Teraz jest 4 sie 2025, o 10:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 25 lut 2017, o 15:13
Kocur to w takim razie jest to drugi przypadek jaki znam.Pierwszy to po kilkunastu próbach bejca wiśnia i machon zmieszany jakoś wyglądała
Zobaczcie na fotkę - jest to sklejka do zewnętrznego stolika, żeby w w żegludze flaszki się nie przechylały zanadto :rotfl:
IMG_8302.JPG [ 74.07 KiB | Przeglądane 5290 razy ]
Bardzo źle wyszło ?
PostNapisane: 25 lut 2017, o 15:17
Bardzo źle wyszło ?
wyszło dobrze, ale ja trochę bejcowaniu pod kolor o czym pisał Tomasz
PostNapisane: 26 lut 2017, o 12:53
Owszem. Duże drzwi w grodzi. :)
Jest jeszcze jedna opcja. Można zdemontować oryginalne poszycie ścianki a zastąpić je ...
Skojarzyło: oto taka kompletna przeróbka; bo i drzwi, i część grodzi wokół (cała 'futrynka') gdyż oryginalne były odwrotnie otwierane.
Z zupełnie innych drewien... źle wyszło? ;)
Dla porównania:
PostNapisane: 26 lut 2017, o 12:57
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Ryś napisał(a):
...Skojarzyło: oto taka kompletna przeróbka; bo i drzwi, i część grodzi wokół (cała 'futrynka') gdyż oryginalne były odwrotnie otwierane.
Rysiu, drzwi są w z pewnością porządku - ale ten piecyk Taylora- to jest to !
___________________________
tomasz
PostNapisane: 26 lut 2017, o 13:05
wyszlo dobrze i znacznie lepiej jakby się miało bejcować pod kolor. Swoją drogą komu przeszkadzają inne kolory? :D
PostNapisane: 26 lut 2017, o 13:16
tomasz piasecki napisał(a):
Rysiu, drzwi są w z pewnością porządku - ale ten piecyk Taylora- to jest to!
Ale też jest powodem całego, a niewąskiego, zamieszania.
Oryginalnie drzwi otwierają się całkiem na gródź (o 180, znaczy) i nigdzie w przestrzeni nie wadzą. Tym bardziej istotne że to za nimi to łazienka. A w ogóle kabina ciaśniejsza niż w Pumci. A zauważ jeszcze te 'sztormdeski' w końcach koi. To żeby pościel na piecyk nie zleciała.
Armator już po jednym sezonie z piecykiem... webasto wstawił. Rżnąc wodoszczelne grodzie by rozprowadzić kanały. :roll:
Life is brutal & full of zasadzkas. :-P
PostNapisane: 26 lut 2017, o 14:18
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Na Geronimo nie miałem WC.
To postanowiłem zrobić WC i dać ubikację
pompowaną za zewnątrz.
Belki były z mahoniu maranti, a sklejka okume.
Ale jedno do drugiego nie pasowało.
To sklejkę okume potraktowałem bejcą.
Zobacz efekt mojej pracy:
2013_10_28 Geronimo 011.JPG [ 328.09 KiB | Przeglądane 5138 razy ]
2013_10_28 Geronimo 012.JPG [ 350.05 KiB | Przeglądane 5138 razy ]
Janusz Rolfok
PostNapisane: 26 lut 2017, o 16:42
Jest to na tyle ważne, że decyduje o miejscu wycięcia otworu pod UKF-kę. Ma być poniżej uchwytów.
Hm, ja bym miejsce zamontowania UKF-ki przedyskutował z Rurzową. :rotfl:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 26 lut 2017, o 16:50
Podziękował : 1960
Właśnie dlatego będzie zamontowana możliwie daleko od koi :rotfl:
PostNapisane: 27 lut 2017, o 09:28
A może warto pomyśleć i zamontować jak najbliżej tej koi ..... :mrgreen:
PostNapisane: 27 lut 2017, o 16:48
Podziękował : 1960
Noł, plisss :-o :D
PostNapisane: 27 lut 2017, o 17:31
Podziękował : 400
Noł, plisss :-o :D
tak mi się przypomniało.
wycieczka na safari w Afryce. Po kilku godzinach polowania wracają strzelcy do obozu i chwalą się. Ten zebra, inny lew, a jeden - 10 nołplisów.
co to te nołplisy?
A takie tam, latało po krzakach i na widok strzelby darło się Noł, pliss
PostNapisane: 27 lut 2017, o 19:55
Podziękował : 1960
Wiesz za co Kain zabił Abla ? :lol:
PostNapisane: 27 lut 2017, o 20:51
Podziękował : 400
To Abel się darł noł plis?
Bom przeczytał:
Noł, plisss :-o :D
:-P
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:56
Podziękował : 1960
Nie, Abel stare kawały opowiadał :rotfl:
PostNapisane: 28 lut 2017, o 22:17
Podziękował : 1960
No to kolejny temat.
Czym wyciszyć/wygłuszyć komorę silnika ?
