Teraz jest 3 paź 2025, o 01:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:02
Piotr , jeśli akumulator silnikowy jest dobry to w praktyce jest on naładowany zawsze, a jak się trochę tego prądu zużyje do rozrusznika, to podładowanie jego to kilka chwil
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowania - 2: Były user, Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:07
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Seba, co Ciebie obchodzi nagle akumulator rozruchowy skoro rozrusznik wykonał już swoje zadanie a za chwilę nie będziesz miał radia albo świateł nawigacyjnych ? :-o
Pod warunkiem, że jest dobry akumulator i silnika nie trzeba krecić długo rozrusznikiem
Piotrek, Ty mnie tego nie tłumacz. Ja to wiem. Wytłumacz to Sebie - bo ja rukwa nie potrafię :D
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:10
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
mówimy o tym, że to chwila by doładować aku rozruchowy, a bez radia da się płynąć. Będąc na jachcie wiesz, że Ci napięcie siada, więc reagujesz wcześniej a nie czekasz.
Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:18
Podziękował : 1966
Seba ale to nic nie zmienia. Akumulatora rozruchowego nie musisz ładować jesli silnik pracuje - bo w tym momencie nie jest Ci on do niczego potrzebny. Możesz to spokojnie zrobić przed wyłączeniem silnika. Tyle, że trzeba o tym pamiętać.
I to jest wada manualnego przełącznika :)
Możesz prawdopodobnie w położeniu 1 + 2 ładować jednocześnie oba akumulatory, jednak też musisz pamiętać o tym, żeby przełącznik przestawić na któryś z aku lub "o". Bo inaczej możesz czasami rozładować obydwa aku. I wówczas faktycznie będzie kucha.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:25
Podziękował : 455
dlatego po uj Ci przełącznik ręczny ??
Pytam poważnie
Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:57
Kurczak odpala silnik i po odpaleniu przełącza żeby alternator ładował hotel. Jak alternator naładuje hotel to sobie Kurczak przełączy ładowanie na rozruchowy i doładuje aby przy następnym uruchamianiu silnika nie było problemu. Akumulator rozruchowy zazwyczaj jest naładowany bo nie wykorzystujemy go do innych celów. Rzecz jest w tym by w nocy na morzu mieć czym naładować hotel . Ot i cała filozofia. :roll:
Dwa alternatory rozwiązują ten problem całkowicie ale jak jest możliwość mania dwóch alternatorów.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:59
W moim wypadku na pewno bym zapomniał nacisnąć odpowiedniej gałki :D
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:01
Podziękował : 455
ok, o tym mówię , rozruch nie bierze prawie nic . Może a raczej na pewno chodzi o różnicę w słowie pisanym i mówionym. Żeby nie było - jak dla mnie najpierw może ładować baterie z czołówki albo pompę w kingstonie rozdrabniającą gówno. Zapytał jak i 2 lata temu bo nie miał pojęcia. Co zrobi jego brożka ;-)
Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:04
Podziękował : 1966
Po to, żeby nie tracić czasu na ładowanie akumulatora rozruchowego, który może być kiepski i jego ładowanie może trwać jakiś czas.
Nie wiem ponadto jak się taki separator zachowa jeśli akumulator rozruchowy będzie uszkodzony, głęboko rozładowany i co zrobi separator jak trzeba go będzie całkiem odłaczyć. Czy będzie ładował drugi akumulator czy zastrajkuje...
Przy przełączniku sam sobie wybieram, które aku w danej chwili będę potrzebował ładować i wiem, który jest w danej chwili ładowany.
Choć będę miał dwa woltomierze osobne dla obydwu akumulatorów wiec będzie można monitorować ładowanie.
U mnie hotel jest ładowany albo z lądu, albo z panela słonecznego. Oświetlenia mam LED, a do tego jeszcze awaryjne nocne bateryjne też ledowe. Ploter nie pobiera dużo prądu więc te moje 80Ah wystarczy na min 48h używania . Przy naszych jednodniowych przelotach w zupełności wystarcza. W razie czego mogę przepiąć akumulatory. W planach mam jeszcze mały wiatrak do hotelu.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:09
Podziękował : 455
da Ci o tym znać , dodatkowo sobie sam możesz sprawdzić
Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:10
Podziękował : 1966
Oczywiscie, że "nie bierze prawie nic" malutkie kilkaset A :lol:
Pół biedy jak silnik pali od kopa - to jest to faktycznie chwilowy pobór choć dużego prądu. A jak trzeba trochę pokręcić ? :)
Ten separator nie ma sygnalizacji działania.
