Teraz jest 2 paź 2025, o 11:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 19 gru 2016, o 21:38
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
https://www.jamestowndistributors.com/u ... docId=1029
http://sklep.allezakupy.pl/antena-morsk ... alowa.html
http://sklep.allezakupy.pl/antena-morsk ... 62mhz.html
http://muck-solutions.com/?p=1324
PostNapisane: 3 sty 2017, o 15:52
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Poszukiwanie anteny zakończone. Dzisiaj otrzymałem zakupioną w "Konektorze" 3/4 falową antenkę "Sirio". Parametry teoretycznie ma niezłe, zobaczymy jak się sprawdzi w praniu :D
http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... no-szklane
PostNapisane: 26 sty 2017, o 08:02
Podziękował : 1966
No, panie wiosna coraz bliżej.
Znalazłem fotkę Fellowshipa 27 z tablicą przyrządów zabudowaną mniej więcej tak jak sobie umyśliłem.
Moja będzie nieco krótsza bo max do krawędzi zabudowy ścianki bocznej. Tak, zeby nie utrudniać korzystania z hundki.
Na zdjęciu czarnym prostokątem zaznaczyłem miejsce i sposób zamontowania radia w bocznej sciance. Wprawdzie ogranicza to nieco możliwosci montażu panelu włączników ( ze względu na głębokośc radia) ale myślę, że da się to sensownie upakować :)
Jak Wam się takie rozwiązanie podoba ? :)
40385931150780720160924_152803_resized.jpg [ 80.92 KiB | Przeglądane 5363 razy ]
PostNapisane: 26 sty 2017, o 08:14
Piotr a radio przenośne sprzedajesz czy zostawiasz?
PostNapisane: 26 sty 2017, o 08:25
Podziękował : 503
Jak będziesz z tego zadowolony, to mnie siem podoba.
PS
Ze względu na ergonomię, spróbowałbym upchnąć radio nieco wyżej, gdyż jak się schodzi to się najczęściej za krawędź suw-klapy trzyma, a jak wychodzi to w zaproponowanym przypadku można zewnętrzną częścią dłoni o przyciski zawadzać. A żeby radio dać wyżej, to może tablicę z przełącznikami i bezpiecznikami dać poziomo, wtedy zyska się trochę miejsca na tył radia wyżej zamontowany? Kto powiedział że przełączniki na tablicy cza w prawo lub w lewo, a nie góra - dół?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 26 sty 2017, o 08:35
Podziękował : 1966
Radio zostawiam.
Na zdjeciu może tego tak nie widać, ale pionowa ścianka jest odsunięta od krawędzi zejściówki o przynajmniej 10 cm. Nie powinno się zawadzać dłonią nawet korzystając z uchwytu.
Na tej ściance dodatkowo będzie wisiał mikrofon i będą zamontowane dwa pojedyncze włączniki hebelkowe: oświetlenia nocnego kabiny i pokładu. Chodzi o to, zeby można je było namacać nawet po ciemku i bez wchodzenia do kabiny.
PostNapisane: 26 sty 2017, o 08:43
Podziękował : 503
No właśnie nie widać, a biorąc ją za wzór tak mnie siem nasunęło. Ale jak jest inaczej w Dulci to ok.
PS
Wyciągnięcie tych "niezbędnych" hebli "pod rękę" to dobry pomysł.
PostNapisane: 27 sty 2017, o 07:27
Podziękował : 1966
Jakby komuś zawadzała potrzebuję kawałek sklejki sapeli 5-6 mm na konstrukcję panelu.
Ściana czołowa będzie też ze sklejki albo z płyty tekstolitowej. Jeszcze nie zdecydowałem. Ładnej będzie jednak wyglądała sklejka...
Potrzebuję także przejście pokładowe - fajkę. Ciekawe, różne sa w sklepach przejścia i złącza ale zwykłej prymitywnej fajki nie uświadczysz :-(
Przyjdzie zamówić w jakimś warsztacie sztukę :)
PostNapisane: 27 sty 2017, o 09:58
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
...Ściana czołowa będzie też ze sklejki albo z płyty tekstolitowej. Jeszcze nie zdecydowałem. Ładnej będzie jednak wyglądała sklejka...
Fajkę do przepuszczenia kabli przez pokład, o jednej ze standardowych średnic - 38 względnie 50 mm - kupisz w Aurze lub w Bakiście - w Szczecinie, względnie u Niemeyera - w Berlinie albo w Kilonii.
Indywidualne wykonanie fajki kablowej wcale nie jest proste.
Warunkiem wstępnym jest posiadanie odpowiednich, pasujących rozmiarów i rodzajów kolan hamburskich, bo gięcie rur o takich średnicach do takiego małego łuku - w warunkach rzemieślniczych nie wchodzi w rachubę.
