Teraz jest 2 paź 2025, o 13:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 30 lis 2016, o 19:42
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Rolfok napisał(a):
od 0,5 A do 1,5 A w ciężkich warunkach.
Niby tak. Tylko że to praca przerywana czy impulsowa i trudno powiedzieć, ile naprawdę zużyje prądu w ciągu np godziny albo dnia.
PostNapisane: 30 lis 2016, o 21:50
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Ja jestem elektronikiem i Ty też, to policz sobie,
przy 3B to będzie 0,5Ah, a przy 6B to będzie 1,5Ah na jedną godzinę..
Janusz Rolfok
PostNapisane: 30 lis 2016, o 23:36
Podziękował : 273
Amperometr i odgłosy z autopilota motywują do pracy przy żaglach.
Moje obserwacje są bardzo podobne do danych Rolfoka.
Miałem ST2000+ teraz SPX 5.
Wymagały trochę ustawień aby zredukować "nerwowość" sterowania.
Zużycie prądu zmalało bardzo.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 30 lis 2016, o 23:45
Podziękował : 1775
Moje krótkie obserwacje Plastimo AT 50 wykazały, że pobór prądu sięgał 1A. Czyli tutaj byłbym do przodu. Jacht jest bardzo zrównoważony i walki ze sterem nie ma. Ale z drugiej strony jest bardzo czuły na niuanse, bywa przeżaglowany, a spinaker swoje dokłada...
A jak wyjdzie, zobaczymy w przyszłym roku :)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 08:09
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Przesyłka z Amperflaxu dotarła. Kupiłem za 88 zł panel włączników :
http://amperflex.com/pl/tablice-rozdzie ... 1216p.html
Wychodzi, że ostatnia sztuka w magazynie. Bardzo porzadny z bezpiecznikami automatycznymi, wszystkie połączenia lutowane. Solidna robota :)
Muszę sobie rozplanować położenie elektroniki na tablicy i jak skombinuję sklejkę trza się brać do roboty.
Rozmawiałem z Consparkiem na temat radyjek. Według sympatycznej pani wszystkie ich radyjka są przystosowanie do montażu wpuszczanego w panel.
Zastanawiałem się nad kupnem tego:
http://yaesu.pl/sklep/radiotel-morskie/ ... etail.html
lub tego:
Pierwszy wymaga zewnętrznej anteny GPS, drugi ma ją wewnątrz. Usiłowałem się dowiedzieć jakie mają doświadczenia odnośnie działania anteny wewnątrz kabiny. Pani stwierdziła, że nie mieli dotychczas sygnałów o problemach z działaniem anteny ale zapewne zależy to od jachtu i miejsca montażu. Ale posiada możliwość podłączenia anteny zewnętrznej gdyby coś było nie tak.
W ten sposób niby czegoś się dowiedziełem ale dalej jestem w czarnej doopie.
Antena zewnętrzna dedykowana do tych radyjek jast absurdalnie droga i nie ma jej w ofercie Consparka. Znalazłem za to na Amazonie za jedyne 148 bagsów :-o
https://www.amazon.com/STANDARD-HORIZON ... B00FS8S4DO
W instrukcji jest napisane, że chodzi po NMEA 0183 wtyczka tez wygląda znajomo. Może uda się dopadować inną tańszą mysz GSM ?
PostNapisane: 2 gru 2016, o 08:45
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 245
Kurczak, bierz GX-1700 z GPS. Zamontowaliśmy na Setce GX-2100 z AISem i wszystko działało bez zarzutu. GPS w środku kabiny sprawuje się dobrze.
Krzyś
PostNapisane: 2 gru 2016, o 08:48
Ty se kup tratwę zamiast tego drogiego radia :roll:
PostNapisane: 2 gru 2016, o 08:49
Podziękował : 1775
Może lepiej coś typu textolit? Płyta grubości np 4 mm będzie i mocna, i izolacyjna i dość cienka.
W Technozbycie w Gdańsku można sobie odciąć pasek z płyty o odpowiedniej szerokości i to kosztuje zupełnie niewiele.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 11:06
Podziękował : 273
Kurczakowi daleko do Gdańska.
