Teraz jest 2 paź 2025, o 05:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 21 mar 2017, o 16:47
Podziękował : 401
A nie można zastosować dobrze spasowanej i trzymającej obejmy????
PostNapisane: 21 mar 2017, o 17:15
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
To nie obejmy są problemem, bo te oryginalne są solidne choć plastikowe.
Kwestia jak je przykręcić do masztu...
PostNapisane: 21 mar 2017, o 17:54
Podziękował : 401
Nie przykręcać :mrgreen: Dobrze wykonana ( sprofilowana) obejma powinna trzymać się bez śrub. Decyduje siła jej ciśnięcia wywołana śrubami zaciskającymi. Natomiast unieruchomienie ""sztycy"" wiatraczka śrubami do obejmy.
Rozważ wykonanie - w odpowiednim kształcie i materiale - takiej obejmy.
http://allegro.pl/obejma-na-slupki-6x4c ... 94838.html
PostNapisane: 21 mar 2017, o 18:03
Podziękował : 273
Kurczak, zaglądałeś już do wnętrza masztu?
Co do umocowania... Myślałeś już o nitach monelowych?
Pan Marciniak używa nity dostosowane do aluminium, które są bardzo mocne.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 21 mar 2017, o 18:45
Otrzymał podziękowań: 2429
Wkręty są samogwintujące, oczywiście; 'samogwint' zasię koroduje, oczywiście.
Przedpiścy zapewne nie łapią kawału, boście, kurczę,
(nie myląc z 'Kurczak", które toć obraźliwie a i nie po polskiemu ;) )
nie powiedzieliście, Panocku, o jakich to obejmach powiedacie, i na co tych obejmach :rotfl:
Hint: Obrazek
PostNapisane: 21 mar 2017, o 18:49
Między amelinium a stalą nie będzie dużej różnicy potencjałów Obrazek
PostNapisane: 21 mar 2017, o 19:03
A jakąż to 'stal' widzisz na liście powyżej? :-P
PostNapisane: 21 mar 2017, o 20:04
Podziękował : 1966
Myślałem Rysiu o wsporniku ale zrezygnowałem z tytułu jego szerokości. Moim zdaniem częściowo przesłoni lampę trójsektorową. Rurka wiatromierza ma zdecydowanie mniejszą średnicę.
PostNapisane: 22 mar 2017, o 08:16
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Może jednak, po prostu, przynitować.
PostNapisane: 22 mar 2017, o 08:59
Dołączył(a): 16 lut 2017, o 10:36
Uprawnienia żeglarskie: podstawowe
Tylko że nity nie będą wystarczająco wytrzymałe :/
PostNapisane: 22 mar 2017, o 09:47
Podziękował : 273
Powtórka: nity "monelowe" A2 w koszulce z Al.
Tym mocowane są okucia masztu, radar do masztu, reflektory radarowe, okucia ściągacza bomu itd.
Chyba piszemy o różnych nitach.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 22 mar 2017, o 10:00
Podziękował : 1966
Dzieki Waszym poradom wykrystalizował się pomysł. Aluminiowy wspornik jak na zdjęciu wklejonym przez Rysia, ale wygięty tak aby zmieścił się wraz z łbami śrub skręcających obejmy z boku ( nie zboku :D ) masztu.
W ten sposób wspornik będzie można przynitować bezpośrednio do masztu, obejmy skręcić pewnie śrubami z nakrętkami samohamownymi, a sam wspornik nie będzie zasłaniał lampy.
Muszę tylko sprawdzić organoleptycznie czy znajdzie się przy topie masztu miejsce na zamocowanie wspornika zgodnie z zamysłem.
Dzięki za podrzucenie pomysła :kiss:
PostNapisane: 22 mar 2017, o 21:11
Podziękował : 1775
Dlaczego nie? Nituje się różne rzeczy, akurat wspornik wiatromierza nie przenosi dużych obciążeń.
PostNapisane: 23 mar 2017, o 07:49
Podziękował : 1966
Wspornik będzie ameliniowy wiec o korozji elektrochemicznej można zapomnieć. Nity też aluminiowe. Nadajnik wiatromierza waży może z pół kilograma - więc połączeniu nitowanemu nic nie grozi.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 17:36
Podziękował : 1966
Wróciłem z Kamienia...
Znowu trochę robota podciągnięta :D
Ale dalej masa pracy czeka. Ciulowo się pracuje samemu :-(
Wczoraj wypiłowałem otwór schowka na butle. Teraz standardowa polska butla turystyczna wchodzi bez problemu (mieszczę się dwie obok siebie). Muszę wnętrze potraktować czymś typu żywica. Ale najpierw musi dobrze wyschnąć.
Przymocowałem na okuciu topowym wspornik do anteny i obczaiłem gdzie i jak będzie przymocowany wiatromierz. Bezpośrednio do okucia. Trzeba tylko wywiercić w nierdzewce 4 dziury i nagwintować na fi 5 mm.
Ktoś kiedyś gwintował nierdzewkę ? Do tego trzeba jakiegoś specjalnego narzędzia ?
Zamontowałem na wkręty i klej konstrukcję szafki prądowej i zamontowałem radio. Wszystko wyszło nawet całkiem przyzwoicie.
