Teraz jest 7 sie 2025, o 10:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 182 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 20 mar 2017, o 09:08
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
Jak sobie przyszyjesz reflinki to tak. Przyszycie reflinek to pestka i efekt końcowy przewidywalny. Żagiel uszyty w Holandii cacko.
Mam też tańszy z granatowym brytem za 300zł jest grotem kieszeniowym wsadzanym na maszt do sprzedania możesz go zobaczyć tutaj
https://trimaransurf.wordpress.com/galeria/
UWAGA w galerii widać stare zdjęcia bez granatowego brytu natomiast stan faktyczny na dziś widać na tym filmie pod koniec odtwarzania jest najazd kamery na grota.
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 20 mar 2017, o 09:57
Bombel napisał(a):
Pogarda dla ""szmaty"" za 100 zł jest nie na miejscu.
Zgadzam się z tym całkowicie, dlatego dziwię się, że taką pogardę wyrażasz. Bo nikt inny jej nie wyraził.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 10:25
Prawda jest taka : Jak się nie ma miedzi to się na .......siedzi. A tak poważnie. Pływanie to nie 1 listopada nie trzeba wygladać żeby pływać ;)
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 20 mar 2017, o 14:44
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 78
cors napisał(a):
Niekoniecznie Krzysiu. Tu chodzi o plandekę bez brytów. Obcinasz prostokątną plandekę na wymiar (niby "żagla"),
Po co obcinać itd... skoro plandeki są w różnych wymiarach, a wybrzuszenie robi się np. luzami na linkach trzymających "żagiel" do do "masztu" (jeśli już czujemy potrzebę aż takiego wyrafinowania) :-P
Dokładnie czymś takim bawiłem się całe ubiegłe lato, ożaglowanie z castoramy za 10 zł. I stąd cała dyskusja. Materiał jaki mam obecnie bardzo mi sie podoba, nie jest to "plandeka" (np: plecionka niebieska), Co do zasadności pomysłu zgadzam się wieloma osobami twierdzącymi, że plandeka na jachcie to co najmniej do nakrycia na zimę. Mam jednak duszę experymentatora i nie gadałbym bez potrzeby. Nabyłem maszynę stebnówkę z 1m ramieniem, jest idealna do szycia żagli, dlatego mogę, tak jak napisałem,szybko uszyć coś na maszt. szyłem małe żagielki na małe pływadło, różne. Rozprzowy ( 0 ingerencji - ot plandeka na maszt) zaskakująca sprawność jak na tak "nieprofesjonalny" pędnik. nie było tam żadnych brytów a spisywał się doskonale, świetnie współpracował z fokiem. Na różnych trójkątach było słabiej. Takie mam doświadczenia. Pytam o bryty bo materiał z jakiego mam zamiar uszyć żagiel bardziej przypomina skrzyżowanie folii z "plandeką", nie jest za bardzo sztywny, będę chciał zrobić niepełne olistwowanie. Materiał jaki do tej pory stosowałem często rożnie się układał na wietrze. nie raz zdarzało się, że wykrojony z szablonu żagielek i uszyty jak najbardziej wiernie sztuce szycia żagli wydawał z siebie kiełbasy właśnie dzięki "zaprojektowanym" naddatkom na brytach. Wiem, że może coś skiepściłem ale tak właśnie jak na licznych rysunkach przez was zamieszczanych uszycie żagla z zaszewkami z jednej połaci materii może się okazać atrakcyjne.
Szyłem żagielki około 5m2 dokładnie takie same w obrysie z brytami i bez, i w pracy na wietrze nie widziałem różnicy. Wiem już, że plandeki proszą się o listwy.
Znalazłem kiedyś zdjęcie, kolegi Przemka i tu wzięła się inspiracja.
http://forum.zegluj.net/download/file.php?id=2953&mode=view
tylko, że nigdy tak dużych żagli nie szyłem i nie mam pojęcia czy zachowają się tak jak mniejsze. Chciałbym żeby się zachowywały, ale mam przeczucie, że jak nie uszyje i nie popływam to się nie dowiem. Dziękuję wszystkim za pomoc, szczególnie zaś Rysiowi
bo z wielkim zapałem popycha mnie do skoku w przepaść.
A jak wyjdzie, to będą niedowiarki zazdrościć, chociaż pewnie z racji niecertyfikowanego rodowodu żagla do swojej mariny takiego "kundla" nie wpuszczą :)
PostNapisane: 20 mar 2017, o 15:11
ależ się mylisz choć jestem sceptyczny to i tak trzymam kciuki, zazdrościć nie będę i w marinie będziesz mile widziany :D
a powiedz z jakiej okolicy jesteś?
PostNapisane: 20 mar 2017, o 16:47
Bryty na żaglach powstały z konieczności zszywania w większą całość materiału tkanego na krosnach o ograniczonej szerokości. Nadają żaglom wygląd klasyczny, zmniejszają odkształcanie przy bardziej rozciągliwych materiałach. Nie są niezbędne.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 17:10
Alterus napisał(a):
Nie są niezbędne.
