Teraz jest 7 sie 2025, o 00:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 15 maja 2017, o 16:37
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
Jest inna droga prócz skanera?
Znaczy ze ogarniemy te obrysy domowymi patentami ?( mowa o wrzesniu /październiku)
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 15 maja 2017, o 16:41
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Rzutowanie i pomiary, ale skanerem zrobilbys to w trymiga - siatkę stl i masz cały pływak, w Bielsku jest firma ktora skanuje 3d dowolne bryly dowolnej wielkosci.
evatronic czy jakos tak
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: bannershop
PostNapisane: 15 maja 2017, o 16:42
Podziękował : 54
Rozumiem i jak to zeskanuje to otrzymam co? Plik otwierany na kompie? Plik widoczny przez plotery? Na USB jest wynik skanu?
PostNapisane: 15 maja 2017, o 16:46
Podziękował : 177
Otrzymasz chmurę punktów stl - siatke która mozna wyeksportowac do iges'a a nastepnie na podstawie tego modelu - albo go wyfrezowac w calosci jak jest albo go edytować - wydłuzyc poszerzyc, zaokraglic itd
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 maja 2017, o 16:48
Podziękował : 54
No klawo ale nadal nie wiem z czym wyjdę od tej firmy jaki nośnik nosi chmurę punktów stl?
PostNapisane: 15 maja 2017, o 16:51
Podziękował : 177
Mogą Ci na miejscu wyeksportowac do modelu jakiegoś tam.
Ostatnio u nich byłem chyba 4 lata temu, to moze do tego czasu rozwineli skrzydła ...
Poza tym plotery widza tylko G kody
Chodzi o bryłe lub zestaw powierzchni którą "zobaczy" CAM
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 maja 2017, o 17:05
Podziękował : 54
Ok znajdę w necie i zadzwonie thanx za info.
PostNapisane: 21 maja 2017, o 09:00
Podziękował : 54
Wodowanie 2 trimaran Prince 2 podczas testowania wyłapałem 2 błędy za wysoko o 30cm uchwyt bomu przez to fałda na grocie, oraz elastyczna stopa masztu wykluczona przy maszcie z wantami i sztagiem co uświadomił mi użytkownik forum M@rek
PostNapisane: 21 maja 2017, o 09:08
Otrzymał podziękowań: 1969
jesli ciagle bawia Cie eksperymenty z takimi trimaranami to goraco polecam szykanie na glowny kadlun starej deski DiV II takiej nak Lehner , pro Regatta itp. maja ksztalt zdecydowanie lepszy do adaptacji na trimaran.
PostNapisane: 21 maja 2017, o 09:09
https://www.google.pl/search?q=lechner+ ... e0bSa45tpM:
PostNapisane: 21 maja 2017, o 09:34
Podziękował : 54
Tak wiem jednak znalazłem również starą deskę Tornado 4m wyporność ponad 200l w sumie nie znalazłem w Google info o jej wyporności ale jestem z niej mega zadowolony wykonana jak żaglówka w środku pustka na rufie korek spustowy wody obłe dno nie płaskie jak było w Prince 1 myślę, że to ta sama rodzina z twoich przykładów. ( poszukiwanie takiej deski nie jest łatwe, co innego gdy Pan Bócek ci sprzyja ja znalazłem w Bytomiu)
PostNapisane: 21 maja 2017, o 09:58
Podziękował : 54
kręciłem telefonem ale zakupiłem kamerę sportową i na pewno zastosuje się do tego genialnego patentu:-)
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=25917
PostNapisane: 21 maja 2017, o 10:00
Nie do konca. Znam Tornado bo na niej plywalem . deski ktore polecam sa zdecydowanie lepsze wlasnie dlatego ze maja wieksza wypornosc przy stosunkowo niewielkiej (63 cm) szerokosci.
Tak nawiasem mowiac 200 l to niewielka wypornosc, Tornado ma znacznie wiecej (Mistrale ODS i Eqipe maja odpowiednio 235 i 250 l a to plaskie deski).
Lehner wg roznych zrodel ma od 300 do 350 l.
