Teraz jest 7 wrz 2025, o 10:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 27 paź 2016, o 19:36
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
incoming napisał(a):
A czemu w uruchomionym programie , u mnie nie widać głębokości ?
SOA#1 :rotfl:
Trochę mało danych. Może na mapie której używasz nie ma głębokości? Czemu nie 4.4.0?
PostNapisane: 27 paź 2016, o 19:56
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
Mapy załadowałem z linku podanego w którymś z wątków przez Ciebie,jest ich kilka nawet widać pływy i prądy, natomiast głębokości ni cholery.
Przy dużym zbliżeniu paskudnie widać piksele, komp raczej najnowszy full hd.
Czy u Ciebie tez tak widać.
Bawię się trochę na sucho poznaję ew.program.
Rozumiem że u Ciebie widać głębokości na kilku mapach przytoczonych przez poprzedników też je widać /u mnie nie.
A jeśli chodzi o 4,4,0 to nie znalazłem...
Marek Gruhn
PostNapisane: 27 paź 2016, o 20:02
Podziękował : 890
http://opencpn.org/ocpn/download
Mapy rastrowe... są mapami rastrowymi. Nie przeskoczysz (pikseloza). Pewnie tam nie ma głębokości...
PostNapisane: 27 paź 2016, o 20:18
Podziękował : 38
Piksele to nie problem zwróciłem tylko uwagę bo być może czegoś nie uruchomiłem,co do programu/aktualizacji to załadowałem, dzięki.Tych map jest kilka w zasadzie wszystkie z podanego przez Ciebie linku,na żadnej z nich nie ma głębokości.Rozumiem że mapy są darmowe i nie ma co spodziewać się cudów,zapytałem li tylko z ciekawości .
Marek Gruhn
PostNapisane: 27 paź 2016, o 20:32
Podziękował : 890
Spróbuj może map wektorowych np. http://www.charts.noaa.gov/InteractiveCatalog/nrnc.shtml albo rastrowych z głębokościami...
PostNapisane: 27 paź 2016, o 20:47
Podziękował : 38
Przewałkuję, ale twierdzisz że u Ciebie widać,masz ten sam program.Hm no nie wiem czy te same mapy..... :-(
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/KAP- ... OpenSeaMap
Marek Gruhn
PostNapisane: 28 gru 2016, o 19:21
Dołączył(a): 28 gru 2016, o 19:19
Chyba rzecz w tym, że ogólnie dostępne mapy z powyższego linku nie posiadają głębokości... takowe (darmowe) na Bałtyku czy Adriatyku po prostu nie istnieją.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 20:04
Podziękował : 38
Witam .całkiem możliwe że na tych mapach nie ma głębokości.
Marek Gruhn
PostNapisane: 30 mar 2017, o 14:01
Dołączył(a): 15 maja 2015, o 19:38
Otrzymał podziękowań: 15
Kupiłem Max See i mapę Bałtyku w marcu 2016 (legalnie i za nie małe pieniądze) = żeby było "porządnie" i bez skuchy . Następnie w rejsiku w październiku 2016 na Estońskiej wysepce Ruhnu na której w 2015 już byłem (też w październiku) i było głębiej okazało się, że na mapie tej kupionej (i na innych jak sprawdzałem później) głębokość 3,2m w wejściu do portu, a było naprawdę 1,9 m.
Bosman portu tłumaczył :
a) fala 0,7 do 1m z powodu silnego wiatru
b) wiało przez tydzień ze wschodu na zachód fest to minus kolejne 0,3m (ubyło wody podobno)
c) no i piachu naniosło od wiosny trochę 0,3m , a pogłębiać będą jak zwykle dopiero na wiosnę przed sezonem.