Jest coraz więcej radyjek z GPS i odbiornikami AIS (*).
Może lepiej poczekać do wiosny albo szukać w przecenach biorąc pod uwagę, że coś nowszego danej marki wyjdzie.
NMEA 2k jest coraz bardziej rozpowszechniona.
Radyjka mimo wewnętrznego GPS powinny mieć opcję NMEA 0183 4800kB na pobieranie pozycji z plotera lub stacjonarnego GPS.
(*) widzieć i być widzianym, bo łatwiej znaleźć w razie draki -
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 2 gru 2016, o 13:13
Podziękował : 503
lub tego:
Jeśli będziesz wybierał tylko spośród zacytowanych wyżej, to moje zdanie - te drugie ma czytelniejszy wyświetlacz tak na "szybki rzut okiem".
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 2 gru 2016, o 16:04
Podziękował : 1966
Nie bardzo chcę inwestować w kombajn radioAisowy.
Planuję w przyszłości jednak transponder, więc szkoda przepłacać.
Z drugoiej strony Standard Horizony z AIS mają wadę fabryczną. Było o tym w wątku :
viewtopic.php?f=58&t=23373
Między SH GX1300E a GX1700 E jest różnica w cenie cirka 500 zł. Zakładając, że do tego pierwszego trzeba dokupić antenę, nawet w przypadku myszki różnica zdecydowanie maleje.
GX2100E jest już nieosiągalny zamiast niego można kupić GX2200E. Tu kolejny zonk.
GX2200E ma 66 kanałowy odbiornik GSM na temat GX2100E nie ma juz danych.
Nie jestem fachowcem ale na mój rozum to, że w kabinie radio z 66 kanałowym GPS będzie odbierało sygnał bez problemu nie znaczy, że radyjko mające tylko prawie 80% kanałow mniej będzie równie czułe. A GX1700E ma odbiornik 15 kanałowy.
Tomku panel z tekstolitu to dobry pomysł. Jest brązowy, wygląda schludnie. Jest to alternatywa dla sklejki :)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 18:46
Podziękował : 358
Kurczak - jak Cię lubię - kombinujesz jak koń pod górę.
Powiedz tak szczerze - tak jak czekista czekiście :rotfl: - ile chcesz na to radio przeznaczyć mamony ?
Zobacz - kupiłem ostatnio takie radio na Allegro.
I popatrz za ile kupiłem...
http://allegro.pl/standard-horizon-gx-1 ... 03044.html
A, że nie ma GPS-a ?
To sygnał GPS-a wezmę z plotera - sprawdziłem - działa świetnie
PostNapisane: 2 gru 2016, o 18:54
Podziękował : 1775
Mam tak u siebie:
http://zpokladu.pl/glowna/remonty/zdjec ... 947_2.jpeg
PostNapisane: 2 gru 2016, o 18:57
Podziękował : 503
Mam tak u siebie:
A nie jest to ciut mencunce, używanie panelu w takim położeniu... :-P
PostNapisane: 2 gru 2016, o 19:14
Podziękował : 1775
Czepiasz się! :D
To w stanie rozbiórki, płyta będzie nowa.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 20:35
Podziękował : 1966
Miałem jeszcze napisać dwa zdania ale mnie oderwali od kompa.
Rozważałem możliwość podłączenia do radia sygnału GPS z plotera.
Ale zakładam dywersyfikację anten GSM tak, żeby w przypadku awarii plotera działało radio i DSC a w przypadku padnięcia anteny w radiu skorzystać z sygnału z plotera. A to wymaga dwóch osobnych anten i odpowiedniego kabelka :)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:14
Podziękował : 358
To się wprawdzie nazywa "spiskowa teoria dziejów" :rotfl: ale OK.
A czy nie możesz w takim przypadku podać po NMEA 0183 na radio sygnału GPS z AIS-a ?
Ja tak mogę ...
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:57
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Ja tak mogę ...
nie wszędzie da się tak po prostu. ja i tak bym kupił antenę zewnętrzną do radia.
