Teraz jest 19 lip 2025, o 10:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Siwy dym ;)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:04
Podziękował : 6274
Może uda mi się Was rozbawić w ten grudniowy wieczór.
Chciałbym poprosić Was o pomoc przy znalezieniu zastosowania dla pewnego "wynalazka" ;)
Otóż w trakcie dokonywania corocznych zimowych porządków i przygotowań do sezonu w mojej pracowni "kiepskiego, ale za to zdrowo rąbniętego elektronika" wziąłem się za od dawna odkładaną modernizację mojego "cudownego" pieca indukcyjnego.
Machina dostała jeszcze jedną ( głęboką ) pętle stabilizacji i wreszcie zaczęła się zachowywać odpowiedzialnie ;)
Tzn robi to co do tej pory, znaczy, grzeje, ale... Teraz grzeje tylko wtedy, kiedy się tego od niej wymaga :lol:
Ciekawe jest to, że w trakcie modernizacji nie udało mi się spalić żadnego elementu...
Nie puściłem też chałupy z dymem.
A trzeba Wam wiedzieć, że urządzenie jest jednym z moich "genialnych" autorskich projektów... Czyli - cud, że działa :lol:
Teraz sprawa taka. Usiłuję znaleźć jakieś sensowne zastosowanie dla tego ustrojstwa w chałupie. Na razie wpadłem na jeden pomysł...
Od końcówki nagrzanego w cewce śrubokrętu, można papierosa odpalać :lol:
Ale - szczerze, ze smutkiem przyznaję - nie stanowi zbytniej konkurencji dla zapałki...
Może, gdyby ludzkość zatrzymała się w rozwoju na etapie krzesiwa i hubki ... Może wtedy była by szansa.
Kolejne zastosowanie znalazło się samo... Nie wiem co mnie podkusiło, żeby użyć do testów ocynkowanej nakrętki M12 :lol:
Wprawdzie nastawiłem wehikuł tylko na 0,5 kW ( przewidywana moc z uwzględnieniem sprawności - jakieś 2 kW ) i włączyłem na krótki czas...
Ale teraz muszę pracownię wietrzyć. A na polu zimno :lol:
Po wywietrzeniu trzeba będzie nagrzewać... Może spróbuję indukcyjnie...
Pytanie do Szanownego Grona takie - Ma kto jakiś pomysł na zastosowanie grzejnictwa indukcyjnego w chałupie ( albo na jachcie ) ?
indheater2.jpg [ 122.4 KiB | Przeglądane 9368 razy ]
indheater1.jpg [ 139 KiB | Przeglądane 9368 razy ]
 Tytuł: Re: Siwy dym ;)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:09
jak przeczytałem tytuł to pomyślałem że jakieś wybory papieża były :D więc idąc dalej może opylisz maszynę Watykanowi? na cholerę się mają męczyć tym drewnem
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:14
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
moglbys hartowac zyletki albo igly do szycia - wiekszy pewnie nozorobom by sie do tego samego celu przydal :cool:
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:18
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Sprzedaj pomysł do warsztatu samochodowego albo remontującego przekładnie/reduktory
http://www.skf.com/pl/products/maintena ... index.html
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:21
Podziękował : 6274
piotr6 :)
Dla mnie ta sytuacja kojarzy się ze słynnym pożarem na stacji Mir...
Nie wiem, czy pamiętasz ? Zapaliła się wytwornica tlenu, kiedy załogę stacji stanowiły 4 osoby ( albo 5 nie pamiętam dokładnie ) Kosmonautów było wielu, dlatego musieli używać dodatkowego źródła tlenu...
Problem mieli taki, że nie dało się otworzyć okien i przewietrzyć...
Jak ta ocynkowana nakrętka szybciutko się nagrzała i ocynk odparował...
To u mnie w graciarni zrobiła się podobna (zapewne ) atmosfera jak wtedy ;)
A, że na zewnątrz zimno, to okien nie chciało mi się otwierać ;)
Tzn zrobiłem to, ale z ciężkim sercem :lol:
Myślisz, że oni drewnem takie efekty wytwarzają ?
Ta machina ma realnie 1,8 kW... A to przy takiej koncentracji energii jest w cholerę...
Tylko testowałem na małej mocy, bo nie chciałem bałaganu narobić. Co jak widać się nie udało :lol:
Nożoroby częściej wykorzystują gazowe paleniska do hartowania... Przewaga taka, że bardziej sprawne i możesz ( składem mieszanki - proporcją gaz/tlen ) atmosferę w piecu łatwo regulować ... Tzn osiągać albo utleniającą, albo redukcyjną ( czy jak jej tam )
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:24
Podziękował : 6274
Wojtek :)
Niezła myśl, tyle, że tamte pracują na niższej częstotliwości niż moja...
Przez co grzeją bardziej na wskroś... Tzn szybciej nagrzewają w całej objętości...
"Głębokość wnikania" większa...