A jak uzyskasz profil w żaglu bermudzkim bez brytów?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 20 mar 2017, o 18:14
Odpowiednim ukształtowaniem lików. Łuki o strzałce dobranej (co do miejsca i długości) do żądanego kształtu i rozciągliwości materiału żagla.
Nawet w przypadku przywoływanej tu plandeki, przy odpowiednio wykonanych zaszewkach lub dużej powierzchni żagla uzyskanie całkiem przyzwoitego profilu jest możliwe.
Ostatnio edytowano 20 mar 2017, o 18:24 przez Alterus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 mar 2017, o 18:23
To oczywiste. Do pierwszego średniego wiatru. Później będzie to worek.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 18:32
Plitkin, ja nie teoretyzuję. ;-)
Ostatnio tak przerabiałem żagiel do małej łódki z windsurfingowego. Potrzebowałem foka lekkiego i zajmującego mało miejsca po złożeniu, z oknem. Oryginalny, ponieważ pracuje na wygiętym maszcie, byłby zbyt głęboki i workowaty na sztagu. Prżekroiłem, używam z powodzeniem do szóstki (w porywach oczywiście) włącznie.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 19:53
Z plandeki?
PostNapisane: 20 mar 2017, o 20:48
A, niezupełnie. To było ogólnie do żagla bermudzkiego, czy można zrobić bez manipulacji przy brytach.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 21:04
Przeczytaj cytat do jakiego się ustosunkowałem w poprzednim poście.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 21:17
Podziękował : 10553
O co by się nie spierać (i po co?) wystarczy powiedzieć , że żagiel trójkątny (marconi) jest z założenia najbardziej śmiercionośny dla tkanin.
Plandeka, czy nie; każdy żagiel ciągnięty skośnie do włókien będzie narażony na deformacje.
Stąd bryty, stąd skosy i inne "dziwności" żaglomistrzowskie.
Mądrzy Kaszebi (i nie tylko) nie bez racji trzymali się żagli rozprzowych: nadspodziewanie sprawnych przy ich prostocie szycia.
ps.
Popatrzcie na najnowsze tryndy: znaczy wracamy do podstaw. (w blichtrowym przebraniu).
10171893_704404039598849_8632619416652045882_n.jpg [ 81.68 KiB | Przeglądane 4526 razy ]
PostNapisane: 20 mar 2017, o 21:28
http://www.tijsails.pl/index.php/pl/por ... dzaje-agli
po co te bryty to warto zobaczyć jak szyte są żagle biradialne na ten przykład.Dodatkowo można kombinować z grubościa materiału U mnie grot jest szyty z dwóch róznych gramatur
PostNapisane: 20 mar 2017, o 22:14
Po co bryty w żaglu? Odpowiem tak:
1. Kasa
2. Kształt
Odnośnie 1.
Gdy ulegnie rozdarciu - wymieniasz tylko bryt.
Odnośnie 2.
Zostało opisane przez kolegów.
PostNapisane: 21 mar 2017, o 01:30
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2702
A czym się różni fałszywy bryt od zaszewki?
PostNapisane: 21 mar 2017, o 01:45
Podziękował : 400
Głównie nazwą :-P choć nie tylko. Zapytaj kobiet w domu to Ci wytłumaczą różnice pomiędzy pliską a zaszewką.
PostNapisane: 21 mar 2017, o 08:02
Zgadza się. :-)
Zaszewka ma charakter utylitarny, celem jest uzyskanie konkretnego kształtu, natomiast fałszywy bryt to przede wszystkim estetyka. Nie służy łączeniu dwóch pasów materiału, nie jest konieczny, markuje tylko to łączenie, dlatego "fałszywy". Żeby wyglądało lepiej, choć przy okazji też wzmacnia.
PostNapisane: 21 mar 2017, o 09:31
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Zgadza się. :-)
Nieprawda.
Fałszywe bryty były stosowane tylko przy żaglach szytych z bawełny technicznej. W dakronach nie stosuje się brytów fałszywych. Były stosowane aby zminimalizować wyciąganie nici w wątku i osnowie bawełny. I tyko takie było tego zadanie. Nie ma to nic wspólnego z estetyką.
Co do kroju radialnego. Z żadnego dakronu turystycznego nie można uszyć takiego żagla. Po prostu z czasem zrobi się z niego balon. Taki materiał nie jest wzmacniany po skosie, gdzie te siły występują największe w żaglach trójkątnych.
To że żagiel jest szyty z dwóch gramatur wynika z tego że mniejsze siły na niego działają przy sztagu i maszcie. I tam można zastosować mniejszą gramaturę Tutaj chodzi o zmniejszenie wagi samego żagla.
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
Za ten post autor Krzysztof Bień otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 21 mar 2017, o 11:16
Krzysztof Bień napisał(a):
Nieprawda.
Wprawdzie dawne to czasy, gdy bawiłem się w szycie żagli od podstaw i pewnie nie wszystko pamiętam, ale gdzie tu nieprawda?