20170325_194750.jpg [ 143.61 KiB | Przeglądane 5541 razy ]
20170325_194845.jpg [ 148.91 KiB | Przeglądane 5541 razy ]
No i zrobiło się ciemno :-(
Dzisiaj od rana tj. jak puściły lody :rotfl: zdemontowałem bramkę do kładzenia masztu. Albo się jej pozbędę w całości albo mam do odzysku 5,5 m rury fi 25 :)
Przy pomocy opalarki usunąłem stare, holenderskie naklejki i przykleiłem nowe. Teraz Dulcia wygląda dumnie :D
20170326_121408.jpg [ 174.7 KiB | Przeglądane 5541 razy ]
20170326_121438.jpg [ 171.07 KiB | Przeglądane 5541 razy ]
Zapomniałbym... Zamontowałem obok kompasu wyświetlacz od wiatromierza, po zamontowaniu wyświetlacza od echosondy/logu muszę jakoś rewersy tych urządzeń zabudować.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 17:46
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Jakoś ta lokalizacja radia dziwna (dla mła rzecz jasna). Ciekawe, czy będzie Pan zadowolony.
v
PostNapisane: 26 mar 2017, o 17:54
Podziękował : 1966
Sprawdzałem. Jest OK :) Potrzebne mi było radio z widocznością wyświetlacza z kokpitu.
I tak jest. Wystarczy wsadzić łeb do zejściówki i widać co na nim się dzieje prosto oczu :D
I kark nie boli - bo obraz jest odwrócony we właściwą stronę :lol:
PostNapisane: 26 mar 2017, o 18:37
Podziękował : 358
Gdzie masz te butle ?
PostNapisane: 26 mar 2017, o 18:48
Podziękował : 1966
Jedną w domu a drugą na jachcie :D
PostNapisane: 26 mar 2017, o 18:59
Podziękował : 358
Wiem .. :rotfl:
Ile żołnierz ma butów i z czego ?
Żołnierz ma dwie pary butów z czego jedną w magazynie :lol:
A GDZIE masz tą jedną butlę na jachcie ???
PostNapisane: 26 mar 2017, o 19:18
Podziękował : 1966
Na lewej burcie między kokpitem a pawężą.
Jest to oryginalne rozwiązanie pod ichnie butle. Bakista ma odpływ w dnie za burtę i okrągły dekiel w achterdecku.
13867_20121016053432_37760_max.jpg [ 82 KiB | Przeglądane 5499 razy ]
Nie mam lepszej fotki, ale na tej widać dekiel :)
PostNapisane: 26 mar 2017, o 19:55
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Wystarczy gwintownik.
Jak już gwintownik złapie materiał,
to gwintujesz tak:
1/2 obrotu i 1/4 odkręcasz,
będziesz Pan zadowolony :)
Janusz Rolfok
PostNapisane: 26 mar 2017, o 20:02
Podziękował : 1966
To jeszcze napisz jakiej średnicy dziurę wywiercić, żeby gwintownik chwycił i gwint był OK :)
PostNapisane: 26 mar 2017, o 20:37
Podziękował : 358
Hmmmm....
Za moich młodzieńczych czasów to po drugiej stronie suwmiarki była taka tabela do tego służąca.
Ale to były jeszcze te porządne suwmiarki a nie obecne produkowane w Wietnamie z amerykańskich B52 :lol:
PS - generalnie jak wywiercisz otwór o 10 - 15 % mniejszy od końcowego gwintu to powinno być OK.
Czyli pod np. otwór M6 wierć otwór wiertłem 5 mm.
PS 2. Jeżeli mogę coś podpowiedzieć to do wiercenia w kwasówce kup sobie Piotr zestaw wiertel kobaltowych (kosztują niestety majątek) i nikomu ich nie pożyczaj.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 21:35
Tak, ze stali HSSE.
Przyda się też płyn ułatwiający gwintowanie. Do nabycia w sklepach specjalistycznych.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 21:49
http://www.euro-met.com.pl/zalecane-sre ... m,439.html
Wiertło do tzw. nierdzewki powinno być też bardziej płasko zaostrzone. Wspomniane kobaltowe tak przeważnie mają.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 22:16
5 mm. za 6,85 pln to drogo?
Fakt, że ze srednicą cena rośnie znacząco
http://www.sklep.hurtowniakorab.pl/wier ... -5-mm.html
PostNapisane: 27 mar 2017, o 18:02
Podziękował : 1966
No to już wiem czym wiercić i gwintować. Dzisiaj Inpost dostarczył mi lampę kotwiczną na LED (2W). Jest malutka ( 55 mm średnicy i 75 mm wysokości).
Zamontuję ją na trójsektorówce i przeprowadzę przewody wewnątrz niej. Trzeba zrobić cztery dziurki w cienkiej nierdzewce i będzie git :)
Porządna lampa jest z tego samego rocznika co Dulcia :D
Z bramki się już wyleczyłem, solary zamontuję na dachu kabiny. Miejsca jest dosyć.
Za to kolejne zadanie - miejsce na aku pokładowy. Myślę, że wykonam dla niego skrzynkę w kabinie pod schodkiem ( teraz jest na dnie bakisty w kokpicie).
PostNapisane: 27 mar 2017, o 19:26
Podziękował : 1775
Wow! Można? Można!
:D
PostNapisane: 27 mar 2017, o 20:14
Podziękował : 358
A czemu ???
Bo ja właśnie przygotowuję swoją bramkę do przewozu.
Bramka - wersja ogródek.jpg [ 238.24 KiB | Przeglądane 5341 razy ]
Bramka to jednak bardzo wygodna rzecz.
Zmieści się tam radar, dwa solary 100 W, dwie anteny VHF, antena LTE, antena TV a także reflektorek do oświetlania kokpitu.
