Teraz jest 7 wrz 2025, o 07:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 719 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  Następna strona
PostNapisane: 15 gru 2016, o 09:34
emeryt napisał(a):
Czy ktoś może podać położenie Zjawy IV ?
Wejdź na Vesselfinder, wpisz Zjawa IV. Masz tam wszystko.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 15 gru 2016, o 09:42
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Dziękuję Kapitanie !
PostNapisane: 15 gru 2016, o 09:47
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
_jp_ napisał(a):
Przy zanurzeniu 4 m to on sobie może... "czuwać" w bezpiecznej (=znacznej) odległości od Zjawy
Poradzi sobie jakby co, ma na pokładzie RIB-a i jakąś "workboat".
To zresztą nie jest jednak statek specyficznie przeznaczony do usuwania skażeń, ale uniwersalna, spora jednostka Kustbevakningen, przeznaczona do wszystkiego, z gaszeniem pożarów, holowaniem i faktycznie zbieraniem rozlanych śmieci włącznie.
https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-teknik/fartyg/fartygskatalog/kombinationsfartyg/kbv-034pdf
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 15 gru 2016, o 10:04
Podziękował : 24
Otrzymał podziękowań: 68
Psze bardzo - N55 20 1, E012 48 1 - sorki że bez znaków specjalnych, ale mam dupną klawiaturę.
Darek Olsztyn.
Za ten post autor antelio otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 15 gru 2016, o 10:05
Podziękował : 246
Zjawa leży na 55 st, 21' 1" a czterosłup na 55 st 20' 59" co daje ok. 370 metrów od Zjawy. To jak on sięgnie dźwigiem ?
Dziękuję za fatygę. :D
Przesunął się na 55 st 21' 00" czyli ok. 185 m.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 10:16
Andrzej Kolod napisał(a):
kolejny duży polski jacht znalazł się w tarapatach
Kolejny, duży, polski?
PostNapisane: 15 gru 2016, o 10:18
Podziękował : 3197
Otrzymał podziękowań: 2994
Dyskusję o kardynałce przy Sassnitz znajdziecie w dziale Europa viewtopic.php?f=28&t=25552
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowania - 7: Były user, marcin_palacz, markrzy, Micubiszi, Senator, Waldi_L_N, Zbieraj
PostNapisane: 15 gru 2016, o 11:21
Podziękował : 155
Tak to wygląda w tej chwili.
U dołu jest skala.
zjawa_sound_horizon_sound_prospector.jpg [ 35.56 KiB | Przeglądane 4763 razy ]
Marcin Palacz
PostNapisane: 15 gru 2016, o 11:44
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
U dołu jest skala.
Chyba tez nie do końca taka.
Pozycja zjawy jest z ostatniego wysłanego komunikatu AIS, czyli sprzed 10 dni!!
W między czasie kadłub mógł się przemieścić.
Pozycje ratowników są aktualne i ustawienie wynika z tego co widzą naocznie.
Wojtek Musiał
Za ten post autor Wojtek64 otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 15 gru 2016, o 12:09
Niezależnie od aktualnej pozycji Zjawy - skąd założenie, że na "czterosłupie" Sound Protector jest dźwig?
Ja czytam: "multicat Sound Horizon, barka transportowa Sound Protector oraz 300-tonowy dźwig."
PostNapisane: 15 gru 2016, o 13:24
Otrzymał podziękowań: 2710
Tymczasem na fb trwa akcja wybielania/oczerniania. :(
PostNapisane: 15 gru 2016, o 13:29
Podziękował : 141
Otrzymał podziękowań: 105
Daj linka, poczytam sobie ciekawostki.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 13:46
redgrist napisał(a):
ciekawostki.
To raczej żenada.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 14:01
Ale linka do tej dyskusji byś dał - ja nie jestem biegły w książkoryju i po wejściu na stronę Zjawy znaleźć nie mogę...
