Teraz jest 22 lip 2025, o 03:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 gru 2016, o 22:02
Jeanneau, za czasów moich przodków (żeglarskich) na slupach bywało coś takiego jak żagiel (ek) kotwiczny.
PostNapisane: 3 gru 2016, o 22:07
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Dzialal przy flaucie? Bo flauty wtedy chyba juz byly?
Szlakow bylo mniej: tu zgoda.
PostNapisane: 3 gru 2016, o 23:24
Jeanneau napisał(a):
Aż nie mogę uwierzyć, że nit na ten pomysł nie wpadł. Nigdzie nie widziałem żadnego opisu tego sposobu
Jednak ktoś wpadł na to i opisał. W Żaglach albo jakiejś książce, nawet rysunek był a opisujący nazwał to kotwiczeniem baksztagowym (albo jakoś podobnie),teraz nie mogę sobie przypomnieć* gdzie to było. Potem testowaliśmy ten sposób w warunkach mazurskich (chyba w latach 90 tych).
*bardzo mnie się to nie podoba :evil:
PostNapisane: 3 gru 2016, o 23:34
Podziękował : 1335
Co wyszlo z testow? Bylo przy duju?
Tez nie pamietam gdzie i skad, ale szat rozdzierac nie zamierzam. Takze dlatego, ze szaty mam bardzo eleganckie, zreszta jak zawsze o tej porze dnia i roku.
Jeanneau mial jednak nowy i dobry pomysl, by o sposobie napisac/przypomniec. Przydac sie moze.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 01:29
Dołączył(a): 30 lis 2016, o 12:56
Podziękował : 40
Otrzymał podziękowań: 20
przy wietrze dopychajacym (od dziobu) nie wyobrazam sobie tego manewru w ogole
PostNapisane: 4 gru 2016, o 07:33
Taki?
Opis na tej stronie:.
http://www.fugielski.pl/node/515
PostNapisane: 4 gru 2016, o 08:48
O ile dobrze widzę to
PostNapisane: 4 gru 2016, o 08:49
O ile dobrze widzę to taki. A przy flaucie to po tzo on?
PostNapisane: 4 gru 2016, o 09:00
Cape napisał(a):
Bez przesady. Jeżeli włączymy bieg portowy i poczekamy odpowiednio długo, to uzyskamy sterowność praktycznie w linii zatrzymania
Na jakim jachcie?
noone napisał(a):
I wbrew temu, co pisze Wiktor, przy wietrze dopychającym ten manewr jest najprostszy do wykonania.
Może i masz rację. Choć ja nie bardzo sobie wyobrażam kontrolę dziobu po zatrzymaniu i wydaniu kolejnych 15m łańcucha (łańcuch już nie trzyma dziobu w linii wiatru), to może zwyczajnie nie mam pomysłu na to i trzeba umieć. Ja nie umiem, więc bym tak nie podchodził. Nie bardzo też mam pomysł na kontrolę dziobu.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 09:10
Na jakim jachcie?
Na każdym, którym pływałem
PostNapisane: 4 gru 2016, o 10:16
noone napisał(a):
Przy założeniu, że rzucasz kotwicę na 5m głębokości:
1. odjeżdżasz od kei 30m, idziesz na dziób, odblokowujesz hamulec, wypuszczasz 15m łańcucha.
2. wracasz za ster, cofasz, zacinasz kotwicę.
3. idziesz na dziób, wypuszczasz kolejne 15m łańcucha (z małym zapasem)
4. wracasz za ster, cofasz do kei, obkładasz nawietrzną rufową cumę, dajesz małą naprzód, w razie potrzeby dajesz cumę rufową zawietrzną.
5. zostawiasz małą naprzód, idziesz na dziób, zbierasz luz na łańcuchu.
6. gromko zakrzykujesz "Tak stoimy!"
7. otwierasz piwo
Nie przywiązywałbym się do jakiś konkretnych liczb, tylko do zasad, a te są dość wymagające. Znakomita większość kotwic wymaga w trakcie ich zaciągania łańcucha o długości powyżej 7 X odległość pomiędzy okuciem kotwicznym, a dnem. Wtedy mamy szanse na takie zagłębienie kotwicy, które zapewni spokojny pobyt. Dopiero po zaciągnięciu kotwicy z tak długim łańcuchem można go skrócić do 4/5 X "głębokość".
Stosując schemat opisany w cytacie, na jachcie o Lc 12 -14 metrów / chyba najczęściej spotykany przedział / będziemy mieć łańcuch o długości w okolicach 15 metrów na głębokości 5 m.. Dobre na zaciszną zatoczkę ale niebezpieczne dla prawie wszystkich " marin " greckich.
Wręcz samo narzuca się zastosowanie drugiej kotwicy na bardzo długiej linie wywiezionej na pontonie.