Tu mamy większą częstotliwość, czyli grzeje bardziej po wierzchu ;)
W skrajnym przypadku, zanim nagrzeje rdzeń stalowej próbki - zapali ją na powierzchni :)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:28
Podziękował : 1632
To jak NASA nie kupi pozostaje tylko Gesslerowa :lol:
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Zielony Tygrys
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:36
Podziękował : 6274
Wojciech :)
Ale ja nie chcę sprzedawać :) Chcę używać i mieć z tego radochę.
Pytanie tylko - do czego używać ?
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:37
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Zanurz w cewce końcówkę aluminiowej rurki klimatyzacji. Jeśli uda Ci się ją rozlutować, może kupię od Ciebie piecyk
rurka.jpg [ 66.25 KiB | Przeglądane 9331 razy ]
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:51
Podziękował : 6274
taka_jedna :)
Anka. Właśnie o naszej niegdysiejszej rozmowie w którymś wątku pomyślałem zanim zabrałem się za modernizację tego truchła ;)
Ale muszę Ci uczciwie zadeklarować, że machina nie jest na sprzedaż !
Jeśli starczy mi energii na to, żeby modernizację dokończyć i efekty jakie uzyskam zadowolą mnie...
To machinę dostaniesz w prezencie :D
W "odwecie" chętnie przyjmę napawanie panwi brązem - o czym też kiedyś rozmawialiśmy ;)
( Tylko kiedy ja się zbiorę w sobie na tyle, żeby panwie wyjąć to nie wiem )
Aniu
Sprawa wygląda tak, że mało firm produkuje wysokosprawne nagrzewnice indukcyjne bo w nich jest ogromny problem ze stabilnością pracy... Urządzenie jest teoretycznie proste...
W wykonaniu łatwe... Nie takie znów kosztowne w dzisiejszych czasach...
Problem tylko w stabilności. A to niestety pociąga za sobą zawodność.
Dlatego daleki jestem od myśli o sprzedaży :) Nie czuję się na siłach, żeby zapewnić serwis, który w tym przypadku potencjalnie musiałby wiązać się z rozwijaniem konstrukcji...
Ale, tak, jak napisałem. Jak machina spełni wreszcie wszystkie moje kryteria, to nie widzę przeszkód, żeby pracowała u Ciebie :)
Doświadczenie z lutowaniem aluminium ( i inne ciekawe ) oczywiście przeprowadzę i poinformuję w tym wątku o efektach... Zilustruję jakimś filmikiem nawet...
Dlatego w sumie ten wątek założyłem. Żebyśmy się trochę mogli w zimie pośmiać i pobawić...
Na razie muszę przeliczyć pojemność w obwodzie rezonansowym grzejnika i kupić jakieś porządne kondensatory. Bo te co są teraz to o kant dupy potłuc...
Trzeba będzie ładnie równomiernie rozłożyć moc traconą na kilkanaście ( kilkadziesiąt ) kondensatorów jakiegoś naprawdę dobrego producenta...
Ale w miarę możliwości będę się starał jakieś ciekawe ( w moim przekonaniu )
efekty prac demonstrować.
Jeśli oczywiście będzie Was to interesowało. A przede wszystkim bawiło :)
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:56
Podziękował : 604
Marku
Przyślij te panewki już dziś, a my spróbujemy je napawać. Zrobimy to od serca, nawet jeśli Twoje urządzenie nie poradzi sobie z aluminium.
Wiosna
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:58
Otrzymał podziękowań: 3696
Noszzzzz :-) Chyba trzeba będzie zmienić nazwę działu z Hyde Park na Wersal albo jakoś podobnie :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Marian Strzelecki, taka_jedna
PostNapisane: 13 gru 2016, o 20:09
Podziękował : 6274
Aniu :)
Wielkie dzięki :) Ale najpierw musiał bym je wyjąć z maszyny i przetoczyć. A to zrobię
dopiero na wiosnę chyba... Wiesz... Ja tej frezarki mało używam i w sumie na razie mnie to bardzo nie boli ( jakoś tam się kręci )
Co do machiny i tego, czy poradzi sobie z aluminium.
Będzie modyfikowana dotąd, aż zacznie sobie radzić. Właściwie to jestem pewien, że już dzisiaj by sobie mogła poradzić... Tylko nie mam lutowanej rury od klimatyzacji pod ręką.
Niebawem zajrzę do kumpla który robi "w klimach"
Tylko będę musiał gębę na kłódkę trzymać ;)
Tak, czy siak. Spróbuję zrobić z tego jakieś fajne show, tylko nie wiem jak szybko to pójdzie ;)
Na dzień dzisiejszy do pełni szczęścia jeszcze trochę zostało.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 20:14
Podziękował : 604
MarkuSCO (specjalnie tak podpisuję bo jakiś inny Marek się wciął ;) - dla Maara również pozdrowienia ).