PostNapisane: 15 gru 2016, o 14:14
Nie tylko Ty i stąd sprawa. :)
Zamiast napisać prywatną wiadomość do Waldka Mieczkowskiego "małobiegły" napisał na jego stronie facebookowej.
https://www.facebook.com/waldemar.miecz ... 4886220626
PostNapisane: 15 gru 2016, o 14:19
Podziękował : 282
Przepraszamy, ta strona jest niedostępna
Kliknięty link mógł być uszkodzony lub strona mogła zostać usunięta.
http://www.szkutnia.waw.pl
PostNapisane: 15 gru 2016, o 14:24
Podziękował : 246
Jaromir, sugerowałem się tym.
"zapadła decyzja o przerwaniu operacji, powrocie do portu Helviken i uruchomienia planu B, czyli ściągnięcia pływającego dźwigu", wpis z niedzieli. Przepraszam !
PostNapisane: 15 gru 2016, o 14:42
Podziękował : 155
A po co mieliby ustawiać Sound Prospectora na słupach, jeśliby dźwig miał operować z czegoś innego? Było napisane, że będą ustawiać "barkę" na słupach.
http://www.cwm.edu.pl/rozpoczecie-planu-b
No chyba, że tam jeszcze jedna barka jest, ze słupami, z dźwigiem, ale bez AIS-a.
A co do pozycji, widać, że oba Soundy doszły zdumiewająco blisko do ostatniej pozycji Zjawy podanej przez AIS, biorąc pod uwagę ich zanurzenie i informacje, że Zjawa utknęła na głębokości ok. 1.3.
Długo to trwa. Zaraz zacznie się ściemniać.
Marcin Palacz
PostNapisane: 15 gru 2016, o 14:47
SOA#1
PostNapisane: 15 gru 2016, o 15:16
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Skasowałem. Juz to Wojtek wstawił
PostNapisane: 15 gru 2016, o 15:44
Podziękował : 141
To raczej żenada.
Polak Polakowi Polakiem.
Typowe u nas to wszystko takie... Dobrze, że nie jestem nigdzie zrzeszony.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 15:52
Ja po prostu nie rozumiem...
PostNapisane: 15 gru 2016, o 16:41
Nie wszyscy używają face. Ostatnie posty są dla mnie niezrozumiałe.
Tak właściwie kto był kapitanem na Zjawie? Zajął jakieś stanowisko w sprawie wypadku?
PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:18
Dołączył(a): 20 cze 2013, o 11:39
Podziękował : 26
Cały czas walczą...
PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:25
Kapitan nie zajął.
Kapitan Kwak napisał(a):
Cały czas walczą...
10 minut temu pojawiła się na fb informacja, że Zjawa leży na barce Sound Protector.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:26
W kwestii dźwigów...
https://www.kustbevakningen.se/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/lagesuppdatering-om-grundstott-segelbat-syd-falsterbo/
15578397_1286624541381076_1753159251914811029_n.jpg [ 68.47 KiB | Przeglądane 4146 razy ]
Ostatnio edytowano 15 gru 2016, o 17:28 przez Były user, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowania - 6: Jaromir, mariaciuncia, Marian Strzelecki, markrzy, nauaag, Pierwszy
PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:27
A kto był kapitanem?
PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:38
Podziękował : 461
Jeszcze parę fotek z netu. Rozbitkowie i widok Zjawy z plaży /już historyczny/
FB_IMG_1481819560549.jpg [ 34.38 KiB | Przeglądane 4120 razy ]
FB_IMG_1481819633795.jpg [ 141.42 KiB | Przeglądane 4120 razy ]
PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:40
A jakie to ma znaczenie?
Nie zajął (przynajmniej publicznie) i nie zajmie. W poniedziałek czeka go (a właściwie ich) spotkanie z wypadkową komisją szwedzką, a potem wysłuchanie przez PKBWM i rozprawa przed izbą morską.
Prawo Mirandy obowiązuje:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.
Nad przyczyną też nie ma co dywagować. Błąd nawigacyjny i tyle. I aż tyle.
Tomek, nie pisz o błędzie w nawigacji. Błąd w nawigacji a głupota - to dwie zupełnie inne rzeczy. :roll:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 12: Andy, Były user, Jaromir, junak73, Kurczak, Leszek, Maar, markrzy, Micubiszi, Moniia, noone, Stara Zientara
PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:52
dla mnie żadnego,tylko to chyba żadna tajemnica? :roll:
Użytkownicy przeglądający ten dział: kolorama i 39 gości