Dodam, że warto spuścić do wody w jakiejś spokojnej zatoce, lub stojąc na mooringu cały łańcuch, by miec pewnosć że ostatnie 10/15 metrów nie jest poskręcane - nie przejdzie przez windę kotwiczną - . dzieje się tak często, gdy połaczenia łańcucha z kotwicą i jachtem są bez krętlików.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowania - 2: rudekolek, Ryś
PostNapisane: 4 gru 2016, o 12:37
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
jednak przy wietrze dopychajacym (od dziobu) nie wyobrazam sobie tego manewru w ogole. Podchodzilbym dziobem wowczas.
Wiatr od dziobu nie przeszkadza, wisisz na kotwicy dziobem pod wiatr więc pewnie można się obejść nawet bez silnika po zaciągnięciu kotwicy. Gorzej z bocznym silnym wiatrem, ale i tak łatwiej z kotwicą niż mooringiem.
rudekolek
PostNapisane: 4 gru 2016, o 16:06
Nie czytales. W ktoryms momencie nalezalo wydac z wysprzeglenia kolejne 15m lancucha. Wowczac dziob juz nie jest trzymany i jacht moze sie przestawic. Dalej wszystko juz zalezy od tego jaka mamy dziure i jakie jest podejscie.
W kazdym razie - moze sie myle, ale ja bym nie potrafil na tym etapie skuctecznie wykonac takiego manewru, zrobilbym wiec to inaczej. Nalezy pamietac, ze wiatr potrafi krecic. Nie czulbym sie tez komfortowo gdybym zostal z przodu i blokujac co 5 m lancuch powodowal wsteczny dryf jachtu.
Cape napisał(a):
Na jakim jachcie?
Z tym nie polemizuje. Natomiast mnie sie zdarzalo plywac rowniez innymi jachtami, ktore na wsteczu na 15-20 metrach nie nabieraly w ogole sterownosci w jedna strone. To kwestia sruby.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 16:55
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Cytując klasyka - ja się nie wypowiem, bo się znam ;) ;) :)
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 4 gru 2016, o 20:26
Podziękował : 1335
Po nitz wlasnie..
Jeanneau pisal o sposobie ustawiania jachtu dziobem do fali bez wzgledu na kierunek wiatru, lub jego brak.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 23:08
Podziękował : 78
Jest trzymany, chyba że ktoś odkręci sprzęgło na maksa dając całkowity luz na łańcuchu zamiast "luzuj". Zresztą poco się zatrzymywać 15m przed keją (dokładnie przed dziobami i łańcuchami cumujących jachtów), lepiej zaciągnąć kotwicę jak już się jest pomiędzy jachtami 7 m od kei, można też to zrobić po przycumowaniu luzując cumy rufowe. Zrzucenie 15m łańcucha na kotwicę to też niezbyt fortunny pomysł.
rudekolek
PostNapisane: 4 gru 2016, o 23:14
Taki OT, sorki, aleć ciarki mię przeszli... :roll:
Fugielski napisał(a):
manewr zaprezentowany w "Piratach z Karaibów" polegający na wyrzuceniu kotwicy z dziobu w baksztagu i zwrocie "na ręcznym" do bajdewindu, praktycznie w miejscu - DZIAŁA... minus jest taki że (podobnie jak w moim przypadku)
lina kotwiczna wyrwie Wam knagi, kipę i część poszycia...
Metoda, chyba już, widać, antyczna i niebyła :lol: (hamerykańska) przewidywała rzucenie kotwicy, na odpowiedniem łańcuchu (5x) jadac podróżną prędkością baksztagiem - i jeśli kotwica łapała natychmiast, bez pełzania, a hamulec windy i cotamjeszcze, wytrzymywał a łodkę zatrzymywał, znaczy osprzęt jest należycie dobrany...
:mrgreen:
Lina (snubber), na której łódkę 'cumuje' się do łańcucha, może oczywista być z dowolnej wyłożona burty, i z dowolnej kluzy. Odpowiednio do potrzeb i wiatru.
Jeśli, naturalnie, łódka w ogóle ma jakieś kluzy, gdzieś po burtach ;)
PostNapisane: 5 gru 2016, o 08:02
Dlatego chyba przerobię tą swoją instalację i dodam drugi przełącznik windy kotwicznej przy kole sterowym.