W temacie zastosowania piecyka przychodzi mi na myśl właśnie twarde lutowanie - np linek stalowych w końcówkach, które zazwyczaj się zaciska. Teoretycznie takie połączenia powinny być mocniejsze, o ile nie przegrzejesz materiału.
A w moim temacie - lutowania końcówek aluminiowych, przecież można ten proces wykonać pośrednio - grzejąc odpowiednio wyprofilowane stalowe gniazdo, z wetkniętą weń aluminiową końcówką. Jeśli przy tym konstrukcja piecyka daje możliwość regulacji temperatury, może to być nawet proces bezpieczniejszy i w 100% powtarzalny.
Wiosna
PostNapisane: 13 gru 2016, o 23:38
Tam czarny dym powstaje z połączenia nadchloranu potasu i antracenu (składnika smoły węglowej) oraz siarki.
A biały dym powstaje z połączenia chloranu potasu, łatwopalnego cukru mlecznego i żywicy sosnowej.
Składniki są podpalane za pomocą impulsu elektrycznego w specjalnym piecu, służącym wyłącznie do tego...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 gru 2016, o 23:46
czyli kicha
PostNapisane: 14 gru 2016, o 00:29
Podziękował : 6274
Jaromir :)
A ja naiwny myślałem, że oni ten dym bezpośrednio z piekła importują ;)
Ponawiam prośbę o jakieś sugestie odnośnie zastosowania "wynalazka".
( Nikt nie mówi, że muszą być poważne ;) )
PostNapisane: 14 gru 2016, o 15:46
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 49
A weź się za uprawianie strzelectwa czarnoprochowego. Będziesz odlewał hurtowo pociski (kule) sobie i nowo poznanym kolegom. Przy okazji, w Polsce można posiadać i używać w pełni legalnie (bez pozwolenia), całkiem śmiercionośnej broni czarnoprochowej.
Za ten post autor radams otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 17 gru 2016, o 00:55
Podziękował : 10548
To nie jest zły pomysł, ale odlewanie balastów (np, do Setek) też by było pożyteczne.
935272_385012461613994_361958014_n.jpg [ 77.34 KiB | Przeglądane 8916 razy ]
PostNapisane: 9 sty 2017, o 19:46
Podziękował : 10548
Trzeba odnowić wątek: :-P
Są teorie, że smog opss smok ( znaczy siwy dym) dopadł nas w całym kraju.
Są już teorie spiskowe, że wielkie nagłaśnianie tegoż, jest komuś na rękę, tylko jeszcze nie wiemy komu i na którą rękę. ;)
Co o tym myślicie: (dziś o ~~7 rano widok z moich okien - zwykle było widać daleką Pragę za Wisłą)
PICT0013.JPG [ 162.69 KiB | Przeglądane 8396 razy ]
PICT0011.JPG [ 140.65 KiB | Przeglądane 8396 razy ]
PostNapisane: 9 sty 2017, o 20:15
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
E tam, media kłamią, w Gdańsku nie ma :)
PostNapisane: 9 sty 2017, o 20:19
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 725
Do was płynie świeże powietrze znad Bałtyku przy północnych sztormach.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 20:20
Podziękował : 6274
Uruchomiłem telewizora i powiadają, że największy żyje w Jaśle...
Myślałem, że pod Wawelem, a tu masz :) W Jaśle :)
PostNapisane: 9 sty 2017, o 20:23
Wina Pisu, tam ich najgęściej :mrgreen:
PostNapisane: 9 sty 2017, o 20:24
Podziękował : 1767
To prawda.
Co tylko potwierdza fakt, że Trójmiasto to naprawdę świetne miejsce do mieszkania. :)
Tak czy owak, właśnie w TV powiedzieli, że idą silne wiatry więc może i na południu trochę tego smoka przegonią ;)
PostNapisane: 16 sty 2017, o 17:29
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Każde przewiewne wybrzeże jest dobre :)
Smok jak się okazuje nie jest wyłącznie polskim zwierzęciem. Ma rodzinę w Norwegii. Właśnie na okoliczność jego się pojawienia w Oslo wprowadza się zakaz używania diesli.
https://www.facebook.com/plugins/post.p ... 3555919561
PostNapisane: 17 sty 2017, o 01:41
Podziękował : 10548
Nie wiem jak tam, ale w DC (na moje oko - a mam je na 12 pietrze) właśnie wrócił.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 13:27
Uprawnienia żeglarskie: sj
Skąd się bierze SMOK(g):
http://www.kreatormocy.pl/filtr-czastek-stalych
Ciekawe kiedy ktoś zacznie to ścigać...
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:47
Podziękował : 10548
Nigdy... jeśli nie ścigają "dawców" wyjących po nocach to jak mieli by zacząć ścigać takie nieuchwytne malutkie cząsteczki z rury. :mrgreen:
PostNapisane: 18 sty 2017, o 15:50
Podziękował : 10548
Podpiszesz kolego?
https://dzialaj.akcjademokracja.pl/camp ... 01-09.1899