Tak ubyło z 3,2 m na mapie aż 40% głębokości ot niespodzianka :-o
Mapa mapą, ale kiedyś ktoś mi zabronił wznoszenia toastów "za przygodę" bo ...
zawsze po tym jakaś była ;)
Wnioski proste :
warto niezależnie od mapy zrobić wywiad i rozeznanie oraz mieć pod ręką sondę :cry:
Najprostszą sondę, tzw. ołowiankę - ciężarek i wyskalowana wplecionymi w nią kolorowymi szmatkami sondolina. Niebieski kolor szmatki oznacza 5 m, czerwony 10 m, biały 15 m, żółty 20 m. Wrzucając ją do wody łatwo jest określić głębokość o ile oczywiście ciężarek znajduje się dokładnie pod sądującym.
Kiedy głębokość nie podana to uważasz i się pilnujesz , a jak są błędy na mapie to może się skończyć źle.
PostNapisane: 30 mar 2017, o 14:56
Nie, kiedy głębokości podane to też uważam i na wszelki wypadek raczej się nie pcham nigdzie, gdzie te podane są mniejsze niż dwukrotność mojego zanurzenia. Od tak, dla zdrowia (psychicznego). Oczywiscie, nie zawsze się da, ale wtedy jestem bardzo nerwowa. Dwa razy gdy byłam nieuważna* siedziałam na mielu i nie było to bardzo przyjemne uczucie (choć nieszkodliwe w efekcie, z wyjątkiem mojej dumy...).
Za to raz z bólem serca zrezygnowałam z lądowania w wyjątkowym miejscu (takim, co kilkaset mil z każdego kierunku trzeba doń płynąć i dostać na to zezwolenie) bo warunki nie pozwalały na bezpieczne wysłanie desantu na pontonie aby sondował (właśnie, sondował, od sondy, nie sądował od sądu... Ale to takie tylko PACanie...) drogę przed jachtem bo nie mieliśmy wystarczających informacji o głębokościach w danym miejscu (a nie pozwalały, bo własnego dziobu nie widzieliśmy, wolałam 1/3 załogi nie zgubić...) bo podchodzenie bez takiej informacji nie było moim zdaniem sensowne. Załoga też za bardzo nie protestowała, choć na pewno żałowała...
*... Byłam nieuważna wiele razy, nie tylko dwa, ale dwa razy zostałam za to ukarana.
PostNapisane: 2 maja 2017, o 15:00
Dołączył(a): 2 maja 2017, o 14:42
Ustawiłem sobie AIS internetowego z tego wątku viewtopic.php?f=70&t=13411
Permanentnie co jakiś czas (do 5 sekund do 2 minut) pojawia się komunikat SART. To jest komunikat typu MAYDAY ?
Czy ktoś może wie jak to wyłączyć, bo irytuje nieziemsko. Próbowałem już wszystkich dostępnych opcji w programie, wciąż komunikat się wyświetla.
PostNapisane: 3 maja 2017, o 07:35
Podziękował : 890
Potwierdzam. Przy podpiętym jako źródło adresie 195.116.95.12:3557 (świat) alarm się pojawia. Ten sam MMSI, w tym samym (~=) miejscu.
Co masz na myśli pisząc "typu MAYDAY"? To komunikat AIS-SART. https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:toolbar_buttons:ais:sart
Wyłączenie w programie alarmu od obiektów tego typu należałoby uznać za wadę. Więc go raczej nie ma. Których*) opcji dostępnych w programie próbowałeś? Próbowałeś np. dodać ten MMSI (970213034) do ignorowanych?
ignoruj_MMSI.JPG [ 36.79 KiB | Przeglądane 14047 razy ]
Nie jestem w stanie sprawdzić tego u siebie na 100%, [bo po podpięciu 195.116.95.12:3557 jak źródła komputer "nie daje rady" obliczać odległości od tysięcy obiektów, a jeszcze dodatkowo strumień ten jest zanieczyszczony i zawiera także sekwencje dotyczące pozycji GPS (więc mój statek ciskany jest w różne miejsca...], ale wydaje się to działać.
Nie wiem do czego potrzebujesz oCPN z obiektami AIS z całego świata, ale czy nie lepiej użyć http://www.marinetraffic.com?
