Teraz jest 4 sie 2025, o 12:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 29 sty 2017, o 15:13
Podziękował : 1960
mnemo napisał(a):
Ja tam proponowałbym ekipę życzliwych pomocników, wśród których mógłby się znaleźć taki, który zamontowałby tajny zawór w dnie, detonowany zdalnie przez forowiczów.
To zdecydowanie pomogłoby domknąć temat.
Masz jakiś problem ze sobą ? Coś Ciebie gnębi ? Mózg uwiera ? Wstałeś lewą nogą ? Może masz katar ? Sraczkę ? Albo myśli samobójcze ?
Mogę polecić dobrego specjalistę. :rotfl:
Wracając do zaworów dennych, tfu ! Do kabelków.
W moim przypadku będą trzy przewody do topu i jeden do salingów.
Ponieważ wszystkie latarnie będą LED-owe przewody 3 x 1,5 w zupełności wystarczą przy prądzie w granicach max 0,5A. Będą wystarczająco mocne, żeby poprowadzić je w maszcie wewnątrz peszla z PCV wklejonego tak jak to zrobiłem w "Setce". Dzięki temu przewód nie tłucze się w maszcie i nie pracuje na zginanie. Chcę mieć osobną żyłę do każdego ze świateł.
Więc z masztu będą wychodziły dwa przewody 3 x 1,5, przewód antenowy i przewód wiatromierza.
I chwatit.
Może do topu profilaktycznie pociągnę 5 x 1,5 na wypadek gdybym chciał kiedyś zamontować szperacz.
Nie mierzyłem wtyczki antenowej, może faktycznie jako pierwsza przejdzie przez fajkę. Ale jeszcze trzeba kabel jesienią wyciągać a wiosnę przepychać aż do ścianki kokpitu. Może łatwiej będzie bez wtyczki.
Ale to już się oceni doświadczalnie...
PostNapisane: 29 sty 2017, o 16:22
Podziękował : 273
Piotr, kładłeś maszt na zimę?
Mój jest w hali, ale nie mam dostępu w nastęnych 3-4 miesiącach.
Mogłem zerknąć od spodu do rurki PCV- miejsca to za dużo nie ma.
Będzie trochę szarpaniny z wymianą radaru...
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 sty 2017, o 16:46
Gdzieś powinien być drut do przewlekła kabli. Zostawiłem rok temu bosmanom
PostNapisane: 29 sty 2017, o 16:57
Podziękował : 1960
Oczywiście, choć w sumie nie oczywiście :)
Maszt położyłem.
W 7-metrowy maszt "Setki" włożyłem peszel z rurki PCV łączonej mufkami o średnicy wewnętrznej o ile się nie mylę 25mm.
Skleiłem ją w całość, wsadzając do środka sznurek - pilota. Posmarowałem na całej długości klejem polimerowym i wsunąłem do środka profilu tak żeby leżała płasko i do niczego oprócz masztu się nie przykleiła.
Wyszło super :D
PostNapisane: 30 sty 2017, o 09:03
Podziękował : 273
Piotrze-Kurczaku, zerknales w nowy (Dulci) maszt?
Starty Libry nie mial cytowanego kanalu na kable.
To byla wielka platanina falow i kabli.
Wyciagajac stary kabel podczepiam nowy i dodatkowo sznurek na nastepny kabelek...
dla ewentualnego wiatromierza na maszcie.... :oops: a moze jednak cos takiego sie przyda?
W jakiejs skrzyni Libry lezy rowniez gruba zylka do przepchniecia przez kanal.
Takie cos uzywaja elektrycy pracujacy przy instalacji.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 30 sty 2017, o 16:47
Podziękował : 1960
Kurza twarz nawet mi przez myśl nie przeszło, żeby zdjąć okucie z pięty albo topu i zerknąć do środka.
Nie przypuszczałem, że w masztach były fabrycznie montowane "kanały" na okablowanie.
W lutym wybieram się do Kamienia. Muszę, inaczej się uduszę :D
Raczej grzebał przy maszcie będę nie wcześniej jak w marcu. Jak będzie na tyle ładnie, że będzie można zdjąć plandekę i zostawić odkryty jacht.
Planowałem wypożyczyć przyczepkę - dłużycę. Są takie o DMC 750 kg do przewozu długich i lekkich przedmiotów.
Przywiózłbym wówczas maszt do domu i spokojnie sobie przy nim pracował.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 09:18
Podziękował : 1960
Wczoraj na targach odebrałem zakupioną przez Hanię w w "Aurze" fajkę. Wygląda na to, że końcówka przewodu antenowego (jeśli będzie przeciągana jako pierwsza) przejdzie bez problemu.
Problem za to będzie z zaślepieniem otworów po niepotrzebnych już przejściach kablowych. W sumie jedno z boku pięty masztu ( po stronie kibelka) wykorzystam do montażu fajki, trzy zaś będą do zatkania.