PostNapisane: 21 maja 2017, o 10:19
Podziękował : 54
Tornado ma w najszerszym miejscu dokładnie 63cm, zapamiętałem to podczas przeróbki, a wyporność dokładna nie jest mi znana napisałem ponad 200l weź też pod uwagę że w mojej wizji mam to wsio sam załadować i rozładować zmontować nad woda i wozić na dachu osobówki nie mogę przeginać ze środkowym pływakiem,a na pewno nie w tym sezonie:-)
PostNapisane: 21 maja 2017, o 20:55
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Z ciekawości: jak wygląda zrównoważenie w większym przechyle? Czy oparcie się na zawietrznym pływaku, z wygiętym do wewnątrz dziobem, nie powoduje gwałtownej tendencji do skręcania?
krzys
PostNapisane: 21 maja 2017, o 20:58
Podziękował : 54
Nie wiem nie pływałem w większym przechyle (jeszcze) pływałem 2x i słabo wiało jak na razie brak takich odczuć o jakie pytasz doskonale rozumiem Twoje pytanie i sam jestem ciekaw.
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowanie od: myszek
PostNapisane: 23 maja 2017, o 20:07
Te wygięte dzioby mogą wywoływać niepokój i pewnie lepiej, gdyby ich nie było.
Z drugiej strony aby zadziałały hamująco-skręcająco, to pływak musiałby zanurzyć się cały i to jeszcze nagle (fala..?), bo inaczej sobie nie wyobrażam. Pływak w ogóle daje opór niewielki, podczas swoich prób na dość silnym wietrze i celowym podnoszeniu/przytapianiu moment skręcający oceniłem jako ledwie wyczuwalny . Niezauważalny był też wzrost oporów przy normalnym płynięciu - czy pływak w górze, czy sunął po wodzie, prędkość ta sama.
Mowa o pływaku mało wysuniętym, 90cm od burty, co dość istotne. :-)
PostNapisane: 23 maja 2017, o 20:38
Podziękował : 54
Moim zdaniem spełnią taka samą role jak przed przecięciem deski czyli mają zapobiec zanurkowaniu dziobu, ale jak będzie czas pokaże, pływaki nie są pod katem 90o do belek tylko mniej.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 20:46
Podziękował : 54
Maszyna przy "3" zachowuje się normalnie przy "4" nie pływałem jest zwrotna i robi "sztag" bez problemu wynika to z faktu że skrzynia mieczowa jest osadzona z dokładnością do 1cm wg. wyliczeń, co do środka ożaglowania właśnie tego kompletu żagli. Po puszczeniu rumpla ostrzy i staje w linii wiatru.
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 23 lip 2017, o 08:39
Podziękował : 54
Śmigam aż miło
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowania - 2: Alterus, kooniu
PostNapisane: 23 lip 2017, o 11:12
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Tu by się przydały, zastrzały. :D
Tnd.jpg [ 160.72 KiB | Przeglądane 6746 razy ]
PostNapisane: 23 lip 2017, o 11:24
Podziękował : 54
...mjs , skoro się nic nie dzieje, wygina, trzeszczy, stęka, jęczy to nie widzę problemu.
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 11 sie 2017, o 20:01
Podziękował : 54
PostNapisane: 11 sie 2017, o 23:07
Podziękował : 1824
Właściwie, to ta środkowa deska jest jakby zbędna. ;)
PostNapisane: 12 sie 2017, o 06:27
Podziękował : 177
Taka trochę mokra przestrzeń "pokładu".
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 sie 2017, o 08:29
Podziękował : 54
Mokra przestrzeń pokładu ma zaletę, że skutecznie odmacza i zmiękcza uporczywie twarde paznokcie stóp. Ta przestrzeń nadaje się do zabiegów kosmetycznych stóp.
PostNapisane: 12 sie 2017, o 10:25
Podziękował : 177
Mi ostatnio żonka robiła zdjęcia z plaży, specjalnie podpłynąłem tak 50 m bliżej brzegu, na fotkach z telefonu nawet utki nie widać.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 sie 2017, o 10:28
Podziękował : 54
Aha polecam kamerę sportową ..taką za 300zł zupełnie spoko jest. RTVagd
PostNapisane: 12 sie 2017, o 10:44
Podziękował : 177
No wybieram sie od jakiegos czasu po takie cuś, może w końcu sie wybiorę.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 14:27
Podziękował : 54