PS. Nie wiem czy to jest rzeczywista transmisja (w eterze), ale jak ktoś jest w okolicy IJmuiden (i ma odbiornik AIS) to można sprawdzić i - ewentualnie - powiadomić/dopytać SAR.
*) Jak próbowałeś WSZYSTKICH opcji, to Twoje pytanie o sposób wyłączenia nie ma sensu... :-P ;-)
PostNapisane: 3 maja 2017, o 08:31
......strumień ten jest zanieczyszczony i zawiera także sekwencje dotyczące pozycji GPS (więc mój statek ciskany jest w różne miejsca...], ale wydaje się to działać....
To akurat można wyłączyć, by GPS nie ciskał Cię po całej mapie. Dodaj filtr ignorujący "AIVDO"
Co do komunikatu to poradziłem sobie już, dokładnie tak jak to opisałeś.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 3 sie 2017, o 13:53
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
Cześć.
Czy ktoś ma doświadczenie z instalowaniem pluginu oeSENC oraz instalacji samych map przy użyciu tego pluginu.
Generalnie teoretycznie plugin się instaluje (zakłada katalog F:\OpenCPN\plugins\oesenc_pi) ale nie widać go w manu ustawień w zakładce wtyczek po uruchomieniu programu.
Wersja OpenCPN 4.6.1 zainstalowana nietsandardowo bo nie na dysku c w katalogu program files tylko w katalogu głównym na innej partycji. Niemniej inne pluginy wcześniej instalowały się dobrze i nie było problemu.
Ponieważ nie widać w zakładce pluginów cała reszta instrukcji opisanej tu:
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku. ... enc#oesenc
idzie się paść, a chciałem wypróbować zakup:
http://o-charts.org/shop/index.php?id_p ... &id_lang=4
Ma ktoś jakiś pomysł czemu to nie działa?
A przy okazji może ktoś zakupił te mapy i może powiedzieć jak ze szczegółowością - interesują mnie czy jest porównywalna z mapami Navionicsa na podejściach do portów i w portach.
Jacek
PostNapisane: 3 sie 2017, o 19:04
Podziękował : 890
SOA#1...
Windows 10, OpenCPN 4.6.1 zainstalowany w lokalizacji domyślnej, oeSENC 1.2.
Widać w menu. Z mapami nie mam doświadczeń.
oeSENC.JPG [ 42.3 KiB | Przeglądane 13683 razy ]
PostNapisane: 4 sie 2017, o 08:19
Może w zmianie domyślnej lokalizacji leży problem?
PostNapisane: 4 sie 2017, o 08:57
Podziękował : 890
Tak myślę (dlatego to podkreśliłem).
PostNapisane: 4 sie 2017, o 12:01
Podziękował : 35
Spróbuję przeinstalować, choć dziwne jest to o tyle, że przy instalacji wtyczki wskazuję właściwą lokalizację i pliki + podkatalog trafiają we właściwe miejsce.
JP
PostNapisane: 7 sie 2017, o 11:31
Podziękował : 35
Dziękuję,
Przeinstalowałem i działa.
JP
PostNapisane: 24 lis 2017, o 11:30
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 21:12
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 10
zainstalowałem Open CPN i coś źle robię bo nie mogę wgrać map.
Proszę pomocy.
P.s.Instalacja na pc z systemem win7
Bogdan
PostNapisane: 24 lis 2017, o 11:35
Podziękował : 890
Co robisz? Skąd wiesz, że źle? Gdzie "wgrać"? Jakich map?
http://rtfm.killfile.pl/#precyzja i szerzej Jak mądrze zadawać pytana.