Nie mam niestety pomysła jak to zrobić żeby było szczelne i estetyczne :-(
PostNapisane: 19 lut 2017, o 09:40
Podziękował : 503
Może dorobione na wymiar otworów śruby z oczkiem https://art-inox.com.pl/pl/c/ART-K8267-sruba-z-oczkiem-A4/406 na uszczelniacz, służące do zmocowania np.: dodatkowych bloczków, krawatów, uchwytów żeby coś się nie zsunęło do wody?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 19 lut 2017, o 09:54
Podziękował : 1960
Dobry pomysł, a i mnie się przypomniało, że pod przejściem jest tylko otwór na przeprowadzenie kabla + trzy małe dziurki pod wkręty. Po odkręceniu będzie można zmierzyć średnicę i dopasować ucho :)
Niewątpliwie będzie to wyglądało profesjonalnie, a takie ucha przy pięcie masztu mogą się do czegoś przydać.
Dzięki :D
PostNapisane: 19 lut 2017, o 22:48
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
ja chcę trochę grubszy tekstolit
Sprawdziłem, moja płyta czołowa ma grubość 3 mm, nowa też tyle będzie miała.
PostNapisane: 20 lut 2017, o 07:57
Podziękował : 1960
Wczoraj nabyłem drogą licytacji na Ebay'u 4 osobową tratwę Plastimo Offshore w miękkim opakowaniu za 181 eurasów (+ 25 kurier).
Więc mam kolejny "gadżet" na jacht :)
Wczoraj oglądałem fotki jachtu robiąc wstępną przymiarkę panelu na ściance działowej i wylukałem, że zabudowa "Dulci" nie jest ze sklejki mahoniowej (sapeli) tylko z jakiegoś inszego drewna z "normalnymi" słojami.
Ktoś wie co to jest za materiał ?
20160801_133613.jpg [ 198.01 KiB | Przeglądane 5651 razy ]
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 20 lut 2017, o 14:15
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Na mojej łodzi jest cała zabudowa z tiku, może na twojej "Dulci" też??
Janusz Rolfok
PostNapisane: 20 lut 2017, o 17:26
Znowu takie sobie fotki :-P Jak lata 70-te, to sklejka może być z 'mahoniu afrykańskiego', słoje wyraźne bo zmienny odcień, faliste, podłużne cętki, ciemnieje na brunatno; lub też prawdziwego (tzw. honduraskiego) ma długie cętki, jak kreski, i mało słój widać, żółtawy odcień, z wiekiem ciemnieje na czerwono.
Z obu robiono trwałą sklejkę szkutniczą, klasy Lloyda. Mahoń ma wysoką odporność na gnicie, afrykański średnią.
Stawiam na afrykański. Ale może być jeszcze cuś...
Sapele to insza rzecz i nie mahoń, odporność ma gorszą niż ww; też robili sklejki, i też może być ono tyle że sklejka konstrukcyjna; ale częściej służyły za meblarskie, albo wierzchni fornir, z racji ozdobności.
Mahoń afrykański:
Mahoń - prawdziwy (Honduras mahogany):
PostNapisane: 20 lut 2017, o 17:49
Podziękował : 1960
No właśnie nie ma wyrażnych kropeczek tudzież centek.
Jak na zdjęciu (nie stołu tylko ścianki działowej) słoje są zupełnie normalne, jak świerkowe cy cóś :D
Najbardziej podobny jest mahoń afrykański.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 07:54
Podziękował : 1960
Lista wyposażenia Dulci powiększyła się o wiatromierz NASA Clipper zakupiony od naszego forumowego kolegi cymesspol1 za 1000 zł z przesyłką. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane :)
Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze Dueta.
Kombinowałem trochę z sklejkami i doszedłem do wniosku, że na dopasowanie takiej samej, egzotycznej raczej nie mam szans. I tak będzie różnica.
Więc pewno zakupię zwykłą liściastą sklejkę wodoodporną i postaram się dobrać podobną bejcę lub lakierobejcę.
Planuję jeszcze w tej samej technologii wykonać drzwi do kabiny dziobowej.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 08:21
Podziękował : 400
Nie rób tego.
Będzie wyglądało paskudnie, jak łata z worka na dupie fraka .
Szukaj przyzwoitej sklejki lub oklej obłogiem.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 08:26
Podziękował : 1960
Wiesiu, w tej samej technologii wykonałem drzwi do kibelka Pumci.
Po lakierowaniu lakierem bezbarwnym jachtowym 3V3 przy pomocy pistoletu wyglądało całkiem przyzwoicie :)
PostNapisane: 25 lut 2017, o 08:45
Podziękował : 400
Koledze szkutnik łatał zabudowę VIS 30. Wygląd - ohyda.