Tablica sklejkowa może wygląda dobrze, ale wymaga bardzo starannego polakierowania, w praktyce minimum stanowi jakieś 6-7 x, ze szlifowaniem po każdym lakierowaniu.
Tablica z brązowego tekstolitu jest znacznie trwalsza i co bardzo ważne - kolorystycznie znakomicie się komponuje z każdym wnętrzem jachtowym i nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów.
Adres firmy od tekstolitu podesłałem Ci na Forum jakiś czas temu, kiedy o to pytałeś.
_________________________
tomasz
PostNapisane: 27 sty 2017, o 10:13
Podziękował : 358
Tylko pamiętaj jak będziesz mocować na topie, że to 300 gr.
Pomyśl jaki to moment przechylający :rotfl:
I nie stosuj na Boga kabla RG58 - zastosuj jakiś lepszy.
Chyba nie najgorsze, bo można sięgnąć z kokpitu.
PostNapisane: 27 sty 2017, o 10:19
Podziękował : 1966
Patrzyłem w sklepach internetowych nawet wrzucałem w guglarkę hasło "przejście pokładowe fajka" i nic :-(
Kabel nie będzie miał strat - bo będzie przechodził przez fajkę i po sezonie będzie w całosci wyciągany i buchtowany przy maszcie.
Rzuć konkretny kabel, który polecasz - potrzebuję 20 m. Muszę juz robić zakupy - bo czas zapindrala jak szlony :)
PostNapisane: 27 sty 2017, o 10:29
O, szlony zapindralają???? A ja myślałem, że one som nieruchome. :roll:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 27 sty 2017, o 10:39
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 60
Tutaj masz link do poszukiwanej przez Ciebie fajki. Pozdrawiam!j
http://aura.szczecin.pl/1951-przejscia-pokladowe-kabli
Za ten post autor jgrz otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 27 sty 2017, o 11:14
Podziękował : 442
I w żadnym ze sklepów, o których napisałem 20 minut wcześniej też nic nie znalazłeś - czy zwyczajnie nie czytałeś wiadomości ?
__________________________________
tomasz
PostNapisane: 27 sty 2017, o 11:32
Podziękował : 1966
Nie miałem czasu teraz szukać. Ktoś (jgrz) to zrobił za mnie i podrzucił link.
Dokładnie o takie przejście mi chodziło :)
PostNapisane: 28 sty 2017, o 15:22
Podziękował : 1966
Przejście już zamówione. To droższe o dychę - wpuszczane w pokład. Wydaje mi się, że jest pewniejsze niż podobne przykręcane na trzy śrubki do pokładu. Średnica 35 mm powinna wystarczyć do przeprowadzenia kabla antenowego i trzech przewodów (oświetlenie trójsektorowe/kotwiczne/masa; silnikowe/pokładu/masa i przewodu od nadajnika wiatromierza).
Jednak posłucham Waszych rad i zamówię płytę z tekstolitu. Ale z grubszego - 8mm.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 15:32
Podziękował : 442
Dwie sprawy - fajka, czyli przepust pokładowy kabli i tablica.
Przepust pokładowy kabli zawsze mocujemy na śruby przelotowe.
Płyta tablicy rozdzielczej wykonana z 6 milimetrowego tekstolitu zupełnie wystarczy do Twoich potrzeb.
To naprawdę masywna płyta i trzeba mocno uważać przy obróbce.
Zwłaszcza żadnego wiercenia otworów z wolnej ręki, bo możesz sobie popsuć materiał.
tomasz
PostNapisane: 28 sty 2017, o 16:29
Podziękował : 1966
Tak, wiem. Na śruby przelotowe, nie inaczej. Ale są dwa rodzaje fajek. Zakończona kołnierzem przykręcona nad otworem w pokładzie i zakończona takim samym kołnierzem z rurką wchodzącą w otwór w pokładzie.
Zamówiłem tą drugą. Wydaje mi się na bardziej odporną na przypadkowe uderzenia, kopnięcia itp.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 19:27
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
A wtyczki?
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 28 sty 2017, o 19:41
wtyczek nie ma
PostNapisane: 28 sty 2017, o 20:15
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Ja zrobiłem z 4 mm grubości, ale jak tam sobie chcesz ;)
PostNapisane: 28 sty 2017, o 21:11
Podziękował : 1966
Wtyczek jak napisał Piotrek nie będzie.
Przewody będą zakończone końcówkami oczkowymi lub mini - konektorami podpinanymi do listwy połączeniowej w kibelku. Wtyczkę przewodu antenowego będzie trzeba raz do roku przy zimowaniu jachtu odlutować.