PostNapisane: 24 lis 2017, o 12:57
Podziękował : 19
ocpn.jpg [ 157.13 KiB | Przeglądane 13151 razy ]
po instalacji u mnie wygląda to tak
Bogdan
PostNapisane: 24 lis 2017, o 13:10
A jakiekolwiek mapy masz? Bo przecież Open ma tylko "generalkę" którą pokazałeś na fotce
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: toudi
PostNapisane: 24 lis 2017, o 13:12
Podziękował : 890
Czy masz mapy? Jakie to mapy? Gdzie one są (na dysku)? Czy "powiedziałeś" OpenCPNowi gdzie ma ich szukać?
mapy_OCPN..JPG [ 93.73 KiB | Przeglądane 13142 razy ]
A Czytałeś Przyjazną Instrukcję Obsługi? https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:getting_started:chart_installation
PostNapisane: 24 lis 2017, o 14:57
Podziękował : 19
próbuję się uczyć,więc dlatego pytam.
Czy podczas instalacji program sam pobiera pliki map
(np.polskiego wybrzeża,zatoki gdańskiej, etc), czy muszę to
zrobić po zainstalowaniu programu?
Skąd je mam wziąć,jaką ścieżkę podać.
Nie wiem czy nie chcę za dużo ale prosiłbym
o screeny ustawień.
screen2.jpg [ 274.3 KiB | Przeglądane 13107 razy ]
scren1.jpg [ 193.87 KiB | Przeglądane 13107 razy ]
Bogdan
PostNapisane: 24 lis 2017, o 15:55
Podziękował : 890
Nie pobiera. Bo skądby miał wiedzieć jakie masz mapy i dokąd się wybierasz? Musisz sam pobrać.
Mapy możesz kupć, pobrać, zeskanować i skalibrować, dostać, ukraść... ?
Przeczytaj ten wątek (OpenCPN - obsługa) od początku (na pewno na 3 stronie jest coś o mapach) i jeszcze ten http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=70&t=21079&p=437589.
Krótko: np stąd: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/KAP- ... OpenSeaMap
Pobieracz map to takie ułatwienie (wtyczka) dystrybuowane od niedawna razem z programem. To tylko ułatwienie. Mapy uzyskujesz w dowolny sposób. Wgrywasz w dowolne miejsce i instruujesz pogram gdzie one są.
Jeśli pobrałeś te mapy co na screen2 i masz ustawioną (scren1) ścieżkę tam gdzie są one zapisane - powinno działać. U mnie działa:
mapy_1.JPG [ 356.85 KiB | Przeglądane 13087 razy ]
Aby na pewno oglądasz dolną Odrę?
PostNapisane: 24 lis 2017, o 16:18
Podziękował : 19
dolna Odra nie interesuje mnie ale chciałem zobaczyć
jakąkolwiek.
Zaraz spróbuję z tego linku coś ściągnąć.
Posmotrim co z tego wyjdzie.
Na razie dzięki.
Bogdan
PostNapisane: 24 lis 2017, o 16:39
Podziękował : 890
jakąkolwiek.
Porządne nieodpłatne mapy to mają np amerykańcy: http://www.charts.noaa.gov/ENCs/ENCs.shtml albo Pobieraczem Map.
mapa_ENC_NOAA.JPG [ 193.9 KiB | Przeglądane 13076 razy ]
Oczywiście - jak to amerykańcy - głębokości w stopach... :-(
PostNapisane: 24 lis 2017, o 19:29
Podziękował : 19
Z podanego przez Ciebie linku ściągnąłem mapę Bałtyku(ftp://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetm ... 12-0651.7z
zapisałem w swoim katalogu
tylko co teraz zrobić żeby została wczytana
czy powinienem ją ściągać przez pobieracza?
bałtyk.jpg [ 165.56 KiB | Przeglądane 13042 razy ]
Bogdan
PostNapisane: 24 lis 2017, o 19:36
Podziękował : 890
Tej mapy nie ściągniesz pobieraczem.
1. Wypakuj do jakiegoś katalogu (zapamiętaj gdzie)
2. W OCPN wskaż ten katalog (który zapamętałeś), o tak:
dodanie katalogu map.JPG [ 99.15 KiB | Przeglądane 13038 razy ]
Już. Powinno działać.