Ale jak se tam ciotka uważa
PostNapisane: 25 lut 2017, o 10:08
Nie bejcuj sklejki wygląda jeszcze gorzej jak tekstolit może lepiej plexi. Spróbuj dobrać fornir.
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, Michal
PostNapisane: 25 lut 2017, o 12:19
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 476
Zdejmij jakieś drzwiczki i niech dobiorą fornir. Arkusz sklejki 8mm fornirowanej to 300 zł. Ze zdjęcia to wygląda jak sapeli flader.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 25 lut 2017, o 12:59
Podziękował : 1960
Kurna, ja w Swarzędzu a Dulcia w Kamieniu :-(
Nie zanosi się abym miał czas i okazję tam pojechać przed połową marca.
Ale faktycznie może poczekać, zwłaszcza, że potrzebuję jeszcze jeden wymiar, o którym nie pomyślałem jesienią. Po obu stronach zejściówki są uchwyty, których wymiarów ani odległości od dachu kabiny nie znam. Jest to na tyle ważne, że decyduje o miejscu wycięcia otworu pod UKF-kę. Ma być poniżej uchwytów.
Obłogi sapeli flader są do kupienia na Alledrogo. Może okleję sobie sklejkę sam ? :)
PostNapisane: 25 lut 2017, o 14:08
Podziękował : 400
Jak dysponujesz odpowiednią prasą, czemu nie :mrgreen:
PostNapisane: 25 lut 2017, o 14:19
Podziękował : 1960
Mam zaprzyjaźnionego stolarza, który oklejał mi mi brakującą ramkę do jaskółki w Pumci.
Za parę złotych mi to zrobi, jeśli potrzebne są w tym celu specjalistyczne narzędzia. :)
PostNapisane: 25 lut 2017, o 14:21
Ne do końca.
Michał dorabiał mi ostatnio sklejkę z drewna dębowego - do zamontowania w kokpicie czyli na zewnątrz.
Pomalowałem ją olejem kupionym u Szwedów czyli w Juli ale olej jest zabarwiony bejcą typu teak.
Po wchłonięciu oleju sklejka wygląda świetnie - dębina z tą bejcą wyszła bardzo fajnie.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 14:31
Drewno bejcowane pod inne wygląda... jak badziewie bejcowane by udawać inne.
Innemy słowy jednym pasi ersatz, inni wolą "the real class & luxury" zwłaszcza że koszt podobny.
Bez prasy też oklei.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 14:49
Kocur to w takim razie jest to drugi przypadek jaki znam.Pierwszy to po kilkunastu próbach bejca wiśnia i machon zmieszany jakoś wyglądała
PostNapisane: 25 lut 2017, o 14:59
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Ne do końca.
Jest zasadnicza różnica między dębiną nasyconą olejem z dodatkiem jakiegoś barwnika a sosną udającą mahoń.
W opisanym przypadku mamy do czynienia z uszlachetnieniem powierzchni drewna, bo była i jest dębina.
O ile bejcowanie, polegające na udawaniu że to inny gatunek drewna, w ogóle może jakoś tam działać - to i tak tylko do momentu, kiedy powierzchnia bejcowana nie zostanie czymś skaleczona.
Wtedy najpiękniejsza nawet powierzchnia udająca, że to Swietenia macrophylla pokazuje swoją prawdziwą - sosnową czy brzozową naturę.
__________________________
tomasz
PostNapisane: 25 lut 2017, o 15:10
Podziękował : 1960
Moje drzwiczki od kibelka także wyglądały przyzwoicie :)
Ale macie rację, najlepsze rozwiązanie to sklejka + fornir. Tekstolit jakoś średnio mi się podoba ...
Bądźmy ściśli.
Małe detale da się dorobić z innego, bejcowanie da się dobrać, da się i drewno o niewyraźnym a neutralnym słoju dopasować. Jeśli to małe a jest potrzeba, typu zniszczony detalik.
A nadto - czy ktoś pomyślał że to co jest też może być w bejcy? :mrgreen:
Toż nawet lakier należy zidentyfikowac i dać podobny typ, albo będzie wyć.
Ale sprawa w tym:
Planuję wykonać drzwi do kabiny dziobowej.
Duże, płytowe drzwi w grodzi? ...
Prawdziwy stolarz kupiłby nowy fornir na całą gródź wraz z drzwiami i to by było piknie - znaczy porządnie. :D
PostNapisane: 25 lut 2017, o 15:12
Podziękował : 1960
Owszem. Duże drzwi w grodzi. :)
Jest jeszcze jedna opcja. Można zdemontować oryginalne poszycie ścianki a zastąpić je sklejką. Nie wiem czy jest to technicznie możliwe ale wówczas front panelu pasowałby idealnie do zabudowy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 220 gości