Nie tylko z surówki czy płótna żaglowego się szyło, także z nowszych, dostępnych materiałów sztucznych. Miały mniejszą rozciągliwość od płótna i były tańsze niż dakron, o dostępności nie wspominając. I tam miały zastosowanie fałszywe bryty bardziej dla urody jak czegokolwiek innego, bo chodziło (mnie przynajmniej) o wygląd. W przypadku bawełny żagle mogły być szyte gorzej - z brytem szerszym i lepiej, z wąskim, 35-40cm, co albo przez cięcie, albo przez fałszywy bryt, mniej kłopotliwy, się uzyskiwało. I tu rzeczywiście wzmocnienie, czyli odporność na zniszczenie i deformację grało rolę. Ale też estetyka, taki żagiel z wąskimi brytami wyglądał "zawodowo", jak z żaglowni. I dobrze wytrymowany długo trzymał fason.
PostNapisane: 21 mar 2017, o 12:02
Podziękował : 77
Od końca. Chcesz powiedzieć że dzisiejszy żagiel z brytami horyzontalnymi o szerokości 1,4 m zrobiony w żaglowni wygląda niezawodowo ? Musi mieć jak napisałeś 35- 40 cm. Dobrze że napisałeś że o wygląd ( estetykę ) Tobie chodziło. Może komuś innemu o co innego chodziło. Rozumiem że piszesz o amatorskim szyciu żagli ? A to się nie znam, co ktoś tworzył. Zawodowo od 85 roku szyję żagle. Bawełna już wtedy odchodziła w zapomnienie. Bawełny z powodu że to bawełna i się siepie bryty nigdy się nie cięło, jak napisałeś. Robiło się zakładkę w połowie szerokości brytu i się przeszywało. Taki żagiel z bawełny miał różne profile. Od momentu kiedy był mokry do wyschnięcia co kilkanaście minut inny.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Za ten post autor Krzysztof Bień otrzymał podziękowania - 3: Były user, Colonel, Ryś
PostNapisane: 21 mar 2017, o 12:21
Ludzie ja to już się boję w nowe posty wchodzic bo wszędzie Alterus i do tego wszystko wie!!!!!!!!!!!!!!!! :roll: :roll:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 21 mar 2017, o 13:03
Taka jest istota forum żeglarskiego - żeby dyskutować. Rozumiem, że Twój post miał na celu wzmacniać przyjazną atmosferę oraz uzasadnić istnienie brytów w żaglach? No i napisałeś ten post nie będąc tutaj i nie wiedząc nic - wszakże to jest lepsze, niż bycie i wiedza.
PostNapisane: 21 mar 2017, o 13:10
Oczywiście !
taka jest istota forum zeby jak się nie wie to pytać i być tam gdzie wiedzą
Wiem że nic nie wiem. Być albo nie być oto jest pytanie.
PostNapisane: 21 mar 2017, o 13:12
Podziękował : 54
Autor postu zadał pytanie Po co bryty w żaglu? I teraz jedni po prostu na nie odpowiadają a inni zaśmiecają wątek co zauważyłem jest szeroko praktykowane także w innych postach, czyli gość zadający pytanie głupieje, a pojedynki słowne nadal trwają. PODSUMOWANIE przez to forum robi się "nie czytelne" i ktoś kto szuka odp na interesujący go temat rezygnuje z nadmiaru spamowych odpowiedzi bo nie może trafić na tą cenną, właściwą.
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 mar 2017, o 13:56
Nie, wtedy wyglądał. Dziś już szerokie się opatrzyły. Ale przyznaj, że jak się widzi tak zrobiony żagiel na jakimś klasyku, ma urok..?
Nigdzie nie pisałem, że musi. Ale takie najmniej się deformowały, o ile dobrze, czyli z odpowiednim luzem zszyte. Oczywiście po wstępnym przygotowaniu płótna, bo do niego się to odnosi, aby usunąć naprężenia.
Całkiem możliwe, że inni na wygląd nie zwracali uwagi. ;-) Mnie chodziło na początku o to, aby nie wyglądał na amatorską robotę. Za drugim razem się udało. Takich "ktosiów" było wtedy więcej, jeśli zaczynałeś w '85, powinieneś to pamiętać. Pierwsze żagle robiłem z bawełny, szybko jednak przeszedłem na jakieś sztuczne, co wilgoci się nie bały. Za to słońca tak, nie były zbyt odporne.
Tak przecież pisałem. A co do cięcia, to i tak ścinało się okrajki i jakoś nie pamiętam, aby się strasznie siepało. Może zawodowcy za bardzo tym rzucali?
Dlatego po zszyciu, doszyciu likliny i powtórnym namoczeniu sechł równo położony na trawce, a potem musiał być trymowany na niezbyt mocnym wietrze, co najmniej przez dzień. Ech, czasy... :-D
PostNapisane: 21 mar 2017, o 14:04
czy dakronopodobny materiał polskiej produkcji się torlen nazywał?
PostNapisane: 21 mar 2017, o 14:15
Podziękował : 77
Tak, był na licencji Francuskiej. Produkowany w Chorzowie.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 21 mar 2017, o 14:29
Podziękował : 400
Krzysztofie, czy przypadkiem nie chodzi o terylen?
Boć torlen to ubraniówka bistorem zwana a i z Torunia pochodząca