Praktyka wieloletnia pokazała, że ten wariant kotwiczenia sprawdza sie dobrze i gwarantuje (no, prawie) precyzyjny manewr.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 08:30
Otrzymał podziękowań: 299
Też tak uważam, ale jestem samoukiem/praktykiem. Może teoria jest inna.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 5 gru 2016, o 10:46
Podziękował : 78
Z praktyki wiadomo, że kotwica po takim manewrze plącze się w łańcuch i raczej nie ułoży się odpowiednio aby złapać dna. Łańcuch zaplątuje się wokół kamienia, pętelka zakleszcza się pod nim i odplątać go niełatwo, często potrzebny nurek.
rudekolek
PostNapisane: 5 gru 2016, o 13:02
I nic dziwnego, ale taki jacht na wsteczu płynął prosto, bo efekt śruby niweluje się skutecznie z sterem. A jak w tą "trudną" stronę trzeba skręcić, to bieg na zero, czyli śruba stop i inercją pięknie skręcamy.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 13:17
Co jak wiemy jest pikusiem zwłaszcza gdy wykonujemy to z rzuconą kotwicą, chcąc się wpakować pomiędzy inne jachty stojące na kotwicy, przy wietrze z burty.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 14:15
Bez kotwicy sporo gorzej, bo kotwica stabilizuje nam dziób
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 5 gru 2016, o 21:19
Warto jednak sprowadzic dyskusje do jednego mianownika. Znam jachty, ktore zachowuja sie jak mowisz. Znam inne, ktore niezaleznie od checi sternika przy rozpedzaniu sie wstecz zarzucaja rufe. Silnik luz na predkosci - oczywiste (to podstawy).
PostNapisane: 5 gru 2016, o 23:04
Doprawdy?
By uzyskać zdolność do manewrowania jachtem na biegu wstecznym, bez względu skąd wieje wiatr, potrzebna jest niekiedy bardzo duża prędkość na wstecznym uzyskana na małej przestrzeni. A to w celu nabrania prędkości, takiej która zapewnia większą silę skręcającą na sterze niż działanie efektu bocznego śruby. Bez tej prędkości początkowej,
jacht po zmniejszeniu obrotów, będzie podatny na wiatr, nie wspominając o niemożliwości wykonania szybkich manewrów.
O ile wiatr wieje z przedniego sektora to, to co piszesz ma sens, jeśli wieje z burty prawej przy śrubie prawoskrętnej lub z tyłu to trzymanie dziobu kotwicą zawsze spowoduje narzucenie rufy w kierunku kręcenia się śruby i to w stopniu większym niż gdyby tej kotwicy nie było. Fizyki nie oszukasz.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowania - 2: Aucuba, rudekolek
PostNapisane: 6 gru 2016, o 00:05
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Jak jeszcze dołożymy martwą falę, sztormowy wiatr boczny, wynoszący prąd pływowy i (a co?!) awarię urządzenia sterowego, to już w ogóle Kononowicz, nie będzie niczego :-)
Przecież w takich warunkach parkowanie solo z kotwicą z dziobu to wyjątek, którego też zazwyczaj da się uniknąć. Ostatecznie zawsze można poprosić o support, w trudnych warunkach to nic dziwnego na Śródziemnym (i nie tylko).
A kompensacja efektu śruby to podstawa manewrowania, trochę nie na temat w tym wątku.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowania - 2: Cape, Moniia
PostNapisane: 6 gru 2016, o 11:04
Nie chodzi o budowanie jakiś przerażających scenariuszy tylko o to, że informacja Cape iż trzymanie jachtu kotwicą z dziobu ma jakiś pozytywny wpływ na utrzymanie kursu jachtu na biegu wstecznym sprawdza się w bardzo ograniczonym zakresie - wiatr od dziobu. W pozostałych przypadkach utrudnia.
Działanie efektu śruby w czasie kotwiczenia, połaczonego z parkowaniem rufą jest trochę nie na temat?
PostNapisane: 6 gru 2016, o 14:41
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
Na obecnym jachcie mam tylko jak powyżej i jak to robić to nie wiem.
Zrobiłem na Santorii 12 metrowy przedłużacz.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:48
Dołączył(a): 7 wrz 2015, o 15:08
Podziękował : 6
Czy to, czy wasze wyposażenie kotwiczne jest odpowiednio dobrane? Czy powinniście stanąć na jednej czy dwóch kotwicach? Jak użyć więcej niż jednej kotwicy? Jaką kotwicę wybrać? Jak przygotować się na cięższe warunki na kotwicy? Jak uporać się z kotwicą, gdy winda odmówiła posłuszeństwa? Jak wybrać miejsce na krótki czy dłuższy postój na kotwicy?
To tylko przykłady. Napiszcie, co Was gryzie a ja postaram się wrzucić lub dołożyć garść informacji (albo i kilka) do kursu, tak aby był maksymalnie przydatny.
Btw. Ci co powinni już wiedzieć też są mile widziani z ich problemami z kotwiczeniem - wszak uczymy się cały czas![/quote]
Gdzie jest oś obrotu jachtu na kotwicy. Tam gdzie leży kotwica czy tam gdzie leży na dnie łańcuch zwisający z dziobu jachtu? Ile łańcucha wypuścić?
MarineroKD
MarineroKD
Za ten post autor MarineroKD otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 7 gru 2016, o 07:56
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
No i jeszcze prosiak.
Użycie prosiaka, jako znaczne zwiększenie bezpieczeństwa na postoju.
Czas ruszać. www.newkate.com
