pojawiają się nowe pomysły, wózek prowadzący model wzdłuż osi basenu, na przegubie i kamera z boku. To dopiero jest szajba. :lol: Może wiosną? :roll:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 lis 2016, o 20:13
O, tak! :D
s15_wyskok.jpg [ 45.19 KiB | Przeglądane 5634 razy ]
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 lis 2016, o 20:46
mjs napisał(a):
Może wiosną? :roll:
Może wiosną przyjadę do ciebie... będzie łatwiej :cool:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 lis 2016, o 22:26
I to by było wydarzenie! :cool: Trzeba by sobie sprawić białe kitle na taką okoliczność. :lol:
Maestro, żeby jednak model nie leżał bezproduktywnie, a czas niepotrzebnie uciekał - wysyłam go do Ciebie.
Podaj adres na PW i będziesz miał co robić w wannie. :rotfl:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 lis 2016, o 22:52
Podziękował : 183
A może tak na Boatex'sie się spotkacie a urządzenie się przywiezie wodę się załatwi ;)
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, Mir, peter
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 10 lis 2016, o 14:18
Włoży do wody modeliki i postawi obok kompa (może z telebimem) z wizualizacjami tychże modeli we FreeShipie, co by każdy mógł przedumać sobie real i wirtual w jednym.
Jedno jest jakby naturalnym przedłużeniem drugiego: przecież wirtualnie nie umiemy (jeszcze) badać realnych fal i ich wpływu na opory.
Uwaga dla forumowych czepiaczy: My nie umiemy :-P
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 19:59
W Gdańsku, na ten przykład, otwarto nowy basen doświadczalny:
http://trojmiasto.onet.pl/otwarto-nowy- ... iej/895bs0
http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Woda-wy ... PG,a,45333
http://oio.pg.edu.pl/katedra-hydromecha ... je-ogolne1
Ostatnio edytowano 12 lis 2016, o 20:10 przez Mir, łącznie edytowano 2 razy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 97 gości