Podziękował : 455
może dlatego różnimy się w osądach ?
Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:32
Podziękował : 358
Andrzej Kolod napisał(a):
Kocurze, masz te panele u siebie?
Na poprzednim jachcie miałem taki na bramce jeden.
Teraz wejdą mi dwa i takie kupuję.
Ten co miałem sprawdził się super.
bratanek65 napisał(a):
Silnikowy powinien być doładowany zawsze w pierwszej kolejności.
Słuchajcie - gdzieś się chyba w tej dyskusji pogubiłem ... :-(
Ludzkość wymyśliła przecież separatory ładowania z funkcją ładowania priorytetowego.
Mam takie od przynajmniej trzech jachtów wstecz i spisują sie one znakomicie.
Priorytetem jest rozruchowy.
Jak się doładuje do 14,4 V to automatyka przełącza na hotelowy - laduje go - i kontroluje rozruchowy.
Jak rozruchowy spadnie < 13,8 V to znów następuje przełączenie - doładowywany jest rozruchowy - a jak sie doładuje do 14,4 V to cykl się powtarza.
Czemu wyważacie otwarte drzwi i ręcznym przełączaniem koniecznie ignorujecie fakt istnienia automatyki ładowania ?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: bratanek65, Były user
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:40
Podziękował : 1966
No widzisz :D
A są tacy zacofańcy, którzy chcą zastąpić separator zwykłym przełącznikiem :D
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:47
Kurczak chce zostać Separatorem Ładowania i co zabroni mu ktoś??? :mrgreen:
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:51
Podziękował : 455
kilkaset A ?? na ?
to jak ja bym rzucił, że mój to 3,8 kV
Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 20:54
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
U mnie jest tak, że są dwa akumulatory i dwa przełączniki, żeby każdy akumulator mógł zasilać albo silnik, albo hotel. To oczywiście na sytuacje awaryjne. Analogicznie tak samo reguluje się to, który akumulator jest ładowany. Oczywiście separator baterii w układzie ładowania w zasadzie wystarczy i w normalnym trybie jest wygodny, bo dba o ładowanie obu akumulatorów. Chyba że bierzemy pod uwagę sytuacje awaryjne, czyli np aku rozruchowy padł już, silnik działa a my koniecznie chcemy ładować aku hotelowy, bo potrzebny jest do ukf-ki, autopilota i podobnych. To taka dość mocno wydumana sytuacja, fakt.
Jak kiedyś będę miał nadmiar kasy, to kupię taki separator.
Co do zużycia prądu, to Piotr zapomina o autopilocie, który potrafi sporo prądu zeżreć.
Jak dotąd ja ani razu podczas regat i przelotów nie włączałem silnika, żeby doładować akumulatory, ale nie wiem jak będzie z autopilotem.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 21:06
Podziękował : 1966
kilkaset A ?? na ?
Co Ciebie dziwi ? To, że rozrusznik pobiera prąd rzędu setek Amperów ? :-o
Przy mocy 1 KW (a taką moc generuje mały rozruszniczek a nie powazny rozrusznik) pobór prądu to około 80 A.
Odróżniasz napięcie od natężenia prądu ? :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 21:07
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Istnieje prostsza automatyka: wszak aku samo z siebie pobiera ile mu brakuje, zaczem spokojnie można (z silnika ładując) włączyć wszystkie naraz i nie pinkolić siem szczególikami.
Rozruchowy nie przeszkodzi w ładowaniu reszty, gdyż albowiem jest prawie pełen z zasady - skoro zapalił silnik ;) - a że hotel zwykle opróżniony i w dodatku większy, więcej zassie.
No bo ile siem można przejmować i kabelków plątaninę komplikować?
W razie W i awaryi 'separować' można ręcznie...
Co prawda mam separator automatyczny. Ale zasada ograniczonego zaufania... pierwsze co, to odciąłem mozliwe połączenia między bateriami - i rozruchowy ma własny wyłącznik, co go ochroni na wsiakij słuczaj. A gdyby przyszło odpalić silnik z hotelowych, cy odwrotnie cuś, to leżą kable z krokodylkiem :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 21:11
Podziękował : 455
kilkaset A ?? na ?
tak ,chyba że wg ciebie 150 to też kilkaset .
Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 21:12
Podziękował : 1775
Nie przesadzajmy, zależy od silnika i rozrusznika. Mój rozrusznik ma moc 0,81 kW, czyli prąd rozruchowy około 70 A.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 21:23
Podziękował : 273
Ze względu na prawa autorskie itd. Nie mogę wkleić diagramów....
Do 1-2 i 3 cylindrowego Yanmara (max. 27 kW) rozrusznik ma moc około 1 kW.
Przy pełnym napięciu i dekompresji pobiera do około 60A.
Przy spadku napięcia (przy przyśpieszeniu do około 2000 1/min.) żre nawet 406A, jeżeli akumulatorowi siada napięcie - co jest zupełnie normalne.
Dlatego mamy akumulatory i rozruchowe i inne.
Wg. producenta muszę mieć instalację, która sprosta 406A.
Nawet jeżeli jest to tylko w momencie przyśpieszenia rozrusznika.
Przy obrotach nominalnych około 9000 1/min. natężenie prądu spada do około 100A.
Tak mają napędy elektryczne rozruszników.
Alternatywą jest korba albo rozrusznik sprężynowy.
Przy dużych motorkach było sprężone powietrze.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
Ostatnio edytowano 29 lis 2016, o 21:29 przez Andrzej Kolod, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lis 2016, o 21:25
Podziękował : 1966
Bo to są małe silniki Tomku.
12 V rozrusznik samochodowy generuje nawet 10 KW i pobiera prąd rzędu 700 A.
A to już jest "kilkaset"
Rozrusznik od Polonusowego "Kraba" ma prawie 5 KW - tyle, że z 24 V więc pobiera mniejszy prąd. Tylko cirka 200 A :)
Chwilowy pobór prądu podczas startu rozrusznika i pokonywania oporów silnika - tak jak napisał Andrzej potrafi być dużo większy...
PostNapisane: 29 lis 2016, o 21:34
Podziękował : 455
proszę Cię :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
to nie praca i nie próbuj mi udowodnić ,że wiesz coś o czym nie masz pojęcia :rotfl: :rotfl:
Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 21:46
Podziękował : 358
A jaki masz ?
PostNapisane: 29 lis 2016, o 22:26
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
No widzisz :D
Kurczaku. Ciebie się przełączniki pozajączkowały.
Do ładowania jest automatyczny i AMEN.
Natomiast manualny jest w razie "W", gdybyś potrzebował użyć do odpalenia silnika drugiej bateryjki (hotelowej) albo nawet - co nie daj Boże - obu.
Ale w każdej sytuacji priorytet ma rozruch silnika bo silnik to bezpieczeństwo.
Brak możliwości uruchomienia silnika zalatuje poważniejszymi problemami niż gasnące światełka czy rozmrożone hamburgery.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 30 lis 2016, o 06:57
Podziękował : 1966
Możesz rozwinąć swoją myśl ? :D
Będzie zapewne ciekawie ...
Przy okazji zauważyłem swój błąd. W symbolu kilowata "k" pisze się z małej litery w przeciwieństwie do konia mechanicznego. Czyli kW i KM :)
PostNapisane: 30 lis 2016, o 07:25
Podziękował : 1775
A się przyczepię, bo to nie musi być prawda. :mrgreen:
Gdy np jacht tonie i gadasz przez ukf-kę, to silnik wcale nie jest ważny, tylko właśnie zasilanie tejże ukf-ki.
Zresztą, jak silnik padł, a chcesz wtedy pomocy, też ukf-ka może być ważniejsza. A nawet jak nie chcesz pomocy, tylko płyniesz dalej, to ważniejsze niż rozruch silnika stają się światła nawigacyjne, w ogóle nawigacja, znów ukf-ka... ;)
Silnik wcale nie musi się rozlecieć, wystarczy że skończy się paliwo (np. mój bak ma całe 20 litrów).
PostNapisane: 30 lis 2016, o 07:40
Podziękował : 1966
Już wcześniej pisałem wielokrotnie. Mamy do czynienia z sytuacją kiedy silnik już odpalił i pracuje :)
W tym momencie akumulator rozruchowy jest potrzebny jak umarłemu kadzidło :D