PostNapisane: 28 lut 2017, o 22:24
Za opowiadanie starych dowcipów ? :rotfl:
PostNapisane: 28 lut 2017, o 22:26
Podziękował : 503
Proponuję takie płyty: https://icmarket.pl/paroc-plyta-fireplace-slab-80-al1-pl.html . Montować należy odwrotnie jak w komorach kominkowych, t.j. folią do ścianek a wełną do silnika. Będziesz pan zadowolony ;) .
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 28 lut 2017, o 22:28
Bombel napisał(a):
się darł noł plis?
Nie Panowie - powyższe jest to polowanie na no-plisy ... :lol:
W wersja pierwotna tegoż jest mocna rasistowska i wywodzi się jakoś z południowych stanów ameryki :rotfl:
PostNapisane: 28 lut 2017, o 22:46
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Ognisty Szkwał napisał(a):
Proponuję takie płyty: https://icmarket.pl/paroc-plyta-firepla ... l1-pl.html . Montować należy odwrotnie jak w komorach kominkowych, t.j. folią do ścianek a wełną do silnika. Będziesz pan zadowolony
Oj, wełna mineralna jako wygłuszacz na łodzi?
Może lepiej https://akustycznematy.pl/pl/mata-wyglu ... -2-cm.html
Jest jeszcze o grubości 1 cm.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 1 mar 2017, o 06:52
Podziękował : 503
No właśnie średnio na jeża do mojego pomysłu pasuje ta mata, gdyż kurczak wyraźnie zaznaczył że potrzebuje wyciszenia a nie zabezpieczenia komory silnikowej, a ta mata ma klej po stronie wełny i folią trzeba ją kleić do silnika, więc aż tak cicho nie będzie, ponieważ ta mata jest bardziej do wytłumiania ewentualnych drgań blach otaczających komorę silnika. A tu to cza niemalże komorę akustyczną zrobić kurczakowi.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 07:18
Podziękował : 1960
Według sprzedawcy nadaje się przede wszystkim do wygłuszania.
Na jachtach powszechnie stosowano gąbkę wycinaną na kształt wytłaczanki do jajek, które to używano do wygłuszania ścian w amatorskich studiach. Mieliśmy tak wykonane ściany w szkolnym radiowęźle.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 12:20
Podziękował : 503
Gąbka jest dobra, ale nie chciałem Ci zawracać głowy gąbką, ponieważ gąbka pod wpływem UV oraz niektórych węglowodorów (rozpuszczalniki od farb na ten przykład) lubią się kruszyć i po pewnym czasie nic z nich nie ma. A wełna jest trwała bo to kamień w innej postaci. I przy okazji dobrze wycisza (jest gdzieś na YT filmik jak facet zamyka piszczący brelok 120db i po zamknięciu pokrywy nie słychać nic (i to prawda), ale nie mogę trafić do wklejenia linka). Naprawdę, będziesz pan zadowolony, i żona będzie, i dzieci tyż...
PostNapisane: 1 mar 2017, o 14:51
Podziękował : 434
...ta mata ma klej po stronie wełny i folią trzeba ją kleić do silnika, więc aż tak cicho nie będzie, ponieważ ta mata jest bardziej do wytłumiania ewentualnych drgań blach otaczających komorę silnika. A tu to cza niemalże komorę akustyczną zrobić kurczakowi.
Płyty izolacyjne z wełny mineralnej z zasady okleja się folią aluminiową po to, aby można było umyć zabrudzenia, o jakie w komorze silnikowej nietrudno.
Gdyby to była "goła" wełna, to po pewnym czasie byłaby nie tylko poplamiona, ale i tak nasycona paliwem i olejem silnikowym, że trzeba by ją usuwać razem z tym wszystkim.
O bezpieczeństwie pożarowym nie mówiąc.
tomasz
PostNapisane: 1 mar 2017, o 15:48
Podziękował : 503
To się wymieni. Nie ma nic wiecznego. Gąbkę na ten przykład również należy wymieniać, jak już tak se plumkamy...
Albo czyste i łatwe do utrzymania w czystości ściany albo cisza...
PostNapisane: 3 mar 2017, o 06:18
Podziękował : 1960
No to co zamówić ? Bo do wiosny coraz bliżej. :D
PostNapisane: 3 mar 2017, o 06:37
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 476
Wyklejam taką gąbką http://www.mazuria.com/mata-wygluszajac ... 00-cm.html
Trzeba policzyć powierzchnię ale zazwyczaj 2 arkusze są potrzebne.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 3 mar 2017, o 06:38
Podziękował : 434
No pewnie, że tak.
Tylko upewnij się, czym i jak wełnę kleić do obudowy, natomiast montaż - stroną oklejoną folią do silnika.
tomasz
PostNapisane: 3 mar 2017, o 06:41
Podziękował : 503
Wskazałem Ci rozwiązanie pod kątem "wytworzenia" ciszy czy zmniejszenia hałasu przy działającym silniku jak zaptałeś. Palcem nikt Ci nie pokaże. Decyzję na podstawie podpowiedzi musisz podjąć sam.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 11:38
Podziękował : 434
Dwa pytania: czy mógłbyś podać ciężar jednostkowy tej gąbki (względnie ciężar arkusza)
oraz - czy gąbka ma atest niepalności ?
tomasz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 213 gości