Seba
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:02
Podziękował : 1966
Nie mam AIS -a. Na razie. Ale jak będę miał będę mógł podać mu sygnał albo z radia albo z plotera.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Seba
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:32
Podziękował : 358
Tak byłoby najprościej ale Kol. Kurczak chce zaoszczędzić.
Gdzieś trzeba podjąć decyzję - kupujemy czy nie ?
PostNapisane: 2 gru 2016, o 23:12
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
Ale odpowiedni kawał płyty tekstolitowej o odpowiedniej grubości możesz kupić w jednej z licznych firm, sprzedających w sieci.
Przysłali kurierem, szybko, tyle i taką ilość , o jaka prosiłem.
Kupowałem w ten sposób tekstolit do moich tablic rozdzielczych - i jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza że tekstolit dobrze pasuje do wnętrza starej łódki.
___________________________
tomasz
PostNapisane: 2 gru 2016, o 23:32
Podziękował : 455
ale to się może nie udać , nie wszystko ze sobą gada
Seba
PostNapisane: 3 gru 2016, o 07:46
Podziękował : 1966
Przecież wiem. Gupi nie jezdem :D :-P
A konkretnie to gdzie zamawiałeś ? :D
PostNapisane: 3 gru 2016, o 14:45
Podziękował : 442
...A konkretnie to gdzie zamawiałeś ? :D
Kupowałem ten tekstolit na początku ubiegłego roku i już nie pamiętam nazwy.
Ale popatrzę - może na opakowaniu płyty jest jeszcze nalepka z nazwą firmy, to Ci prześlę.
_________________________________
tomasz
PostNapisane: 4 gru 2016, o 08:49
Podziękował : 442
Jak się okazało - nadal są naklejki adresowe na płytach.
Firma mieści się Katowicach, nazywa się POLIPLEX, link:
http://poliplex.com.pl/
Ponieważ moje zamówienia były małe (kawałki płyt o grub. 5 i 6 mm) - więc najpierw uzgadniałem z nimi mailowo wymiary i rodzaj materiału, a potem było jak napisałem poprzednio - szybko, dobrze zapakowane, bez uszkodzeń i zgodnie z zamówieniem.
tomasz
PostNapisane: 5 gru 2016, o 19:49
Dołączył(a): 22 gru 2012, o 18:44
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 36
Uprawnienia żeglarskie: bez uprawnian
"Im większy nacisk tym lepiej działa."
No to do roboty :noz , wodelec SMACZNEGO !
PostNapisane: 5 gru 2016, o 23:36
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Nie będziesz mógł. AIS - a tranceiver w szczególności - musi mieć swoją antenę GPS.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 6 gru 2016, o 09:09
Podziękował : 273
https://www.ensslin.com/ais100/a-13200/
Można, jeżeli ma się splitter.
Teraz czas na nową dyskusję o dB, RG itd. itp.
Jest to kompromisem, ale to funkcjonuje.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 6 gru 2016, o 17:05
Podziękował : 280
A co ma - za przeproszeniem - piernik do splitera :mrgreen:
Spliter nie jest do sygnału GPS tylko VHF.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:07
Podziękował : 273
Sorry,
zależy od urządzeń Kurczak zamierza kupić.
Siem zagalopowałem z splitterem, ale...
AIS (receiver lub transceiver class B) nie musi mieć SWOJEJ anteny GPS.
Otrzymuje (również) pozycję przez interface NMEA0183 lub NMEA 2000.
Np. z plottera lub innego urządzenia w sieci.
AIS Nie musi też mieć swojej anteny VHF, bo może funkcjonować przez splitter
Proste splittery dla AIS receiver i takie dla transceiver'ów.
Takie są moje doświadczenia z AIS (tranceiver), VHF, plotterem, odbiornikiem GPS STng, splitterem dla AIS tranceiver.
Istnieje kilka możliwości połączenia urządzeń.
Zrezygnowałem z kupna VHF RAY52 (z GPS), ponieważ pozycja nie jest udostępniana
dla innych użytkowników sieci. Kupiłem RAY50.
Może są inne VHFki wydające pozycję, ale nie chcę już mieszać systemów.
Chcę zredukować ilość kabelków, różnych systemów, fabrykatów.
Niestety to droga impreza.
Søren Kierkegaard:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 96 gości