Tomku ja chcę trochę grubszy tekstolit bo z niego będzie praktycznie skrzynka z trzema ściankami. dolną , boczną i czołową. Ma być stabilne...
PostNapisane: 28 sty 2017, o 21:24
Podziękował : 503
Ma być stabilne...
Zawsze możesz dać gdzieś po środku tablicy coś w rodzaju kołka/mostka dystansowego gdyż jak zapewne wiesz, tekstolit jest z rodzaju materiałów kruchych przez co masz obawy. I czy 4, czy 6, czy 8mm, zawsze będziesz mógł mieć przeświadczenie że jeszcze jest za mało do stabilności... A piszą Ci, że wystarczy 4mm. Brać przykład.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 21:39
Podziękował : 1775
Czemu? Zrób tak, żeby nie trzeba było lutować.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 22:36
Podziękował : 358
Piotruś - A PO CO ?????????
PostNapisane: 29 sty 2017, o 07:47
Podziękował : 273
Trzeba "by" było, gdyby była duża.
U mnie przechodzi przez przejście jako pierwsza, radarowa jako druga, potem reszta kabli.
Niestety skracając kabel radaru z 15 m na 9 m coś sknociłem :-( .
Wtyczka nowego radaru jest mniejsza.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 sty 2017, o 09:06
Podziękował : 442
A wtyczki?
Ostrożnie, przewodów może być więcej niż trzy:
- latarnia silnikowa,
- lampy salingowe (każda z własnym kabelkiem),
- latarnia topowa trójsektorowa/kotwiczna,
- antena UKF,
- kabel wiatromierza,
- a w przyszłości - jeszcze kabel radaru.
Znaczy - sześć do siedmiu kabli, a to niby tylko taka mała łódka.
Sam to przerabiałem, zastanawiając się nad wielkością przepustu kablowego, i w rezultacie wybrałem większy, dwucalowy.
Wymiarując kable oświetleniowe dobrze jest zwrócić uwagę na zalecane przekroje minimalne ze względu na spadki napięcia.
Wygodnie jest nie przekraczać grubości 6 mm płyty czołowej, ponieważ większość wyłączników tablicowych ma niezbyt długie gwinty, a jeszcze każdy wyłącznik ma tabliczkę ON/OFF, wprawdzie cienką, ale zawsze.
tomasz
PostNapisane: 29 sty 2017, o 11:09
Podziękował : 273
Tomaszu, jak tak dalej pójdzie, to fały w maszcie się nie zmieszczą! ;)
A tak na poważnie, to LED-y pozwalają na mniejsze przekroje.
3-sektorowa i kotwiczna jest zasilana jednym kabelkiem,
oświetlenie pokładu i świało silnikowe (?) drugim, plus radar i antena do VHF.
Antena jest dla VHF i AIS jednocześnie.
Wiatraków nie mam na maszcie, bo nie jestem ścigantem.
To nie było również założeniem przy kupnie nowego masztu.
Jedyna różnica to średnica przejścia.
Na Librze to konstrukcja stara, rura miedziana średnicy ok. 30-35 mm.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 sty 2017, o 12:16
Podziękował : 442
A tak na poważnie, to LED-y pozwalają na mniejsze przekroje...
...Jedyna różnica to średnica przejścia.
Andrzejku, masz rację że jest tych kabelków sporo, ale właśnie dosłownie (a mówiąc bardzo ściśle - w tablicy rozdzielczej) w tym robię.
Popatrz sam:
- lampa topowa - na dwie funkcje starcza jeden kabelek, bo światła (trójsektorowa lub kotwiczna) zmienia się zmieniając biegunowość przełącznikiem, na tablicy,
- lampy salingowe - dwa kable, po jednym do każdej lampki,
- lampa silnikowa - jeden kabelek,
- wiatromierz i UKF - razem dwa, chociaż nie jestem entuzjastą splitterów, to może ten układ wyrobi także dla potrzeb AIS' a.
I niby nic - a jest sześć kabelków.
Na szczęście radar będzie na maszciku, na rufie, bo w przeciwnym razie byłby wewnątrz masztu dodatkowy, siódmy kabel i do tego - gruby :D
Żartem, ale trafnie napisałeś: rzeczywiście u mnie fały i topenanta idą na zewnątrz masztu, nie dlatego że się nie zmieszczą, ale wolę łatwiejszą wymianę, w razie czego.
tomasz
PostNapisane: 29 sty 2017, o 13:58
Podziękował : 179
Otrzymał podziękowań: 62
Ja tam proponowałbym ekipę życzliwych pomocników, wśród których mógłby się znaleźć taki, który zamontowałby tajny zawór w dnie, detonowany zdalnie przez forowiczów.
To zdecydowanie pomogłoby domknąć temat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 81 gości
